Mihkel.
10.09.2019 12:36:53
S10e'l on madalam reso ka kui S7 ja S9p'l. S10e reso on 1080x2280, S7 too keskmine valik oligi mälu järgi 1080x1920 (kõrgeim valik 1440x2560).
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
rex
10.09.2019 12:42:45
Jah, see on minu jaoks ok.
Viskan oma edit'i parem uue postina:
Iga krdi Androidi uusversiooniga (peamiselt 7 > 8 > 9) on teavituste õigeaegset saabumist järjest rohkem pekki keeratud. Arusaadav, et juutuubi vahtijaile vaja akust rohkem välja pressida, aga võiks mõelda ka nende peale, kel telefon enamjaolt taskus või laual, aga oluline on just kohene teavitamine, mitte taustarakenduste vägisi talveunne surumine. Kasutan guugli enda gmaili rakendust ja no ei tule teavitust, kui telefon on mingi aja laual lebanud. Desktopis samal ajal näha, et ammu saabunud (lugemata). Tõstan telefoni, kord käib siis "kõll" ära, kord ka siis ei miskit. Pärast lukust avamist ja näppimist tavaliselt ikka tuleb. Ja siis algab vastupidine jama - kui ma loen selle läbi PC brauserist, ei märgita väga tihti seda telefonis loetuks (ikoon istub status baril ja lock screenil). Vahel tõmban ülalt sõrmega teavituste/kiirvalikute "kardina" alla, loen preview läbi ja vajutan "clear", siis viskab korraks platsi puhtaks, aga oh üllatust - kohe käib jälle kõll ja visatakse sinna teavitus samast emailist, mille teavituse ma just clearisin. Ei ole ainult ühe telefoni anomaalia. S7 Android 6-ga minu mäletamist mööda oli ok (kuigi see krdi Doze tuli vist just sellega?), 7 peale uuendades hakkas asi vaikselt pinda käima. S9P/S10E ja Android 8/9 on asja veelgi süvendanud. Krdi tüütu, rsk! Minu jaoks on (nuti)telefoni üks olulisemaid funktsioone just õigeaegne teavitamine. Ka laual lebavana.
Mida täpselt peaks tegema, et kõikidest "akusäästjatest" lahti saada?
Do not disturb'i ei kasuta.
Üldistes seadetes on vist kõik "device care" all? See viskab mulle avanedes kohe uhkelt "100 Excellent! Your phone has been optimized." Paremalt ülanurgast "auto optimisation" > off.
Edasi samas "battery" alla. "Power mode" > vaikimisi "optimized". Muud valikud on "medium power saving" ja "maximum power saving", lisaks on allpool sisselülitatav "Adaptive power saving". Ei lülita seda sisse. Krt, mul on "power saving off" vaja, aga polegi sellist valikut...
Edasi sealsamas "battery" all paremast ülanurgast "settings". "Adaptive battery" > off. "Put unused apps to sleep" > off. "Sleeping apps" all on ainult guugli "Photos". Las see magab, ei kasuta seda niikuinii... "Auto disable unused apps" - ei oskagi seisukohta võtta, kas see peaks käima millegi kohta, mida pole näiteks nädalaid või kuid kasutatud? Igaks juhuks off. "Disabled apps" all on Facebook ja Linkedin. Asja eest on - ei kasuta. "Power optimisation settings" (save power by optimising your settings when you're not using your phone) - kirjelduse järgi justkui kurjajuur! > off.
Midagi on kahe silma vahele jäänud?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
reikar
10.09.2019 12:50:06
Settings, Apps, 3 täppi, Special Access ja Optimise battery usage. Seal lülita välja neil appidel mis magama ei peaks üldse.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
hkurujo88r
10.09.2019 12:50:56
See on räme debiilne ja ajab närvi korralikult kui teavitused ei tule õigel ajal. S8 kasutasin, siis tundus, et see mingi Samsungi kiiks, koguaeg oli teavitustega peobleemid.
LG puhul alles siis tuleb selline värk kui säästu reziimi paned sisse, muidu mitte kunagi
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
Märt.
10.09.2019 13:03:59
rex, on nii?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
rex
10.09.2019 13:13:02
reikar kirjutas: |
Settings, Apps, 3 täppi, Special Access ja Optimise battery usage. Seal lülita välja neil appidel mis magama ei peaks üldse. |
See paistab juba "Device care" alt tervenisti välja lülitatud olevat. Kõik on off. Edit: ok, seal "all" valides ilmus kraami lisaks. Panen gmaili off, näis, mis saab. Tänud!
