mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 319, 320, 321  järgmine
Oliverk
sõnum 28.07.2019 11:21:53 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Oliverk, Sellest on juttu olnud jah. Samas ryzen balanced on vajalik 1ms clock ramping ja ccx topology jaoks mis 1903 uuendusega tulid. AMD peab väljastama uue kiibistiku draiveri kus uuendatud power plaan sees mis ka idle's downclockib.
Seni peab läbi ajama vist isetehtud batch failidega desktopil et käivitada vajalik plaan kui vaja.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a9q96u/is_the_ryzen_balanced_power_plan_still_relevant/eclsig7/
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/9xof97/ryzen_2nd_gen_windows_power_plans_benchmarks/
Leidsin ise kah info jah. https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cbls9g/the_final_word_on_idle_voltages_for_3rd_gen_ryzen/
anubis
anubis
sõnum 28.07.2019 12:16:38 vasta tsitaadiga
Userbenchiga võib lutsu visata, tuuniti ära ja näitab kõike muud kui jõudlust.
Igasuguste benchmarkide tulemusi mis alla 5% erinevust näitavad pole mõtet üle tähtsustada, mälude puhul sama. Leia maksimaalne taktsagedust millel mõistlike timingutega toimib ja võimalusel lükka IF sagedus maksimaalseks (kui BIOS lubab) ja rohkem polegi midagi mõtet teha, mängu või töömasinas siis. Kui benchmarke teha tahad siis on nokitsemist nädalateks-kuudeks. Peenhäälestusega võidad AINULT siis kui logides näpuga järge viitsi ajada, muidu vahed mõõtevea piires ehk subjektiivselt tajumatud.
viimati muutis anubis 28.07.2019 12:22:04, muudetud 1 kord
terric
terric
sõnum 28.07.2019 12:17:53 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
Mitte mingit ühest pilti või loogikat pole. Mõnes mängus annab rohkem fps-I madalam CL, teises jälle kõrgem takt.
Sama teema ka selle PBO ja overclock-iga.
Lõppkasutajad peavad hakkama nüüd iga mängu jaoks eraldi sätteid looma?
AMD lasku siis juba välja äpp, mis lubab iga mängu jaoks eraldi sätted paika seada, nagu Nvidia CP.
Näiteks teen UserBenchmark-i. Kui mälude sagedust tõstan, langeb CPU skoor paar protsenti, mälude skoor tõuseb aga keskmiselt 10%.
Kui langetan CL, siis CPU skoor nii palju ei kuku ja RAM skoor paraneb 4-5%.
Proovisin nii FCLK (Infinity Fabrik) auto kui käsitsi 1800.
Mul kaks kinnist Ryzen 5 3600 praegu kodus ja üks testimasinas. Kui ma sellest teemast sotti ei saa, müün maha!
Link
Kas erinevus on mäekõrgune, et sellepäras higistada.
Ise muidugi rohkem seal 32GB+ ja 2666 cl16 kiirus piisav (mängimine hea juhul 10%).
Mingis ülevaates 2666 vs 3600 oli 10fps vahe (piltlikult 100 vs 110), ennem hangiks 64GB kui miski 32GB kiiret (või 16GB, ei tea üle 2666 hindu).
2x16GB 2666 DR tahvlit tulemas, ei tea kas Ryzen 3000 on DR takt kõrgem kui 1000/2000 või ikka madalam.
16GB SR tahvleid vist pole ? (kodutööd vaja veel teha selles osas, kuna intel sõi kõike ja DR on ka kiirem vs SR samal taktil)
Muidugi, mida pole on protsessor icon_razz1.gif (saadavus olematu, nõudlus laes, ootab augusti keskpaika, mõned laod näitavad saabuvust, kui 3950x
tuleb see võibolla leevendab ka survet 3900x-le).
sõnum 28.07.2019 12:33:09 vasta tsitaadiga
terric, See kas 32GB kiiret või 64GB aeglasemat mälu sõltub paljuski sellest palju sa ära kasutad. Kui sa kasutad asju mis jäävad 32GB piirangusse kinni, siis absoluutselt on 64GB parem.
Muide X570 toetab 128GB ehk 4x32GB ja vastavad pulgadki on saadaval 2666-3000 kiirustega. Isiklikult alla 3000 ei kasutaks sõltumata mahust. Perf drop off on liiga märgatav.
