| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
Timberg
ööKARU
10.08.2019 17:53:27
Zandalar Tribe - RP-PvP - English
272 |
KaarelK
10.08.2019 19:00:11
hakkas asi pihta v6i on stresstest vms ?
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
Pihv
10.08.2019 20:10:39
| KaarelK kirjutas: |
| hakkas asi pihta v6i on stresstest vms ? |
extended stress test, kuni esmaspäevani vms. lvl cap 15
94 |
KaarelK
10.08.2019 20:28:21
ok t2nud,leidsin ise ka yles, 27 august l2heb suurem m8ll lahti.
n3mesis
11.08.2019 18:11:05
| kempi kirjutas: |
Väike tip rogudele. Tee kiirelt 60 ära. Sebi vähegi miskit selga. Leia kõrvale druid (võid asendada selle ka teise roguega). Kaks roguet on selles mõttes parem, et mõlemal on vanish.
Mine käi Lower BlackRock Spires, seda teeb ka sinu kaaslane üksinda. Mine alla silla peale ja kirjuta /target Bannok Grimaxe või oli see /target Bannok See on rare spawn.
Kui ei ole, siis tee instance reset.
Kui emb kumb leiab, siis teine läheb välja, ühineb parteiga ja jahtige see tüüp maha.
Omal ajal tegin seda solo (siis oli juba pädev gear seljas). Miski patrulli koksasin enne maha, veidi puhastasin ja rushid combat specis tüübi alla. Päris täpselt ei mäleta kuidas käis, aga väike pro tip, kuidas alguses raha teenida.
Kui on õnne, siis kukub Arcanite Reaper retsept. Selle saad noores serveris päris kena kopika eest ära müüa - nii kaua kuniks turg veel tühi...
Fireband Pyromancerid olid vist ka seal all. Droppis Robe of Archmage. Neid sai ka stealth farmitud.
Fiery Weapon enchant on Pyromancer Loregrain käes. Stealth run.
Semi pro gearis on hea käia stealth runi roguedega ja druidiga Dire Maul north. Vist oli north Igatahes siis peab olema disenchanter kaasas.
Herbalistile soovitan ennast parkida kuskile Winterspringi. Hommikul esimese asjana teed tiiru ja loodad Black Lotust. Kui ei saanud, siis lendad ühe tsooni alla ja teed tiiru samal ajal, kui kohvi jood. |
ruttu 60 saad siis devilsaur leatheri farmimisele vastast pole B)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sahasrahla
11.08.2019 20:02:11
No nii, pole see WoW mind mitte kunagi kõnetanud..
Küll aga on kuutasu lükatud nii Aion-i (hea PVP), kui ka LOTRO-i alla (hea teamwork),
proovisin ka kuumaksuta GW2-e (kena keskkond) ja ESO (??) aga kuumaksuta asjadega on nagu on..
Pluss veel igast muid nn. tasuta mänge proovitud.. PoE jne jne.
Ma tõesti ei viitsi otsida ja sukelduda WoW-i avarustesse,
kasutan hoopis ära teid ja teie arvamusi, kes on seda "Classic-ut" mänginud ning esitan mõned küsimused:
1. kas solo on hea valik või on teamwork - way to go?
2. kas solo PVP on võimalik või lootusetu?
3. kuidas käib character-i build-ne, saab vigu lihtsasti lihvida või on uus char. lihtsam?
4. kas koguda raha või kiirelt ajada level kõrgeks või midagi muud?
5. kas asju saab upgrade-da?
Igatahes, mõned näpunäited võhikule on oodatud!
n3mesis
11.08.2019 20:16:33
| Sahasrahla kirjutas: |
Igatahes, mõned näpunäited võhikule on oodatud! |
Solo leveldada on tiptop. Kui oled võhik, ära väga rasket classi võta - mõned on solo leveldamiseks paremad, kui teised. näiteks Hunter on lihtne mängida ja tugev ka pvps. Parim solo leveldamise class ilmselt. Ka lategame raha farmida on sellega okei.
Abosluutselt võimalik. Jällegi, veits classis kinni... Rogue on vist kõige dünaamilisem, mida solo mängida. Saad igasugu pulli teha. Aga rogue solo leveldamine ei ole just kõige kergem.
Lihtsalt saab üle lihvida. St maksad ingame raha, et teha talent respec ja kogu lugu. Iga järgnev respec on kallim, nii et ära liiga palju ümber lappa. Enamasti on igal classis "go to" leveldamise build ja üks "parim" endgame raiding/pve build.
Ära tee midagi kiirelt See mäng on teekond. Ei soovita leveldada toorelt kuskil mobe grindides (kuigi seda peab vahel ka tegema). Tee queste, jookse mööda mappe ringi nii. Selles mängus ei ole ainult endgame, ka teekond sinna on tõesti kift.
Mingeid enchante saab panna, aga pmst ei saa. Upgrade on uue itemi leidmine - leiad uue ja parema relva, viskad vana minema pmst.
Kui tahad mõtiskleda ja küsida, võid mind discordis lisada(saadan privas oma disco tagi). Saan rääkida classidest, rassidest. Endgame raididest, kuidas need käivad, kuidas builditakse jne. See mäng ei ole niisama populaarseim MMO of all time.
