26.07.2019 22:11:10
kuidas synology purkide suhe ssd-dega on, eelkõige just kirjutamisressursi kasutamise osas?
kuna nasis andmeid väga palju pole, mõtlen vaikselt ketaste ssd-dega asendamise peale. andmed nasis on ka võrdlemisi staatilised.
kas synologyd genereerivad ise mingit andmete liikumist ka või ei ole selle pärast mõtet muretseda?
_________________ - londiste
27.07.2019 00:59:22
| londiste kirjutas: |
| kas synologyd genereerivad ise mingit andmete liikumist ka või ei ole selle pärast mõtet muretseda? |
Esimene asi mis pähe tuleb, on purgi enda Syslog...aga ma ülemäära sellepärast tõesti ei muretseks, kui sa just igat liigutust ei logi.
30.07.2019 19:23:29
| Kas selle brute force admin ja system kasutaja logidest kuidagi lahti ei saa, muudkui paugutavad 24x7 iga minuti tagant, logi nii kirju, et vajalik ei hakka silmagi enam.
30.07.2019 19:45:28
| indrpo kirjutas: |
| Kas selle brute force admin ja system kasutaja logidest kuidagi lahti ei saa, muudkui paugutavad 24x7 iga minuti tagant, logi nii kirju, et vajalik ei hakka silmagi enam. |
Ära topi oma karpi siis otse netti...
30.07.2019 20:35:10
| Etz kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Ära topi oma karpi siis otse netti...  |
pole otse netis, vajalikud teenused ainult avatud.
ja kui neid poleks, milleks mul siis üldse personaalne piiramatu cloud.
Lihtsalt müstiline kuidas põmmitakse, 1-2 korda ühelt ip'lt ja siis uus... tuhandeid kordi.
muidu on ip block ja ban peal aga rakendub ühele aadressile kui 5x valesti pannakse.
mass rünnak hakkas nädal kaks tagasi pihta, panevad ikka edasi. synology teavitas ise ka kõiki, et pange korralikud passid peale ja keerake admin konto kinni. see on juba ammu ok.
imelik, et selle ajaga kurjamitele jaole ei saada.
30.07.2019 20:52:14
| indrpo kirjutas: |
ja kui neid poleks, milleks mul siis üldse personaalne piiramatu cloud. |
Mul on asi ikka firewalli taga, kus siis rate limititakse ja blacklistitakse, enamus asju üldse ainult üle VPN'i...siiani pole ukse taga kaapijaid olnud.
Mingit port knocki poel viitsinud ehitama hakatagi...kuus võib-olla 1-2 huvilist natuke proovib ja siis ootab uut võimalust, 2 aastat...
31.07.2019 09:19:26
| Hea mõte, lisan tulemüüris mõned riigid blocklisti.
sukelduja
31.07.2019 09:43:56
| indrpo kirjutas: |
| Hea mõte, lisan tulemüüris mõned riigid blocklisti. |
Pigem whitelisti mõned riigid.
31.07.2019 22:02:37
jägaja, pigem pidas indrpo silmas seda, et lisab riigid Synologys listi.
netmaster
02.08.2019 10:17:32
aga tõsta need teenused mittestandartsete portide peale.
Vaatasin oma 4 Synology purki üle - ei mingit koputamist. Mitteühtegi.
-vodafone-
02.08.2019 15:03:25
Kui praegu oleks valida synology sisse kas mingid SSD või WD Red siis kumb?
Pole ise NAS sees ssd kasutanud ja seni Red seeria ketastega toimetanud siis küsiks arvamust.
Pisemate failide ja ka veidi suureate cad failide avamisi tuleb otse NAS pealt ette kõvasti (lan 1Gbps) - kumba eelistada?
warwas
02.08.2019 15:35:14
Olen kasutanud mõlemaid.
Kui suurest kettapinnast me siin räägime? SSD per GB hind on endiselt ikka kõvasti kirvem, kui tavalisel kõvakettal.
Kui Sul seal rämedalt palju väikeseid faile ja suurt hulka kasutajaid taga ei ole, siis 100% SSD volüümist Sul vaevalt mingit arvestatavat kasu tuleb. Gigase eetri saab ka tavakettaga ilma probleemideta umbe tõmmata. 10G puhul on SSD'dest juba rohkem tolku.