Kuuldavasti peaks 3000 seeria ka DR pulkadega palju paremini hakkama saama. 4x16GB @ 3600 ei tohiks probleem olla. Üle 3600 pole mõtet minna niikuinii.
Eks näis jah mis saadavusega saab. Plaanis Septembris uus platvorm ehitada ja 2500K pensionile saata aga kui 3900X ja 3950X pole saadavust, siis see muudab asja keeruliseks.
Kahtlustan ka, et parimad chipletid hoitakse praegu hoopis 3000 seeria Threadripperi tarbeks.
jt234
jt234
sõnum 28.07.2019 12:59:43 vasta tsitaadiga
Ainuke mure on veel see, et AMD prosedega ei toimi windowsi virtuaalmasinas Androidi emulaator hardware accelerationiga.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
anubis
anubis
sõnum 28.07.2019 13:51:26 vasta tsitaadiga
https://www.infoq.com/news/2018/07/android-emulator-amd-hyperv/
jt234
jt234
sõnum 28.07.2019 17:59:24 vasta tsitaadiga
Virtuaalmasinas AVD enam SVM-i ei leia. Nii palju kui netist leidnud olen, peaks Host -> Guest -> Emulaator setup Inteli peal võimalik olema.
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 28.07.2019 18:48:38 vasta tsitaadiga
SVM BIOSis sisselülitatud? Ta on by default disabled.
sõnum 28.07.2019 18:50:37 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
on nii rakendusi kui mänge, kus mälud annavad oluliselt suurema vahe kui see 5%.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 28.07.2019 18:56:53 vasta tsitaadiga
On.
Eriti kui võrreldakse 2133cl16 ja 3733cl16, muidugi. Ma väidan, et kui osta normaalsed mälud ja panna nad XMP sätetele, võib-olla lisaks panna IF maksimaalsele stabiilsele kellale (1800-1866 on siiani mitmel 3600 ja 3600x süsteemil toiminud) on vahe silmaga, eriti kui ei kasuta 2080Ti ja 1080p reso, vähemalt minu jaoks tajumatu.
jt234
jt234
sõnum 28.07.2019 18:58:31 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 28.07.2019 18:58:57 vasta tsitaadiga
No peab küsima, igaksjuhuks.
jt234
jt234
sõnum 28.07.2019 19:00:30 vasta tsitaadiga
Tahan nested virtualizationit teha, tundub esialgu kas mulle või Ryzen-Windows-Windows combole üle võimete.
Dima oli siin
1dumbpcuser
sõnum 28.07.2019 23:10:39 vasta tsitaadiga
Link
Edit:
New Third-Gen Ryzen CPUs Listed by EEC: Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3700, Ryzen 5 3500
TomsHW
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 29.07.2019 08:53:48 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
TomsHW
Kui need on pmst sama head kui non-X mudelid seni on olnud, siis võib oodata üsna häid diile. Huvitav mis konfiga see 3500 tuleb arvestades, et 3600 on 6c/12t. Ainus loogiline variant mida mina näen on 4c/8t kui nad just 6c/noSMT ei kavatse teha.
3900 @ 449€
3700 @ 299€
3500 @ 149€
1dumbpcuser
sõnum 29.07.2019 09:49:14 vasta tsitaadiga
TomsHW spekuleerib, et 3500 on 6c/12smt ja jääb ainult oem-idele
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
One
sõnum 29.07.2019 16:37:39 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/257778/new-dram-calculator-for-ryzen-v1-6-0-1-adds-full-ryzen-3000-and-x570-support
sõnum 29.07.2019 16:54:31 vasta tsitaadiga
Liiguvad ka kuulujutud 3950 (non-X) mudelist millel madalamad kellad vs 3950X.
https://www.planet3dnow.de/cms/48981-amd-ryzen-9-3950-ryzen-9-3900-ryzen-5-3500-und-weitere-ryzen-pro-prozessoren/
anubis
anubis
sõnum 29.07.2019 17:31:31 vasta tsitaadiga
R9 3950 mitte-x oleks maasikas thumbs_up.gif.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 29.07.2019 18:23:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
65W 12 tuumaline oleks üsna huvitav, pakun et max 5-10% jõudlusekadu.
anubis
anubis
sõnum 29.07.2019 19:55:45 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/257763/amd-ryzen-5-3500-a-6-core-processor
Kui Ryzen5 läheb kogu täiega 6c/12t siis üsna tõenäoliselt on Ryzen3 4c/8t, mis tähendab Intelile ainult halbu uudiseid jätkuvalt.
