| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Tompa
17.07.2019 18:53:55
| Uues Fox Nows ei näita millal osad aeguvad. Lihtsalt lampi kustutatakse ära. Fox Plays vähemalt nägi ette millal osa kustutatakse ja sai selle ennem ära vaadata. Ehk saaks selle info tagasi panna millal midagi kustutatakse?
pppd
18.07.2019 20:27:56
| Anti vastuvaidlematul toonil teada, et telekas on katki, Cougar Towni (Sony Channel) 4. hooaeg ei salvestu. Proovisin ise mitu korda salvestamist maha võtta ja peale panna, tuli tõdeda et on jah katki, uusi osasid salvestuste alla ei teki, kavast valides mängib ilusasti. Päästke hädast välja.
armjan
18.07.2019 20:37:45
| pppd kirjutas: |
| Anti vastuvaidlematul toonil teada, et telekas on katki, Cougar Towni (Sony Channel) 4. hooaeg ei salvestu. Proovisin ise mitu korda salvestamist maha võtta ja peale panna, tuli tõdeda et on jah katki, uusi osasid salvestuste alla ei teki, kavast valides mängib ilusasti. Päästke hädast välja. |
Kui telekava annab kordusmärgiga saate, siis korduseid salvestuste kausta ei viida. Viimane korduseta osa oli H3Ep15, mis oli eetris 11.07 kell 18:10. Kui sarja episood salvestustesse lisada, on just see episood nimekirjas esimene, ehk viimati eetris olnud episood, mis pole kordus. Telekaga on kõik hästi
pppd
18.07.2019 20:45:52
| Samunegi, et ega vaatajad seda korduse tärni sinna ei pane, see on ikka kuskil teisel pool kaablit tehtud. Ja usu mind, vaatajal on suht poogen sellest tärnist, kui eetris on olnud juba H4/E11, tärniga või ilma, aga salvestuste alt pakutakse viimasena H3/E15, siis on telekas katki.
valter4
21.07.2019 17:59:57
Laadisin televiisorile uue uuenduse alla. Peale seda enam telia s6 pult ei tööta. Ükski nupp ei tee midagi. Digiboks jäi käima kui uuendust installis, ning nüüd paar päeva möödas. Vähemalt näen ikkagi midagi telekast, aga kahjuks tol hetkel käis kanal 2 ja nüüd pean sellega leppima.
Oskab keegi nõu anda mida teha? Juhtmeid olen välja kakkunud. Vahetasin lõpuks puldil patareid ka ära, et äkki neis viga, aga ei mingit tolku.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Pailaps
21.07.2019 18:08:29
Puldi resetti ei proovinud? Minu mäletamise järgi pidi see käima OK ja 5 numbrinuppu üheaeglselt alla vajutades. https://www.telia.ee/abi/view/131?t=2,81
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
somnambuul
21.07.2019 21:01:59
| Puldil led vilgub?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
21.07.2019 23:44:34
Viimasel ajal paar korda näinud teleka veateadet, et resolution not supported. Aitab ainult digiboksil voolu juhtme küljest tirimine.
Boks on hokilitter. Telekas miski samsungi fullhd.
134 |
Karlsson
22.07.2019 03:52:51
Mul ka paar küsimust.
Kuidas Orsent tv salvestusi näeks teliatv.ee lehel? Kanal tellitud, salvestus tellitud ja uus pakett Mini.
Kas kaks vaatajakohta tähendab seda, et 2 kohast saab korraga vaadata? Seadmete arv pole piiratud eks?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
Inspiro
22.07.2019 08:38:17
| KillFrenzy kirjutas: |
Boks on hokilitter. Telekas miski samsungi fullhd. |
Boks on läbi lisaseadme (ressi) teleri külge ühendatud? Kõlab nagu boks ei saa seadmelt õiget resolutsiooni kätte ning käivitub 4K reziimis. Sinu telekas on FullHD ning ei saa kuvada 4K resolutsiooni
KillFrenzy
22.07.2019 09:57:34
| Otse teleka taga. Üle poole aasta töötanud probleemideta, see nüüd mõne viimase nädala teema.
