mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 989, 990, 991 ... 1186, 1187, 1188  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Tompa
sõnum 17.07.2019 18:53:55 vasta tsitaadiga
Uues Fox Nows ei näita millal osad aeguvad. Lihtsalt lampi kustutatakse ära. Fox Plays vähemalt nägi ette millal osa kustutatakse ja sai selle ennem ära vaadata. Ehk saaks selle info tagasi panna millal midagi kustutatakse?
pppd
sõnum 18.07.2019 20:27:56 vasta tsitaadiga
Anti vastuvaidlematul toonil teada, et telekas on katki, Cougar Towni (Sony Channel) 4. hooaeg ei salvestu. Proovisin ise mitu korda salvestamist maha võtta ja peale panna, tuli tõdeda et on jah katki, uusi osasid salvestuste alla ei teki, kavast valides mängib ilusasti. Päästke hädast välja.
armjan
sõnum 18.07.2019 20:37:45 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Kui telekava annab kordusmärgiga saate, siis korduseid salvestuste kausta ei viida. Viimane korduseta osa oli H3Ep15, mis oli eetris 11.07 kell 18:10. Kui sarja episood salvestustesse lisada, on just see episood nimekirjas esimene, ehk viimati eetris olnud episood, mis pole kordus. Telekaga on kõik hästi icon_wink.gif
pppd
sõnum 18.07.2019 20:45:52 vasta tsitaadiga
Samunegi, et ega vaatajad seda korduse tärni sinna ei pane, see on ikka kuskil teisel pool kaablit tehtud. Ja usu mind, vaatajal on suht poogen sellest tärnist, kui eetris on olnud juba H4/E11, tärniga või ilma, aga salvestuste alt pakutakse viimasena H3/E15, siis on telekas katki.
valter4
valter4
sõnum 21.07.2019 17:59:57 vasta tsitaadiga
Laadisin televiisorile uue uuenduse alla. Peale seda enam telia s6 pult ei tööta. Ükski nupp ei tee midagi. Digiboks jäi käima kui uuendust installis, ning nüüd paar päeva möödas. Vähemalt näen ikkagi midagi telekast, aga kahjuks tol hetkel käis kanal 2 ja nüüd pean sellega leppima. icon_sad.gif
Oskab keegi nõu anda mida teha? Juhtmeid olen välja kakkunud. Vahetasin lõpuks puldil patareid ka ära, et äkki neis viga, aga ei mingit tolku.
Pailaps
sõnum 21.07.2019 18:08:29 vasta tsitaadiga
Puldi resetti ei proovinud? Minu mäletamise järgi pidi see käima OK ja 5 numbrinuppu üheaeglselt alla vajutades. https://www.telia.ee/abi/view/131?t=2,81
somnambuul
sõnum 21.07.2019 21:01:59 vasta tsitaadiga
Puldil led vilgub?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.07.2019 23:44:34 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal paar korda näinud teleka veateadet, et resolution not supported. Aitab ainult digiboksil voolu juhtme küljest tirimine.
Boks on hokilitter. Telekas miski samsungi fullhd.
Karlsson
sõnum 22.07.2019 03:52:51 vasta tsitaadiga
Mul ka paar küsimust.
Kuidas Orsent tv salvestusi näeks teliatv.ee lehel? Kanal tellitud, salvestus tellitud ja uus pakett Mini.
Kas kaks vaatajakohta tähendab seda, et 2 kohast saab korraga vaadata? Seadmete arv pole piiratud eks?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Inspiro
sõnum 22.07.2019 08:38:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Boks on läbi lisaseadme (ressi) teleri külge ühendatud? Kõlab nagu boks ei saa seadmelt õiget resolutsiooni kätte ning käivitub 4K reziimis. Sinu telekas on FullHD ning ei saa kuvada 4K resolutsiooni icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.07.2019 09:57:34 vasta tsitaadiga
Otse teleka taga. Üle poole aasta töötanud probleemideta, see nüüd mõne viimase nädala teema.
