olafsand
20.06.2019 20:32:53
| lightbluefox, mõistan. Aga ei saa seda sellel kellal muuta ega ka näiteks Galaxy Watchil.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
lightbluefox
21.06.2019 07:28:11
| Sestap mõtlesingi, et kui ise ei muuta ei saa, kas ta muudab seda ise, või on see pidevalt sama, sõidad sa rattaga, kõnnid või jooksed...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
olafsand
59 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
olafsand
26.06.2019 14:17:09
| kjaups, ehk siis niiskus ikkagi sisse pugenud? Või oli see üldse IP reitinguga?
59 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
27.06.2019 10:28:39
| Veekindel on, aga IPX8 reitingut testitakse tõesti lihtsalt vette kastmisega, seega ujumist ei testita.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
obtamm
12.07.2019 21:48:55
Kella suurus |
Tere!
Tahaks 10 aastasele tüdrukule osta aga ei suuda leida kuskilt infot kella suuruse kohta. Huvitaks kella korpuse (mitte ekraani) mõõdud ning rihma kõige väiksem mõõt, ehk siis randme mõõt. Kas keegi oskab viidada või saab oma kella ära mõõta?
Kas teie lapsed kasutavad seda kella?
Ette tänades.
viimati muutis obtamm 13.07.2019 11:56:29, muudetud 1 kord |
Siim159
12.07.2019 22:15:29
| Kõige väiksem mõõt peaks olema 15,5cm (korpus 4cm; rihma, millel nn kinnituskohad, kõige väiksema kinnituskohani mõõt 3cm, seejuures iga järgneva kinnituskoha vahe 1cm; teisepoole rihma mõõt 8,5cm).
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
lightbluefox
13.07.2019 09:55:53
| Teises teemas juba soovitan, tasub osta midagi muud kui originaalrihm. Omal tüütas ära, et pidevalt hüppas üks rihmaots aasast läbi ja jäi töllerdama, praegu astmeteta magnetiga mettallrihm seda probleemi ei tekita. Miinuseks see, et metallrihmaga kompass tööle enam ei hakka, aga arvestades, et see oli kasutu ka enne (üliaeglane), siis see suur kaotus pole.
44 |
Max Powers
20.07.2019 21:08:27
| Saan aru, et täna peaks bip 2 juba väljas olema?
182 |
iceVice
21.07.2019 09:50:00
| Minu teada mitte, alles sügisel pidi tulema.
hugo
12.09.2019 18:52:43
| iceVice kirjutas: |
| Minu teada mitte, alles sügisel pidi tulema. |
Ootaks huviga, milline saab olema see vers. 2. Sai eelmine mudel just ära antud, nüüd tunnen puudust
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
13.09.2019 13:15:08
Sellest miskit eSIM varianti ka on?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olafsand
59 |
rex
13.09.2019 20:13:57
Paljud on märkinud, et jälgivad aktiivsusmonitoridega ka und. Mida reaalselt ette võtate, kui selgub, et uni rahutu näib? Pärnaõietee ja pehmem madrats?
Endale tundub ka, et ärkan natuke liiga tihti ja keeran külge. Samas ei taha sellise jutuga mingil juhul minna kuskile arstile, kuna ilmselgelt tipneb asi sellega, et pannakse uneapnoe vms-na digitoimikusse kirja ja kui perearstilt juhiloa jaoks järgmist tõendit küsida, vangutab too pead ja vastab, et ei saagi seda enam anda, kuna võin roolis magama jääda... Tänapäeval peab seetõttu iga arstilkäigu hädavajadust kaaluma. Omal ajal ei viitsinud keegi teiste haiglate pabertoimikuid tuustida, nüüd oled aga perearstil nagu peopeal.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
13.09.2019 20:29:29
Väga palju asju taandub sellele, et kas midagi on valesti või mitte. Kas märkamine, et keerad liiga tihti külge, tuli näiteks pärast aktiivsusmonitori ostmist? Kas hommikuti on väsinud olla või oled väljapuhanud?
Muide, apnoe ei seganud arstlikus komisjonis hiljuti.
Ahjaa, und uuritakse ka erakliinikutes. Pole küll kindel aga pakun, et neil pole kohustust andmeid riigile anda.
146 |
hugo
13.09.2019 20:42:32
ootaks kui keegi ylevaate teeb,et mis kujutab enadast. Gearbestis on saabumise märguanne olemas, esmamulje tundub olevat suurem
kui Amazfit
viimati muutis hugo 13.09.2019 20:56:17, muudetud 1 kord |
40 |
13.09.2019 20:48:52
| hugo, sa ikka tead, et tsiteerisid ülevaadet?
146 |
hugo
13.09.2019 20:59:29
| Baeskades kirjutas: |
| hugo, sa ikka tead, et tsiteerisid ülevaadet? |
No mõtlen, kui keegi foorumlastest pajatab muljeid, kui saadaval on
40 |
olafsand
13.09.2019 22:12:45
hugo, seda sa võid ootama jäädagi. Siinmail ei osta keegi sellist asja aktiivselt. Aga ise omanuna bip "ühte", siis see tundub korralik edasiminek. Ja positiivses suunas muidugi.
rex, ma jälgin ka (st galaxy watch jälgib) ja uni on väga ebamäärane. Madrats jne ei aita. Kui on une tuleku tunne siis kohe tuttu. Ma tihti lähen koos pojaga (19:00) ja nutitelfu tuleb hoobilt kapi peale ära panna.
59 |
alpha
19.09.2019 20:57:25
| Nädal tagasi installisin Amazfit äpi, sest kell nõudis seda. Kõik toimus normaalselt. Nüüd vaatasin, et Google Play ütleb: see rakendus ei ühildu enam teie seadmega. Otsing seda äppi ei leia. Proovisin telefoni enda poest, seal öeldi nii: ei ole teie piirkonnas saadaval. Õnneks telefonis äpp olemas ja töötab. Kellaks on Amazfit GTR.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.10.2019 06:37:50
Keegi seda uut GTR 47mm ka kasutab juba?
Enda bip kooles eile lõplikult ära ja vaja nüüd uut asemele. Vaatasin ka Mi fit 4, kuid sellel ei saa vist sekundeid stabiilselt ette ning meeldis see, et ekraani nägi päikese käes ka lihtsalt peale vaadates ilma ekraani heledust sisse lülitamata.
Kõikjal see gtr ainult tellimisega, tahaks näpida ennem ka
Või miskit samaväärset Garminilt näiteks? Üks jäi silma, kuid sellel ekraan seierite all ja jääb lihtsalt kole...
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
139 |
Anna tooli
299 |
