macc
13.09.2019 18:54:05
radeon rx 570 code 43 |
Üritan käima saada aga device manageris siis selline teade.
kaarti ju tunneb ära, draiveri uuendab aga device status ikka: Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Kas kaarti on kaevandamiseks kasutatud ja miskit on moditud?
Või on vaja uuendada BIOS?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Flab
13.09.2019 18:57:25
Re: radeon rx 570 code 43 |
| macc kirjutas: |
Või on vaja uuendada BIOS? |
Sama errorit olen saanud jah vale biosiga
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
macc
23 |
Flab
13.09.2019 19:10:24
| Tômba atiflash ja ürita sama asjaga üle lasta.
783 |
Miccer
13.09.2019 19:15:38
Nitrol on dual bios. Tõmba lüliti teise asendisse see arvatavasti originaal.
_________________ Müüa lisaks Valgele Premiumile ka ITX PC 9800x3D, 32GB DDR5, 2TB SSD, 9070 XT - 2200.- |
| Kommentaarid: 1624 loe/lisa |
1115 |
macc
13.09.2019 20:26:44
| Miccer kirjutas: |
| Nitrol on dual bios. Tõmba lüliti teise asendisse see arvatavasti originaal. |
see ei ole Nitro. see on Asus RADEON RX570 4GB
23 |
Miccer
13.09.2019 20:46:31
| macc kirjutas: |
| Miccer kirjutas: |
see ei ole Nitro. see on Asus RADEON RX570 4GB |
Siis jah atiflash ja laed õige biose alla ja kirjutad vana üle. Lihtsalt eelpool oli nagu nitro link ....
https://www.techpowerup.com/vgabios/
Sama tootja (asus), sama kaardi (570), sama mudel (......), sama koguse mälu (4gb) ja sama mälu tootja (hynix) biose laed alla.
1115 |
macc
13.09.2019 21:09:06
| Ma ise ei loe sealt välja, et oleks midagi muudetud. Või on?
23 |
Miccer
13.09.2019 22:10:02
macc, sealt ei loegi midagi välja.
Muudetakse mälu timminguid nagu CL jne. Seda gpuz ei näita.
Teine variant anna kaart tagasi sealt kust said. Las fixab ise ära.
1115 |
macc
13.09.2019 23:10:09
| Sain tööle.
23 |
Flab
13.09.2019 23:55:35
Ära jumala eest ütle kuidas
783 |
macc
23 |
Flab
14.09.2019 12:15:20
| Artefaktid üldiselt jah sellele viitavad. Vôib proovida mingit kerget downclocki teha corele/mäludele ja power limitiga mängida
783 |
Miccer
14.09.2019 18:14:22
See link mille andsid on eliptia mäludega. Sinu kaart oli hynixi mäludega (vaata gpu-z ga). Ehk siis viga võib ka sellest olla. Timmingud eri tootjatel erinevad ju. Vaata äkki leiad õigema biose.
See võiks olla kui sul on OC mudel. Kui see varasem gpu-z inf paika peab siis just OC mudel sul ongi.
https://www.techpowerup.com/vgabios/195512/195512
Vaata kaardi pealt tootekood kas on EX-RX570-O4G või EX-RX570-4G
1115 |
macc
14.09.2019 21:34:26
| EX-RX570-O4G on. Sain kaarti sama vastu ära vahetada ja panin sellele siis BIOSe peale ja töötab, mägud toimivad ja mingeid probleeme ei ole tähele pannud. Ilmselt selle viga oligi.
23 |
Martink91
17.09.2019 01:02:33
Omal sama jama.
Suutsin ise omal kaardi osaliselt tööle saada, enne kui siia foorumisse jõudsin. Ma ei pea ennast mingiks it geeniuseks, aga sain hakkama.
Anyway. Kaardil oli sama jama, et error 43. Kokku 7h tuulasin netis enne kui julgesin biosi uuendust teha.
Kaart oli käest kätte ostetud Okidoki kaudu.
Ma olen proovinud erinevaid vbios versioone, sealtsamast techpower up lehelt.
Tegin text faili omale jutu ka valmis.
195512 standby tagasitulek, artefacktid, teine ekraani adaptri puhul full mälu clock.
196084. si**, jookseb kokku, palju probleeme
212721, error43
210926, error43, wmi probleemi ei eksisteerinud
204521, bios ei stardi(pilt puudub, kaart ei käivitu)
202626, biosi pole olemas(ülekirjutaja ei tuvasta biosi failis)
212584, toimib, kuid on probleemid WMIga, käivitudes on ekraan roheline, vbios 67dfhb.15.50.2.1.as25, pcie 1.1, mälu clock läheb ülesse, ei erine esimesest toimivast.