Inspiro
sõnum 22.07.2019 10:16:14 vasta tsitaadiga
Pane boks HDMI1 või STB märgistusega (Samsungi puhul eriti oluline) HDMI pesasse, MHL, ARC jm pesades võivad tekkida ka taolised probleemid.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.07.2019 10:49:19 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Kust selline info, et samsugni puhul STB märgistus eriti oluline on?
freestyler
sõnum 22.07.2019 12:08:06 vasta tsitaadiga
Vahet pole, mul sama box STB pesas ja ikka vahest tahab saba seinast saada, et õige reso ära tunneks.
Inspiro
sõnum 22.07.2019 12:11:51 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
HDMI STB – ehk siis Set Up Box on just see õige liides, millega tuleb ühendada digiboks.
HDMI DVI – ehk siis Digital Visual Interface on mõeldud arvuti ühendamiseks.
HDMI ARC – ehk siis Audio Return Channel on mõeldud teleri ja kodukino ühendamiseks. Videopilt liigub kodukinost telerisse ja telerist liigub heli omakorda kodukinosse tagasi.
HDMI MHL – ehk siis Mobile High (Defination) Link on mõeldud nutitelefonide, tahvelarvutite ja videokaamerate ühendamiseks teleriga. Vajalik spetsiaalne x-USB to HDMI kaabel.
https://digitark.ee/nipid-oige-digiboksi-seadistamine-tagab-kvaliteetse-pildi-teleris/
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.07.2019 12:32:47 vasta tsitaadiga
Inspiro, jääb ikkagi küsimus kust see info, et samsungi puhul on stb kasutamine just eriti oluline? Või üleüldse et sellel oleks mingi vahe tavalise HDMI sisendiga.
Mina väidan, et STB pordi erilisus piirdub ainult kirjaga STB ja ei midagi enamat. Kellel on muud infot mis selle ümber lükkab, loen huviga.
Antuda telia artikkel ei räägi sõnagi samsungi stb kasutamise olulisusest ega sellest mis seal stb kirjaga pordis on erilist. Tegemist on täiest tavalise hdmi portiga, mis on tavaliselt lihsalt esimene ehk HDMI 1.
sõnum 22.07.2019 12:44:56 vasta tsitaadiga
Osadel vanematel telekatel näiteks on selles HDMI STB pesas ainsana CEC tugi. Lisaks vist vastava markeeringuga pessa vastavat seadet ühendades kuvati menüüs selle kohta ka info. A la STB pesas märgiti automaatselt menüüdes digiboksina jms. Vist oli muid erinevusi kah, aga täpselt enam ei mäleta. Kunagi üht nutiteleviisorit üles seades jäid need erinevate markeeringutega pesad silma ja kasutusjuhendis oli ära selgitatud, miks just sinna STB pessa peab digiboksi ühendama.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
freestyler
sõnum 22.07.2019 13:00:17 vasta tsitaadiga
STB - Set-Top Box
sõnum 22.07.2019 13:07:03 vasta tsitaadiga
armjan
sõnum 22.07.2019 13:11:33 vasta tsitaadiga
HDMI-STB sisend on ka teiste tootjate teleritel. Pole ainult Samsung.
Karlsson kirjutas:
Orsent TV kanalit veebis ega äppides vaadata ei saa.
sõnum 22.07.2019 13:14:41 vasta tsitaadiga
Enamasti on kogu selle märgistuse mõte puhtalt selles et kui hakata TV-s sisendit valima siis on HDMI1/2/3 asemel valikus STB/DVI/MHL jne. Et oleks tavainimesele arusaadavam kuhu midagi pista ja mida puldilt valida.
sõnum 22.07.2019 13:36:22 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
No selle loogika järgi peaks pikendusjuhtmete pesad kah ära märgistama - arvuti, kohvimasin, laadija... icon_lol.gif
sõnum 22.07.2019 15:46:30 vasta tsitaadiga
Minumeelest on nad kõik standardsed HDMI pesad ja vähemalt STB pesal pole teiste ees erinevust.
