Kui su arvutile keegi füüsiliselt ligi ei pääse ja korralik tulemüür ka peal, siis pole ka neid turvaauke võimalik ära kasutada, või ma eksin?
Vähemalt Spectre puhul olid lausa proof-of-conceptid sellest, kuidas veebilehe JavaScripti kood luges brauseri mälust delikaatsed andmed välja. Brauserite tegijad võtsid vastavad abinõud kasutusele, et see keerulisemaks teha, aga pärast seda saadi ikka nendest meetmetest mööda. Samas ma pole kursis hetkeolukorraga, kui võimalik see veel on, kui brauseris on turvameetmed kasutusel, aga OS tasandil on turvapaigad maha keeratud.
Mina isiklikult riski ei võta. Pahavara levitajatel on tuhandeid ohvreid ehk siis võib omajagu aega minna, enne kui hakatakse konkreetse ohvri kontodele logima või kui toimub identiteedivargus. Ja kui see juhtub, siis ega tagant järele ei teagi, kas süüdi olid maha keeratud turvapaigad või midagi muud.
Margus kirjutas:
Selleks et keegi seda auku kasutama hakkaks pead rootkiti saama ja selleks pead mingi tundmatu programmmi saama nagu emailis või mingi pahn kus lihtsalt ok agree ilma mõtlemata kus mingi programm paigaldab ühe installi sees 2-3 asja selleks peab oinas olema juba kes arvutit ei tunne. Arvutis kus ainult mängud on steam vms natuke surfamist ka ei pea seda põdema. Kui kõva torrentimees siis ilmselt pead paigad peal hoidma. Kui veidraid programme netist ei alla ei lae ja puhas tõõ või mängimiseks siis paigad suht savi.
rootkiti kui arvutisse saad siis arvuti muutub veidraks cpu kasutus tõuseb mängudes veidrused lag lihtsalt lampi cpu kasutus desktopis suur. Siis pole muud teha kui uus winni install neid rootkite naljalt ei eemalda.
Selliselt käituvad ainult viirused, mille eesmärk ongi sulle ebamugavusi tekitada. Sellise viiruse kirjutaja üldjuhul kasu eesmärgil asja ei tee, pigem tahab lihtsalt hobi korras kahju tekitada. Välja arvatud juhud, kui pahavara on pandud krüptot kaevandama või siis botneti osana spammi saatma / servereid DDoSima.
Enamus pahavara eesmärk on ikka masinas vaikselt ja märkamatult istuda ning CPU kasutus on madal, toimub isikuandmete ja paroolide kogumine. Rootkitid istuvad ka vaikselt, nende eesmärk on OS ja antiviiruste eest peita pahavara, mis üksi on lihtsamini tuvastatav.
Need uued augud on sellised, mis ei nõua füüsilist juurdepääsu masinale. Tulemüürid ja viirusetõrje ei aita, sest viga on protsessorid endas - ta annab pahalasele nii madalal tasemel üldvõtme, et ükski kasutajaruumis töötav kaitsemeede ei suuda midagi teha.
Piisab ideeliselt (worst case scenario) täpselt sellest, et mingisse reklaamibännerisse pandud koodijupp ja pool maailma nakatatud. Ehk et jälgitakse (edit: häkitakse) mingi suurem reklaamipakkuja või tarkvara pakkuja ja selle kaudu makstakse (edit:nakatatakse), näiteks, mingi riik.
viimati muutis anubis 27.08.2019 11:29:14, muudetud 1 kord
turvaaugu kasutamise koha pealt jah, piisab piltlikult öeldes reklaambännerist (kuigi seoses tarkvaramuudatustega see täna ilmselt enam nii ei õnnestu).
küll aga on nende aukude ära kasutamine päris keeruline. saad küll mälule ligi aga esiteks pead enam-vähem teadma, mida otsid ja teiseks on see sigaaeglane. _________________ - londiste
Kui keegi sellise tasemega augule eksploidi kirjutab siis seda mingi viiruse levitamiseks küll ei kasutata. Ta läheb mõne ülikalli "tarkvarapaketi" uuendusena kasutusse kus ta kauaoodatud töövahendiks võetakse.
Kui ma linuxiga pangas käin, siis kaotan hetkega PIN? Ja siis? ID kaardi puhul on kaarti ennast ikka vaja.
Steamil on 2way authent peal. Muus osas teab FB ja Google küpsiste kaudu paremini milliseid tosse ma järgmiseks tahan või milliseke kontsertile minna.
Ja kui tõesti keegi mu PC tahab üle võtta, siis on windoosa nii auklik, et java/flashiga sai seda juba ammu teha. Flash võeti sel põhjusel kasutuseltki. 3 tähe firmadel on tagauksed nagunii ammu teada.
Ei tasu arvata et ka uus cpu aitab. Kes infi tahab saab seda ikka. Postitused foorumites unikaalsed. Kui tõesti privaatsust taga aetakse ei tohiks midagi postitada, näolapp ajaleheski auk. Kui vahele jääd siis selle eest ära ei jookse. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
LOL usun siis kui näen . Ainus viis kuidas pealkirjas kirjendatud võimalik on on siis kui intel müüb oma kallieid monoliitseid kive alla omahinna.
Sest olem ausad - kas keegi tõesti arvab, et Skylake-X +++ toob nüüd mingi meeletu perf tõusu? Muidugi mitte.
Seega ainus võimalus Intelil konkureerida TR-ga ongi alla omahinna müüa, et mingitki turuosa hoida.
