uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 114, 115, 116  järgmine
sõnum 26.07.2019 21:11:10 vasta tsitaadiga
kuidas synology purkide suhe ssd-dega on, eelkõige just kirjutamisressursi kasutamise osas?
kuna nasis andmeid väga palju pole, mõtlen vaikselt ketaste ssd-dega asendamise peale. andmed nasis on ka võrdlemisi staatilised.
kas synologyd genereerivad ise mingit andmete liikumist ka või ei ole selle pärast mõtet muretseda?
- londiste
sõnum 26.07.2019 23:59:22 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Esimene asi mis pähe tuleb, on purgi enda Syslog...aga ma ülemäära sellepärast tõesti ei muretseks, kui sa just igat liigutust ei logi.
sõnum 30.07.2019 18:23:29 vasta tsitaadiga
Kas selle brute force admin ja system kasutaja logidest kuidagi lahti ei saa, muudkui paugutavad 24x7 iga minuti tagant, logi nii kirju, et vajalik ei hakka silmagi enam.
sõnum 30.07.2019 18:45:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
sõnum 30.07.2019 19:35:10 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
indrpo kirjutas:
pole otse netis, vajalikud teenused ainult avatud.
ja kui neid poleks, milleks mul siis üldse personaalne piiramatu cloud.
Lihtsalt müstiline kuidas põmmitakse, 1-2 korda ühelt ip'lt ja siis uus... tuhandeid kordi.
muidu on ip block ja ban peal aga rakendub ühele aadressile kui 5x valesti pannakse.
mass rünnak hakkas nädal kaks tagasi pihta, panevad ikka edasi. synology teavitas ise ka kõiki, et pange korralikud passid peale ja keerake admin konto kinni. see on juba ammu ok.
imelik, et selle ajaga kurjamitele jaole ei saada.
sõnum 30.07.2019 19:52:14 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mul on asi ikka firewalli taga, kus siis rate limititakse ja blacklistitakse, enamus asju üldse ainult üle VPN'i...siiani pole ukse taga kaapijaid olnud. icon_lol.gif
Mingit port knocki poel viitsinud ehitama hakatagi...kuus võib-olla 1-2 huvilist natuke proovib ja siis ootab uut võimalust, 2 aastat... icon_biggrin.gif
sõnum 31.07.2019 08:19:26 vasta tsitaadiga
Hea mõte, lisan tulemüüris mõned riigid blocklisti.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.07.2019 08:43:56 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Pigem whitelisti mõned riigid.
sõnum 31.07.2019 21:02:37 vasta tsitaadiga
jägaja, pigem pidas indrpo silmas seda, et lisab riigid Synologys listi.
netmaster
netmaster
sõnum 02.08.2019 09:17:32 vasta tsitaadiga
aga tõsta need teenused mittestandartsete portide peale.
Vaatasin oma 4 Synology purki üle - ei mingit koputamist. Mitteühtegi.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 02.08.2019 14:03:25 vasta tsitaadiga
Kui praegu oleks valida synology sisse kas mingid SSD või WD Red siis kumb?
Pole ise NAS sees ssd kasutanud ja seni Red seeria ketastega toimetanud siis küsiks arvamust.
Pisemate failide ja ka veidi suureate cad failide avamisi tuleb otse NAS pealt ette kõvasti (lan 1Gbps) - kumba eelistada?
warwas
warwas
sõnum 02.08.2019 14:35:14 vasta tsitaadiga
Olen kasutanud mõlemaid.
Kui suurest kettapinnast me siin räägime? SSD per GB hind on endiselt ikka kõvasti kirvem, kui tavalisel kõvakettal.
Kui Sul seal rämedalt palju väikeseid faile ja suurt hulka kasutajaid taga ei ole, siis 100% SSD volüümist Sul vaevalt mingit arvestatavat kasu tuleb. Gigase eetri saab ka tavakettaga ilma probleemideta umbe tõmmata. 10G puhul on SSD'dest juba rohkem tolku.
Asi, mida võid proovida, on SSD cache. Sellest on küll täiesti käega katsutavat kasu. Ja tunduvalt odavam realiseerida, kui tervet kasti SSD'sid täis laduda.