Asi, mida võid proovida, on SSD cache. Sellest on küll täiesti käega katsutavat kasu. Ja tunduvalt odavam realiseerida, kui tervet kasti SSD'sid täis laduda.
RO tahab ühte ketast, RW kahte (pannakse peeglisse).
Milline Syno Sul on? Uuematel (ja veidi kallimatel) saab selle cache'i NVMe abil realiseerida (eraldi kaart PCIe pessa). Sedasi jäävad tavalised SATA kettapesad vabaks.
-vodafone-
02.08.2019 15:43:24
Vähe (õnneks) 1TB
10G on märg unenägu. Arvan ka, et suurt perfi vahet tegelikult poleks seega pigem jääb hdd peale
02.08.2019 16:05:28
| Ma panin ise 2TB SSD'd NASi sisse. Kuna tegemist on peamiselt torrentiga ning vahetevahel on WAN toru 1Gbps siis SSD'ga on pudelikael laiem. Kui teinekord on vaja näiteks ühest otsast tõmmata, samal ajal tahaks midagi lahti pakkida, vbolla tahaks midagi veel ühest kataloogist teise kopeerida või hoopis edasi aeglasemale pinnale suunata - no on SSD'ga see kuidagi reipam kõik. Eks muidugi lisaks on siis kohe seesama õnnetu gigabitine võrk pudelikaelaks, võiks juba olla kahe võrgukaardiga NAS. 10G tundub järjest huvitavam...
warwas
02.08.2019 16:22:27
| -vodafone- kirjutas: |
Vähe (õnneks) 1TB
10G on märg unenägu. Arvan ka, et suurt perfi vahet tegelikult poleks seega pigem jääb hdd peale |
Iseenesest, kui Sul seal kastis vabu kettapesasid on, siis võid ju seda cache'i proovida. Väiksemaid SSD'sid saab kasvõi siit samast foorumist juba suht kommiraha eest.
Isiklik praktika näitab seda, et puhverdamise efektiivsus sõltub kõvasti koormuse iseloomust. Vahest annab kõvasti juurde, vahest pole miskit tolku. CAD'iga mul isiklikku kogemust ei ole, seega ei oska sedasi puusalt öelda, et kas antud juhul on seal miskit puhverdada või mitte.
| Baeskades kirjutas: |
| ... võiks juba olla kahe võrgukaardiga NAS. 10G tundub järjest huvitavam... |
Mitmest võrkarist pole Sul ühe kliendi korral väga palju tolku. Sa võid need Syno's ju kokku agregeerida aga praktikas on Sul ikkagi n*1Gb lingid. Tõsi, olen näinud, kuidas see ON tööle saadud. LTT tegi vist kunagi isegi mingi video sellel teemal. Toona saadi vist ~2/3 summaarsest ribast kätte. See oli aga plug n' play'st väääga kaugel. Eeldas võrkari draiverite väga peenikest häälestamist jms. kapoti all nikerdamist. 802.3ad on küll ju standard aga reaalne elu on näidanud seda, et iga tootja on sellele veidike omamoodi lähenenud.
Kui Sul on klientseadmeid rohkem, siis on muidugi teine jutt.
10G pole tegelikult üldse enam väga kättesaamatu.
Ebayst saab pruugitud 10G kaarte, sõltuvalt tootjast, juba ~50 eurtsi eest. Mikrotik lasi just hiljuti turule ~100 eurtsi maksva 10G switchi. Jah, on kallim, kui tavaline gigane kama aga siiski juba suht taskukohane.
ufo56
02.08.2019 17:08:40
Pisemate failide ja ka veidi suureate cad failide avamisi tuleb otse NAS pealt ette kõvasti (lan 1Gbps) - kumba eelistada? |
hdd piisab
Lae pildid -> pilt.io |
Osiris
06.08.2019 16:00:26
On keegi tegelenud synos iptables nimelise värgendusega? Mul posu tulemüüri reegleid mida tahaks teise synosse üle tõsta.
iptables-save annab sobiva fail ija iptables-restore taastab näiliselt ära aga seal oleks vaja rakendada veel save käsku (mõnes linuxis on see kujul service iptables save) aga milline on synol selle käsk? Seda ei leia kuidagi õigel nimekujul.
warwas
06.08.2019 16:32:06
Osiris, aga miks Sa üldse nii sügavale kapoti alla ronid? DSM'il on ju konfi backuppimise ja taastamise funktsionaalsus olemas.