Küll aga on MHL, CEC tugi ainult konkreetsetel pesadel (kui seadme juhendis pole märgitud teisiti ja kas DVI pesa pole tehtud nii, et igasugused pildiparandusfunktsioonid on by default off, et arvutipilt ei läägiks?
Alguses ilmunud UHD v 4K teleritel (kuidas kellelegi) on ka nii, et paar pesa on 4K60 või paar tk midagi muud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.07.2019 16:45:14 vasta tsitaadiga
Sõber kurtis sama asja, et samsungi telekas ja uus boks ja sellega algusest peale sama resolution not supported kiri ees, vahest pidi ise korda minema, teinekord vaja vool boksil tagant kiskuda.
sõnum 23.07.2019 08:53:55 vasta tsitaadiga
Mu Philips viskas sama kirja pooletoobiste kaablitega ühendades. Võimalik, et mingi kaabli kala.
kris
sõnum 23.07.2019 20:42:33 vasta tsitaadiga
Loll küsimus aga küsin siiski - kas Motorola VIP1003 väljund on HDCP-ga kaitstud elik enamus väliseid salvestajaid HDMI signaali ilma häkkimata ei salvesta?
raxz
sõnum 23.07.2019 20:45:40 vasta tsitaadiga
kris kirjutas:
walwur
sõnum 23.07.2019 22:38:37 Vip1003 mure vasta tsitaadiga
Kuidas saaks toimima 6a riiulis seisnud vip1003 digiboksi, hetkel puudub saateinfo ja osadel kanalitel must pilt. Eeldan et vana tarkvara,kuidas uuendada?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 92
sõnum 23.07.2019 22:46:05 vasta tsitaadiga
Helista 123 ja palu neil sellele kaugelt tarkvara peale pressida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.07.2019 23:00:12 Re: Vip1003 mure vasta tsitaadiga
walwur kirjutas:
Vaja on vana S2 pulti näiteks, käivitamise hetkel litsu MENU nuppu ja seal kuskil valik erase firmware vms.
123 pole mõtet helistamisega tüüdata, soovitavad poest uus osta.
sõnum 23.07.2019 23:04:30 vasta tsitaadiga
Ütled, et ei taha uut, S2 pulti kah pole - pangu aga tarkvara peale.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.07.2019 23:07:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
mhmh.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10164341#10164341
walwur
sõnum 24.07.2019 22:31:39 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, (b)lasin firmware maha, juba pool tundi laeb ja restardib omaette, kuidagi kahtlane asi
mikulaine
sõnum 26.07.2019 12:34:24 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kodus on kaks ARRIS VIP5305 digiboksi koos kahe teleriga. Kui tahta arvutist Youtube boksi lasta siis mõlemad boksid on sama nimega ja pole aru saada kumba telekasse pilt läheb. Kas neid bokse saab ise kuidagi ümber nimetada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.07.2019 12:41:04 vasta tsitaadiga
walwur, mõlemale valikule pane delete.
Ruuter on ikka telia oma, mitte mingi enda confitud?
sõnum 26.07.2019 13:00:50 vasta tsitaadiga
mikulaine kirjutas:
ok>seaded>tehnilised seaded>viimane valik digiboksi nimi.
muuda ära ja näed youtube äpis erinevaid nimesid.
walwur
sõnum 26.07.2019 18:30:42 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, ruuter telia jah, seal oli 2 valikut, remove software ja factory reset, mõlemad tegin.
PitBull
sõnum 26.07.2019 21:49:19 vasta tsitaadiga
VIP5305 Eesti kanalite nimekirjas on 2 kanalit "Eesti kanal" ja "Eesti kanal +", mida pole võimalik valida ning ei paku ka, et saaks tellida. Mis trikiga neid vaadata/tellida saab?
