09.07.2019 17:01:32
On ka korrusmaja switchiga lahendused kus optika keldris, lihtne kontrollida kui trepikojas on iga paari korruse tagant Telia karp kus optika jookseb siis on fiibrit tuppa vaja, kasvõi esikusse voolupesa juurde kust olemasoleva cat5e võrgukaabliga edasi minna.
kui karpe pole on voolukilbis või selle kõrval korrusmaja cat5e kaablid mis korteritesse kulgevad ja saab üldiselt sama olemasoleva kaabliga hakkama kui pole korteris just vana MHS sidekaabel.
228 |
Pätu
09.07.2019 18:01:04
| indrpo, trepikojas ukse taga pmst telia karp olemas mis sinna uue liini ehitusel pandi. Eks homme tehnik tuleb läbi.
89 |
10.07.2019 16:16:09
Pidin panema vana WRT54GL-i wifit tegema. Telia kopsik on ikka wifi osas täiesti surnud staatuses. Levi on, võid kasvõi kõrval olla, kanaleid vahetada jne aga reaalselt mitte midagi ei liigu lihtsalt läbi.
Panin linuxi image tirima, tiksub mingi 512kbps kiirusega kui sedagi
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
jaakjaak22
10.07.2019 17:09:27
| salatoimik kirjutas: |
Panin linuxi image tirima, tiksub mingi 512kbps kiirusega kui sedagi  |
WRT54GL oma max 54Mbitiga on nagu Ziguliga sõitmise kiitmine. Kui ikka üldse raha pole, siis osta 20EUR eest https://www.hinnavaatlus.ee/570291/mikrotik-hap-lite/ uuenda veebiliideses tarkvara ära ja on wifit maa ja ilm. Kui 40EUR raatsid välja käia, siis hAP AC Lite annab juba 5GHz AC wifi ja kui lausa laristamiseks läheb ja lausa 60EUR võimalik on heasse netiühendusse investeerida, siis hAP AC2 on igati tip-top.
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
10.07.2019 17:20:53
telia käkk laseb peaaegu 500/500 üle wifi
10.07.2019 17:39:34
Nii nagu ka su Linksys võib ja ilmselt ongi see Inteno rikkis.
DG200 ja DG301 lasevad 40Mhz band sättega heas levis ca 90Mbit/s+ läbi
DG400 ja DG400 Prime AC wifis ca 500Mbit/s läbi +-.
ja su WRT laseb mingi 20-25Mbit/s läbi :S
228 |
10.07.2019 17:44:05
| indrpo kirjutas: |
ja su WRT laseb mingi 20-25Mbit/s läbi :S |
äppide ja ilmateate uuendamiseks pole nagu rohkem tarvis, suva
intenost ei tea ka midagi Thomson TG784 on telia kopsikuks.
-froggy
10.07.2019 20:54:38
| Võid ju talle reseti proovida teha, ehk jäänud talle veel mõni igivana firmware peale. Kuigi tegelikult on see surnud lehma lüpsmine, TG784 kuulub muuseumisse. Võta Inteno või mõni eelpool soovitatud asjalik WiFi AP.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
triu
11.07.2019 08:45:42
| Vahetati aastavahetusel vask optika vastu. Enne oli mul kasutusel kaks 789 Tomsonit. Üks neist läks käiku. Enne töötasd mõlemad ilma probleemideta ja ka optika taga nii kuukene oli kõik, nagu enne. Siis hakkas WiFi taga olev internetiühendus aegajalt lihtsalt loetud sekunditeks või minutikeseks kaduma. Kuna mul hetkel oli ainult WiFi taga olevad tarbijad ja kaabliga ühendust polnud hetkel millegagai proovida, siis arvasin, et ehk kaob internetiühendus hetkeks. Telia tehniline tugi vaatas asja ja ütles, et ei ole ühenduses asi, vaid WiFi viga. Aga uue ruuteri ost aitaks. Selle peale panin teise 789. Kõik jälle ilus kuukene. Täpselt sama lugu, nagu eelmisel korral. Tehniline tugi aga vastas, et uue ruuteri ost aitaks. Väga veider kokkusattumus. Panin ühe olemasoleva purgi, mille tegin WiFi APks ja switchiks. Panin ka teleteenuse käima ja kui juba ühendamiseks läks, siis AP läks teleka juurde ja telekas siis switchi kaudu. Pilt jubedalt jõnksutas, aga IGMP settingut APna pole. Tegin siis ruuteriks ja sai teleka uue Arrisega ilusasti käima, aga töötas kõik peale järelvaatamise. Seda käima ei saanudki. Panin jälle Arrise ja WiFi purgi otse ruuteri taha ja kõik töötab. Ehk ma ei teagi, miks järelvaatamine ei töötanud ja kuidas kaks 789 ruuterit lühikese ajaga ühtemoodi pooleldi ära surid.
