uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Warcraft märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 760, 761, 762 ... 767, 768, 769  järgmine
Millises serveris ja miks hakkad mängima?
PVP, sest ... (täpsustan teemas)
42%
 42%  [ 29 ]
PVE, sest ...
25%
 25%  [ 17 ]
RP, sest ...
2%
 2%  [ 2 ]
RP-PVP, sest ...
10%
 10%  [ 7 ]
Vahet pole, sest ...
19%
 19%  [ 13 ]
hääli kokku : 68
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 10.08.2019 17:53:27 vasta tsitaadiga
KaarelK
KaarelK
sõnum 10.08.2019 19:00:11 vasta tsitaadiga
hakkas asi pihta v6i on stresstest vms ?
life is a bitch with 12inch strapon
Pihv
Pihv
sõnum 10.08.2019 20:10:39 vasta tsitaadiga
KaarelK kirjutas:
extended stress test, kuni esmaspäevani vms. lvl cap 15
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
KaarelK
KaarelK
sõnum 10.08.2019 20:28:21 vasta tsitaadiga
ok t2nud,leidsin ise ka yles, 27 august l2heb suurem m8ll lahti.
n3mesis
n3mesis
sõnum 11.08.2019 18:11:05 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Väike tip rogudele. Tee kiirelt 60 ära. Sebi vähegi miskit selga. Leia kõrvale druid (võid asendada selle ka teise roguega). Kaks roguet on selles mõttes parem, et mõlemal on vanish.
Mine käi Lower BlackRock Spires, seda teeb ka sinu kaaslane üksinda. Mine alla silla peale ja kirjuta /target Bannok Grimaxe või oli see /target Bannok See on rare spawn.
Kui ei ole, siis tee instance reset.
Kui emb kumb leiab, siis teine läheb välja, ühineb parteiga ja jahtige see tüüp maha.
Omal ajal tegin seda solo (siis oli juba pädev gear seljas). Miski patrulli koksasin enne maha, veidi puhastasin ja rushid combat specis tüübi alla. Päris täpselt ei mäleta kuidas käis, aga väike pro tip, kuidas alguses raha teenida.
Kui on õnne, siis kukub Arcanite Reaper retsept. Selle saad noores serveris päris kena kopika eest ära müüa - nii kaua kuniks turg veel tühi...
Fireband Pyromancerid olid vist ka seal all. Droppis Robe of Archmage. Neid sai ka stealth farmitud.
Fiery Weapon enchant on Pyromancer Loregrain käes. Stealth run.
Semi pro gearis on hea käia stealth runi roguedega ja druidiga Dire Maul north. Vist oli north icon_rolleyes.gif Igatahes siis peab olema disenchanter kaasas.
Herbalistile soovitan ennast parkida kuskile Winterspringi. Hommikul esimese asjana teed tiiru ja loodad Black Lotust. Kui ei saanud, siis lendad ühe tsooni alla ja teed tiiru samal ajal, kui kohvi jood.
ruttu 60 saad siis devilsaur leatheri farmimisele vastast pole B)
Sahasrahla
sõnum 11.08.2019 20:02:11 vasta tsitaadiga
No nii, pole see WoW mind mitte kunagi kõnetanud..
Küll aga on kuutasu lükatud nii Aion-i (hea PVP), kui ka LOTRO-i alla (hea teamwork),
proovisin ka kuumaksuta GW2-e (kena keskkond) ja ESO (??) aga kuumaksuta asjadega on nagu on..
Pluss veel igast muid nn. tasuta mänge proovitud.. PoE jne jne.
Ma tõesti ei viitsi otsida ja sukelduda WoW-i avarustesse,
kasutan hoopis ära teid ja teie arvamusi, kes on seda "Classic-ut" mänginud ning esitan mõned küsimused:
1. kas solo on hea valik või on teamwork - way to go?
2. kas solo PVP on võimalik või lootusetu?
3. kuidas käib character-i build-ne, saab vigu lihtsasti lihvida või on uus char. lihtsam?
