project
11.06.2004 12:45:15
monitori hertzid |
präägu on monitor 60 hz peal ja saab keerata 85 hzini. ei jaga seda valdkonda eriti ja tahaks taeda et mis ta paremaks teeb kui juurde lisan või mis nagu üldse muutub. tahaks kah teada kas kaasnevad mingid riskid/ohud midagi kahjustada. monitor on 15 tolline sony oma kui see peaks midagi aitama.
ette tänades
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Elof
11.06.2004 12:48:32
Mida rohkem - seda uhkem (loe : silmi säästvam)
Kui on lubatud 85 siis pane kindlasti see 60'e asemel !
Silmadele parem. Siin foorumis leiab neid teemasid selle kohta kindlasti, kus täpsemalt vaagitakse asja ja seletatakse punkt-punktilt, miks madalad hertsid silmi rikuvad
175 |
redenergy
11.06.2004 12:52:30
| 60Hz on piin minu silmadele, soovitan sul kohe 85Hz peale panna
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
weasel
11.06.2004 13:04:00
Kui on lcd, siis võib 60 peal olla küll. Kui mitte, siis äärmiselt ebasoovitatav.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
project
11.06.2004 13:04:22
ok tänud... teen seda
EDIT: pilt läks kuidagi uduseks kas hz tõstmisega kaasnebki se va
85 |
Arvo Cobrietti
11.06.2004 13:07:14
| nõrkadel monitoridel jah
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
project
11.06.2004 13:08:55
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| nõrkadel monitoridel jah |
a kas siis on mõttekas n. kruvida üks aste madalamale ehk siis 75 hz või jätan 85 peale.
85 |
Elof
11.06.2004 13:09:53
| project kirjutas: |
EDIT: pilt läks kuidagi uduseks kas hz tõstmisega kaasnebki se va |
seda udusust annab monitori seadetes mitmetel puhkudel reguleerides ka vähendada.
Oleneb mis monitor ikkagi on
| project kirjutas: |
a kas siis on mõttekas n. kruvida üks aste madalamale ehk siis 75 hz või jätan 85 peale. |
vaata kuidas enda silmadel' parem vaadata
viimati muutis Elof 11.06.2004 13:57:44, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi_789
11.06.2004 13:55:07
85 hz on soovitatav. Samas kõrgematel hertzidel enam suurt, silmaga selget eristatavat vahet pole.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
11.06.2004 14:55:22
75 on kah veel piisav, kuigi kehvade silmadega inimestel (noh nõrgad, prillidega, lihtsalt väsinud(vähe maganud) jne.) hakkab ka sellega virvendama pilt ees,
enda vanal 15' hyundail ongi 75 max.
kui kipub uduseks, siis ei kannata monitor enam nii palju ja tuleb tõesti aste madalamaks panna, sest ka udusus rikub silmi, kui pidevalt teksti lugeda või muud sarnast teha...
LCD puhul ongi keskmine standard 60Hz ja LCD puudub igasugune virvendus, kuna iga piksel lihtsalt sujuvalt muudab oma värvi, mitte laser ei kiirga värvi st. kui liigutad hiirt, siis muutuvad vaid need pikslid, mis hiire liikumise teel ette jäid...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
project
11.06.2004 20:19:58
jumal küll... ma olen mingi 3 aastat istunud monitori taga millel on 60 hz sagedus. pole ime et silmapõletik on.
ega need hertzid ise muutu? n. peale formatti.
85 |
redenergy
11.06.2004 21:00:38
| Pärast videokaardi draiverite installimist paned uuesti paika
9 |
Fisher
11.06.2004 21:05:30
mul hakkavad silmad kohe valutama, kui 60 peale panen. isegi 85 peal on kuidagi imelik.
100 kannatab täitsa vaadata:)
65 |
project
11.06.2004 21:07:55
| Fisher kirjutas: |
100 kannatab täitsa vaadata:) |
harjumuse värk vast
ega mul ka teksti mõnus polnud algul lugeda kui 60 lt 85 peale panin.. udune oli kuidagi... aga jah... harjusin ära.
85 |
papadoc
11.06.2004 23:08:15
täpselt, sul on silmad praegu sita 60 Hz harjunud ja sellepärast tundub 85 udune, arvan mina
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
project
11.06.2004 23:12:34
| papadoc kirjutas: |
täpselt, sul on silmad praegu sita 60 Hz harjunud ja sellepärast tundub 85 udune, arvan mina  |
sa arvad õigesti
85 |
erkki
11.06.2004 23:18:14
mul lcd ja 60 hz juures väga silmasõbralik
29 |
papadoc
11.06.2004 23:20:32
nu lcd teine asi kah veits
project
12.06.2004 00:45:03
| mu monitoril on kleeps: after using of 2 hours... aspirin recomended.
85 |
Reimo005
25.06.2004 18:12:34
Mul lubatud 85Hz, võtsin ühe linnukese maha ja keerasin 100Hz peale. 120Hz peale keerates lülitab välja. Nii ta siis vurab 100Hz peal. Tahaks teada ka kuidas see monitori mõjutab? Ise tahaks osta kunagi monitori mis jookseks suurema kui 1024x768 rezoga 100Hz pea ja suurem kui 17". LCD-d ei taha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sergay
25.06.2004 18:16:03
| Reimo005 kirjutas: |
Mul lubatud 85Hz, võtsin ühe linnukese maha ja keerasin 100Hz peale. 120Hz peale keerates lülitab välja. Nii ta siis vurab 100Hz peal. Tahaks teada ka kuidas see monitori mõjutab? Ise tahaks osta kunagi monitori mis jookseks suurema kui 1024x768 rezoga 100Hz pea ja suurem kui 17". LCD-d ei taha.  |
Uuri oma monitori tootja kodulehelt. Windoosa võib selle lubatud hertzide arvuga puusse panna.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Riivo
25.06.2004 18:53:50
power stripiga saad 1Hz korraga juurde panna
221 |
sergay
25.06.2004 18:56:03
| riivo21 kirjutas: |
power stripiga saad 1Hz korraga juurde panna  |
Muideks PowerStripi loevad paljud Spykiller programmid spywareks (suurematest Spysweeper ja Spybot) ja mul hakkas ta end peale mõniajalist kasutamist igal startupil kinni jooksutama
Riivo
25.06.2004 19:04:15
seda kas power strip registrit muudab saab installimise käigus valida. mina panin No ja kõik töötab ning spybot ei virise
221 |
Riivo
02.07.2004 12:30:54
ei hakanud uut teemat tegema, sest probleem enam-vähem sama.
power strip on "monitori hertside" muutmiseks küll väga hea programm (saab väga täpselt seadistada) aga ta pole vabavara ja igal käivitamisel tuleb oodata. küsimus seisnebki selles et kas on power stripile sarnaseid vabavarast programme refresh rate muutmiseks?
PS. leidsin küll ise mitmeid programme aga kõik vaatavad monitori draiveritest kui palju monitor suudab ja üle selle ei lase (kuigi tegelikult monitor suudab vabalt)
221 |