1dumbpcuser
sõnum 29.07.2019 20:45:51 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Zen2 Ryzen 3 läheb ilmselt aega, tõenäoliselt ilmub alles Ryzen 4000-seeria APU-na
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Vael
sõnum 30.07.2019 06:09:07 vasta tsitaadiga
Tech Deals tegi veel RAM teste, Corsair kit tal käitub anomaalselt hästi:
https://www.youtube.com/watch?v=CloyuBw_E_0
1dumbpcuser
sõnum 30.07.2019 12:54:11 vasta tsitaadiga
https://twitter.com/Underfox3/status/1155958670355644417?s=20
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 30.07.2019 13:57:51 vasta tsitaadiga
Aga huvitav jah, et süsteem käitub samade specidega RAMiga erinevalt + käivitub ka erinevalt.
viimati muutis rmc 09.09.2019 12:11:27, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 30.07.2019 14:58:05 vasta tsitaadiga
Zen2's 7nm Complications: Why not All Ryzen 3000 Cores Are Created Equal
TomsHW
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
majooro
majooro
sõnum 30.07.2019 17:58:43 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
On.
Palun täpsusta. Ma proovisin igatepidi oma mälu kiirendada, aga stabiilselt jookseb ainult XMP profiilil. Tiba saab veel taiminguid maha võtta, ehk 3200MHz 18-18-18-36 CL16 asemel 17-17-17-34 CL14.
Proovisin käsitsi muuta MCLK ja FCLK näiteks 1800 peale , stresstest paneb kohe pange. Midagi ma ilmselt teen valesti. Pole aastat 15 AMD-dega kokku puutunud.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 30.07.2019 18:49:32 vasta tsitaadiga
majooro, mis emaplaat, CPU ja RAM? Esimese seeria küpsisega ongi nii päris tihti.
anubis
anubis
sõnum 30.07.2019 19:45:26 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
anubis kirjutas:
On.
Proovi
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Ja
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-memory-tweaking-overclocking-guide/
Saad nokitseda kuid kui viitsid aega investeerida siis ka parima võimaliku tulemuse. Iga mälukit käitub erinevalt seega ei saa täpseid juhiseid anda ..
FCLK alusta madalamalt ja testi stabiilsust korralikult iga muutuse järel. Nokitsemise asi sest iga kivi on oma kiiksudega.
heikis
sõnum 30.07.2019 20:32:26 vasta tsitaadiga
Mäletan et kasti voolutarve kuu tagasi seinast idles oli ca 60W.
Nüüd vaatan, et seinast voolutarve idles kasvanud 110W peale.
Konf on 1600X, B450 Tomahawk, 32GB RAM, 1tb NVME, 1TB SATA SSD, RTX2070
Prose ja GPU on 1% idle. On keegi veel midagi taolist märganud? Vahet pole kas balance või high performance power plan. Uusimad chipseti draiverid peal.
Niipalju olen vahepeal muutnu, et lisasin ühe 2pordise pcie võrgukaardi. Kõlab ulmeliselt, et see niipalju voolutarvet mõjutaks.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Reaper
Reaper
sõnum 30.07.2019 22:02:20 vasta tsitaadiga
10W täitsa vabalt võtab võrgukaart.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
olafsand
olafsand
sõnum 31.07.2019 10:34:01 vasta tsitaadiga
Reaper, tal voolutarve 50W tõusnud...
1dumbpcuser
sõnum 31.07.2019 12:16:22 vasta tsitaadiga
Link
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 31.07.2019 17:19:20 vasta tsitaadiga
G.SKILL Releases Optimized DDR4-3800 CL14 Memory Kit for AMD Ryzen 3000 & X570 Platform
https://www.techpowerup.com/257844/g-skill-releases-optimized-ddr4-3800-cl14-memory-kit-for-amd-ryzen-3000-x570-platform
ASUS Confirms Existence of X590 Boards for AMD Ryzen CPUs
https://www.techpowerup.com/257840/asus-confirms-existence-of-x590-boards-for-amd-ryzen-cpus
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 31.07.2019 18:22:31 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
anubis
anubis
sõnum 31.07.2019 19:27:00 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
50w lambist voolutarve paistaks CPU temperatuuris välja, GPU samas võib vales idle states olles vabalt +50w võtta ja jahuti ei tee sellepeale teist nägugi.
sõnum 31.07.2019 21:31:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
G.Skill'i kit läheb hästi Buildzoidi videoga kokku... ei tea, mis hind tuleb? Nõks tüütu, et 3200MHz CL16 kit nii hea bang for buckiga on - ei kisu väga poole rohkem maksma.