Ja see läheb veel raskemaks kui TR 3xxx nüüd tuleb, sest nad kaotavad igasuguse perf eelise. Tasub meeles pidada, et HEDT kasutab neil Mesh mitte Ringbus arhitektuuri seega see pole kaugeltki nii low latency nagu desktop kiibid. Samas TR3 lahendab mitmed TR perf probleemid nagu NUMA ja IPC.
Tomorrow, kas sa mitte alles hiljuti turingu teemas ei arvanud, et 2080ti omahind on päris madal?
skylake-x (ja ilmselt seega ka cascade lake-x) xcc kivi on väiksem kui tu102.
alla omahinna müümisest on asi ikka väga kaugel.
lisa juurde veel see, et intelil on ka tootmise marginaal, millega nad mängida saavad.
inteli slaidi järgi lõikavad hinnad suht pooleks. minu arust ei ole see pisav aga eks nad ise teavad, mis teevad. _________________ - londiste
Kuna suurt jõudluse kasvu hetkel eeldada ei saa, siis poolitavad ilmselt hinda jah. Suurte Inteli kivide omahind vaevalt üle 100-200USD on, eriti arvestades et praegu peaks vahvlite defektiprotsent ikka üpris madal olema.
Irw. Ryzen läpakas jooksid mälud 2400mhz kiiruse peal. Suht pointless test.
Zen1 soovituslik oli juba 2933mhz. See siin Zen2 kiviga prose.
Korralik cl16 16GB so-dimm kit maksab ainult 100eurot, seega kummaline, et AMD ei nõua tootjatelt nende kasutamist. Ma usun, et 20% kiiruselisa oleks min nendes testides. Eriti veel GPU testides.
Samal ajal Intel süsteemis kasutatakse 3733Mhz mälusi
Viilutaja, 3700u ei ole zen2. see on picasso - zen+ ja vega. selle mälu spec ongi 2400.
läpakate võrdlused on kahjuks enamasti juba põhimõtteliselt ebanormaalsed.
see konkreetne artikkel on võrdlusena mitmel põhjusel bullshit, pigem on tulemused eraldi võetuna huvitavad, seda enam, et icelake pole palju testitud.
läpakates on mälude default kiirused tihtipeale õigustatud. iga tarbitud vool on arvel. 3200cl16 kit võib odav olla aga see jookseb kohe ka 1.35v peale 1.2v asemel.
thinkpad t495 peaks olema 25w power limitiga ja lühiajaliselt kuskile 30w kanti. see delli xps 13 2-in-1 kest on väga nadi jahutusega, seal peaks ka veidigi sustained 15w probleem olema. lugu muidugi kumbagi teemat peale möödaminnes mainimise ei puuduta. _________________ - londiste
Õige, oma peas mõtlesingi seda Ryzeni teist seeriat (2600/2700jne), kuid kirjtuasin Zen2, mitte Zen1+.
IGPu osa on iswgi muletavaldav, 1080p on isegi tehtav nüüd APU peal.(1080p on üldse võidukäiku tegemas khmrtxkhm:p)
Aga jah, võrreldud on eelmise gen AMD cpu+igpu-ga, nii et paanikaks pole põhjust, lisaks veel mälude päris tubli ülekellamine.
Hmm huvitav, kas Intel laseb järgmisena h-kiibistikul ka RAM kellad vabaks? Siiani on piiratud olnud.
igpu on nii ja naa. see on umbestäpselt sinna vega 8-10 vahele. sama perf on meil aasta-kaks juba olemas olnud.
olulisem on vast see, et intelil on (vähemalt teoreetiline) võimekus see perf nüüd väga laialt läpakatesse lükata. _________________ - londiste
Milliss kohas oleks mõistlik (peamiselt) erinevaid Inteli CPUsid omavahel võrrelda? Olen seni cpubenchmark.net'i pruukinud, mingi pildi saab aga kas see on ka piisavalt usaldatav? Taustal on siis erinevate läpakate omavaheline võrdlemine, et kui näiteks võtta neljatuumalistest uus I5-8257U ja vanem i7-4870HQ siis kui suur see erinevus üldse on (ja kummas suunas). See kahe konkreetse mudeli võrdlemine ei olnud küsimus, pigem tahaks teada, et kuidas on lihtsam-mugavam võrrelda ning samal ajal saada tõsiseltvõetavad andmed? cpubenchmark.net on vähemalt kasutamise poolest väga hea.
londiste, watid on antud juhul savi kuna tegu on suure ja hea jahutusega isendiga(15'' MBP). Inteli arki vahin niikuinii, see on andmete võrdlemisel hea. Aga üldse, konkreetsed mudelid pole hetkel tähtsad.
Rakendusega on see häda, et keegi ei testi kõiki mudeleid näiteks Lightroomiga läbi. On üksikuid teste ja need ka pigem highend lauamasinatega. Aga mitte 5+ aastat vana isend kõrvuti uusimate isenditega.
läpakate puhul ei ole paljudel juhtudel või enamasti ühte ja õiget vastust. mbp puhul see 4870hq throttleb koormuse all näiteks mõnuga.
tuleb otsida reviewsid, lugeda specce jne.
jap läppari prosesid raske võrrelda... sest neil tavaliselt hoitakse jahutuse pealt kokku...
see et hetkeline boost on ei rahluda ju kedagi... kui mingi 1h pelad hakkab selline throttle prosedel pihta.
tasub vaadata spetsiaalselt läppari mudelit .
enamus gaming läpparitel on esimene asi kui kätte saad on lammuta laiali ja pane vedel metall + uued termopadjad vahele.