11.07.2019 09:30:18
| Thomson TG784 on telia kopsikuks. |
Sellest oleksid võinudki alustada. Samade sümptomitega läksid mul kaks TG784 kunagi utiili. WiFi hakkas jukerdama samamoodi - vahepeal kadus ära. Restardiga tuli tagasi ja juhtmega toimimisel probleeme polnud. Mingil hetkel hakkas nii tihti seda tegema, et võtsin Inteno asemele. Ehk siis aeg midagi muud asemele võtta. Kui mingit ADSL/VDSL lahendust ega telekat küljes pole, siis võin sulle 10 euro eest WRT320 vms pakkuda sinna asemele.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
564 |
biomehanik
15.07.2019 22:49:36
| Kodus DG301 ruuter, aga Wifi võrk maru aeglane nii läpakas, telefoniga kükitades ja netis surfates. Panen telefoni 4G režiimi ja kohe hoopis parem asi. Samuti telefonist hotspoti tehes läpakas surfamine ladusam. Küsimus, kuidas saaks kõige lihtsamalt koduse wifi kiiremaks? Uuema tüübi DG400P ei taha ka "laenutama" hakata selleks +6€ kuus Telialt. Kas variant oleks kasutada olemasolevat ruuterit ja osta mingi normaale AP ja kasutada seda wifis istudes? Või on see DG301 juba ajale jalgu jäänud ja peaks välja vahetama üldse? Kasutan muidugi ka Telia TV.d 100/25 ühendus on tellitud ja läpakaga speedtesti teha tuleb 46/22 ping 14 - wifis.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
15.07.2019 23:03:03
Jah, DG301 wifi OFF ja eraldi AP wifi jaoks. Konfimisega pead ei viitsi vaevata siis võta Teliast nende pakutav Zyxel selleks.
158 |
biomehanik
15.07.2019 23:05:31
| bladerunner, Mingit soovitus AP.le mida poest võiks nabida? Eelpool mainiti mikrotike.
227 |
Ramones
15.07.2019 23:37:25
biomehanik, enne kui wifi AP-d ostma hakkad proovi DG301 wifi seadistada 40MHz ribalaiuse peale. Sellest on kuskil eespool juttu olnud ka, et vaikimisi on DG301 20MHz peale konfitud (magalates kanalitega niigi kitsas ja parem ühilduvus vanemate seadmetega). Võta ruuteris lahti: Wifi > Wireless radios > Edit > Bandwidth: 40MHz > Save ning vaata, kas sobib. Mina sain selle lükkega 100 lähedase kiiruse kätte ja olin rahul küll.
Muidu kui DG301 hetkel rendis, siis 100Mbps paketi omanikud saavad järgmise aasta lõpuni DG400P sama hinnaga rentida. Endale võtsin prooviks, kuna DG200 oli niikuinii rendis eelnevalt, siis hinnas ei muutunud midagi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
15.07.2019 23:45:17
400p rent on 6€?
16.07.2019 07:54:19
| jeesus188 kirjutas: |
400p rent on 6€?  |
prime on erkliendile 4.99 ja 100+ netipaketi omanikele eelmainitud soodusperioodil 2.99
Äriklientidele on pisut kallim kuid sisaldab ka äikesekahjude jms korral seadme vahetust ilma trahvita.
