2jalga, eraldi valja toodud et 40 korda kiirem storage vorreldes Xbox One X ja 4 korda computer performance vorreldes Xbox One X. _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
1:20 - "from a pure processing perspective this is 4 times more powerful than the xbox one x"
üldiselt muidugi marketing _________________ - londiste
Võtsin kätte ja vahetasin sisemise 1TB ketta 500GB Samsung SSD vastu ja vahet oli kohe silmaga näha.
FH4 mis eelnealt võttis aega minuteid et start menüüst mängu laadida võtab nüüd aega vaid 15 sekundit.
Hea teada, ennastki häirib see hetkel.
Menüü ja ringi navigeerimine on ka tunduvalt sujuvam ja kiirem.
Mõtlesin ka kohe SSD peale aga sellw vahetus on keeruline ja garantii kaob _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Kui sul juba Game Pass Ultimate pole tehtud, siis enne seda 1€ proovipakkumise vastu võtmist oleks targem oma kontole üks või rohkem 12-kuulist Live Gold või Game Passi koodi lisada (emb-kumb odavam tuleb). Seejärel alles Game Pass Ultimate aktiveerida, sest nii konverditakse kontol olevad Live Goldi või Game Passi kuud automaatselt Game Pass Ultimate'iks (aasta või kahe peale tuleb hinnavõit päris suur).
Uue konto puhul esmalt konsooliga kaasas olev 14-päevane Live Gold trial aktiveerida ja alles seejärel eelnevalt mainitud skeemitamine.
Selge. Tellisin juba koos 3 kuilise gold kaardiga _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Minu teada sai see pakkumine paar päeva tagasi läbi juba.
Ultimate skeemitamiseks siiski kokku voimalik kuni 48 kuud kulda ja vist samapalju gamepassi aega lisada. Seejärel alles konvertida. Konvertimise hetkel loetakse kuld ja gamepassi aeg kokku üheks...
Kas location ka määrav on ? Panin soome aga krdi ikka viskab reklaamidele soome keelt _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Forza Motorport 6 on kohe EOL (end of life), mis tähendab, et mäng korjatakse digitaalsel kujul müügilt koos DLC-dega. Viimane aeg on mäng omale "tasuta" krabada ja huvipakkuvad DLC-d osta.
Kuidas fallout 76 jookseb xbox one x peal? Fps on normaalne? Mõtlen ka sosta endale see mäng.
Pc peal uimas 30fps ja vahet pole mis sätetel _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Vb 390x 8GB, 16gb ddr3 4770k pole siis korralik raud fallouti jaoks _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Sisestatud 20 eurine kinkekaart, konsoolis regiooniks Soome ja live konto Eesti. Kuidas peaks edasi toimetama, et seda raha kasutada saaks?
Tõsteti ka Live konto Soome aga kasu polnud.
Korjatakse müügilt küll, aga kui on juba ostetud, kas siis saab seda alla laadida millal iganes vaja, või peab see olema kogu aeg kettal installituna ja ruumi võtma.
gamepassiga on siis vist teistmoodi, et kui mängu sikutad ja vajadusel ära kustutad, siis pmst seda sinu kontole ei jää? ainult niikauaks kuni mäng gamepassis üleval on?
Jep, aga save file jääb cloudi ikka. Niiet kui kunagi mäng uuesti game passi tuleb või kui otsustad mängu osta, siis saad jätkata kus pooleli jäi.
Sooviks veidi nõu. Käisin reisil, peale reisi(nädalake) Xbox One ei toimi enam. Enne reisi oli kõik OK, aga nüüd ei võta üldse vooli taha. Oranž tuli hakkab põlema PSU peal, aga köima ei hakka. Proovisin teise originaal PSU'ga, mida laenasin naabripoisilt ja ikka ei töötanud ja minu PSU tema omal ka töötas. Seega küsimus, kas kellelgi on sisemist PSU'd laenata/müüa, siis ma teaks kas viga on sisemises PSU's või emaplaadil miski mosfet vms.