134 |
Inspiro
22.07.2019 10:16:14
| Otse teleka taga. Üle poole aasta töötanud probleemideta, see nüüd mõne viimase nädala teema. |
Pane boks HDMI1 või STB märgistusega (Samsungi puhul eriti oluline) HDMI pesasse, MHL, ARC jm pesades võivad tekkida ka taolised probleemid.
KillFrenzy
22.07.2019 10:49:19
| Inspiro kirjutas: |
Pane boks HDMI1 või STB märgistusega (Samsungi puhul eriti oluline) HDMI pesasse, MHL, ARC jm pesades võivad tekkida ka taolised probleemid. |
Kust selline info, et samsugni puhul STB märgistus eriti oluline on?
134 |
freestyler
22.07.2019 12:08:06
| Vahet pole, mul sama box STB pesas ja ikka vahest tahab saba seinast saada, et õige reso ära tunneks.
Inspiro
22.07.2019 12:11:51
| Inspiro kirjutas: |
Kust selline info, et samsugni puhul STB märgistus eriti oluline on? |
HDMI STB – ehk siis Set Up Box on just see õige liides, millega tuleb ühendada digiboks.
HDMI DVI – ehk siis Digital Visual Interface on mõeldud arvuti ühendamiseks.
HDMI ARC – ehk siis Audio Return Channel on mõeldud teleri ja kodukino ühendamiseks. Videopilt liigub kodukinost telerisse ja telerist liigub heli omakorda kodukinosse tagasi.
HDMI MHL – ehk siis Mobile High (Defination) Link on mõeldud nutitelefonide, tahvelarvutite ja videokaamerate ühendamiseks teleriga. Vajalik spetsiaalne x-USB to HDMI kaabel.
https://digitark.ee/nipid-oige-digiboksi-seadistamine-tagab-kvaliteetse-pildi-teleris/
KillFrenzy
22.07.2019 12:32:47
Inspiro, jääb ikkagi küsimus kust see info, et samsungi puhul on stb kasutamine just eriti oluline? Või üleüldse et sellel oleks mingi vahe tavalise HDMI sisendiga.
Mina väidan, et STB pordi erilisus piirdub ainult kirjaga STB ja ei midagi enamat. Kellel on muud infot mis selle ümber lükkab, loen huviga.
Antuda telia artikkel ei räägi sõnagi samsungi stb kasutamise olulisusest ega sellest mis seal stb kirjaga pordis on erilist. Tegemist on täiest tavalise hdmi portiga, mis on tavaliselt lihsalt esimene ehk HDMI 1.
134 |
22.07.2019 12:44:56
Osadel vanematel telekatel näiteks on selles HDMI STB pesas ainsana CEC tugi. Lisaks vist vastava markeeringuga pessa vastavat seadet ühendades kuvati menüüs selle kohta ka info. A la STB pesas märgiti automaatselt menüüdes digiboksina jms. Vist oli muid erinevusi kah, aga täpselt enam ei mäleta. Kunagi üht nutiteleviisorit üles seades jäid need erinevate markeeringutega pesad silma ja kasutusjuhendis oli ära selgitatud, miks just sinna STB pessa peab digiboksi ühendama.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
freestyler
22.07.2019 13:00:17
STB - Set-Top Box
22.07.2019 13:07:03
Samsung oskab lihtsaid asju keeruliseks ajada
armjan
22.07.2019 13:11:33
HDMI-STB sisend on ka teiste tootjate teleritel. Pole ainult Samsung.
| Karlsson kirjutas: |
Kas kaks vaatajakohta tähendab seda, et 2 kohast saab korraga vaadata? Seadmete arv pole piiratud eks? |
Orsent TV kanalit veebis ega äppides vaadata ei saa.
22.07.2019 13:14:41
Enamasti on kogu selle märgistuse mõte puhtalt selles et kui hakata TV-s sisendit valima siis on HDMI1/2/3 asemel valikus STB/DVI/MHL jne. Et oleks tavainimesele arusaadavam kuhu midagi pista ja mida puldilt valida.
160 |
22.07.2019 13:36:22
| bladerunner kirjutas: |
| Et oleks tavainimesele arusaadavam kuhu midagi pista ja mida puldilt valida. |
No selle loogika järgi peaks pikendusjuhtmete pesad kah ära märgistama - arvuti, kohvimasin, laadija...
569 |
22.07.2019 15:46:30
Minumeelest on nad kõik standardsed HDMI pesad ja vähemalt STB pesal pole teiste ees erinevust.