Või läksid sa DSM'i oma tulemüüri konfimise liidesest mööda ja tegidki need reeglid otse "iptables" abil?
tomb
07.08.2019 09:53:20
Mõtlesin, et paneks ka ühe kaamera lastetuppa üles ja prooviks Surveillance Station'i ära. Kas kellelgi on kogemusi Xiaomi kaamerate tööle saamisega? Või missugust silma soovitaks kohalikust poest kapi peale?
_________________ -- |
Osiris
07.08.2019 10:14:32
| warwas kirjutas: |
Või läksid sa DSM'i oma tulemüüri konfimise liidesest mööda ja tegidki need reeglid otse "iptables" abil? |
Konfi backup ja taastamine ei too kaasa tulemüüri regeleid.
warwas
07.08.2019 11:07:22
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Konfi backup ja taastamine ei too kaasa tulemüüri regeleid. |
Selge. Hea teada
Neil on hetkel beetas mingi migreerimise äpp. Seda oled proovinud? Äkki on see vähe pädevam? Syno support ei oska aidata?
Ma lihtsalt mõtlen seda, et minu meelest hoiab DSM kõikvõimalikke seadistusi oma kõhus mingis andmebaasis või konfifailis ja siis selle alusel genereerib OS'ile sobiva konfi. Võib lihtsalt juhtuda see, et isegi, kui sa nüüd suudad need reeglid iptables'ile permanentselt selgeks teha, ei kajastu need DSM'is. Ehk siis pärast esimest restarti või muudatust seal DSM'i oma müürikonfimise liideses, pühitakse kõik sinu töö ja vaev minema.
(Diskleimer - see oli kõik puhas teooria, mis tugines teiste teenuste konfimise juures nähtule)
H_K
Osiris
07.08.2019 11:42:06
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
(Diskleimer - see oli kõik puhas teooria, mis tugines teiste teenuste konfimise juures nähtule) |
Vaatasin seda migreerimise äppi. See tahab kõik data üle tuua korraga aga mul vaja ainult üksikud asjad (mul uuel synol kettad väiksemad ja selle tekkis tal see tõrge, et ei mahu).
Seega uurin edasi või võtan need 140 reeglit ja lisan käsitsi
warwas
07.08.2019 11:43:50
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
Seega uurin edasi või võtan need 140 reeglit ja lisan käsitsi  |
Aga küsi korra supportist. Päris tõsiselt. Vastavad suht kiirelt ja reeglina on jutt üsna pädev.
07.08.2019 11:48:21
kas on kellelgi pikemaajalisi kogemusi ssd-dega nasis? sedapuhku data retentioni osas. guugeldades ei leia päris hästi vastuseid, mis mind rahuldaks.
jätkuvalt tahaks nasi ssd-d toppida aga andmed seal on pigem arhiivi kombel, staatilised.
speci järgi võib aasta+ data retention probleemiks osutuda, kas see ka praktikas nii on?
mis oleks hea variant selle vältimiseks ja kontrollimiseks, eriti automatiseeritud kujul?
backup niikuinii aga kuidas kindlaks teha, et failid ise jätkuvalt terved on - per file crc?
sry kui rumalad küsimused.
ssd huvi põhjus ei ole mitte jõudluses (saan aru, et suvaline ssd on overkill kui kodust võrku 5-10gbit peale ei hakka ajama) aga tahaks just selle pärast, et saaks lahti heli tekitavatest ketastest karbis, sest karp on põhimõtteliselt elutoas riiulil. mu hädine vibraprobleemiga syno isend aitab mõttele veel lisaks kaasa.
warwas
07.08.2019 11:52:22
| londiste, nö. 'Data scrubbing' on seal täitsa olemas. Eeldas vist Btrfs'i kasutamist. Vähemalt teoorias võiks see bitimädaniku vastu aidata.