Samas kommentaarides soovitati seda kit'i ning manuaalset OC'd, pidid samad kiibid olema: https://www.overclockers.co.uk/team-group-dark-pro-8pack-edition-16gb-2x8gb-ddr4-pc4-25600c14-3200mhz-dual-channel-kit-black-my-08l-tg.html
Buildzoidi videost jäi see ka kõlama, et soovitas quad channelit... ta peab siis silmas seda, et neli pesa ja mõlemad kanalid dualis - sesmõttes quad (2x dual)? Sest quadchannelit pole tavalisematele prosedele ju?
sõnum 31.07.2019 22:12:46 vasta tsitaadiga
rmc, 2x8GB kit tuleb ilmselt ~375€ ja 4x8GB ~750€
Hinnad on võetud 3600Mhz CL14 Neo versiooni pealt ja lisatud veidi juurde.
Seega odavad need ei tule.
Mis puutub nendesse Team Group mäludesse, siis ei. Need kindlasti ei kasuta samu mälukiipe kuna need on 2017 aasta väljalase.
Isiklikult soovitan pigem Hynix CJR või Micron E-Die kasutada. Need on märgatavalt odavamad kui Samsungi B-Die ja jooksevad enamasti 3600 peale ära mõistlike taimingutega. HyperX 2933 CL15 on üsna odav ja HyperX 3333Mhz CL16 on kohati isegi odavam. Mõlemad kasutavad Hynix C-Die kiipe mis kelluvad hästi Ryzeni peal.
Microni E-Die on raske leida ja selle saamine pole alati garanteeritud. Isegi Cruciali enda EU poes on nende Elite versioonid tihtipeale laost otsas. Näiteks 3600 CL16 4x8GB versioon.
Viimati kui ma vaatasin, siis odavaim garanteeritud B-Die kit oli 2x8GB @ 130€ aga ma ei mäleta mis kiiruse ja taimingutega.
sõnum 31.07.2019 22:50:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow, loe reviewsid ka, nt.:
"Have had the kit a week and wow!!, Current have them paired with Ryzen 7 2700X.
For overclocking I managed to OC them 3600MHz whilst keeping the stock timing's CL14, pretty dam insane if you ask me.
Plan is to pair a kit with a 3800X, I will for sure be back soon to buy some more, awesome work @8Pack @TeamGroup "
B-die'd need. Nagu ka need G.Skill'i hästi binnitud tulevad pulgad.
Üldiselt ütles Buildzoid, et 3200MHz CL14 kitid peaksid minema 3800MHz peale suht enamus.
sõnum 01.08.2019 07:32:30 vasta tsitaadiga
rmc, Vaata millal esimene kommentaar postitatud. 2017-07-24. Seega jah see kit on mitu aastat turul olnud juba. Selge see, et kasutab samuti B-Die nagu ka TridentZ Neo aga mitte sama B-Die. Inimesed tihtipeale arvavad, et B-Die on üks kindel kiip. Tegelikult on erinevate binningutega versioonid sellest kivist mis toodetud erinevatel tootmisprotsessidel. Lisaks pole siiani surnud kuulujutt B-Die surmast mida kõik uudisteportaalid kiiruga kuulutasid detailidesse süvenemata. Ainult üks kindel, vanem B-Die versioon on EOL aga eelmainitud eelarvamuse tõttu kiirjutati valmis uudised, et kõik B-Die on nüüd EOL. Ma näen siiani foorumites jms kohtades inimesi kes siiani arvavad et B-Diie kaobki ära - uudised ju kirjutasid. Järelikult on tõsi icon_lol.gif
Ma ei ütle, et see halb kit on või midagi. Juba tänu sellele, et Ryzen nii hästi B-Die kittidega läbi saab annab sellele eelise. Kui hind on sobiv, siis palun väga - ostke ja kasutage.
Sama ~140€ hinna eest saab ka võrdväärse Neo kiti: https://geizhals.eu/g-skill-trident-z-neo-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtzn-a2099406.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
1dumbpcuser
sõnum 01.08.2019 09:04:27 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
jutt oli quad rankist, mitte channelist. Rank ei ole sama, mis channel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_rank
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 01.08.2019 10:49:53 vasta tsitaadiga
Tomorrow, jah, ent pm. on sama b-die ning lugedes konkreetsete pulkade kohta, siis päris high bin ka, seega ei ole vb. väga kaugel nendest gskillidest. 2700X'iga 3200MHzCL14 3600MHz peale ajada jättes CL14 peale on päris impressive. Ilmselt tuleks CL16 peal 3800 ära...
