Kellelgi mängude crashimisega on probleeme ?
Endal kõik draiverid jms peal koos power planiga. Aga mängudes viskab u 10-15 min jooksul välja.
Gpu Nvidia 970 Draivereid olen erinevaid proovinud.
Cpu 3600ryzen ja mb on msi mpg x570 gaming plus
Edit:Windows ka täitsa tutikas koos kõigi updatedega.
viimati muutis sepjoo 15.07.2019 22:15:10, muudetud 1 kord
Kui enda 3700x aida või realbenchiga piinasin siis mingi hwmonitori cpu temp näitaja näites 75c ja vahest viskas 83c peale (noctua nh d14 jahutus). Kui kõik tuumad lammutama panna siis kütab mõnuga. Kuigi Asuse soft näitas prose tempiks üldse 40c vahepeal, mis tundub olevat hoopis temperatuur socketi tagant (ise mõõtsin emaplaadi tagant ja sain kah mingi 40-45c)
Kui jätta prose 3.6Ghz peale siis on suht külm tükk tõesti. Emaplaat sunnib asja aga kõik tuumad 4.1-4,2GHz peale. Ei ole leidnud lahendust, et ta seda ei teeks. ainult ühe valiku asuse menüüs kus lülitas üldse boosti välja... otsima veel. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Täiesti teemaväline küsimus kuid siin paremini informeeritud rahvas koos. Millal 3900x Eesti poelettidele või epoodidesse võiks jõuda? Praegugi kui AT-st küsisin hinnapakkumist, siis ei osatud öelda ja pakuti lahjemat suppi asemele kuid pole huvi. _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
pots4t4j4, Reviewerid tihtipeale ei pea isegi küsima. Neile saadetakse ilma küsimata. Elementaarne ju.
Point oli 4000c14 kite pole olemas, seega ei saa ja pole ka mõtet neid testida, kasvõi pooleks overvoltides.
Tema loogika järgi või ks 3200c14 kiti aint teiste c14 kitidega võrrelda, see pole lihtsalt võimalik.
Mis tähtsust sel on kas sellised kitid on olemas või mitte? Testi eesmärk on ikkagi testida mälu OC erinevatel sätetel. Et kas on, ja kui palju on kasu.
Mida ma aga heaks ei kiida on emaplaadi QVL listis mälu OC valideerida kui toetatud conf (khmm...AsRock).
Viilutaja kirjutas:
Teine huvitav video.
Vana Wraith Spirejahuti vs uus Wraith Spire jahuti.
Vana on ikka tunduvalt vaiksem @full speed. Siin kisati, et Ryzen3000 box jahutid on lärmakad. Ma ei uskunud seda jama, sest minu Ryzen1600'ga kaasa tulnud box jahuti oli täiesti rahuldava heliga ning jahutas korralikult.
Inteli pealt tulles pole hinda ju ollagi, mis siin imestada suure huvi pärast _________________ This message was sent from space using stargate
Enda 3700x l2heb primega loadi all nii 56-58c peale, NH-U12S. Fractal R6 sees, ylevale j2etud ainult tolmu filter, et kuum 6hk oma loomuliku teed l2heks. See sinu +20c tundub kahtlane. Granted, maybe sinu oma clockib paremini - mul yle 4.2Ghz ei l2he. Sul idleb ta 4.2Ghz peal? Hmm, maybe BIOS's krutid pinge 1.2V peale? Rohkem oluliselt perf'i ei t6stnud kuid asjatult kuumust küll. Selle 1.2V juures idleb ta mul 32c peal. Toas oli umbes 23c testimise hetkel.
3200Mhz on DDR4 default klokk Ryzen 3000 puhul nagunii(AMD enda spec järgi), üle selle pingutada pole väga mõtet. Alla selle minna siis 2xxxMhz peal hakkab juba kõvasti tunda andma, seda 1080p peal.
Mis mälud ja mis kiirustel? Mina pakun esimese hoobiga, et mälud ei taha töötada sellel kiirusel hästi.
Olen ise kogenud seda, kus kõik ülejäänud asjad on piisavalt stabiilsed, aga üks mäng, Division 2, lihtsalt paneb pillid kotti koguaeg.
Vaatasin, et paar päeva tagasi on tulnud minu Gigabyte Gaming3 B350M platele uus bios F41.a. Sellele see uuem AGESA 1.0.0.3.AB update küljes.
Panin peale ka ja enam ei ole seda probleemi, et XMP profiil ei tööta ja paneb mälud ise kuhugi safe-mode timingutele.
All good! Vähemalt minu FlareX'ga (3200mhz CL14).
Ahjaa... Pci-e GEN4 toe leidsin ka menüüst B350 emaplaadil
Sisse ei pannud seda, sest pole pointi. Ning mul on videokaart Fractal R6 korpuses vertikaalselt, ehk riser kaabli taga. Sellega pidi probleeme olema, sest kõik kaablid on hetkel ainult pci-e Gen3 toega ja kui kasutada seda kaablit Gen4'ga sisselülitatult, siis videokaart jookseb ainult 2D klokkidel. _________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Hetke plaan siis Noctua Fan NF-A15 + NH-U14S TR4-SP3 jahuti. Emaplaadiks MSI MEG Creation. Ilmselt jääb vist osadele mälupesadele ette. Kas meil on miskit paremat jahutit mida võiks vaadata või peaks lihtsalt selle Noctua combo ära tellima hetkel? _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Stockis ja 3600mhz proovisin ka ära korralikud hyperx predator mälud vms olid 16gb. Probleem absoluutselt kõikide mängudega. Samas stress testid jne jooksevad kenasti.
Lugesin mingit artiklit kus öeldi et Nvidia draiver võib ka jeblada seoses pcie 4.0ga.
viimaste biosidega on Ryzeni mälu-elu isegi täitsa paranenud.
ma võtsin oma "juunior" süsteemile (odav msi b350 plate, mu vana day1 R5 1600) odavaima DDR4-3000 CL16 kiti (G.Skill Aegis, poes alla 70€ 2x8GB kit) ja see läks viimase stable biosiga pliks-plaks XMP-2933-ga tööle.
ma korra mõtlesin, et läheks 2600->3600 upgrade teed (ja jätaks 2600 poja masinaks), aga hetkel veel liialt toores see värk. äkki cpu protsess tiba settib ja hiljem saab paremat/stabiilsemat manti. aitab beetatestimisest.
kas division 2 ei olnud mitte teada probleem ryzen 3000 seeria prosedega? või on see juba patsutatud? _________________ - londiste