A.S.
sõnum 26.07.2019 23:13:53 vasta tsitaadiga
Ei saagi. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10187979#10187979
armjan
sõnum 26.07.2019 23:29:19 vasta tsitaadiga
PitBull kirjutas:
Vanal Telia TV teenuses pole. Kuvatud on need vea tõttu. Viga saab parandatud.
tont23
tont23
sõnum 29.07.2019 20:29:32 vasta tsitaadiga
endal see uuem arrise box ja just vaatasin ja otsisin-ka ei leidnud kuskilt midagi,et neid uusi eesti kanaleid tellida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
A.S.
sõnum 29.07.2019 20:33:01 vasta tsitaadiga
Küsimus pole mitte boksi uudsuses, vaid teenuse uudsuses. Ju sa pole siis veel uuele teenusele üle läinud, ei vabatahtlikult ega sunniviisiliselt. Pole hullu, küll sind varsti üle viiakse, pääsu pole.
tont23
tont23
sõnum 29.07.2019 20:39:10 vasta tsitaadiga
enda teada peaks küll juba ammu olema uus teenus icon_rolleyes.gif kas see vana teenus enam üldse kellelgi veel on? kuskilt seda kontrollida ka saaks vms?
A.S.
sõnum 29.07.2019 20:41:52 vasta tsitaadiga
Vaata arve pealt, minul on küll alles vana. Aga kui sa oled kindel, et sul uus on, tee siis alustuseks boksile restart (saba seinast).
p2ep
sõnum 29.07.2019 20:43:05 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Mkmm, mitte see "uus nuti", mis mõni aasta tagasi tuli.
Nüüd need uued Premium-Standard-Mini paketid.
Otsisin iseteeninduses ja mina küll ei leidnud kohta kus saaks üle minna uuele paketile.
Ilmselt tuleb vana lõpetada, siis vast saab valida ainult uute pakettide vahel. Nõme samas. Mingit juhist kah kusagil pole (või ma ei leia).
A.S.
sõnum 29.07.2019 20:43:43 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Julgen oletada, et enamusel on.
sõnum 29.07.2019 21:03:24 vasta tsitaadiga
Juunist alates on kõik liitumised olnud uuele... kui veel pole siis üsna pea on uuel kõik F4G minuTV kliendid.
Sügisel saavad uue kõik teised TeliaTV kliendid.
Suures plaanis ei muutu midagi kui sul pole kodus just 10 digiboksi mida korraga vaadatakse.
Uuega lisandub võimalus tarbida TeliaTV rakendusi nutiseadmetes ja veebi ka arvutis teliatv.ee kaudu..vastavalt (korraga) vaadatavate ekraanide tellimuse järgi.
Kes soovib ise uuele minna (siis kaotab salvestuste märked) saab iseteeninduses oma KODUste teenuste paremas nurgas lisada uue TV. Wizard pakub vastavad teenused.
Seejärel on mõistlik teenuste all endine TeliaTV lõpetada.
Uuenenud TeliaTV on 1 kuu tasuta.. (kasvõi premium) (kui vanal oli soodustusi siis need katkevad)
Eesti kanalid on kampaaniana siis võimalik võtta 2 kuud tasuta.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 29.07.2019 22:57:36 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel "juhtmevabas" kodus kasutusel ZyXel elektrivõrguadapterid, mis töötavad väga hästi. Aga kas selline seade...
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/range-extender/tl-wa850re/?utm_medium=select-local
... ka digiboksi taga töötaks?
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
seeru
sõnum 29.07.2019 23:10:47 vasta tsitaadiga
Vaatan, et siin on mõnel kasutajal tekkinud väike arusaamatus sellest, et peab praegust paari aasta vanust (või natuke rohkem icon_smile.gif) teenust uueks teenuseks (tegelikult alles suht hiljuti nimetatigi seda siin koguaeg uueks teenuseks) aga tegelikult on olemas juba veel uuem teenus (kus saab ka neid Eesti Kanal ja Eesti Kanal + vaadata).
Telia muidugi endale omaselt lisas segadust ja pani need Eesti Kanalid ka vanema teenuse listi kuid seal nedi aktiveerida ei saa.
sõnum 29.07.2019 23:18:27 vasta tsitaadiga
oli vana nutitv, siis tuli uus nutitv ja nüüd tuli veel uuem nutitv icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 989, 990, 991 ... 1186, 1187, 1188  järgmine
