mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 745, 746, 747 ... 912, 913, 914  järgmine
sõnum 12.09.2019 10:12:14 vasta tsitaadiga
Kes kaabli pealt optikasse kolivad, saavad seadmerendi selga. Olla üleöö tulnud..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Oliverk
sõnum 12.09.2019 10:13:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No rsk.. 8 € juurde arvele?
unn
sõnum 12.09.2019 10:17:45 vasta tsitaadiga
Mis seade siis renti antakse?
sõnum 12.09.2019 10:24:24 vasta tsitaadiga
nokia tellis. " all inn" aga kõik on kinni. lisaks tuleb KÕIK ringi ehitada, sest optika käib ka sinna sisse.. vanasti tõmbasid koaxi tuppa, keset korterit enamvähem tegid jaguri, sealt 1 ots modemisse, modemist coax ja cat telekani ja elamus tuli. nüüd tõmbad optika nii palju tuppa kui standardpäts ulatab, selle otsa juurde otsid voolu, sealt edasi teed cat5 ed.. häda kui optika ots ja vool seniste cat ide otsast liiga kaugele jääb.. tra. see kõik on lill eeldusel, et korter pole nn värskelt remonditud. optika paned küll kuumaliimiga kuhu vaja kenast ära aga edasi..
kui mulle tuleb täna kiri, et " sa pead nüüd optika peale kolima " siis viin selle asja viisakalt esindusse ära. isegi kui stv sunnib mind ühe cati otsa lisaks tuppa tõmbama, pole sellest nii palju vaeva. stv pole minuteada veel anaal-loogi ka tartus välja lülitanud, seega on teised telekad " hinna sees ".
softis
softis
sõnum 12.09.2019 11:01:38 vasta tsitaadiga
Mulle tuli optikaga 2€ kuutasule juurde jah. Vähe ägedam aga aelgasema stardiga Nokia seade.
Mingit hullu pornot ei pidanud tehnik õnneks tegema. Optika koridorist toanurka teleka taha, sealt Nokia junni ja sellest omakorda CAT5 teleka, digiboksi ja PS4 jaoks. Ja üks CAT5 läheb läbi seina veel teise tuppa.
Boonus on see, et saan eelmise elaniku tehtud koaksiaalporno nah*i visata.
sõnum 12.09.2019 11:18:14 vasta tsitaadiga
ma tahaks selle eikia külge panna mingi usb storage ja mingi printeri aga see on kõik kinni..
mega
mega
sõnum 12.09.2019 11:32:11 vasta tsitaadiga
laurx, parem harju teadmisega, et teenusepakkuja seadmed on seadistatud pakutavate teenuste parimaks toimimiseks ja ära oota sealt midagi enamat!
- censored -
sõnum 12.09.2019 11:53:22 vasta tsitaadiga
mega, seepärast ma stv d mainisingi. nende teenus on endiselt selline, et tuppa tulevad kas üks või kaks juhet. edasi vaata ise. ühe asuse ruuteri otsa on mul mingi võrguprinter pandud - check. kaks conaxi moodulit on ka kuskil vedelemas - check. kaabelduse tegin ise ja see võiks ka korras olla. viimased ca aasta on elamusest vaadatud valdavalt mingeid lastesaateid, mis tulevad kuskilt lastekanalitest niikuinii katkematult ja seda pole ka justkui vaja või sellest saaks valutult loobuda.
Reaper
Reaper
sõnum 12.09.2019 12:24:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
... nüüd tõmbad optika nii palju tuppa kui standardpäts ulatab, selle otsa juurde otsid voolu, sealt edasi teed cat5 ed.. häda kui optika ots ja vool seniste cat ide otsast liiga kaugele jääb..
Mis takistab pikemat optika patchi panna? Need pole kuigi kallid ju.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 12.09.2019 15:39:38 vasta tsitaadiga
ei ole huvi sellega tegeleda. võimalik võit uploadis + seadmerent ei motiveeri.
Scott
Scott
sõnum 12.09.2019 17:14:32 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
nokia tellis. " all inn" aga kõik on kinni. lisaks tuleb KÕIK ringi ehitada, sest optika käib ka sinna sisse.. vanasti tõmbasid koaxi tuppa, ...
Kas Elisa optikaga on kõik kanalid IP-vormingus? Nii ei ole, et optika tuleb karpi, sealt edasi koaksiaal telekatesse ja võrgukaabel ruuterisse?
