30.08.2019 18:44:07
ma arvan, et sa hindad tootjaeelistust kõvasti üle
amd-l tuli üle pika aja välja midagi uut ja head navi näol. loogiline on, et sealt tuleb ka rohkem müüki.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 30.08.2019 18:45:39, muudetud 1 kord |
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
283 |
Anna tooli
300 |
Vael
01.09.2019 12:36:32
Sai siis RX 5700XT THICC 2 ära krabatud, arvasingi, et väga palju loota pole, sest need ainukesed, mis veel polettidelt saada ja kes ikka parimaid viimasena ostab;) Pulse ja RD pole kodumail võimalik tellidagi enam...
Igaljuhul lisan siia max tempid ja kasutuse GPU-Z viimase versiooni järgi:
Ehk siis VRAM tõesti ei maksa ülekellama hakata, tuunisin Divisioni 2 Medium-High peale(ikka läägib korralikult) ja GPU kasutus tagasihoidlik ning Fan töötab suht vaikselt. Katsetasin algul ka Ultra seadistust, siis oli ikka vuhisemist kuulda. Ei oska häälekamate jahutustega võrrelda, aga Fury (AIO) ning Trixx-st kindlasti valjem. Puusalt tulistaks, et sinna Evoke kanti paistab olevat. THICC on jahutus tõesti, parajalt lai ja pikk(hakkas SATA juhtmetele suruma, mis emaplaadil jäävad GPU alla nüüd Corsair R500 kastis) ning raske on ka käega katsudes. Nii korralikult metalli jahutuses aga tulemused ikka nii kehvad? Eks pastapadjad ei tööta vs Pulse, millel korralik metallradikas mälude\VRM peale kinnitatud.
Pluss poole pealt on see, et saab poodi sisse astuda ja mõistliku(hetke olukorras) hinnaga kätte(jap Geizhalz müüakse 430ga, aga only Germany ja postikuluga tuleb ka arvestada).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Arx07
01.09.2019 13:42:20
| Vael, eks see muidugi oletuslik, et VRAM eluiga väheneb selliste temperatuuride juures, aga isiklikult küll oleks Thiccist eemale hoidnud kuna see probleem oli teada. Põmst muidugi saab asja tagastada kuna temperatuur läheb üle piirnormide. Küll need Pulsed ja asjad ka varsti Eestisse jõuavad. GPU clock ka päris madal, wattmaniga kõrgemat target clocki(madalama voldiga) pole proovinud? Ma jooksutasin blowerit 1900mhz @ 0,99V ja olid suht samad temperatuurid(v.a VRAM jahedam) ning võrdlemisi vaikne(max 30% fan)
DeTHiCa.
01.09.2019 23:04:32
| THICC 2 koha pealt kahju, üks kenamaid jahutusi.
136 |
Vael
02.09.2019 16:01:44
| Ma ainult Divisioni proovisin ja see käitub imelikult- võtad detaile maha, kukub ka klokk, aga fps jääb samaks;) aga jah spec järgi ongi see def kelladel jooksev kaart. Ausalt selee paarisaja MHz ja 3% pärast ei viitsi mässama ka hakata...
16 |
Anna tooli
02.09.2019 16:32:28
| Vael kirjutas: |
| Ma ainult Divisioni proovisin ja see käitub imelikult- võtad detaile maha, kukub ka klokk, aga fps jääb samaks;)... |
prose pidurdab?
300 |
Arx07
02.09.2019 16:58:07
| solistaja kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
prose pidurdab? |
Mul käitub ka kaart algusest peale kummaliselt nende clockidega, prose pole piduriks... loodetavasti mingi driverite kala.
Hunt Showdown näiteks suutis mu kaarti väga edukalt koormata siiamaani medium-high sätetel, temperatuurid tulid kuumemad kui ühegi stress testiga. Täna panin seal mängus max sätete peale ning kaart jahe ja laiskleb(CPU samuti üle 50% väga ei lähe).
DeTHiCa.
02.09.2019 17:43:44
| radeon chill on peal või?
136 |
Arx07
Anna tooli
300 |
DeTHiCa.