Markus1998, kui sul on sisemine psu siis sul pole valist psud eksole. _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Mis seal ikka, äike lõi sisse ja küpsetas suure tõenäosusega emaplaadil toitekiibi läbi, väline toiteplokk jäi ellu.
Tee konsool lahti ja näed ilmselt kohe ära mis seal täpsemalt on ära kärssanud.
Nagu d3t juba mainis, kui sul on väline toiteplokk, siis sees sul pole enam mingit toidet ja vastupidi.
Uuesti tõmmata väga ei viitsiks _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Prosel oli üks jalg lühises ja see tõmbas NAND-i toite alla. Lõikasin sinna viiva raja läbi. Imekombel hakkas selle peale tööle ja ühtegi sellest tingitud viga pole märkanud
Minuteada väga ebatavaline viga sel seadmel.
Kunagi tegelikult oli osadel seadmetel kasutuses nii väline kui sisemine toitekas korraga. Näiteks Nintendo NES, kus on väline toitekas (sisuliselt ainult üks trafo plastkorpuses), millega sai siis pinge alla ning sisemine toitekas, mis tegi vahelduvvoolust alalisvoolu. Aga tänapäeval pole midagi sellist enam kuskil märkanud. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Palun abi, kust kohast te omale kinkekaarte ostate? Punktid.ee leht jälle tõrgub, ei saa sisse logida ja ostkorvide kinnitamisega on ka neil vahest probleeme. Nüüd loobuks selle jurast, aga ei leia alternatiive. Tänud ette:)
Millise regiooni kinkekaarte otsid?
Ise kasutan peamiselt cdkeys.com nimelist lehte, siiani pole probleeme esinenud.
Kinkekaardid on täiesti mõistliku hinnaga, aeg ajalt teevad ka soodukaid
Kasutan seda lehte https://www.pcgamesupply.com/ küll PS4 jaoks, aga seal on igasugu muud kraami samuti. Või siis, jah, cdkeys ning kinguin on teised variandid.
(xboxi peal saan pangakaardiga otse majandades ilusasti hakkama)
Olge valmis oma dokumenti pildistama, olulisema info kinni katma ja muid vigereid tegema. Asi on muutunud ajuvabaks. Ainult G2A läheb läbi ilma selle trianglita.
Küsimus/mure
Ostsin xbox x usb ssd : Transcend ESD250C 960GB USB 3.1
Toimib aga minu meelest on pigem uimasem kui stock HDD-ga.
Kas tegin sita valiku, kas on mõistlik hakata ssd siiski sisse panna (uus ssd siis). _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Küsimus/mure
Pane see lihtsalt sisse, ei ole ta nii jube töö midagi. Nett õpetusi ka täis.
Keerulisem on pigem softi peale laskmine ma arvan. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Endal plaanis Xbox One X sisemine 1TB vahetada 2TB SSHD vastu. Kas siin kellelgi sisemise ketta vahetusega kogemusi? Pigem käsitsi(või skripti abil) partatsioonid, uus OS ja asjad allalaadida või toimib ka kloonimine? _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Esialgu oli xboxil bootup screen kadunud niiet oli must pilt ees seni kuni dashboardi ära loadis. Umbes nädal aega hiljem oli bootscreen jälle olemas, dno kas tuli mingi väike OS update või failide verification vms.
Muidu 0 probleemi olnud, kõik töötab ilusti ja xbox on ka kõvasti vaiksem kuna vahetasin SSD vastu.
Tänud info eest! Paari videot olen vaadanud. Pakutud video jäi aja nappuse tõttu pooleli. Vaatan lõpuni .
Kes videot ei viitsi vaadata, siis siin hea viide skriptile ja juhenditele: https://gbatemp.net/download/xbox-one-windows-and-linux-internal-hard-drive-partitioning-script.34239/
Uuel nädalal peaks 2TB SSHD saabuma, loodetavasti upgrade õnnestub. _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Ma vaatasin et see suht keeruline ja otsustasin usb ssd peale jääda _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