Küll aga on MHL, CEC tugi ainult konkreetsetel pesadel (kui seadme juhendis pole märgitud teisiti ja kas DVI pesa pole tehtud nii, et igasugused pildiparandusfunktsioonid on by default off, et arvutipilt ei läägiks?
Alguses ilmunud UHD v 4K teleritel (kuidas kellelegi) on ka nii, et paar pesa on 4K60 või paar tk midagi muud.
228 |
KillFrenzy
22.07.2019 16:45:14
| Sõber kurtis sama asja, et samsungi telekas ja uus boks ja sellega algusest peale sama resolution not supported kiri ees, vahest pidi ise korda minema, teinekord vaja vool boksil tagant kiskuda.
134 |
23.07.2019 08:53:55
Mu Philips viskas sama kirja pooletoobiste kaablitega ühendades. Võimalik, et mingi kaabli kala.
569 |
kris
23.07.2019 20:42:33
| Loll küsimus aga küsin siiski - kas Motorola VIP1003 väljund on HDCP-ga kaitstud elik enamus väliseid salvestajaid HDMI signaali ilma häkkimata ei salvesta?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
raxz
23.07.2019 20:45:40
| kris kirjutas: |
| Loll küsimus aga küsin siiski - kas Motorola VIP1003 väljund on HDCP-ga kaitstud elik enamus väliseid salvestajaid HDMI signaali ilma häkkimata ei salvesta? |
Nii oli jah viimati. SCART samas toimib.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
walwur
23.07.2019 22:38:37
Vip1003 mure |
| Kuidas saaks toimima 6a riiulis seisnud vip1003 digiboksi, hetkel puudub saateinfo ja osadel kanalitel must pilt. Eeldan et vana tarkvara,kuidas uuendada?
92 |
23.07.2019 22:46:05
Helista 123 ja palu neil sellele kaugelt tarkvara peale pressida.
569 |
KillFrenzy
23.07.2019 23:00:12
Re: Vip1003 mure |
| walwur kirjutas: |
| Kuidas saaks toimima 6a riiulis seisnud vip1003 digiboksi, hetkel puudub saateinfo ja osadel kanalitel must pilt. Eeldan et vana tarkvara,kuidas uuendada? |
Vaja on vana S2 pulti näiteks, käivitamise hetkel litsu MENU nuppu ja seal kuskil valik erase firmware vms.
123 pole mõtet helistamisega tüüdata, soovitavad poest uus osta.
134 |
23.07.2019 23:04:30
Ütled, et ei taha uut, S2 pulti kah pole - pangu aga tarkvara peale.
569 |
KillFrenzy
134 |
walwur
24.07.2019 22:31:39
| KillFrenzy, (b)lasin firmware maha, juba pool tundi laeb ja restardib omaette, kuidagi kahtlane asi
92 |
mikulaine
26.07.2019 12:34:24
| Selline küsimus, et kodus on kaks ARRIS VIP5305 digiboksi koos kahe teleriga. Kui tahta arvutist Youtube boksi lasta siis mõlemad boksid on sama nimega ja pole aru saada kumba telekasse pilt läheb. Kas neid bokse saab ise kuidagi ümber nimetada?
KillFrenzy
26.07.2019 12:41:04
walwur, mõlemale valikule pane delete.
Ruuter on ikka telia oma, mitte mingi enda confitud?
134 |
26.07.2019 13:00:50
| mikulaine kirjutas: |
| Selline küsimus, et kodus on kaks ARRIS VIP5305 digiboksi koos kahe teleriga. Kui tahta arvutist Youtube boksi lasta siis mõlemad boksid on sama nimega ja pole aru saada kumba telekasse pilt läheb. Kas neid bokse saab ise kuidagi ümber nimetada? |
ok>seaded>tehnilised seaded>viimane valik digiboksi nimi.
muuda ära ja näed youtube äpis erinevaid nimesid.
228 |
walwur
26.07.2019 18:30:42
| KillFrenzy, ruuter telia jah, seal oli 2 valikut, remove software ja factory reset, mõlemad tegin.