RO tahab ühte ketast, RW kahte (pannakse peeglisse).
Milline Syno Sul on? Uuematel (ja veidi kallimatel) saab selle cache'i NVMe abil realiseerida (eraldi kaart PCIe pessa). Sedasi jäävad tavalised SATA kettapesad vabaks.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 02.08.2019 14:43:24 vasta tsitaadiga
Vähe (õnneks) 1TB
10G on märg unenägu. Arvan ka, et suurt perfi vahet tegelikult poleks seega pigem jääb hdd peale
sõnum 02.08.2019 15:05:28 vasta tsitaadiga
Ma panin ise 2TB SSD'd NASi sisse. Kuna tegemist on peamiselt torrentiga ning vahetevahel on WAN toru 1Gbps siis SSD'ga on pudelikael laiem. Kui teinekord on vaja näiteks ühest otsast tõmmata, samal ajal tahaks midagi lahti pakkida, vbolla tahaks midagi veel ühest kataloogist teise kopeerida või hoopis edasi aeglasemale pinnale suunata - no on SSD'ga see kuidagi reipam kõik. Eks muidugi lisaks on siis kohe seesama õnnetu gigabitine võrk pudelikaelaks, võiks juba olla kahe võrgukaardiga NAS. 10G tundub järjest huvitavam...
warwas
warwas
sõnum 02.08.2019 15:22:27 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Vähe (õnneks) 1TB
Iseenesest, kui Sul seal kastis vabu kettapesasid on, siis võid ju seda cache'i proovida. Väiksemaid SSD'sid saab kasvõi siit samast foorumist juba suht kommiraha eest.
Isiklik praktika näitab seda, et puhverdamise efektiivsus sõltub kõvasti koormuse iseloomust. Vahest annab kõvasti juurde, vahest pole miskit tolku. CAD'iga mul isiklikku kogemust ei ole, seega ei oska sedasi puusalt öelda, et kas antud juhul on seal miskit puhverdada või mitte.
Baeskades kirjutas:
... võiks juba olla kahe võrgukaardiga NAS. 10G tundub järjest huvitavam...
Mitmest võrkarist pole Sul ühe kliendi korral väga palju tolku. Sa võid need Syno's ju kokku agregeerida aga praktikas on Sul ikkagi n*1Gb lingid. Tõsi, olen näinud, kuidas see ON tööle saadud. LTT tegi vist kunagi isegi mingi video sellel teemal. Toona saadi vist ~2/3 summaarsest ribast kätte. See oli aga plug n' play'st väääga kaugel. Eeldas võrkari draiverite väga peenikest häälestamist jms. kapoti all nikerdamist. 802.3ad on küll ju standard aga reaalne elu on näidanud seda, et iga tootja on sellele veidike omamoodi lähenenud.
Kui Sul on klientseadmeid rohkem, siis on muidugi teine jutt.
10G pole tegelikult üldse enam väga kättesaamatu.
Ebayst saab pruugitud 10G kaarte, sõltuvalt tootjast, juba ~50 eurtsi eest. Mikrotik lasi just hiljuti turule ~100 eurtsi maksva 10G switchi. Jah, on kallim, kui tavaline gigane kama aga siiski juba suht taskukohane.
ufo56
ufo56
sõnum 02.08.2019 16:08:40 vasta tsitaadiga
hdd piisab
 Lae pildid -> pilt.io
Osiris
Osiris
sõnum 06.08.2019 15:00:26 vasta tsitaadiga
On keegi tegelenud synos iptables nimelise värgendusega? Mul posu tulemüüri reegleid mida tahaks teise synosse üle tõsta.
iptables-save annab sobiva fail ija iptables-restore taastab näiliselt ära aga seal oleks vaja rakendada veel save käsku (mõnes linuxis on see kujul service iptables save) aga milline on synol selle käsk? Seda ei leia kuidagi õigel nimekujul.
warwas
warwas
sõnum 06.08.2019 15:32:06 vasta tsitaadiga
Osiris, aga miks Sa üldse nii sügavale kapoti alla ronid? DSM'il on ju konfi backuppimise ja taastamise funktsionaalsus olemas.