Ilmselt on ajas konkreetselt kasutatavate kiipide kvaliteet ka pigem paranenud või on sellise bini kiipide saadavus paranenud.
Ma isiklikult RGB mälu ei ostaks vast, need üleni mustad on täpselt parajad icon_biggrin.gif.
1dumbpcuser, ajaa, muidugi. Vaatasin meeldejätmiseks seda kohe. Naljakas, et heatspreaderi alt pole R näha tegelikult & spec sheetis pole ka kohati.
angel
angel
sõnum 01.08.2019 16:45:06 vasta tsitaadiga
Keegi kasutab siin Ryzen 3700x /3800x prose? Oskab öelda, mis kellade peal ta prose on kui anda sünteetilise testiga 100% koormust kõikidele tuumadele. Näiteks AIDA või Realbench icon_rolleyes.gif
Megadux
Megadux
sõnum 01.08.2019 17:12:57 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
3700x Cinebench 20-t jooksutades on kellad 3950-3970. Pinge on 1,208. Jahutus on stock ja kasutusel AMD Ryzen Balanced power plan.
CPU-Z koormustesti ajal on kellad 4050-4070.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
angel
angel
sõnum 01.08.2019 17:14:35 vasta tsitaadiga
hm endal enamasti läheb 4.1 peale kõik tuumad. Tea kas süüdi võib olla Asuse emaplaat. Asusel teatavasti on kombeks asju @ stock OC'ida natuke. Selle kõrgema Hz'iga kaasneb ka kõrgem pinge, mis omakorda toob kaasa temperatuurid @ 80c (NH-U14S) ja mõneks sekundiks isegi 86c aga see surutakse kohe 80c peale tagasi. Testiks kasutasin Aida burnin'i.
Megadux
Megadux
sõnum 01.08.2019 17:29:39 vasta tsitaadiga
Eks see parem jahutus vast annab lisa. Pidi seal ju mingi kaval süsteem igasugusete parameetrite järgi parimaid kellasi arvutama. Võimalik, et emaplaat teeb ka mingeid trikke muidugi. Mul on see MSi boost biosest aktiveerimata, sest see tahtis mälusid kiirendama hakata ja mul oli isegi probleem masinat nende vaikekiirusel buutima saada.
angel
angel
sõnum 01.08.2019 17:39:11 vasta tsitaadiga
Lugedes ülevaateid kiidetakse kui jahe prose, ise ütleks et paras ahi. Sama teema, mis Ryzen 1600. Niikaua kui pinge madalal hoiad ja Hz'i üle 3.7-3.8 ei lase on kõik vinks vonks. Aga kui pinget panna, et saavutada 4.0-4.1 siis hakkab kütma icon_lol.gif
sõnum 01.08.2019 17:50:42 vasta tsitaadiga
Eks see ole vist sama teema mis Inteliga. Too on kah paras ahi kui jooksutada Prime 95 SmallFFT testi. Reaalses kasutuses nii hull vast pole.
anubis
anubis
sõnum 01.08.2019 17:58:33 vasta tsitaadiga
4.0 ja 4.1 jaoks märkimisväärselt palju pinget küll pole vaja panna. 1.1-1.15v võiks toimida.
Üleliia volti tahtvat kivi pole mõtet tuimalt pähe lajatades piinata. Pigem jätta vaikeseades ise omale sobivat kasutama sest kiiruses kaotad muidu juba märkimisväärselt.
angel
angel
sõnum 01.08.2019 18:36:02 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
nagu eelnevalt kirjutatud siis single core operatsioonide ajal annab 1.5v max ja kui kõik tuumad töös on keskelt läbi 1.35-1.4v peal.
See siis kõik AUTO ehk siis default stock väärtused. Netist lugdes hoiatatakse, et kui pinget ise piirama hakata võib ühe tuuma jõudlus pihta saada.
Ise ootan millal küpsemad biosid välja tulevad, ehk siis läheb olukord selgemaks. Hetkel kõmmutab turbo boost 4.1-4.2 peal kõikidel tuumadel ja pinged on seinast seina kuni max 1.5v.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 319, 320, 321  järgmine