228 |
m2ka
16.07.2019 14:31:19
Ideid, kuidas Telialt personaalset pakkumist saada?
Olen Elisa klient aga Telia tuli valguskaabliga majja, seega kaaluksin vahetamist.
Helistamise peale pakuti ainult tavahindasid.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
16.07.2019 14:41:49
| m2ka kirjutas: |
| Ideid, kuidas Telialt personaalset pakkumist saada? |
Ega ei saagi eriti kui me räägime tavalisest erakliendist, kes mõnikümmend eurot kuus teenuse eest maksab. Kui upload vähegi huvi pakub siis ise vahetaks paljalt juba selle pärast Elisa (Starmani) Telia vastu.
147 |
Renka
16.07.2019 14:50:41
Mis sel tavahinnal siis viga on?
61 |
elka
16.07.2019 15:14:54
Uuele kliendile pakutakse esimesed 3-6 kuud mingi soodushinnaga. Mine esindusse kohale ja küsi.
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
harakas
16.07.2019 15:26:45
| bladerunner kirjutas: |
| Jah, DG301 wifi OFF ja eraldi AP wifi jaoks. Konfimisega pead ei viitsi vaevata siis võta Teliast nende pakutav Zyxel selleks. |
Ostsin läinud nädalal Zyxeli. Levi väga hea, kui oled AP külgede suunas, nendes tubades, mis jäävad esi- ja tagakülje suunas palju viletsamad näitajad. Üritasin seadme võimalikult maja keskele, raamaturiiuli peale lae alla paigutada. Tehnilistes andmetes toodud max levi 30 m sisetingimustes on pehmelt öeldes jama. Mul maja 12 m pikk, levib küllühest otsast teise, aga kiirused langevad tugevalt. Majal on puitseinad
16.07.2019 15:31:30
pane laiendaja külge, mul maal Zyxel ühes maja otsas, keskel on wifi extender ja maja kaetud
. Ennem oli nibin-nabin ehk shit sauna poole peal. Nüüd teine korrus ka tänu sellele kaetud
sakinaga
16.07.2019 15:33:32
Oleneb ka vastuvõtvast seadmest. iMac saab kenasti hakkama korrus kõrgemal betoonelementidest majas, telefonid-tahvelarvutid jms veidi ikaldavad.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
16.07.2019 18:17:02
| m2ka kirjutas: |
Helistamise peale pakuti ainult tavahindasid. |
saada ps oma andmetega mulle, lasen miskit pakkuda.
ennetvalt vastan, et püsivaid soodustusi ei pakuta aga mingiks perioodiks ühtteist ikka saab.
228 |
m2ka
16.07.2019 22:22:43
Tänud neile kes abi pakuvad ning arusaadav, et kodukasutajale midagi eriskummalist ei pakuta, allahindlus mingiks perioodiks on üsna mõistlik argument.
Küsimus polegi niiväga selles, et tavahinda välja ei kannataks, vaid pigem see suhtumine, et personaalseid pakkumisi tehakse ainult võrgust lahkujatele.
Isegi uusi tulijaid ei meelitata millegagi, vaid põhimõtteliselt ainult hinnakirja alusel.
54 |
The_Boss
16.07.2019 23:36:51
Telia koduinternetile on just uued liitujad ajutisi sooduseid saanud.
Mobiilse netiga on see lahkujasooduse teema. Vähemalt siiani on just nii tundunud.
284 |
avax
17.07.2019 12:03:24
| The_Boss kirjutas: |
Mobiilse netiga on see lahkujasooduse teema. Vähemalt siiani on just nii tundunud. |
Pole kummalegi mingeid suuri soodustusi kohanud, ehk täpsustaks?
| Kommentaarid: 271 loe/lisa |
213 |
Osiris
17.07.2019 12:59:46
Ma sain ühe kuu interneeduse ja TV tasuta. Edasi maksan nii nagu hinnakiri ette näeb.
