uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 18:32:36 XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid vasta tsitaadiga
Siin siis rääkige enda voltidest, kuumustest ning oma jahutusest.
edit: panen siis esimesse posti enda barton2500+ voldid
XP2500 1833MHz (166x11)@ 1.250v
XP3200 2200MHz (220x10)@1.500v
XP3xxx 2430MHz (232x10.5)@1.750v <- 24\7 temp: 45-46c Idle ja 48-49Full
XP3xxx 2720MHz (235x11.5)@2.200v
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 01.06.2004 01:10:48, muudetud 2 korda
rogue
rogue
sõnum 31.05.2004 18:38:49 vasta tsitaadiga
nuh hetkel siis volt 1,86-1,87 temp mingi 36-37 idle ja jahutab seda jama siis vesi
Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 18:41:41 vasta tsitaadiga
mis kiirusel ka?
Krüpto
viimati muutis HDTanel 31.05.2004 18:43:14, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 31.05.2004 18:42:02 vasta tsitaadiga
1.65 volti(2500), idle temp kõigub emaselt. mõnikord on 38, hetkel lahtine kast ja 46( noh skaip ja winamp ja firefox) , fullis suudab üle 50 ronida
samas, vahepeal 1,775v (3200) on idles samuti temp lahtise kastiga 38 ja üle. fullis samamoodi ronib üle 50. jahutab must coolermasteri surm (vahetamisele) ja casefan puhub tagant õhku sisse. imelik osa on see et klokkides nagu tempid eriti ei vaheldu icon_neutral.gif
rogue
rogue
sõnum 31.05.2004 18:49:06 vasta tsitaadiga
uuuh sorry 2.425ghz ehk siis 220.05x11
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 18:54:04 vasta tsitaadiga
Minul siis:
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 19:05:15 vasta tsitaadiga
teoreetiliselt ju sama teemakäsitlus, nagu "Barton 2500+ overcloking"... icon_rolleyes.gif milleks uut teemat vaja?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Ra*
Ra*
sõnum 31.05.2004 19:07:13 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
nõustun.
milleks vajalik veel üks? --
räägitakse samast asjast ju !
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 19:16:26 vasta tsitaadiga
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 19:19:24 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 31.05.2004 19:41:27 vasta tsitaadiga
hetkel 31C. 3200+@1.55v ja volcano7+ @5v
muidu oleks kusagil 37-38 kanti.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 20:00:29 vasta tsitaadiga
2.17Ghz@1.55V WR4 ~2400rpm
lahtise kastiga 27-30C
kinnise kastiga 35+C
kaur23
sõnum 31.05.2004 20:16:02 vasta tsitaadiga
No vat mina ei tea. Peaks küll olema norm. jahutus, kuid prose temp kisub pidevalt 50 peale ja üle, ilma arvutit suurt koormata. Kõik on algseades: XP2500+ 1833MHz (166x11); WR4 ja emme EPOX 8RDA3+ . Korpusel veel lisajahutus ka. Äkki keegi oskab kosta, mille probleem!
seesama
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 308
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 20:26:54 vasta tsitaadiga
kas cooler sul on õigetpidi peal?
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 21:15:55 vasta tsitaadiga
võid proovida uue kihi termopastat ka panna, def peaks ikka 2500+ temp tunduvalt madalam olema icon_confused.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 21:20:00 vasta tsitaadiga
ei tea midagi.. sõbral 11x166@1.65v ja ka temp 50kraadi icon_neutral.gif midagi teha ei anna...
btw K-Arvutisalongist ostis ja kojujõudes nägi et prose all on kriim icon_lol.gif
Krüpto
viimati muutis HDTanel 31.05.2004 22:00:28, muudetud 1 kord
Faramir
Faramir
sõnum 31.05.2004 21:48:32 vasta tsitaadiga
Mul küll XP 2600+, aga vast selle pärast keegi kallale ei tule.
Eriline klokkuja ei ole nagu oli arvatagi, samas ei tea, kas asi minu PC2700 (333MHz) mäludes või et emaplaat on NF-7S esimene revisjon. Kuna klokituna ikka 100% stabiilne pole, siis hetkel jookseb default ehk 166*11.5 = 1909 MHz. Lahtise kastiga on temperatuur üldiselt 44-45 kraadi ringis. Kaan kinni siis kisub ikka 50 kanti. Seti muidugi täiega lammutab kogu aeg ja üldiselt kuumemaks eriti ei lähe, kuni 48 lahtise kasti puhul. jahutab WR4.