Märt. kirjutas: |
rex, on nii?
Täpselt nii.
226 |
Lord Ami
10.09.2019 18:50:05
Teeksin ka ehk väikese uuenduse oma eelmisele postitusele. Pärast kaht kuud kasutamist.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10187435#10187435
Suurus on endiselt "natuke liiga suur" minu jaoks. Ühe käega jääb tiba hätta.
Aku: pigem OK, aga ei midagi üllatavalt head. 5h SOT saab küll ära, aga ma harrastan 80%-ni laadida, seega see kõigub korralikult.
Ekraan: ikkagi tubli edasiminek ja esikaamera cutout ei häiri üldse. Tõsiselt, üldse mitte.
Jõudlus: endiselt super kiire.
Kõlar/kuular:: Paganama head ikka. Mõnus erinevat sisu nautida.
Sõrmejälje lugeja: Enamjaolt kellaga ühendatud = alati lahti. Miinus on see, et kui ekraan must, siis on ikka raske pihta saada. Aga olen harjutanud külge topelt vajutuse ja siis sõrm peale. Töötab väga kiirelt ja hästi, ei kobiseks isiklikult.
Kaamera: lainurk avab lihtsalt nii palju võimalusi. Väga kasulik, kuigi jah, kvaliteet saab alati parem olla.
Hiljuti sai S10-t kahele iOS seadme kasutajale (5S ja XR) tutvustatud. Ei võrrelnud otse iOS vs Android vms, lihtsalt näitasin paari featuuri.
DEX oli väga wow efekt, sest see tõesti töötab ja on väga kiire. Ma ei ilusta midagi, mõlemad vaatasid et "what??!".
Videotaust lockscreenil https://imgur.com/a/Oae3f0O oli samuti wow. Eriti see, et "ise lõikasid ja tegid selle või? Kuidas?". * Imguri lingil liigutan sõrme, et ekraan kinni ei läheks + kvaliteet ja hakkimine on salvestamisest-convertimisest. Tegelikult smooth ja mõnus. Kes tahab, võin jagada source faili.
Lisaks tühi homescreen ja kell + ilmateade. iOS-is teadupärast sellist asja teha ei ole võimalik.
Lainurk kaamera tekitas loomulikult elevust. Sama võib öelda ka S10->XR laadimise kohta, mis on tegelikult pigem gimmic, aga väikese muige tekitas näole küll.
Viimase juurde tulles: olen reverse wireless chargingut üsna tihti kasutanud ja see on tõesti mugav, sest mul on Galaxy Watch mida mõistagi igal pool kaasas kannan.
Kahe laadija kaasas tassimine pole aga S10-ga vajalik. Minu jaoks suur +
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
hugo
10.09.2019 20:29:38
hkurujo88r kirjutas: |
LG puhul alles siis tuleb selline värk kui säästu reziimi paned sisse, muidu mitte kunagi |
Miks need teavitused ei tule sisse `?
S9 -ga ei tule mul gmail sisse õigeaegselt, kui kiri tuleb, hotmail töötab super hästi.
Kas S10e ,S10 märguande tuluke ka on, nagu S9 ( meiliteavitus,sms, vast-ta kõned )?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
10.09.2019 21:44:30
tsitaat: |
Mul hotmaili jaoks samsungi mail ja gmaili jaoks gmail. kõik tulevad ilusti....viivitus on heal juhul sekund. )suunatud hotmaili ja mõlemad tulevad pm korraga)
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
rex
11.09.2019 01:47:51
Lord Ami, vaatan su vanemast postist:
Lord Ami kirjutas: |
Üks "gimmick" kah: Edge screen/Apps Edge on üks asi mis mind tõsiselt paelub. Kasutasin nii S8-l kui ka nüüd S10-l. Eks alguses oli selline "nice to have", aga kui sa selle enda jaoks tööle paned, on see väga viis funktsioon. Esileht on mul äppidest täiesti tühi (v.a 4 äppi alumises reas). Enamus äppe olen peitnud ühte kausta, sest need on Edge-s või mittekasutatavad. Meeldib puhas app drawer.