103 |
Inspiro
17.07.2019 14:49:00
| m2ka kirjutas: |
Isegi uusi tulijaid ei meelitata millegagi, vaid põhimõtteliselt ainult hinnakirja alusel. |
Uuele kliendile on esimene kuu koduteenused (internet+TV) tasuta.
Lisaks olemasolevale kliendile on lojaalsuspakkumine: https://www.telia.ee/era/pakkumised/telia1/
The_Boss
17.07.2019 16:11:44
| avax kirjutas: |
Pole kummalegi mingeid suuri soodustusi kohanud, ehk täpsustaks? |
Ajutisi sooduseid, mitte suuri. Või noh, minu jaoks tuli tegelikult see esimene kuu tasuta soodustus suure üllatusena, aga see selleks
284 |
17.07.2019 16:48:24
Vahel ka olemasolevale netikliendile, proovi kiiremat netti olemasoleva hinnaga või siis 3 kuud 50% odavam.
Eks siis seda ei ole, et 2 aastat või erileping mingi soodus netile.
228 |
xHeiks
17.07.2019 19:15:25
Keegi ideid tahab anda milles probleem kõige tõenäolisemalt on?
Tellitud 100/25.
Ruuter: DG301a
Ruuter näitab aga kurba teksti:
DSL Rate(s) Down: 66.18 Mbit/s Up: 27 Mbit/s
Stabiilselt kõigub selle 67Mbit ümber.
Proovitud DSL kaabli välja võtmist ja tagasi panekut, samuti restardid ja muu säärane, mis telefoni otsast pakutakse.
Lähedal teised majad/korterid pidavat edukalt olema 100+Mbit taga, seega node probleemi nagu ei kahtlustaks...
Kas on võimalik, et on DSL kaabli ja/või ruuteri viga?
Või on pigem Telia kapsaaeda ja tasuks tehnik tellida.
Tänud tarkadele ette
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
17.07.2019 20:23:37
Jah, praktikas järgi proovitud, et DG400P on parem kui DG301 100\25 VDSL kiiruste jaoks.
130 |
xHeiks
17.07.2019 20:37:52
| jägaja kirjutas: |
| Jah, praktikas järgi proovitud, et DG400P on parem kui DG301 100\25 VDSL kiiruste jaoks. |
"Parem" selles mõttes, et dg301 ei võimaldagi 100 kätte saada?
Ei tahaks raha niisama raisata kui viga milleski muus olla võib ...
17.07.2019 20:49:20
xHeiks, kui toas juhe korras, pesas kaks traati all ja pesa seest puhas siis kutsu tehnik, vabalt võib liinil viga olla sest Telia puhul tuleb otse jaamast igale kliendile eraldi vasepaar. Naabri liin siin rolli väga ei mängi.
Kui viga väljas antakse teada ja tehakse korda, kui seal korras ehk ukse taga kapis korras siis küsitakse kas vaja toas tasu eest korda teha või mitte.
228 |
17.07.2019 21:06:26
xHeiks, indrpo, mul olid selle 301 mudeliga umbes sama nutused numbrid, seega rentisingi prooviks selle prime mudelid, mis DSL rate oluliselt parandas.
Prime ruuteriga
EDIT.
Ma siin küsisin tollal samu küsimusi, selguse tõi esindusest renditud uus ruuter. See Vectoring tugi on vanematel mudelitel puudu, mis asja parandab.
Aga alati on ka tehniku visiidi võimalus.
viimati muutis jägaja 17.07.2019 21:08:48, muudetud 1 kord |
130 |
xHeiks
17.07.2019 21:07:00
Tänud info eest, uurin seda uuema ruuteri värki siis
17.07.2019 21:44:31
Mis seda uurida, käi esinduses kohal, küsi prooviks ja asi klaar. Kui sobib, jätkad rentimist, kui mitte, siis viid tagasi. No problemos.
