HPN
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
shizny
18.08.2019 13:00:28
| Korjatakse müügilt küll, aga kui on juba ostetud, kas siis saab seda alla laadida millal iganes vaja, või peab see olema kogu aeg kettal installituna ja ruumi võtma.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
HPN
18.08.2019 13:40:51
| Kui mäng on kontol olemas, siis saad seda igal ajal uuesti alla laadida. See, kas mäng on veel poes müügil või mitte, ei oma tähtsust.
47 |
shizny
18.08.2019 13:48:38
| gamepassiga on siis vist teistmoodi, et kui mängu sikutad ja vajadusel ära kustutad, siis pmst seda sinu kontole ei jää? ainult niikauaks kuni mäng gamepassis üleval on?
2jalga
18.08.2019 14:13:50
| shizny kirjutas: |
| gamepassiga on siis vist teistmoodi, et kui mängu sikutad ja vajadusel ära kustutad, siis pmst seda sinu kontole ei jää? ainult niikauaks kuni mäng gamepassis üleval on? |
Jep, aga save file jääb cloudi ikka. Niiet kui kunagi mäng uuesti game passi tuleb või kui otsustad mängu osta, siis saad jätkata kus pooleli jäi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
73 |
Markus1998
20.08.2019 18:36:26
| Sooviks veidi nõu. Käisin reisil, peale reisi(nädalake) Xbox One ei toimi enam. Enne reisi oli kõik OK, aga nüüd ei võta üldse vooli taha. Oranž tuli hakkab põlema PSU peal, aga köima ei hakka. Proovisin teise originaal PSU'ga, mida laenasin naabripoisilt ja ikka ei töötanud ja minu PSU tema omal ka töötas. Seega küsimus, kas kellelgi on sisemist PSU'd laenata/müüa, siis ma teaks kas viga on sisemises PSU's või emaplaadil miski mosfet vms.
178 |
d3t
21.08.2019 13:47:29
Markus1998, kui sul on sisemine psu siis sul pole valist psud eksole.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Electrical
21.08.2019 21:05:43
| Markus1998 kirjutas: |
| Sooviks veidi nõu. Käisin reisil, peale reisi(nädalake) Xbox One ei toimi enam. Enne reisi oli kõik OK, aga nüüd ei võta üldse vooli taha. Oranž tuli hakkab põlema PSU peal, aga köima ei hakka. Proovisin teise originaal PSU'ga, mida laenasin naabripoisilt ja ikka ei töötanud ja minu PSU tema omal ka töötas. Seega küsimus, kas kellelgi on sisemist PSU'd laenata/müüa, siis ma teaks kas viga on sisemises PSU's või emaplaadil miski mosfet vms. |
Mis seal ikka, äike lõi sisse ja küpsetas suure tõenäosusega emaplaadil toitekiibi läbi, väline toiteplokk jäi ellu.
Tee konsool lahti ja näed ilmselt kohe ära mis seal täpsemalt on ära kärssanud.
Nagu d3t juba mainis, kui sul on väline toiteplokk, siis sees sul pole enam mingit toidet ja vastupidi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Wusses
mehine eesti muffin
30.08.2019 10:44:47
Kas ma saan mänge tõsta ka välisele kettale ?
Uuesti tõmmata väga ei viitsiks
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
2jalga
30.08.2019 12:02:54
| Wusses kirjutas: |
Uuesti tõmmata väga ei viitsiks |
Jah, settings->system->storage kui mu mälu ei peta.
Välise kõvaketta pead aga settingsist enne xboxile sobivaks formaadiks ümber formatima.
Peale seda saad nupuvajutusega mänge ümber tõsta ketaste vahel.
73 |
The_Boss
30.08.2019 12:15:05
| Electrical kirjutas: |
Nagu d3t juba mainis, kui sul on väline toiteplokk, siis sees sul pole enam mingit toidet ja vastupidi. |
Prosel oli üks jalg lühises ja see tõmbas NAND-i toite alla. Lõikasin sinna viiva raja läbi. Imekombel hakkas selle peale tööle ja ühtegi sellest tingitud viga pole märkanud
Minuteada väga ebatavaline viga sel seadmel.
Kunagi tegelikult oli osadel seadmetel kasutuses nii väline kui sisemine toitekas korraga. Näiteks Nintendo NES, kus on väline toitekas (sisuliselt ainult üks trafo plastkorpuses), millega sai siis pinge alla ning sisemine toitekas, mis tegi vahelduvvoolust alalisvoolu. Aga tänapäeval pole midagi sellist enam kuskil märkanud.
