09.07.2019 16:01:32
On ka korrusmaja switchiga lahendused kus optika keldris, lihtne kontrollida kui trepikojas on iga paari korruse tagant Telia karp kus optika jookseb siis on fiibrit tuppa vaja, kasvõi esikusse voolupesa juurde kust olemasoleva cat5e võrgukaabliga edasi minna.
kui karpe pole on voolukilbis või selle kõrval korrusmaja cat5e kaablid mis korteritesse kulgevad ja saab üldiselt sama olemasoleva kaabliga hakkama kui pole korteris just vana MHS sidekaabel.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Pätu
09.07.2019 17:01:04
| indrpo, trepikojas ukse taga pmst telia karp olemas mis sinna uue liini ehitusel pandi. Eks homme tehnik tuleb läbi.
89 |
10.07.2019 15:16:09
Pidin panema vana WRT54GL-i wifit tegema. Telia kopsik on ikka wifi osas täiesti surnud staatuses. Levi on, võid kasvõi kõrval olla, kanaleid vahetada jne aga reaalselt mitte midagi ei liigu lihtsalt läbi.
Panin linuxi image tirima, tiksub mingi 512kbps kiirusega kui sedagi
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
jaakjaak22
10.07.2019 16:09:27
| salatoimik kirjutas: |
Panin linuxi image tirima, tiksub mingi 512kbps kiirusega kui sedagi  |
WRT54GL oma max 54Mbitiga on nagu Ziguliga sõitmise kiitmine. Kui ikka üldse raha pole, siis osta 20EUR eest https://www.hinnavaatlus.ee/570291/mikrotik-hap-lite/ uuenda veebiliideses tarkvara ära ja on wifit maa ja ilm. Kui 40EUR raatsid välja käia, siis hAP AC Lite annab juba 5GHz AC wifi ja kui lausa laristamiseks läheb ja lausa 60EUR võimalik on heasse netiühendusse investeerida, siis hAP AC2 on igati tip-top.
10.07.2019 16:19:35
| Sellel Telia kopsikul on reset tehtud? Keegi konfis tulemüüri või muud sarnast pole ära käkkinud, sest "turvalisus"?
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
10.07.2019 16:20:53
telia käkk laseb peaaegu 500/500 üle wifi
10.07.2019 16:39:34
Nii nagu ka su Linksys võib ja ilmselt ongi see Inteno rikkis.
DG200 ja DG301 lasevad 40Mhz band sättega heas levis ca 90Mbit/s+ läbi
DG400 ja DG400 Prime AC wifis ca 500Mbit/s läbi +-.
ja su WRT laseb mingi 20-25Mbit/s läbi :S
227 |
10.07.2019 16:44:05
| indrpo kirjutas: |
ja su WRT laseb mingi 20-25Mbit/s läbi :S |
äppide ja ilmateate uuendamiseks pole nagu rohkem tarvis, suva
intenost ei tea ka midagi Thomson TG784 on telia kopsikuks.
-froggy
10.07.2019 19:54:38
| Võid ju talle reseti proovida teha, ehk jäänud talle veel mõni igivana firmware peale. Kuigi tegelikult on see surnud lehma lüpsmine, TG784 kuulub muuseumisse. Võta Inteno või mõni eelpool soovitatud asjalik WiFi AP.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
triu
11.07.2019 07:45:42
| Vahetati aastavahetusel vask optika vastu. Enne oli mul kasutusel kaks 789 Tomsonit. Üks neist läks käiku. Enne töötasd mõlemad ilma probleemideta ja ka optika taga nii kuukene oli kõik, nagu enne. Siis hakkas WiFi taga olev internetiühendus aegajalt lihtsalt loetud sekunditeks või minutikeseks kaduma. Kuna mul hetkel oli ainult WiFi taga olevad tarbijad ja kaabliga ühendust polnud hetkel millegagai proovida, siis arvasin, et ehk kaob internetiühendus hetkeks. Telia tehniline tugi vaatas asja ja ütles, et ei ole ühenduses asi, vaid WiFi viga. Aga uue ruuteri ost aitaks. Selle peale panin teise 789. Kõik jälle ilus kuukene. Täpselt sama lugu, nagu eelmisel korral. Tehniline tugi aga vastas, et uue ruuteri ost aitaks. Väga veider kokkusattumus. Panin ühe olemasoleva purgi, mille tegin WiFi APks ja switchiks. Panin ka teleteenuse käima ja kui juba ühendamiseks läks, siis AP läks teleka juurde ja telekas siis switchi kaudu. Pilt jubedalt jõnksutas, aga IGMP settingut APna pole. Tegin siis ruuteriks ja sai teleka uue Arrisega ilusasti käima, aga töötas kõik peale järelvaatamise. Seda käima ei saanudki. Panin jälle Arrise ja WiFi purgi otse ruuteri taha ja kõik töötab. Ehk ma ei teagi, miks järelvaatamine ei töötanud ja kuidas kaks 789 ruuterit lühikese ajaga ühtemoodi pooleldi ära surid.
11.07.2019 08:30:18
| Thomson TG784 on telia kopsikuks. |
Sellest oleksid võinudki alustada. Samade sümptomitega läksid mul kaks TG784 kunagi utiili. WiFi hakkas jukerdama samamoodi - vahepeal kadus ära. Restardiga tuli tagasi ja juhtmega toimimisel probleeme polnud. Mingil hetkel hakkas nii tihti seda tegema, et võtsin Inteno asemele. Ehk siis aeg midagi muud asemele võtta. Kui mingit ADSL/VDSL lahendust ega telekat küljes pole, siis võin sulle 10 euro eest WRT320 vms pakkuda sinna asemele.