204354, bios pole failis tuvastatud
205369, error43
205466, clock jamab, , wmi errorit pole vbios 67dfhb.15.50.2.1.as76
Asus.rx570- jama, teist ekraan tunnistab ainult bootimisel, tööaeg ekraani taha pannes kaob esimesel pilt ja tagasi ei saa komplekti resetimata. EDIT: Selle vbios puhul avades ati boisi vahetus tööriista, tekib hall pilt ja arvuti vajab restarti.
EDIT2: Nüüd on küll PUPU. Kaart küll viimasena nimetatud biosiga "töötab", kuid jookseb kokku, kui mäng käivitada. Lisaks jookseb kokku, kui üritada käivitada biosi fläshimis tarkvara.. Seda ka siis kui põhi videokaardiks on teine videokaart määratud.(mul kaks pcie 16x pesa).
EDIT3: PUPU lahendatud. device manageris diseiblisin videokaardi draiveri ja sain fläshimis tarkvara tööle ja isegi fläshitud.
Küllaga nägin esimest korda vist üldse win 7 puhul BSODi
Ühesõnaga mul on endiselt probleemid ka kõige probleemivabama versiooniga.
Nimelt on mul kasutusel sekundaar ekraan, mis istub VGA otsas. Kaardil aga analog väljund puudub. Ostsin olematu hinna eest HDMI-VGA converteri. Konverteri ühendamisel läheb mälu clock lakke(1200Hz->7000Hz). Paistab et see põhjustab ka kaardi suurenemat soojuseraldust.
Teine probleem on standbyst või uinutatud ekraanist tagasi tulemisega. Põhiekraan on hallikas, kus siblivad punased rohelised pixlid, umbes selline tunne, nagu staatiline elekter oleks. Lülitan ekraani 5 sekundiks välja-sisse, on probleem kadunud. Konverteri otsas asuv ekraanil sellist probleemi pole. Esimese ekraani probleem ilmnes juba enne konverteri soetamist.
Mingi hetk muutus mu emaplaadi pci-e 2.0x 1.1 kordaja peale... Aga see vist on pigem emaplaadi mingi kasjakk.
Ühesõünaga, kas kellelgi on töökorras vbiosi pakkuda, Mul veel ASUSe quake champions versioon.
_________________ Inimesed arvavad, et geenius on olla lõbus, aga nad ei saa aru, kui raske on välja kannatada kogu maailma idioote |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Flab
17.09.2019 06:55:49
| See kaart on ilmselt lihtsalt surnud - ei muud...
783 |
Miccer
17.09.2019 09:08:17
No suvalisi bioseid proovida pole kuigi arukas.
Nagu kirjutasin sama mudeli bios ja sama mälu oma peab olema.
Aga ei imesta ka kui vigane müüdi. Ilmselgelt müüja oma asja üle pole vaadand. Siit moraal maksad 10 euri rohkem saat töötava ja kontrollitud asja
1115 |
Flab
17.09.2019 09:39:44
| Ise ostsin kah sealt ühe - samamoodi saan artefakte ôige biosiga. Hea ôppetund. Kohe järgi ei proovind ja nüüd juba palju nädalaid möödas...
783 |
Martink91
17.09.2019 11:45:40
| Flab kirjutas: |
| Ise ostsin kah sealt ühe - samamoodi saan artefakte ôige biosiga. Hea ôppetund. Kohe järgi ei proovind ja nüüd juba palju nädalaid möödas... |
Kas oli ka pikematsorti(1,90+) meesterahvas, kes ütles et poeg otsutstas kaardi välja vahetada. Näitas veel videotki, kuidas kaart töötab.
Veidi veider asi mida üldse teha, mis tekitab pigem küsimusi.
Rohelised ruudukesed enne biosi booti on iga vbiosi puhul, ajaliselt nii 1 sekundi jooksul.
Aga muidu... kaart nagu toimib ilusti muus mõttes. Jäänud ongi see standby/energia säästu rešiimist tagasitulek ja mälu clocki ülesse minek converteri ühendamisel. Vimase puhul tuleb katsetada, vb piisab sellest, kui vahetan sekundaarekraani dvi versiooni vastu.
Flab
17.09.2019 12:49:34
| Ostsin soovist. Saadeti postiga.
783 |
Martink91
17.09.2019 17:30:24
https://www.okidoki.ee/item/videokaart-asus-expedition-radeon-rx-570-oc-edition-4gb/9115638/
tundub, et kutil on neid veel müügis.
Kui mina ostsin, siis oli neid 5tk tal seal kirjas. Mõtlesin, et ilmselt mingi näpukas, kuigi koguse sisestamise jaoks peab pisut vaeva nägema.
Lingil olev kuulutus on lisatud peale seda, kui mina talt kaardi ostsin. Kasutaja on täpselt sama.
Krüptokaevandus?