Seega Elisa tahab pikemas perspektiivis DVB-C süsteemi üldse ära lõpetada?
sõnum 12.09.2019 17:19:31 vasta tsitaadiga
noh, kõik IP s ju. milleks pidada kahte (kolme koos dvb-t ga) tehnoloogiat. kui sa hakkad otsima, ei saa sa vaikimisi dvb-t d ka enam esimese valikuna.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.09.2019 18:25:45 vasta tsitaadiga
Ai kurjam, vaatasin kodukal teenuseid ja oleksid jaganud mulle tasuta nuti-tv ja L-kanalid tasuta lisaks. Panin juba ok ja edasi ning raiped tahavad seadme rendi eest raha või välja ostmist 54€ thumbs_down.gif
Oleks saanud maale vanematele sokutada uue lahenduse
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 136
sõnum 15.09.2019 18:35:27 vasta tsitaadiga
"zuumi" mõtled?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.09.2019 18:45:40 vasta tsitaadiga
Filmikombo pakett kasutusel. Järelvaatamine ja bling bling seadmega. Kogu seda kupatust pakutakse tasuta juurde koos L kanalite paketiga, lihtsalt seadme rent juurde või välja osta.
Teine telekas kodus olemas, kuid see saab kasutust ca 1 kord kuus heal juhul ning ei näe pointi.
Kuna vajab ainult neti kaablid taha, siis mõtlesin vanematele maale viia, kuid seal Elisa levi imeb sajaga, sest mast ebamõistlikult kaugel ning suunatud nii, et kuidagi jeeli jeeli on priiri peal levi (heal ajal 5mb alla). Lisaantenne jne külge pookima, siis läheb lollilt kalliks.
metskotkas
metskotkas
sõnum 27.09.2019 21:03:56 vasta tsitaadiga
Elisast helistati ja pakuti galaxy tab A 10.1(2019) tahvlit. Pealekauba saad piiramatu neti mahuga simi. Aga Simi eest tahavad 17 euri kuumakset ja seda 2 aastat. Maale sobib hästi. Hetkel ka jagatud mobiilne nett seal. Vana neti lepingu lõpetab ära ja paneb uue simi asemele (:
Muuljuhul ei näe mõtet. Mõtlesin korraks linna ka poisile teine tahvel võtta, aga kuna korteris nagunii wifi siis tuleks odavam juba kasvõi niisama järekasse see seade võtta. SIM netti korteris vaja ei läheks nagunii.
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
sõnum 27.09.2019 23:16:24 vasta tsitaadiga
hmm, miks teenusepakkujad pakuvad asju....huvitav
e-Vant
e-Vant
sõnum 28.09.2019 20:12:18 vasta tsitaadiga
metskotkas kirjutas:
Sa võid ju küsida, et palju nad ilma tahvlita neti eest tahavad.
Windscribe - FREE VPN - Estonian server
Anna tooli
sõnum 28.09.2019 20:17:40 vasta tsitaadiga
tasuta lõunaid pole olemas
17*24=408
tahvel maksab elisas ja mujal kauplustes 230 kanti
https://www.elisa.ee/seadmed/eraklient/tahvelarvutid/samsung/galaxy-tab-a-10-1-2019-32gb
https://www.hinnavaatlus.ee/1439160/samsung-galaxy-tab-a-2019-101-32gb/
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
miq1988
miq1988
sõnum 28.09.2019 20:22:18 vasta tsitaadiga
Tegin ise samuti. Kasutu tegevus oli. Tahvel seisab tühja. Lisaks mingi mõttetu tahvel.. micro usb laadija ots nt. Miski huawei.
Kahte netti pakuti. Kallimal vist oli 6 kuud soodustust ainult. Aga odavam jäi lahjaks, ei vea elisa elamust korrektselt välja.
Samas kui soome vahet jookseks oleks hea pakkumine. Kôik oli piiramatu ka soomes minuarust.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
Reaper
Reaper
sõnum 28.09.2019 21:53:53 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Mis laadija otsa sa siis tahaks?
Micro USB ongi ju kõige levinum
miq1988
miq1988
sõnum 28.09.2019 22:22:52 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
miq1988 kirjutas:
Kui korra usb-C kasutanud siis seda micro usb kräppi ei taha enam nãhagi.
SSD
SSD
sõnum 28.09.2019 22:53:59 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
pois11
sõnum 28.09.2019 23:30:47 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
miq1988 kirjutas:
Kui korra oled juhtmevaba laadija kasutanud siis ei taha usb-c nähagi. Aasta jooksul vist loetud kordi kasutanud.
Reaper
Reaper
sõnum 29.09.2019 00:39:58 vasta tsitaadiga
Olgu nii. endale pole veel USB-C kätte sattunud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 745, 746, 747 ... 912, 913, 914  järgmine