Mina hakkan Classicut kõvasti rallima ja olen juba üksjagu infot kogunud. Lisaks Northdale pira servus ka lvl 60 raidinud alles loetud kuud tagasi, niiet ka värske "hands on" kogemus on olemas.
12 |
Timberg
ööKARU
11.08.2019 22:45:20
Duellid - võimalik.
Maailmas suvaline toimuv pvp - võimalik.
Battlegroundidel kõrge pvp ranki saavutamine on võimatu. Ehk rank 10 saad kätte, aga kõrgemad rankid nõuavad juba premade grupis mängimist ja ulmelist aja panustamist. Battlegroundidel üksinda mängida täiesti võimalik, lihtsalt kõrgemad pvp auastmed võid üksiküritajana unustada.
272 |
beljo91
12.08.2019 11:51:28
Kas nad ei alahinda rahvahulka, mis classicut mängima hakkavad? Kuidagi vähe EU/ENG realmeid tundub...
Tegin kiirelt ka küsimustiku, mis realmis keegi pelama hakkab.
Viitsimist, siis palun vastake: https://forms.gle/rJGGiwAockAV6TrHA
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
klOun
12.08.2019 11:58:45
classic - jah
klass - roog
rass - orc
pvp - jah
pve - vahel
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
n3mesis
12.08.2019 12:11:38
| beljo91 kirjutas: |
Viitsimist, siis palun vastake: https://forms.gle/rJGGiwAockAV6TrHA |
Ma mõtlesin täpselt seda sama. Ainult 2 pvp serverit?!
Serveri populatsioonilagi on tänasel ajal oluliselt kõrgem, kui omal ajal. Veits shardingut juurde, aga ikkagi - juba peab hakkama nuppe ja lüliteid näppima, et tasakaal paika saaks.
Aga no loodame, et nende researchid on põhjalikumad ja teavad, mida teevad. Aga veits kahtlane tundub küll...
12 |
t2ring
12.08.2019 12:19:06
Siis ongi õige WoW algusaeg tagasi. Tulid koolist koju, panid WoW tööle, läksid järjekorda, jõudsid vahepeal ära süüa/õppida ja siis said mängima
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
94 |
Pihv
13.08.2019 01:08:07
No nii, nimed reserveeritud, saab ära tuttu minna
94 |
Brigadir
13.08.2019 01:28:15
kas keegi teab, mis serveris Kalevlased olema hakkavad?
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Driftmoon
13.08.2019 08:52:07
| combo kirjutas: |
Tere kõigile WoWi huvilistele.
<Hüljatud> guildi retail aegadel (Vanilla-TBC-WotLK) mängijatest koosnenud punt + mõned ajapikku leitud välismaa sõbrad tegid 2017-2018 suures nostalgiavalus juba Classicu läbi Elysium/Lights Hope projecti piraserveris. Samas on meil endiselt suur huvi mängida ka ametlikus Classicus, seega kui keegi otsib omale guildi, siis hoidke kätt pulsil - me kindlasti koondume kuskile, olenevalt inimeste soovist. Hetkel on olemas küsimustik kus inimesed saavad avaldada arvamust milline faction/servertype nende jaoks eelistatuim on.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/173FT_x4h2fAbPtMppiN6taTYQGAYwky2UdylRf6SEMQ/edit#gid=0
Kõik on oodatud! Pange kirja ning jagage oma sõpradega samuti. |
sealt failist ei leia kuhu serverisse minek ja mis race lõpuks jäi?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
t2ring
13.08.2019 09:04:39
| Kalevlasi ei tea, aga Hüljatud lähevad esialgu siia Shazzrah PvP English (võib veel muutuda, kui serverite kohta rohkem infot tuleb). Horde poolele.
94 |
Timberg
ööKARU
272 |
n3mesis
13.08.2019 15:05:26
| t2ring kirjutas: |
| Kalevlasi ei tea, aga Hüljatud lähevad esialgu siia Shazzrah PvP English (võib veel muutuda, kui serverite kohta rohkem infot tuleb). Horde poolele. |
Minu rahvusvaheline sats tuleb sinna samma, Shazzrah Horde B) Lahinguväljal näeme, raisk!
12 |
Vihmausss
13.08.2019 15:25:27
Shazzrah on agedam nimi, lhme koik sinna
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
beljo91
13.08.2019 16:11:14
| Vihmausss kirjutas: |
Shazzrah on agedam nimi, lhme koik sinna  |
Jaa, kohtume seal!
Sathanas
13.08.2019 16:47:24
| Igatahes soovitan kõigil eestlastel ühte serverisse kolida, sest tegelikult on mängijaid ikkagi nii vähe, et kui rahvas igalepoole laiali pudeneb, siis mingit eesti kommuuni küll ei teki.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kikaskilla
13.08.2019 17:14:28
| Ma mõtlesin ka siis Shazzrah Horde poolele tulla. Nimi kas Dwarfsmasher või Findezar
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
klOun
14.08.2019 11:42:46
Tehtud
Shazzrah, Horde, Orc Rogue - Stabix
rumpy
14.08.2019 11:57:23
Kas mingeid pve inimesi ally poolel ka siin liigub, et milline pve server valida ?
Joss50
14.08.2019 13:01:45
| Ilmselt hakkan ka mingi eduga mängima, tahaks mõlemale poolele ühte karakterit.
