spongerdan
27.04.2017 12:30:15
Hiid kirjutas: |
kas see peab paika, et wifi kaameratest mingit kasu pole, kuna pätil on segaja taskus? |
Kui kaameral on mälukaart sees, siis salvestab sellele. Olenevalt seadistusest tõstetakse salvestus hiljem kuhugi massiivi või jäetakse ainult kaamerasse.
Ise käin "juhtmevabadest" kaameratest suure kaarega mööda.
Smati
09.09.2019 22:01:32
Kas on mõnda üle wifi toimetavat kaamerat, mille saaks panne PI abil drive'i liikumise peale pilte saatma? Soovituslik võiks kaamerad olla kuni 50 euri...Kõik odavad tunduvad tahtvat kasutada mingit hiina pilve, aga seda väga ei soovi. Kaamerad on siseruumides, ei valva midagi kriitilist, pigem lihtsalt jälgivad laoseisu.
10.09.2019 11:47:25
Ilmselt oleks mõistlik siiski natuke rohkem raha kulutada ja korralik IP kaamera hankida (voolu saad anda nii üle PoE kui ka tavapärase 5,5x2,5 mm 12V otsaga).
https://www.aliexpress.com/item/32884384754.html?spm=2114.12010615.8148356.44.133e7176VN9AE0
Piisavalt universaalne kaamera (ilmastikukindel), et ei sega ei tolm ega ka muu kliima, kui peaks hiljem tahtma mujale paigutada.
Liikumise peale oskab kaamera ise võrgukettale paigutada faile (nii pilte kui ka videot), kuid võid ka mõne NVRi (riistvaralise või tarkvaralise) külge selle ühendada, kuna tegu on levinud ONVIF protokolli toetava kaameraga.
artur-
14.09.2019 18:40:11
Siuke hind ja 2MP?
Mõtlen ise ka mingi kaamera peale
kännuämmelg
15.09.2019 10:04:17
Smati kirjutas: |
Kas on mõnda üle wifi toimetavat kaamerat, mille saaks panne PI abil drive'i liikumise peale pilte saatma? Soovituslik võiks kaamerad olla kuni 50 euri...Kõik odavad tunduvad tahtvat kasutada mingit hiina pilve, aga seda väga ei soovi. Kaamerad on siseruumides, ei valva midagi kriitilist, pigem lihtsalt jälgivad laoseisu. |
See hiina pilv(xmeye) pole kohustuslik kasutada... küll aga muudab kaamerapildi kaugelt kättesaadavaks tegemise ülilihtsaks. Enamik odavaid ip-kaameraid võimaldavad ettemääratud tsoonis liikumise tuvastamisel pildi salvestamist võrku.
artur- kirjutas: |
Siuke hind ja 2MP?
Mõtlen ise ka mingi kaamera peale |
konkreetne näide on PTZ -võimaline (kaugelt kaamera liigutamine) kaamera. fiksid maksavad kordades vähem
kussu
kännuämmelg
15.09.2019 20:06:20
kussu kirjutas: |
See ALI-s pakutav kaamera nüüd küll PTZ (pan–tilt–zoom) pole, vaid ainult motoriseeritud zuumiga. Tegemist Dahua OEM tootega (IPC vihjab sellele).
Tema 4MP versioon ka meil poes saadaval (mudelinimi vaid natuke teine)!
https://www.videovalve.ee/ipc-hdw2431r-zs-27135 |
Pan/Tilt Range
Pan:0° ~360 ° ;Tilt:0° ~78° ;Rotation:0° ~360°
kussu
15.09.2019 23:08:31
kännuämmelg kirjutas: |
kussu kirjutas: |
Pan/Tilt Range
Pan:0° ~360 ° ;Tilt:0° ~78° ;Rotation:0° ~360°  |
Ära usu kõike mis hiinlased kirjutavad
Aga kui vaja hiinakat PTZ ning üle Wifi siis ehk see sobib https://www.videovalve.ee/sd22204t-gn-w
15.09.2019 23:16:14
See on jah vaid motoriseeritud zoomiga, see pan tilt ja rotation range on lihtsalt kestas liigutamise ulatus.
2MP soovitasin puhtalt valgustundlikuse pärast. Tahad rohkem megapiksleid, siis valgustundlikkus kannatab. Tahad sama heledat pilti pimedas, siis pead paratamatult lisavalgustust paigaldama.
Mihkus
16.09.2019 10:01:29
Ei tea mis seal arusaamatut on, pöörab 360 kraadi ja keerab 74 kraadi.
Mul üks 100€ 20x zoomiga kaamera teist aastat. Pane kasvõi 24/7 pöörlema... Ainult et kui pätid tulevad siis lõpetab salvestamise....
artur-
16.09.2019 14:21:04
Mihkus, mismõttes lõpetab salvestamise? Pilve ei lähe?