92 |
PitBull
26.07.2019 21:49:19
| VIP5305 Eesti kanalite nimekirjas on 2 kanalit "Eesti kanal" ja "Eesti kanal +", mida pole võimalik valida ning ei paku ka, et saaks tellida. Mis trikiga neid vaadata/tellida saab?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armjan
26.07.2019 23:29:19
| PitBull kirjutas: |
| VIP5305 Eesti kanalite nimekirjas on 2 kanalit "Eesti kanal" ja "Eesti kanal +", mida pole võimalik valida ning ei paku ka, et saaks tellida. Mis trikiga neid vaadata/tellida saab? |
Vanal Telia TV teenuses pole. Kuvatud on need vea tõttu. Viga saab parandatud.
tont23
29.07.2019 20:29:32
endal see uuem arrise box ja just vaatasin ja otsisin-ka ei leidnud kuskilt midagi,et neid uusi eesti kanaleid tellida
112 |
A.S.
29.07.2019 20:33:01
| Küsimus pole mitte boksi uudsuses, vaid teenuse uudsuses. Ju sa pole siis veel uuele teenusele üle läinud, ei vabatahtlikult ega sunniviisiliselt. Pole hullu, küll sind varsti üle viiakse, pääsu pole.
34 |
tont23
29.07.2019 20:39:10
enda teada peaks küll juba ammu olema uus teenus kas see vana teenus enam üldse kellelgi veel on? kuskilt seda kontrollida ka saaks vms?
112 |
A.S.
29.07.2019 20:41:52
| Vaata arve pealt, minul on küll alles vana. Aga kui sa oled kindel, et sul uus on, tee siis alustuseks boksile restart (saba seinast).
34 |
p2ep
29.07.2019 20:43:05
| tont23 kirjutas: |
enda teada peaks küll juba ammu olema uus teenus kas see vana teenus enam üldse kellelgi veel on? kuskilt seda kontrollida ka saaks vms? |
Mkmm, mitte see "uus nuti", mis mõni aasta tagasi tuli.
Nüüd need uued Premium-Standard-Mini paketid.
Otsisin iseteeninduses ja mina küll ei leidnud kohta kus saaks üle minna uuele paketile.
Ilmselt tuleb vana lõpetada, siis vast saab valida ainult uute pakettide vahel. Nõme samas. Mingit juhist kah kusagil pole (või ma ei leia).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
A.S.
29.07.2019 20:43:43
| tont23 kirjutas: |
| kas see vana teenus enam üldse kellelgi veel on? |
Julgen oletada, et enamusel on.
34 |
29.07.2019 21:03:24
Juunist alates on kõik liitumised olnud uuele... kui veel pole siis üsna pea on uuel kõik F4G minuTV kliendid.
Sügisel saavad uue kõik teised TeliaTV kliendid.
Suures plaanis ei muutu midagi kui sul pole kodus just 10 digiboksi mida korraga vaadatakse.
Uuega lisandub võimalus tarbida TeliaTV rakendusi nutiseadmetes ja veebi ka arvutis teliatv.ee kaudu..vastavalt (korraga) vaadatavate ekraanide tellimuse järgi.
Kes soovib ise uuele minna (siis kaotab salvestuste märked) saab iseteeninduses oma KODUste teenuste paremas nurgas lisada uue TV. Wizard pakub vastavad teenused.
Seejärel on mõistlik teenuste all endine TeliaTV lõpetada.
Uuenenud TeliaTV on 1 kuu tasuta.. (kasvõi premium) (kui vanal oli soodustusi siis need katkevad)
Eesti kanalid on kampaaniana siis võimalik võtta 2 kuud tasuta.
228 |
Taavi_R
166 |
seeru
29.07.2019 23:10:47
Vaatan, et siin on mõnel kasutajal tekkinud väike arusaamatus sellest, et peab praegust paari aasta vanust (või natuke rohkem ) teenust uueks teenuseks (tegelikult alles suht hiljuti nimetatigi seda siin koguaeg uueks teenuseks) aga tegelikult on olemas juba veel uuem teenus (kus saab ka neid Eesti Kanal ja Eesti Kanal + vaadata).
Telia muidugi endale omaselt lisas segadust ja pani need Eesti Kanalid ka vanema teenuse listi kuid seal nedi aktiveerida ei saa.
29.07.2019 23:18:27
oli vana nutitv, siis tuli uus nutitv ja nüüd tuli veel uuem nutitv
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