4. kas koguda raha või kiirelt ajada level kõrgeks või midagi muud?
5. kas asju saab upgrade-da?
Igatahes, mõned näpunäited võhikule on oodatud!
n3mesis
n3mesis
sõnum 11.08.2019 20:16:33 vasta tsitaadiga
Sahasrahla kirjutas:
Solo leveldada on tiptop. Kui oled võhik, ära väga rasket classi võta - mõned on solo leveldamiseks paremad, kui teised. näiteks Hunter on lihtne mängida ja tugev ka pvps. Parim solo leveldamise class ilmselt. Ka lategame raha farmida on sellega okei.
Abosluutselt võimalik. Jällegi, veits classis kinni... Rogue on vist kõige dünaamilisem, mida solo mängida. Saad igasugu pulli teha. Aga rogue solo leveldamine ei ole just kõige kergem.
Lihtsalt saab üle lihvida. St maksad ingame raha, et teha talent respec ja kogu lugu. Iga järgnev respec on kallim, nii et ära liiga palju ümber lappa. Enamasti on igal classis "go to" leveldamise build ja üks "parim" endgame raiding/pve build.
Ära tee midagi kiirelt icon_smile.gif See mäng on teekond. Ei soovita leveldada toorelt kuskil mobe grindides (kuigi seda peab vahel ka tegema). Tee queste, jookse mööda mappe ringi nii. Selles mängus ei ole ainult endgame, ka teekond sinna on tõesti kift.
Mingeid enchante saab panna, aga pmst ei saa. Upgrade on uue itemi leidmine - leiad uue ja parema relva, viskad vana minema pmst.
Kui tahad mõtiskleda ja küsida, võid mind discordis lisada(saadan privas oma disco tagi). Saan rääkida classidest, rassidest. Endgame raididest, kuidas need käivad, kuidas builditakse jne. See mäng ei ole niisama populaarseim MMO of all time.
Mina hakkan Classicut kõvasti rallima ja olen juba üksjagu infot kogunud. Lisaks Northdale pira servus ka lvl 60 raidinud alles loetud kuud tagasi, niiet ka värske "hands on" kogemus on olemas.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.08.2019 22:45:20 vasta tsitaadiga
Duellid - võimalik.
Maailmas suvaline toimuv pvp - võimalik.
Battlegroundidel kõrge pvp ranki saavutamine on võimatu. Ehk rank 10 saad kätte, aga kõrgemad rankid nõuavad juba premade grupis mängimist ja ulmelist aja panustamist. Battlegroundidel üksinda mängida täiesti võimalik, lihtsalt kõrgemad pvp auastmed võid üksiküritajana unustada.
beljo91
sõnum 12.08.2019 11:51:28 vasta tsitaadiga
Kas nad ei alahinda rahvahulka, mis classicut mängima hakkavad? Kuidagi vähe EU/ENG realmeid tundub...
Tegin kiirelt ka küsimustiku, mis realmis keegi pelama hakkab.
Viitsimist, siis palun vastake: https://forms.gle/rJGGiwAockAV6TrHA
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
klOun
klOun
sõnum 12.08.2019 11:58:45 vasta tsitaadiga
classic - jah
klass - roog
rass - orc
pvp - jah
pve - vahel
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
n3mesis
n3mesis
sõnum 12.08.2019 12:11:38 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
Ma mõtlesin täpselt seda sama. Ainult 2 pvp serverit?!
Serveri populatsioonilagi on tänasel ajal oluliselt kõrgem, kui omal ajal. Veits shardingut juurde, aga ikkagi - juba peab hakkama nuppe ja lüliteid näppima, et tasakaal paika saaks.
