uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 17:32:36 XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid vasta tsitaadiga
Siin siis rääkige enda voltidest, kuumustest ning oma jahutusest.
edit: panen siis esimesse posti enda barton2500+ voldid
XP2500 1833MHz (166x11)@ 1.250v
XP3200 2200MHz (220x10)@1.500v
XP3xxx 2430MHz (232x10.5)@1.750v <- 24\7 temp: 45-46c Idle ja 48-49Full
XP3xxx 2720MHz (235x11.5)@2.200v
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 01.06.2004 00:10:48, muudetud 2 korda
rogue
rogue
sõnum 31.05.2004 17:38:49 vasta tsitaadiga
nuh hetkel siis volt 1,86-1,87 temp mingi 36-37 idle ja jahutab seda jama siis vesi
Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 17:41:41 vasta tsitaadiga
mis kiirusel ka?
Krüpto
viimati muutis HDTanel 31.05.2004 17:43:14, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 31.05.2004 17:42:02 vasta tsitaadiga
1.65 volti(2500), idle temp kõigub emaselt. mõnikord on 38, hetkel lahtine kast ja 46( noh skaip ja winamp ja firefox) , fullis suudab üle 50 ronida
samas, vahepeal 1,775v (3200) on idles samuti temp lahtise kastiga 38 ja üle. fullis samamoodi ronib üle 50. jahutab must coolermasteri surm (vahetamisele) ja casefan puhub tagant õhku sisse. imelik osa on see et klokkides nagu tempid eriti ei vaheldu icon_neutral.gif
rogue
rogue
sõnum 31.05.2004 17:49:06 vasta tsitaadiga
uuuh sorry 2.425ghz ehk siis 220.05x11
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 17:54:04 vasta tsitaadiga
Minul siis:
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 18:05:15 vasta tsitaadiga
teoreetiliselt ju sama teemakäsitlus, nagu "Barton 2500+ overcloking"... icon_rolleyes.gif milleks uut teemat vaja?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Ra*
Ra*
sõnum 31.05.2004 18:07:13 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
nõustun.
milleks vajalik veel üks? --
räägitakse samast asjast ju !
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 18:16:26 vasta tsitaadiga
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 18:19:24 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 31.05.2004 18:41:27 vasta tsitaadiga
hetkel 31C. 3200+@1.55v ja volcano7+ @5v
muidu oleks kusagil 37-38 kanti.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 19:00:29 vasta tsitaadiga
2.17Ghz@1.55V WR4 ~2400rpm
lahtise kastiga 27-30C
kinnise kastiga 35+C
kaur23
sõnum 31.05.2004 19:16:02 vasta tsitaadiga
No vat mina ei tea. Peaks küll olema norm. jahutus, kuid prose temp kisub pidevalt 50 peale ja üle, ilma arvutit suurt koormata. Kõik on algseades: XP2500+ 1833MHz (166x11); WR4 ja emme EPOX 8RDA3+ . Korpusel veel lisajahutus ka. Äkki keegi oskab kosta, mille probleem!
seesama
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 308
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 19:26:54 vasta tsitaadiga
kas cooler sul on õigetpidi peal?
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 20:15:55 vasta tsitaadiga
võid proovida uue kihi termopastat ka panna, def peaks ikka 2500+ temp tunduvalt madalam olema icon_confused.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2004 20:20:00 vasta tsitaadiga
ei tea midagi.. sõbral 11x166@1.65v ja ka temp 50kraadi icon_neutral.gif midagi teha ei anna...
btw K-Arvutisalongist ostis ja kojujõudes nägi et prose all on kriim icon_lol.gif
Krüpto
viimati muutis HDTanel 31.05.2004 21:00:28, muudetud 1 kord
Faramir
Faramir
sõnum 31.05.2004 20:48:32 vasta tsitaadiga
Mul küll XP 2600+, aga vast selle pärast keegi kallale ei tule.
Eriline klokkuja ei ole nagu oli arvatagi, samas ei tea, kas asi minu PC2700 (333MHz) mäludes või et emaplaat on NF-7S esimene revisjon. Kuna klokituna ikka 100% stabiilne pole, siis hetkel jookseb default ehk 166*11.5 = 1909 MHz. Lahtise kastiga on temperatuur üldiselt 44-45 kraadi ringis. Kaan kinni siis kisub ikka 50 kanti. Seti muidugi täiega lammutab kogu aeg ja üldiselt kuumemaks eriti ei lähe, kuni 48 lahtise kasti puhul. jahutab WR4.
1.6V peal jooksis mõni kraad jahedamalt, madalamat volti pole proovinud. 192*11,5 peal läks kah tööle, aga kuna volte pole üle 1,7 tõstnud veel, siis polnud stabiilne. Eks ma testin veel kui mahti on. Klokitult kipub ikka seda va bluescreeni näitama, mille olemasolust vanasti suur midagi ei teadnudgi... (kuna ei näinud icon_smile.gif )
Need HV-lased on ikka hullud...
erkin
sõnum 31.05.2004 21:15:07 vasta tsitaadiga
2500+ 1,63V ja temp hetkel 38C
Kuuma ilmaga temp idle 50C (väljas 20-25C)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
volts333
volts333
sõnum 31.05.2004 21:59:40 vasta tsitaadiga
mul 2500+@3200+ def. 1.65v ja 42 -44 C ja kuuma ilmaga 48-49/50C
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Ahheron
sõnum 31.05.2004 22:17:42 vasta tsitaadiga
Hetkel 200x11 (2200Mhz) @ 1.775V ... full loadis lahtise kastiga 56C
Jahutamas seda kupatust Coolermaster HHC-001 @ 7V
pähkel
pähkel
sõnum 31.05.2004 22:29:35 vasta tsitaadiga
AMD 2500+ @ 2365 MHz (11x215) 1.815V -> CoolerMaster Jet7 @ 3000rpm
Temp 59 kraadi (lammutab koguaeg SETI-t), toatemp 20 kraadi.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
kaur23
sõnum 31.05.2004 22:34:47 vasta tsitaadiga
Õieti peal ikka
jah sai ka seda proovitud. vana maha ja uus uuesti peale
Praegu, kui lahtise kastiga, siis temp 44*C
seesama
Alari A.
sõnum 31.05.2004 23:13:00 vasta tsitaadiga
uhkustan taas oma prosega icon_wink.gif 220x10.5 @ 1.475v (AQXEA0333).CPU Burn-iniga küpsetasin 9-10h.100%stabiilne
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
razor
sõnum 31.05.2004 23:53:30 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ouch... paneb ennastki mõtlema, et peaks Bartoni ostma. mul reaalne võimalus ka ise proset valida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 01.06.2004 00:09:29 vasta tsitaadiga
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