07.08.2019 11:58:54
| warwas kirjutas: |
| londiste, nö. 'Data scrubbing' on seal täitsa olemas. Eeldas vist Btrfs'i kasutamist. Vähemalt teoorias võiks see bitimädaniku vastu aidata. |
aitäh, ma ei osanud õigeid märksõnu välja mõelda
07.08.2019 14:30:57
ssd huvi põhjus ei ole mitte jõudluses (saan aru, et suvaline ssd on overkill kui kodust võrku 5-10gbit peale ei hakka ajama) |
Mul on kodus üks Win10 ja i3'ga torrentipurk, 2TB SSD sees. Järjest lugedes/kirjutades on justkui SATA3 kiirus 500MB/s või kopikas peale, kui nüüd teinekord netitoru 1Gbps peale tõstan siis tuleb sealt ka lahinal ~120MBps läbi. Mõnikord tuleb "sisu" kohale kokkupakituna - siis sama SSD peale tahaks lahti pakkida asju. Lisaks ei too torrent asju ju järjest, jupitab - hoopis teine koormus, ei ole järjestikkirjutamine/lugemine. Tahaks teinekord süsteemi uuendada, midagi installida, kasvõi veebribrauserit kasutada puhtmugavuse mõttes - kõik on sama SSD kallal. HDD jääks selle kõigega hätta. Võinoh, jäigi. SSD'ga on lihtsalt kõik... kiirem, vahetum, kasvõi lihtlabane kasutade vahel liikumine.
5 Gbps koduvõrku oleks muide sisuliselt SATA3(6Gbps). Seega paistavad sealt juba NVMe kõrvad kui taevas laeks on. :)
Sellele, kuidas SSD vastu peab, ei oska kahjuks vastata. Aga enda kulureale on see 200€ SSD eest pandud ilma hetkegi kõhklemata kuna mugavus ja vaikus on oma hinda väärt.
ufo56
07.08.2019 14:38:02
Üks odav adata 250gb ssd laseb kolmandat aastat igapäevaselt 150-250gb andmeid läbi. Töötab, veel
07.08.2019 14:45:21
otseselt andmete kirjutamise üle ma ei muretse, ketastel on ettenähtud eluiga minu otstarbeks piisavalt.
pigem selles võtmes, et kas (teemakohaselt synology) nasipurgid on ssd-dest teadlikud, näiteks ega nad tegele mingite isetahtsi kirjutamistega, mis seda eluiga tuntavalt vähendaks.
SilQ
07.08.2019 14:47:26
londiste, Uuematel kastidel on küll ilusti SSD markide support list olemas, ma arvan, et see on puhas OS'i põhine seega kõik kes on up-to-date saavad ka ilmselt aru mis nende kõhtu on pistetud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
warwas
Osiris
07.08.2019 22:43:22
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
Aga küsi korra supportist. Päris tõsiselt. Vastavad suht kiirelt ja reeglina on jutt üsna pädev. |
Syno foorumist leidsin teema kus keegi oli uurinud - kui tahad püsivalt siis tuleks see iptables-restore unustada. See impordib küll sisse aga ei näita sul seal control paneelis firewalli osas. Sealtsamast sisse kanda reeglid siis saab püsivad tulemüürireeglid.
warwas
09.08.2019 09:35:32
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
Syno foorumist leidsin teema kus keegi oli uurinud - kui tahad püsivalt siis tuleks see iptables-restore unustada. See impordib küll sisse aga ei näita sul seal control paneelis firewalli osas. Sealtsamast sisse kanda reeglid siis saab püsivad tulemüürireeglid. |
Novot. Siis mu mõte liikus ikka õiges suunas.
Aga supporti all ei mõelnud ma mitte seda foorumit vaid nende päris tugiteenust.
Logid https://account.synology.com alt sisse ja teed neile ticketi. Reeglina saab sealt päeva, max kahe, jooksul vähemalit mingi vastuse.
Osiris
09.08.2019 10:22:04
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
Logid https://account.synology.com alt sisse ja teed neile ticketi. Reeglina saab sealt päeva, max kahe, jooksul vähemalit mingi vastuse. |
Jah tegin ka päris supportile päringu. Neilt tuli enamvähem sama vastus. Aga vähemalt nad võtsid selle idee tulemüüri reeglite backupist enda listi....
warwas
09.08.2019 10:34:28
| Osiris kirjutas: |
| Jah tegin ka päris supportile päringu. Neilt tuli enamvähem sama vastus. Aga vähemalt nad võtsid selle idee tulemüüri reeglite backupist enda listi.... |
OK. Siis küll suht nõme lugu.