1.6V peal jooksis mõni kraad jahedamalt, madalamat volti pole proovinud. 192*11,5 peal läks kah tööle, aga kuna volte pole üle 1,7 tõstnud veel, siis polnud stabiilne. Eks ma testin veel kui mahti on. Klokitult kipub ikka seda va bluescreeni näitama, mille olemasolust vanasti suur midagi ei teadnudgi... (kuna ei näinud icon_smile.gif )
Need HV-lased on ikka hullud...
erkin
sõnum 31.05.2004 22:15:07 vasta tsitaadiga
2500+ 1,63V ja temp hetkel 38C
Kuuma ilmaga temp idle 50C (väljas 20-25C)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
volts333
volts333
sõnum 31.05.2004 22:59:40 vasta tsitaadiga
mul 2500+@3200+ def. 1.65v ja 42 -44 C ja kuuma ilmaga 48-49/50C
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Ahheron
sõnum 31.05.2004 23:17:42 vasta tsitaadiga
Hetkel 200x11 (2200Mhz) @ 1.775V ... full loadis lahtise kastiga 56C
Jahutamas seda kupatust Coolermaster HHC-001 @ 7V
pähkel
pähkel
sõnum 31.05.2004 23:29:35 vasta tsitaadiga
AMD 2500+ @ 2365 MHz (11x215) 1.815V -> CoolerMaster Jet7 @ 3000rpm
Temp 59 kraadi (lammutab koguaeg SETI-t), toatemp 20 kraadi.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
kaur23
sõnum 31.05.2004 23:34:47 vasta tsitaadiga
Õieti peal ikka
jah sai ka seda proovitud. vana maha ja uus uuesti peale
Praegu, kui lahtise kastiga, siis temp 44*C
seesama
Alari A.
sõnum 01.06.2004 00:13:00 vasta tsitaadiga
uhkustan taas oma prosega icon_wink.gif 220x10.5 @ 1.475v (AQXEA0333).CPU Burn-iniga küpsetasin 9-10h.100%stabiilne
Kommentaarid: 677 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 550
razor
sõnum 01.06.2004 00:53:30 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ouch... paneb ennastki mõtlema, et peaks Bartoni ostma. mul reaalne võimalus ka ise proset valida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 01.06.2004 01:09:29 vasta tsitaadiga
Krüpto
tomz
tomz
sõnum 01.06.2004 02:02:20 vasta tsitaadiga
ma räägin ka siis voltidest.
166x11@1.225v winis töötas
166x11@1.3v rockstable
200x11@1.55 rockstable
227x11@1.725 rockstable
246x11@1.95v winis töötas
Alari A.
sõnum 01.06.2004 08:42:02 vasta tsitaadiga
digiweed proovi mis voltidel sul 232x10.5 töötab
mul vist oli mammi (rda ilma+rev1.1)laeks 230 icon_confused.gif õtul proovin järgi!hetkel linuxiga möllama icon_razz.gif
Noname
Noname
sõnum 01.06.2004 09:40:06 vasta tsitaadiga
9.5X240: 1.825volti, idle 40C, full (i mean full) load 55 (12h prime95 tortune).
Aero 7 lite.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.06.2004 09:13:20 vasta tsitaadiga
137,6x16 -> 2,2 GHz, reiting arvatavasti XP 2800+ ... XP 2900+, pingel 1,65 stabiilne, max. temp 60 C mida olen näinud (toa temp. 25 C siis ning korpus on kinni), jahuti Aero Lite 7+, ca 2500 rpm.
amd2500
amd2500
sõnum 02.06.2004 22:09:42 vasta tsitaadiga
@3200 temp idle 38*c full 50*c orig cooleriga 1,65v
@3200 temp idle 30*C full 38*c seda siis mingi vana spire 30db vendiga icon_razz.gif 1,65v
aga 5v+ on 4,7v full loadil 4,95
ja 12v+ 12,3v fullis idle 11,98
powerd by: AMD&ATI
[b]
painkillah
painkillah
sõnum 04.06.2004 11:24:08 vasta tsitaadiga
eilsest saati olen siis Aero7 lite omanik. kinnise kastiga idles. Def voldid@2500+, 2450 pööret - temp 38. fullis läks heal juhul 50 peale.kohe viskan 3200+peal ka tööle
taimz
sõnum 05.06.2004 18:07:15 vasta tsitaadiga
Barton 2500+ @ 3200+ ( 11 x 200)
cooler: Aero 7
24h Autoabi üle kogu Eesti - www.autoabi.com
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 05.06.2004 18:24:29 vasta tsitaadiga
njah, kohe näha et ilmad soojemaks läinud, idle 47C ja fullis 53
Zandriel
sõnum 06.06.2004 13:44:11 vasta tsitaadiga
v6ta volte veel v@hemaks v6ibolla tootab madalametel voltidel madalama temperatuuriga beer_yum.gif
WOW sul +12V= 12.707 beer_yum.gif ei no v6iksid proovida suurematel kiirustel beer_yum.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
Nitro
Nitro
sõnum 07.06.2004 14:59:40 vasta tsitaadiga
2500+@1.4v 37C idle ; 40C full load
Jahutiks lihvitud tallaga WR4 2000p/m ja korpuses 2 venti.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
Zandriel
sõnum 08.06.2004 16:47:36 vasta tsitaadiga
Nu mul on hetkel 2500+(1833mhz) @ 3700+ (2431mhz) 1,750 volti <<<Volcano 7+ @ MAX>>> Temp. = kastis 25C siis 39C idle ja 44 full load
varsti modin suure v6imsa 12cm vendi oma volcano 7+ radikale....siis peaks saama umbes sama temp. 2600mhz
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.06.2004 19:49:41 vasta tsitaadiga
Mull 2800+@2.2ghz jahutus wR4 JA TEMP on 32 kuni koormatult 37
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
attrs
attrs
sõnum 09.06.2004 01:15:30 vasta tsitaadiga
krt... mul ei klokku see barton mitte kuhugi.