Mihkus
16.09.2019 15:01:34
Lihtsalt kas jääb salvestamata või on kellaaeg väga vale, hiljem ei leia videot enam üles. 16GB kaardiga seda probleemi ei olnud
kännuämmelg
16.09.2019 20:12:00
kussu kirjutas: |
Kui hiinlane valetab, saan ma raha tagasi.. Sind pean aga pimesi uskuma
..aga kui nüüd seda lingitud karpi kriitiliselt vaadata, siis pean PTZ-tusega nõustuma ning seljuhul tundub ka see küsitav hind tõesti ulmeline
artur-
16.09.2019 20:43:35
kännuämmelg, ebays mingi 100€
Kui kunagi tööle viitsin minna siis tellin ja jagan kogemusi.
Smati
22.09.2019 18:38:08
kussu kirjutas: |
kussu kirjutas: |
Pan/Tilt Range
Aga kui vaja hiinakat PTZ ning üle Wifi siis ehk see sobib https://www.videovalve.ee/sd22204t-gn-w |
Aga kui hiinakas, üle wifi ja ptz ei hooli?
kussu
22.09.2019 19:14:34
Smati kirjutas: |
kussu kirjutas: |
kussu kirjutas: |
Pan/Tilt Range
Aga kui hiinakas, üle wifi ja ptz ei hooli? |
Kas õue või tuppa?
Õue võid selle võtta kui omal salvesti olemas (puudub SD kaardi tugi!)
https://www.videovalve.ee/ipc-hfw1320sp-w-0280b
Kandinski
20.01.2021 22:53:10
Soov ka väike kaameravaatlus endale õuele korraldada.
Videovalve.ee poolt Pakuti sellist salvestajat:
https://www.videovalve.ee/nvr2104-p-4ks2
ja Kaameraid 2 tükki:https://www.videovalve.ee/ipc-hdbw2231r-zs
Kas tasub võtta või on parem mingi teine lahendus ?
_________________ Iga asi töötab paremini, kui ta sisse lülitada... |
kussu
20.01.2021 23:07:57
Kandinski kirjutas: |
Kas tasub võtta või on parem mingi teine lahendus ? |
Kui 4 kaamerat max siis pole sellel salvestil häda midagi.
Kas kaameral oluline motoriseeritud zuum? Kui ei ole siis saad suurema resoga kaamera pea 100€ odavamalt, näiteks selle https://www.videovalve.ee/ipc-hdbw2431e-s-0280b-s2
spongerdan
20.01.2021 23:13:52
Salvesti kodukasutusse on täitsa kasutatav.
Kaamerad varifocalid, mida võiks võimalusel vältida. Motoriseeritud zoom on mugav ainult seadistamiseks (PTZ oleks ka mängimiseks mõnusam, hinnaklass sama), aga rohkem läätsi tähendab vähem valgust. Ise valiks pigem valgustundlikuse järgi kaamerat.
Kandinski
20.01.2021 23:39:03
Ei oska veel täpselt öelda, sest pole väga kokku puutunud.
Kõik algas sellest, et sain töö juurest kaks töötavat Vivotek kaamerat, mis on ka veel ühendamatta.
Vivotek FD8367-TV: https://www.vivotek.com/fd8367-tv
Teine:
Vivotek IP8361 : https://www.vivotek.com/ip8361
Kas neid kaameraid ka see salvesti sööb ?
Või on mõni teine salvesti parem selle jaoks.
spongerdan
20.01.2021 23:42:30
Teine:
Või on mõni teine salvesti parem selle jaoks. |
Töötab. Dahual on native Vivoteki tugi ja ka kaameratel (vähemalt ülemisel) on juhendi järgi onvif tugi. Saab kuidagi ikka tööle. Ei ole selle raha eest paremat salvestit.
Mihkus
22.01.2021 16:58:09
Aga kas keegi oskab toru ja PTZ kaameraid ka soovitada mis oleks üliodavad plastkorpuses aga enam vähem normaalse 1080p pildiga? Oleks vaja maakodu ära "turvata" aga jube hea oleks kui saaks kaamerat vahest pöörata kuhu vaja.
kalvis
23.01.2021 09:12:03
Hiina junne on ca 50 € müügil. Aga softi poole pealt võid väga pettuda - enne ostu pead saama katsetada kas töötab sulle sobivalt. No on nähtud nii crao lahendusi, et kaamera pilti näitab aga kasutada ei saa.
Sten003
15.03.2021 11:14:20
Enamvähem sobib siia teemasse. On paigas paar Hikvis. IP kaamerat ja Hikvis. salvesti. Järgmise kaamera võtan ilmselt mikrofoniga. Samas oleks huvitatud ka kaamera asukohas kõlarist. Ise guugeldades ei suutnud õiget asja leida.
Mis on kõige odavam variant, et kaamerate juures olevasse kõlarisse (minimaalne võimsus) saaks streamida arvuti/telefoni mikrofoni kaudu oma häält? Mingi aliexpressi "ip speaker"? Mis täpne nimetus oleks, mille järgi otsida ja kas see on üldse võimalik?
Ja samuti, kas "ip switch" on õige nimi, et läbi võrgu valvatavas asukohas valgustust sisse-välja lülitada? Või selleks võiks juba mingi "targa kodu" lihtne moodul kohapeal olema?