136 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
05.09.2019 13:52:47
semi-ot:
forza horizon 4 on mäng, millega on nvidia kaartidel mingi mänguspetsiifiline häda.
kas need tulemused on nvidia viimase draiveriga? iirc kas viimane või paar draiverit tagasi oli fh4 mõniteist % paranemist, millest reviewsaidid osadel juhtudel ka veidi üle 20% nägid.
edit:
~40% on päris suur vahe. eeldatavasti viimased draiverid. 5700xt ja vegad panid alguses 2080ti-le seal ilusasti ära, eriti 1080p resol.
217 |
d3t
05.09.2019 15:58:32
londiste, pigem on FH4 esimene mang mis enamvahem hasti optimeeritud AMD arhidektuurile ning RDNA massidesse joudes (PS5, xbox.next) ilmselt enamus mängud hakkavad paremini AMD raua peal jooksma.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
05.09.2019 16:08:05
võime selle jutuga teise teemasse kolida.
aga pmst, ei. gcn on massides aastast 2013. üht või teist tootjat eelistavaid mänge on kogu aeg olnud ja on ka edaspidi.
ka neid näiteid, kus üks või teine tootja draiverites (või kohati mängus) erinevuse välja patsutab on omajagu.
edit:
ma pigem ütleks, et need tulemused on veidrad, fh4 on siiani korralikult amd kaarte eelistanud. nagu ütlesin, ühes hiljutistest draiveritest said nvidia kaardid konkreetselt fh4s abi.
https://www.gpucheck.com/game/forza-horizon-4
edit2:
mida sa selle ilus kommentaariga alguses üldse öelda tahtsid? 2080ti on 40% kiirem kui 5700xt, mis vastab umbes üldisele eeldusele.
suuremast tabelist näeb, et 5700xt on rtx2060 ja rtx2060 super vahel, 1080p resol pigem konkureerimas rtx2060. antud mängu arvestades tundub kehv tulemus.
viimati muutis londiste 05.09.2019 16:09:53, muudetud 1 kord |
217 |
d3t
05.09.2019 16:09:42
londiste, mitte päris, GCN ei ole gaming first arhitektuur, RDNA on gaming first arhitektuur. GCN tootmine on nagunii 2021 täielikult läbi ja unustatud teema, kuid GCN eelised tulid välja pigem suurtes klastrites lahendades erinevaid workloade. Lisaks oli GCN üpris hea krüpto kaevandamisel.
72 |
05.09.2019 16:29:57
mängudes ei ole navi muudatused vegaga võrreldes nii väga erilised:
- kõrgemad taktid aitavad väga palju (paistab olevat suures osas tänu 7nm);
- rohkem rope aitab päris palju;
- suuremad cached ja parem cache organiseeritus ilmselt aitab ka tublisti.
mida sa täpselt selle all silmas pead, et rdna on palju rohkem gaming arhitektuur kui gcn?
gcn algus tundub olevat selles, et üks hetk oli kõigil tootjatel ootus, et kogu renderdamine läheb veel rohkem compute poole ära, vähendades fixed-function tükkide osatähtsust. sinna suunda liikus asi ühel hetkel päris tublisti aga tundub, et see eeldus ei saanud oodatud kujul teoks.
217 |
05.09.2019 18:36:09
| Tomorrow kirjutas: |
| londiste, Sest RDNA sakib compute osas. Seega jah gaming arch. |
algsest reviewdepundist mäletan mitut mainimas, et compute, eriti opencl, oli ebastabiilne ja andis kahtlaseid tulemusi.
kui double precision välja arvata, siis miks navi computes sakkima peaks?
217 |
05.09.2019 19:19:07
londiste, Sakib ka kaevandamises. Mitte, et keegi tänasel päeval GPU peal üldse kaevandama enam peaks sõltumata kaardist.
GCN on jätkuvalt compute orinteeritud. Miks sa arvad, et AMD pole välja kuulutanud Navi põhiseid Pro kaarte? Just seetõttu, et GCN jätkab seal arengut.
AMD-l on nüüd piisavalt ressursse, et splittida compute ja gaming kaheks erinevaks archiks. Nvidia teeb vastupidist Turinguga (üks arch mõlema taski jaoks), aga see on rohkem kasumiahnus kui rahaline piirang.
Ajalooliselt pole jack of all trades kunagi hästi välja kukkunud ei raua ega tarkvara osas (Fermi, Kepler, Turing, GCN, Win8 jne).
06.09.2019 00:04:12
amd ei ole mitte midagi rääkinud compute ja gamingu erinevatele arhitektuuridele splittimisest.
roadmap ütleb vega > navi > next gen.
217 |