Edge screenil on enamkasutatavad äpid: Suhtlusäpid, galerii, e-post, FB (SlimSocial) ja nipet-näpet. Tahab veidike harjumist, aga tasub end täielikult ära. Just see, et saad mistahes ekraanilt selle lahti võtta muudab selle funktsiooni kasulikuks ja mõnusaks. |
Ma arvan, et see on pigem harjumuse asi. Home screen'i on tühjana mõtet hoida ainult siis, kui soovid seal tingimata naise või koera pilti kuvada. Sel juhul arusaadav, et ikoonid rikuvad pildi ära. Kui seal on aga lihtsalt must taust, nagu näiteks mul, on palju mõistlikum see just oma enim kasutatavate rakenduste ikoone täis laduda. Ok, kell ja ilmateade ka. Kel vaja, sel veel mõni widget. Täpselt nii, nagu suvalises rakenduses tõmbad Edge screen'i paremalt küljelt, et midagi muud avada, võid suvalises rakenduses all keskel "home" vajutada ja oled täpselt sama kiirelt kohas, kust teine rakendus valida. Täpselt sama palju liigutusi. Paljudele tuleb üllatusena ka võimalus lihtsalt 2x järjest "recent" peale vajutades kiirelt kahe viimase rakenduse vahel liikuda. Toimib nagu desktopi alt+tab - ei pea rakenduse enda peale vajutama.
Wide vs tele kaamera on ka subjektiivne eelistus. Ma valiks S10E sisse teiseks kindalt tele, kui valida antaks. Suurematel on juba nii wide kui tele, aga nii oluline see mulle ka pole, et suuremat tahta (proovitud - S9P valisin just seepärast). Kumeraid servi ka enam ei taha.
Sõrmejälje lugeja: Enamjaolt kellaga ühendatud = alati lahti. Miinus on see, et kui ekraan must, siis on ikka raske pihta saada. Aga olen harjutanud külge topelt vajutuse ja siis sõrm peale. Töötab väga kiirelt ja hästi, ei kobiseks isiklikult. |
Lükka tõstes ekraani aktiveerumine sisse, siis praktiliselt polegi vaja ei nuppe näppida ega double-tap'ida. Ma olen juba päris harjunud sellega. Ka lihtsalt kella vaatamiseks. Nii kui püstisemaks tõstad, on pilt ees. Mul läheb telefon taskusse alati "pea ees", nii et pole ka kunagi muret, et taskus liialt tihedalt pilti ette viskama hakkaks. Eks lähedusandur muidugi killib ka seal selle maha.
hugo kirjutas: |
Kas S10e ,S10 märguande tuluke ka on, nagu S9 ( meiliteavitus,sms, vast-ta kõned )? |
rex kirjutas: |
Avastasin veel, et polegi märgutulukesest erilist puudust tundnud. Mingil määral ehk kompenseerinud, et dev optionsist on "stay awake" sees ja dokis istudes pidevalt hämar lock screen pilt ees (mul on nii home kui lock musta taustaga). |
226 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Puuriit
11.09.2019 10:08:05
lauri23 kirjutas: |
Jõle lihtsalt kogub kriime ikka S10 ekraani klaas (võrreldes samades oludes aastaid kasutatud S6) ja kahjuks ka tagumine kaamera klaas. Olen kandnud seda ainult eraldi taskus ilma muu kraamita. Korra rannas oli seljakotis, sealt tuli ka kindlasti mõni. Olen küll nende "kaitseklaaside" vastane olnud, kuid tundub et sellele telefonile siiski peab miski kaitsme ostma. |
Tehase kaitsekile oled maha kiskunud eest? Klaas ise peaks olema teoorias kriimukindlam kui vanemad telefonid (S6 GG4 vs S10 GG6).
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
lauri23
11.09.2019 10:28:04
Puuriit kirjutas: |
lauri23 kirjutas: |
Tehase kaitsekile oled maha kiskunud eest? Klaas ise peaks olema teoorias kriimukindlam kui vanemad telefonid (S6 GG4 vs S10 GG6). |
Jah, sellele kilele piisas ühest tsiklisõidust kombe taskus, peale seda olin sunnitud maha võtma ning telefoni sõidu ajal mujal hoidma. S6 samas taskus püsis aastaid kriimuvaba.