284 |
Player1
29.09.2019 16:27:38
| Palun abi, kust kohast te omale kinkekaarte ostate? Punktid.ee leht jälle tõrgub, ei saa sisse logida ja ostkorvide kinnitamisega on ka neil vahest probleeme. Nüüd loobuks selle jurast, aga ei leia alternatiive. Tänud ette:)
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Electrical
29.09.2019 18:33:56
| Player1 kirjutas: |
| Palun abi, kust kohast te omale kinkekaarte ostate? Punktid.ee leht jälle tõrgub, ei saa sisse logida ja ostkorvide kinnitamisega on ka neil vahest probleeme. Nüüd loobuks selle jurast, aga ei leia alternatiive. Tänud ette:) |
Millise regiooni kinkekaarte otsid?
Ise kasutan peamiselt cdkeys.com nimelist lehte, siiani pole probleeme esinenud.
Kinkekaardid on täiesti mõistliku hinnaga, aeg ajalt teevad ka soodukaid
26 |
HPN
29.09.2019 18:58:18
Kasutan seda lehte https://www.pcgamesupply.com/ küll PS4 jaoks, aga seal on igasugu muud kraami samuti. Või siis, jah, cdkeys ning kinguin on teised variandid.
(xboxi peal saan pangakaardiga otse majandades ilusasti hakkama)
47 |
Player1
29.09.2019 21:26:55
USA konto sai kunagi tehtud, ehk siis pcgamesupply.com sobiks, teemaväliselt sain ka vahepeal sama soovituse
38 |
Alvaaro
30.09.2019 13:01:23
| G2a saab ka suht nirm hinnaga.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
virx
30.09.2019 16:14:05
| Olge valmis oma dokumenti pildistama, olulisema info kinni katma ja muid vigereid tegema. Asi on muutunud ajuvabaks. Ainult G2A läheb läbi ilma selle trianglita.
306 |
Wusses
mehine eesti muffin
12.10.2019 12:22:32
Küsimus/mure
Ostsin xbox x usb ssd : Transcend ESD250C 960GB USB 3.1
Toimib aga minu meelest on pigem uimasem kui stock HDD-ga.
Kas tegin sita valiku, kas on mõistlik hakata ssd siiski sisse panna (uus ssd siis).
280 |
ricom2ger
13.10.2019 10:29:29
Sisene SSD annab parema tulemuse.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
The_Boss
13.10.2019 13:34:29
| Wusses kirjutas: |
Küsimus/mure
Kas tegin sita valiku, kas on mõistlik hakata ssd siiski sisse panna (uus ssd siis). |
Pane see lihtsalt sisse, ei ole ta nii jube töö midagi. Nett õpetusi ka täis.
Keerulisem on pigem softi peale laskmine ma arvan.
284 |
TT
16.10.2019 11:53:44
Endal plaanis Xbox One X sisemine 1TB vahetada 2TB SSHD vastu. Kas siin kellelgi sisemise ketta vahetusega kogemusi? Pigem käsitsi(või skripti abil) partatsioonid, uus OS ja asjad allalaadida või toimib ka kloonimine?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
2jalga
16.10.2019 12:35:21
| TT kirjutas: |
| Endal plaanis Xbox One X sisemine 1TB vahetada 2TB SSHD vastu. Kas siin kellelgi sisemise ketta vahetusega kogemusi? Pigem käsitsi(või skripti abil) partatsioonid, uus OS ja asjad allalaadida või toimib ka kloonimine? |
Vahetasin sisemise ketta SSD vastu. Umbes 2h võttis aega, vahetasin ka termopasta ära samal ajal.
Tegin selle õpetuse järgi: https://www.youtube.com/watch?v=9vzO0ZW41e0
Esialgu oli xboxil bootup screen kadunud niiet oli must pilt ees seni kuni dashboardi ära loadis. Umbes nädal aega hiljem oli bootscreen jälle olemas, dno kas tuli mingi väike OS update või failide verification vms.
Muidu 0 probleemi olnud, kõik töötab ilusti ja xbox on ka kõvasti vaiksem kuna vahetasin SSD vastu.
73 |
TT
274 |
Wusses
mehine eesti muffin
18.10.2019 17:17:28
Ma vaatasin et see suht keeruline ja otsustasin usb ssd peale jääda
280 |