Vanasti polnud mingit probleemi sellega. Vast pole nüüd ka
17.07.2019 23:38:53
Jah, nagu indrpo varazemalt kirjutas ,siis kehtib Prime rentijaile nende suuremate VDSL kiiruste puhul ka rendihinna kohta soodustus, 2.99€ kuus.
Vist oli selline hind, ei viitsi arvet otsida.
130 |
18.07.2019 08:26:05
Jah kirjutasin, alati tasub koos sellega tsiteerida, soodushind kampaaniaperioodil, muidu kipub see meelest minema ja hiljem üllatusena tulema.
Olen nõus, varem rääkisime ka 17a ja 35b vdsl erinevusest ja vectoringist.
Prime on tunduvalt parema parameetriga liinil kuid s*tast saia see ikkagi ei tee, liin peab korras olema, siis näed parameetri erinevust mis võks olla 90max vs 110max jne.
kõikumine ja 67 viitab rohkem ka ühe soone puudumine või ikka väga rikkis telia liin. seega prime näitaks seal heal juhul 70 vms.
mina pakuks et tehnik võiks info anda ja liinikontrolli teha.
228 |
mauro
18.07.2019 14:44:19
| Tuli Telia poolt tagasisideks, et kiirem VDSL piirkonnas seisab vanade ruuterite kasutajate seljataga - eeldan, et siis need iidsed Thompsonid.
rik4
18.07.2019 15:13:58
Siin varem mainiti, et telia ruuterit pole vaja kui võtta ainult internet (nt 100/100). Kiire interneti puhul peaks tulema tuppa juba võrgukaabel? See siis otse masinasse või oma ruuterisse.
Iseteeninduses tellides saab küll valida, et endal on seade olemas aga siis on kohustuslik valida milline telia ruuteritest sul olemas on, muidu ei saa tellida. Hoiatus ka, et teenus töötab ainult nende seadmetega.
Kas siis kui valin sealt suvalise ja tehnikule ütlen et mul pole midagi, ühenda minu ruuterisee (või testime läpakaga), tekib probleem?
KillFrenzy
18.07.2019 15:31:44
| Ei teki.
133 |
18.07.2019 15:32:29
| rik4 kirjutas: |
Kas siis kui valin sealt suvalise ja tehnikule ütlen et mul pole midagi, ühenda minu ruuterisee (või testime läpakaga), tekib probleem? |
ei teki probleemi, vali suvaline, kohapeal pane otsa mida soovid.
Optikaga saad ONTi vahele millel võrgupesa.
228 |
siven
18.07.2019 15:44:01
| mauro kirjutas: |
| Tuli Telia poolt tagasisideks, et kiirem VDSL piirkonnas seisab vanade ruuterite kasutajate seljataga - eeldan, et siis need iidsed Thompsonid. |
ei saa nagu päris aru... et kiiret neti pole sest osadel vanad ruuterid?
aga siiski said kiirema paketi tellida?
miks mul sellist võimalust ei ole .
oleks ka rahul sipa kiiremaga:D hetkel 60 ja on üli stabiilne probleeme pole olnud tundub hea ja lühike liin olevat.
100/25 oleks muidugi suht unelm ega kiiremat polekski vaja... ootan juba 5 aastat pikki silmi ei tea kuna õnn neratab.
indrpo kuidagi hoogu juurde ei saa lükata:D?
võtaks isegi kiirema kui antakse.
149 |
KillFrenzy
18.07.2019 15:53:46
| siven, jah, tg789 probleemiks vdsl võrgus. Tuleb panna adsl peale või inetnoga asendada.
133 |
18.07.2019 18:01:01
| Telia teeb kõik selleks, et uus 35b jaam saaks vanadest ruuteritest lahti, ma usun, et pikka probleemi pole, nädalate küsimus.
228 |
mauro
18.07.2019 23:25:52
Vähemalt keegi - Teliast kellega rääkisin, väitis et ehk järgmise aasta esimeses pooles.
Kuulsin ka, et minu aadressil on näha 60/10 - iseteeninduse seda muidugi ei ole. Ei teagi miks.