Kui keegi mõnda head minimaalset kaitseümbrist (wireless laadimine peab töötama) või kile/anduriga töötavat klaasi teab, võib märku anda.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
viimati muutis lauri23 11.09.2019 16:36:31, muudetud 2 korda |
28 |
rex
11.09.2019 15:13:12
Gmail tundub nüüd korralikult toimivat. Mängisin veel "battery" alt seadetega - panin mõned säästjad tagasi ja siis tuli küll teavitus uuesti kohe sisse, kuid kui veerand tundi hiljem testmaili PC webmailist kustutasin, võttis sünkimine ikka aega, kui telefon liikumatult dokis istunud oli (lock screen pilt pidevalt ees). Eelnevad seaded tagasi ja toimib praktiliselt koheselt.
Huvitav, kas Samsung on meelega guuglit peedistada tahtnud, et nende oma meilirakendust kasutataks vms? Gmail võiks ju ometi vaikimisi mittetapetav olla. Ei võta nii räigelt ressurssi.
226 |
olafsand
11.09.2019 20:17:42
rex, huawei peal on samamoodi ka jah. Gmail ja youtube teated ei tule läbi kui natuke pikemalt telefon paigal püsinud. Pigem android ise (mis on veider muidugi)
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Märt.
12.09.2019 20:37:14
Samsa energiasääst on liiga agressiivne. Pixel 2 XL sedasi ju pole.
23 |
Draqula
13.09.2019 09:50:50
Tarbija: Ma tahan õhukest telefoni, mille aku peaks igavesti.
Samsung: Aga palun! (1. katse - valmistab telefoni, mis õhku lendab. 2. katse - Keerab protsesside tapmise tasemele, mis hakkab elu segama. 3. katse - ???)
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
maq85
17.09.2019 23:30:55
olafsand kirjutas: |
rex, huawei peal on samamoodi ka jah. Gmail ja youtube teated ei tule läbi kui natuke pikemalt telefon paigal püsinud. Pigem android ise (mis on veider muidugi) |
Ma mõtlesin, et olen üksi selle probleemiga.
Tegelikuses juba harjunud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Draqula
21.09.2019 21:42:36
Avastasin uue probleemi S10+ puhul.
Varem tuli auto BT külge ühendudes vaid üks kord peale restarti lükata tel helitugevus põhja ning see jäi sinna ehk siis meedia BT volüüm auto küljes olles telefonis.
Nüüd läheb BT media volüüm telefonis iga kord auto külge ühendumisel 50% peale ja pean käsitsi juurde lükkama telefonis, et auto meediasüsteemi heli päris põhja ei peaks keerama.
On keegi sarnast probleemi märganud?
Varem kord peale igat restarti BT volüümiga mängida polnud hull, aga nüüd iga kord kui telefon auto külge ühendub - on veits tüütu.
34 |
rex
21.09.2019 22:57:20
Mind on häirinud, et pärast käivitamist/restarti tuleb S10E-l küllalt pikalt ette miski "phone is starting" justkui pärast mingi suurema uuenduse tegemist. Sisu ei ole krüptitud, et see aega võtta võiks. Lisaks on lock screen paari esimese avamise ajal vaikimisi asetuses - joondatud vasakule, kuigi mul on valitud, et oleks keskel ja veidi teise suurusega. Pärast 2-3 avamist läheb ise paika, aga no ei tundu esmaklassilise UX-na. Pole varasematel Samsadel seda täheldanud.
Proovi oma BT häda puhul dev optionite alt "disable obsolute volume" algatuseks maha võtta, võibolla aitab. Kuigi see vist seatakse küll vaikimisi kuskile 75% kanti.
226 |
KillFrenzy
21.09.2019 23:56:26
Miks on vaja telefoni välja lülitada nii palju, et selline asi häirima hakkab?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
ViskeRelv
22.09.2019 00:31:48
KillFrenzy kirjutas: |
Miks on vaja telefoni välja lülitada nii palju, et selline asi häirima hakkab? |
Paljudel on mingist vanast harjumusest jäänud, et tuleb iga õhtu või hommik restarti vms teha.
Ma just vaatasin, et mu S10 uptime on 569 tundi
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
rex
22.09.2019 06:58:46
Aga miks mitte?
226 |
Märt.
22.09.2019 09:00:09
rex, mida see annab?
23 |
Amphor
22.09.2019 11:11:53
S10tel peaks ju ka olema mingi auto-restart funktsioon, by default kord nädalas ja sisselülitatud
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