188x11@1,7v sellest rohkem enam pole stabiilne.
Mälud on adata ja twinmos pc3200-d, emmeks dfi nf2 ultra-al. Toitest kah puudu ei jää...
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
sõnum 09.06.2004 02:29:25 vasta tsitaadiga
väga imelik, niii kehv see Barton ka pole... samas see DFI ei hiilga ka just stabiilsusega... mul keeldusid üldse 2 plaati töötamast icon_sad.gif
attrs
attrs
sõnum 09.06.2004 12:46:30 vasta tsitaadiga
DFI ja Epox pidid olema ühed paremad emmed klokkamiseks. DFI-del ainus jama pidi olema sudden death syndrome ja see pidi kummitama rev. b ehk lanparty platesid. Samas pidid lanpartyd jälle paremini klokkuma. Pidavat defauldis kannatama 250 fsb vms
Nitro
Nitro
sõnum 09.06.2004 13:19:16 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Minu oma ka ei taha eriti klokkuda. Üle 11x194 (alguses 11x192) ei ole asi prime stable mingi voldiga. Samas 3200+@1.7v peal jooksutab super pi'd küll.
Nii, paigutasin korpuses kaableid ümber ja nüüd idle 34C ja full load 36-37C (2500+@1.4v) icon_biggrin.gif
http://www.hot.ee/madisvel/usdm2.jpg
Noname
Noname
sõnum 10.06.2004 16:10:14 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 10.06.2004 18:36:18 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Oskustest rääkides, kui valdad keelt siis oska seda ka hammaste taga hoida!
margusser
sõnum 10.06.2004 19:08:54 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Noname see prose lihtsalt ei lähe rohkem on sellest nii raske aru saada?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Noname
Noname
sõnum 10.06.2004 19:48:51 vasta tsitaadiga
noo, krt anna volte juurde siis, vaata toitekas üle. Sul võib ju mingi vantec vms olla, see ei tähenda et ta hea on.
Mul kah sitta töötab 188x11@1,7v, kohe panges, aga 2600mhz olen kätte saanud ka 2300mhz on 24/7.
attrs
attrs
sõnum 10.06.2004 19:57:25 vasta tsitaadiga
Niipalju lisaks, et täna sain kätte 191 fsb-d ja asi on enam-vähem stabiilne (loe: mängudes kokku ei jooksnud). Seda siis 1,8 volti. Edasine voltide/fsb tõstmine toob kaasa windowsi mitte nägemise.
Noname
Noname
sõnum 10.06.2004 20:03:30 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
mis sa arvad palju need voldid sul seal TEGELIKULT on?
Pakun et full loadis mingi 1,72-1,75.
Pane (juhul kui mälud pc3200) mälud ja prose sünkrooni, siinikiirus 200, prosele voolu 1.85, chipsetile 1.8V.
Vaata et ka mälu timingud korras oleks.
Nitro
Nitro
sõnum 10.06.2004 20:53:16 vasta tsitaadiga
Klokkimise jutud (ise võtsin ka osa icon_redface.gif ) kirjutaks ehk õigesse teemasse. beer_yum.gif
attrs
attrs
sõnum 10.06.2004 21:10:34 vasta tsitaadiga
1.85 on max voldid. Hetkel näitab cpuz 1.824
sõnum 12.06.2004 22:35:21 vasta tsitaadiga
hetkel Thorton 2400+@2,3GHz 1,6V
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