Iseenesest, kui nüüd seal kõhus natuke kaevata, siis jääb teoreetiline võimalus, et leiad need reeglid ikkagi üles. Mingid nende äpid hoiavad oma konfi näiteks Postgre baasis. Äkki hoiab DSM ise ka oma mudrut seal. Kui need sealt välja exportida ja pärast uue masina baasi kirjutada, siis on võimalus, et järgmisel restardil või lihtsalt reeglitega sudimise järel genereeritakse iptables'ile sobiv permanentne konf valmis.
2korda2
18.08.2019 09:21:43
DS411+ jaoks vaja uusi vente. Synology lehel kirjas, et korpuse oma peaks olema see:
Fan 80*80*20_3 System Fan DS/DX Series (vaja kahte)
ja CPU oma see:
CPU Fan 40*40*10_1 (EOL)
Kust saab ja mis maksab?
owndyaa
18.08.2019 10:09:13
| Oomipoest peaksid ka leidma cpu fanni, selliste mõõtmetega olen ostnud AIO'dele.
studiosus
18.08.2019 21:22:12
| Kas keegi on juhuslikult oma synoga käima saanud mõne Blu Ray pleieri, mis on ühendatud karbi USB pesasse?
warwas
19.08.2019 11:46:28
| studiosus, lihtsalt puht sportlikust huvist uurin, et mis see use case oleks? Plaate otse NAS'i rippida? Või data plaatidele varundamine?
H_K
23.08.2019 17:15:48
Ei lase enam pilte Synology Photo kataloogi lisada, põhjuseks, et piltidele eraldatud maht on täis - kuskohast seda sättida-suuremaks saaks venitada?
_________________ --------------- |
23.08.2019 17:31:08
Quota peaks kasutajapõhine olema. Seega vaata kasutaja seaded üle.
23.08.2019 18:30:27
| bladerunner kirjutas: |
| Quota peaks kasutajapõhine olema. Seega vaata kasutaja seaded üle. |
Share põhine vaata samuti üle.
H_K
23.08.2019 21:16:27
"Shared Folder Quota" oli koht, kus sai kataloogile reserveeritud mahtu suurendada.
Tänud!
studiosus
06.09.2019 22:13:19
Üks väga kriitiline küsimus: panin eelmine nädal püsti Synology serveri, üks kõvaketas, sinna tõstsin mh kodused pildid. Tegin lisaks ka kasutajad (enda telefon, tahvel, elukaaslase telefon ning üks kasutaja Nvidia shieldile), millele jagasin /photos kausta õigus ning seadistasin sinna DS Photo äpid (et pilte sünkida ning vaadata kõikidest seadmetest). Nüüd eile õhtul saabus minu isiklikule telefonile (PS! minu numbrile) kaks MMS-sõnumit (tundmatult numbrilt) kus oli kaks fotot pildipangast. Kusagil on olnud ilmselt mingi turvaerror. Ehk siis kas oskate nõua anda, kuidas edasi - eelkõige Synology vaates, kas ma sealt saan vaadata, kes on ligipääsu saanud mis failidele?
Teen kohe ka avalduse RIA-le (ilmselt mõistlik?) ning küsin ka Telia käest, kas saavad mingit infot selle tundmatu (Eesti mob numbri) kohta anda.
Või on veel kellelgi mingeid mõtteid? Ilmselt leke võib olla minu enda telefonist, sest kust mujalt minu number saadi?!
06.09.2019 23:21:33
studiosus, ma küsiks, et millega te tegelete seal?
kõik on nõuetekohaselt turvatud?
ütleks vähemalt nii, et ria ja telia sind aidata ei saa.
1. kõige suurem turvarisk on kasutaja ise.
2. kui tegemist on millegi kriminaalsega, aitab politsei.
hetkel pommitavad loggerid kõiki synosid, tuleb endale uus admin konto luua ja vaikimisi olev sulgeda, loomulikult turvalised passid ja parem kui väljast oleks teenus mittestandartsetel portidel. Loomulikult tuleb kaitsta ka klientseadmeid mis synosse ligi saavad.
kurv
06.09.2019 23:33:00
Kõigile kasulik oleks, siis selle kena jutu peale võiks olla üks hariv DIY.
06.09.2019 23:37:03
| Ma alustaks ise politseist. CERT-EE'le võib anda teada ka aga Teliasse pole mõtet pöörduda kuna nemad tegutsevad sellisel puhul ainult läbi politseipäringu.