561 |
biomehanik
15.07.2019 21:49:36
| Kodus DG301 ruuter, aga Wifi võrk maru aeglane nii läpakas, telefoniga kükitades ja netis surfates. Panen telefoni 4G režiimi ja kohe hoopis parem asi. Samuti telefonist hotspoti tehes läpakas surfamine ladusam. Küsimus, kuidas saaks kõige lihtsamalt koduse wifi kiiremaks? Uuema tüübi DG400P ei taha ka "laenutama" hakata selleks +6€ kuus Telialt. Kas variant oleks kasutada olemasolevat ruuterit ja osta mingi normaale AP ja kasutada seda wifis istudes? Või on see DG301 juba ajale jalgu jäänud ja peaks välja vahetama üldse? Kasutan muidugi ka Telia TV.d 100/25 ühendus on tellitud ja läpakaga speedtesti teha tuleb 46/22 ping 14 - wifis.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
15.07.2019 22:03:03
Jah, DG301 wifi OFF ja eraldi AP wifi jaoks. Konfimisega pead ei viitsi vaevata siis võta Teliast nende pakutav Zyxel selleks.
158 |
biomehanik
15.07.2019 22:05:31
| bladerunner, Mingit soovitus AP.le mida poest võiks nabida? Eelpool mainiti mikrotike.
227 |
Ramones
15.07.2019 22:37:25
biomehanik, enne kui wifi AP-d ostma hakkad proovi DG301 wifi seadistada 40MHz ribalaiuse peale. Sellest on kuskil eespool juttu olnud ka, et vaikimisi on DG301 20MHz peale konfitud (magalates kanalitega niigi kitsas ja parem ühilduvus vanemate seadmetega). Võta ruuteris lahti: Wifi > Wireless radios > Edit > Bandwidth: 40MHz > Save ning vaata, kas sobib. Mina sain selle lükkega 100 lähedase kiiruse kätte ja olin rahul küll.
Muidu kui DG301 hetkel rendis, siis 100Mbps paketi omanikud saavad järgmise aasta lõpuni DG400P sama hinnaga rentida. Endale võtsin prooviks, kuna DG200 oli niikuinii rendis eelnevalt, siis hinnas ei muutunud midagi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
15.07.2019 22:45:17
400p rent on 6€?
16.07.2019 06:54:19
| jeesus188 kirjutas: |
400p rent on 6€?  |
prime on erkliendile 4.99 ja 100+ netipaketi omanikele eelmainitud soodusperioodil 2.99
Äriklientidele on pisut kallim kuid sisaldab ka äikesekahjude jms korral seadme vahetust ilma trahvita.
227 |
m2ka
16.07.2019 13:31:19
Ideid, kuidas Telialt personaalset pakkumist saada?
Olen Elisa klient aga Telia tuli valguskaabliga majja, seega kaaluksin vahetamist.
Helistamise peale pakuti ainult tavahindasid.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
16.07.2019 13:41:49
| m2ka kirjutas: |
| Ideid, kuidas Telialt personaalset pakkumist saada? |
Ega ei saagi eriti kui me räägime tavalisest erakliendist, kes mõnikümmend eurot kuus teenuse eest maksab. Kui upload vähegi huvi pakub siis ise vahetaks paljalt juba selle pärast Elisa (Starmani) Telia vastu.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Renka
16.07.2019 13:50:41
Mis sel tavahinnal siis viga on?
61 |
elka
16.07.2019 14:14:54
Uuele kliendile pakutakse esimesed 3-6 kuud mingi soodushinnaga. Mine esindusse kohale ja küsi.
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
harakas
16.07.2019 14:26:45
| bladerunner kirjutas: |
| Jah, DG301 wifi OFF ja eraldi AP wifi jaoks. Konfimisega pead ei viitsi vaevata siis võta Teliast nende pakutav Zyxel selleks. |
Ostsin läinud nädalal Zyxeli. Levi väga hea, kui oled AP külgede suunas, nendes tubades, mis jäävad esi- ja tagakülje suunas palju viletsamad näitajad. Üritasin seadme võimalikult maja keskele, raamaturiiuli peale lae alla paigutada. Tehnilistes andmetes toodud max levi 30 m sisetingimustes on pehmelt öeldes jama. Mul maja 12 m pikk, levib küllühest otsast teise, aga kiirused langevad tugevalt. Majal on puitseinad
16.07.2019 14:31:30
pane laiendaja külge, mul maal Zyxel ühes maja otsas, keskel on wifi extender ja maja kaetud
. Ennem oli nibin-nabin ehk shit sauna poole peal. Nüüd teine korrus ka tänu sellele kaetud
sakinaga
16.07.2019 14:33:32
Oleneb ka vastuvõtvast seadmest. iMac saab kenasti hakkama korrus kõrgemal betoonelementidest majas, telefonid-tahvelarvutid jms veidi ikaldavad.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
16.07.2019 17:17:02
| m2ka kirjutas: |
Helistamise peale pakuti ainult tavahindasid. |
saada ps oma andmetega mulle, lasen miskit pakkuda.
ennetvalt vastan, et püsivaid soodustusi ei pakuta aga mingiks perioodiks ühtteist ikka saab.
227 |