Või läksid sa DSM'i oma tulemüüri konfimise liidesest mööda ja tegidki need reeglid otse "iptables" abil?
tomb
tomb
sõnum 07.08.2019 08:53:20 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et paneks ka ühe kaamera lastetuppa üles ja prooviks Surveillance Station'i ära. Kas kellelgi on kogemusi Xiaomi kaamerate tööle saamisega? Või missugust silma soovitaks kohalikust poest kapi peale?
Osiris
Osiris
sõnum 07.08.2019 09:14:32 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Konfi backup ja taastamine ei too kaasa tulemüüri regeleid.
warwas
warwas
sõnum 07.08.2019 10:07:22 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
warwas kirjutas:
Neil on hetkel beetas mingi migreerimise äpp. Seda oled proovinud? Äkki on see vähe pädevam? Syno support ei oska aidata?
Ma lihtsalt mõtlen seda, et minu meelest hoiab DSM kõikvõimalikke seadistusi oma kõhus mingis andmebaasis või konfifailis ja siis selle alusel genereerib OS'ile sobiva konfi. Võib lihtsalt juhtuda see, et isegi, kui sa nüüd suudad need reeglid iptables'ile permanentselt selgeks teha, ei kajastu need DSM'is. Ehk siis pärast esimest restarti või muudatust seal DSM'i oma müürikonfimise liideses, pühitakse kõik sinu töö ja vaev minema.
(Diskleimer - see oli kõik puhas teooria, mis tugines teiste teenuste konfimise juures nähtule)
H_K
H_K
sõnum 07.08.2019 10:37:51 vasta tsitaadiga
tomb kirjutas:
Peaks vist enamus tänapäevased IP kaamerad toimima, kindluse mõttes võib ju tellida internetipoest ja kui ei toimi saab vist 14 päeva jooksul tagastada.
Muidu neil nimekiri ka kaamerate kohta: https://www.synology.com/en-global/compatibility/camera
Lihtsalt Surveillance Station'i proovimiseks on Synology-il olemas Synology LiveCam äpp, millega saab telefonikaamerast IP kaamera teha, mis Surveillance Station'isse paistab kui suvaline muu valvekaamera.
Üks ülevaade: https://www.androidpolice.com/2019/05/24/synologys-livecam-app-can-turn-old-phones-into-security-cameras-but-i-wish-it-worked-better/
Osiris
Osiris
sõnum 07.08.2019 10:42:06 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Osiris kirjutas:
warwas kirjutas:
Vaatasin seda migreerimise äppi. See tahab kõik data üle tuua korraga aga mul vaja ainult üksikud asjad (mul uuel synol kettad väiksemad ja selle tekkis tal see tõrge, et ei mahu).
Seega uurin edasi või võtan need 140 reeglit ja lisan käsitsi thumbs_down.gif
warwas
warwas
sõnum 07.08.2019 10:43:50 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
warwas kirjutas:
Osiris kirjutas:
warwas kirjutas:
Aga küsi korra supportist. Päris tõsiselt. Vastavad suht kiirelt ja reeglina on jutt üsna pädev.
sõnum 07.08.2019 10:48:21 vasta tsitaadiga
kas on kellelgi pikemaajalisi kogemusi ssd-dega nasis? sedapuhku data retentioni osas. guugeldades ei leia päris hästi vastuseid, mis mind rahuldaks.
jätkuvalt tahaks nasi ssd-d toppida aga andmed seal on pigem arhiivi kombel, staatilised.
speci järgi võib aasta+ data retention probleemiks osutuda, kas see ka praktikas nii on?
mis oleks hea variant selle vältimiseks ja kontrollimiseks, eriti automatiseeritud kujul?
backup niikuinii aga kuidas kindlaks teha, et failid ise jätkuvalt terved on - per file crc?
sry kui rumalad küsimused.
ssd huvi põhjus ei ole mitte jõudluses (saan aru, et suvaline ssd on overkill kui kodust võrku 5-10gbit peale ei hakka ajama) aga tahaks just selle pärast, et saaks lahti heli tekitavatest ketastest karbis, sest karp on põhimõtteliselt elutoas riiulil. mu hädine vibraprobleemiga syno isend aitab mõttele veel lisaks kaasa.
- londiste
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 114, 115, 116  järgmine