Aga no loodame, et nende researchid on põhjalikumad ja teavad, mida teevad. Aga veits kahtlane tundub küll...
t2ring
t2ring
sõnum 12.08.2019 12:19:06 vasta tsitaadiga
Siis ongi õige WoW algusaeg tagasi. Tulid koolist koju, panid WoW tööle, läksid järjekorda, jõudsid vahepeal ära süüa/õppida ja siis said mängima icon_lol.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Pihv
Pihv
sõnum 13.08.2019 01:08:07 vasta tsitaadiga
Brigadir
Brigadir
sõnum 13.08.2019 01:28:15 vasta tsitaadiga
kas keegi teab, mis serveris Kalevlased olema hakkavad?
Vähem möla, pikem samm!
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 13.08.2019 08:52:07 vasta tsitaadiga
combo kirjutas:
Tere kõigile WoWi huvilistele.
<Hüljatud> guildi retail aegadel (Vanilla-TBC-WotLK) mängijatest koosnenud punt + mõned ajapikku leitud välismaa sõbrad tegid 2017-2018 suures nostalgiavalus juba Classicu läbi Elysium/Lights Hope projecti piraserveris. Samas on meil endiselt suur huvi mängida ka ametlikus Classicus, seega kui keegi otsib omale guildi, siis hoidke kätt pulsil - me kindlasti koondume kuskile, olenevalt inimeste soovist. Hetkel on olemas küsimustik kus inimesed saavad avaldada arvamust milline faction/servertype nende jaoks eelistatuim on.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/173FT_x4h2fAbPtMppiN6taTYQGAYwky2UdylRf6SEMQ/edit#gid=0
Kõik on oodatud! Pange kirja ning jagage oma sõpradega samuti.
sealt failist ei leia kuhu serverisse minek ja mis race lõpuks jäi?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
t2ring
t2ring
sõnum 13.08.2019 09:04:39 vasta tsitaadiga
Kalevlasi ei tea, aga Hüljatud lähevad esialgu siia Shazzrah PvP English (võib veel muutuda, kui serverite kohta rohkem infot tuleb). Horde poolele.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 13.08.2019 13:12:11 vasta tsitaadiga
Name Type Language
Golemagg PvP English
Hydraxian Waterlords RP English
Mirage Raceway Normal English
Pyrewood Village Normal English
Zandalar Tribe RP-PvP English
https://eu.forums.blizzard.com/en/wow/t/wow-classic-realm-names-and-types-europe/67930
Ise hakkan mängima kahes serveris. Zandalar Tribe ja Hydraxian Waterlords.
n3mesis
n3mesis
sõnum 13.08.2019 15:05:26 vasta tsitaadiga
t2ring kirjutas:
Minu rahvusvaheline sats tuleb sinna samma, Shazzrah Horde B) Lahinguväljal näeme, raisk!
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 13.08.2019 15:25:27 vasta tsitaadiga
Shazzrah on agedam nimi, lhme koik sinna icon_rolleyes.gif icon_wink.gif beer_yum.gif
beljo91
sõnum 13.08.2019 16:11:14 vasta tsitaadiga
Vihmausss kirjutas:
Sathanas
sõnum 13.08.2019 16:47:24 vasta tsitaadiga
Igatahes soovitan kõigil eestlastel ühte serverisse kolida, sest tegelikult on mängijaid ikkagi nii vähe, et kui rahvas igalepoole laiali pudeneb, siis mingit eesti kommuuni küll ei teki.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 13.08.2019 17:14:28 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin ka siis Shazzrah Horde poolele tulla. Nimi kas Dwarfsmasher või Findezar
klOun
klOun
sõnum 14.08.2019 11:42:46 vasta tsitaadiga
Shazzrah, Horde, Orc Rogue - Stabix
rumpy
sõnum 14.08.2019 11:57:23 vasta tsitaadiga
Kas mingeid pve inimesi ally poolel ka siin liigub, et milline pve server valida icon_smile.gif ?
Joss50
Joss50
sõnum 14.08.2019 13:01:45 vasta tsitaadiga
Ilmselt hakkan ka mingi eduga mängima, tahaks mõlemale poolele ühte karakterit.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Warcraft mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 760, 761, 762 ... 767, 768, 769  järgmine
