1dumbpcuser, Senised avalikustatud arhitektuuridetailid viitavad sellele, et RDNA põhineb küll GCN'l aga on efektiivsem ressursside rakendamisel. Miski ei takistanud ka GCN peal üle 64CU minemast aga see oleks väga ebaefektiivne olnud. Vaata alates 2:22
Kui kaart enne vanarauaks muutub, siis ongi see suhteliselt igavene kestmine (nad suht sõnastasidki seda nii ka). Küsimus oli selles, kaua ta kestab... et saada aru, kas saab suhteliselt sellise "fire & forget" pasta peale kolida (pigem teiste masinate puhul, ent ka enda oma puhul). Tundub, et "mixed signals". _________________
See Sharpening jääb mu monitori pakutavale Vivid Pixel tehnoloogiale kõvasti alla.
Keetasin ka YT 4k peale, isegi sisse zoomitud kohtades vahet ei teinud.
Kahju jah, et AIB kaarte pole veel, lehepuhurit küll ei taha, muidu oleks ka kohel ligi võtnud.
sharpening on bullshit. samamoodi nagu dlss.
mulle jääb arusaamatuks, miks kumbki tootja (ja eriti amd) checkerboard renderingu kuidagi massidesse ei taha viia? _________________ - londiste
Jaa sest checkerboard on jõle hea pildikvaliteedilt eksole?
Vähemalt sharpening on softi featuur. Selleks ei pea uut kaarti ostma erinevalt DLSS-st. Ja pole ka mingit märgatavat perf hitti. Ja ei pea õlimaali vahtima kalli raha eest. Ja ei pea ootama developeri järgi, et see toe lisasks. Need i continue
checkerboard tulemus on neist kõige lähem native resole. samamoodi nagu dlss blurrib on ris täis sharpening artefakte, mis paistavad ise youtube videodest selgelt silma.
tõsiasi muidugi on, et ma hea meelega ei kasutaks ühtki neist upscale lahendustest. _________________ - londiste
Kuid praegustest sellistest teravikustamisest on AMD oma selgelt parem DLSS'st. Siin pole midagi vaielda. HU video näitas puust ja punasest ette.
Seda enam, et perfi kadu pole.
Kasutatud GTX1080Ti on 5700xt kõrval justkui oma mõtte kaotanud.
AMD tegi parema RTX2070 kui nVidia (turuniši/hinna vaatest).
AIB mudelid saavad olema vinged performerid. Jõhkralt palju potentsiaali on peidus nendes kivides. Ning isegi poweri suurendamiselt +90%ni, tuleb reaalselt voolutarbimist juurde +30W!
Vegade puhul oleks see +100W
Praegu juba on 5700XT -5-12% kaugusel Radeon VII'st ja mõnes isegi üle. Kui tulevad korraliku jahutuse ja OC potentsiaaliga AIB kaardid, siis need vahendavad seda vahet veelgi.
miks +90% power limit teeb +30w? seda enam, et +50% power limit tegi umbes poole vähem.
furmark näitab, et power limit töötab ja on reaalselt +90%.
huvitav, kas tomb raider 1080p resol võib olla millegi muu poolt limiteeritud, geomeetria näiteks?
igor näitas videos witcherit ka, kahju et sellest põhjalikke tulemusi ei olnud. _________________ - londiste
Originaal artiklis on ju näha, ega ma seda välja ei mõtle. Alati peab üks vaidlus olema sinuga...
PL tõstmine on täiesti lineaarne, nagu siit näha. +50pwr = 17W ning +95pwr =32W
Orig. ilma mingi PL tõstmisega ~218w. PL+95% 250W. Enamvähem täpselt +30w tarbis rohkem.
küsimus oli, miks.
see vaidlus on sinu enda ettekujutus.
igori patchide kajastus näitas, et furmark laseb rõõmsalt tarbe kuskile kõrgele. ma arvasin, et igor ise ka seda kuskil näitas aga algses loos vist siiski mitte. mingil põhjusel jätab sotr voolutarbe kasvu väga väikseks, seejuures jõudlust ja voolutarvet lineaarselt (küll eeldatust suhteliselt vähem) kasvatades. kas on taktsagedused tagasihoidlikud (mis ei igori ega teiste tulemustest nii ei paista olema) või piirab voolutarbe kasvu mõni muu faktor. kõige tõenäolisem on sotr piiratud mingit tüüpi üksuste poolt, geomeetria või ropid tunduvad siin kõige tõenäolisemana, eriti arvestades suhteliselt madalat reso. _________________ - londiste
anubis, kas vahetad 5700XT'l jahuti välja või lükkad bloweri masinasse? Teed ilmselt undervoltingu ka? Pakub huvi kas saab temperatuurid/müra enam vähem okeiks undervoltinguga... isutab natuke see anniversary ligi võtta. Esialgu ei viitsiks custom cooleriga jamada, kui garantii hakkab lõpukorrale jõudma siis võib mdgi aretada...
vaadates anandtechi sotr @ 1080p graafikut, sotr tulemused tunduvad seal suhteliselt lineaarselt olema sõltuvad pixel fillratest ehk siis ropide hulk ja takt. igori testides käib samamoodi. teiste parameetrite pealt (texel fillrate, arvutusvõimsus jne) ei ole suhe enam absoluutselt sarnane. sama kehtib vegade juures aga polarise tulemused erinevad, ilmselt 32 rop viib tasakaalu lihtsalt kuskile mujale. teine variant on mälu läbilase aga eriti vegad on selle osas veidi veidralt mööda.
huvitav on siinjuures, et vegade massiivne arvutusvõimsus siin mõjule ei pääse, poole vähem shadereid per cu tundub olevat navi juures väga õige otsus. _________________ - londiste
See tehasejahuti on minu korpuses võrreldamatult vaiksem Vega64 ref jahutist. Koormuse all on õhu vuhisemist kuulda, kuid ei midagi mille pärast ostmata peaks jätma.
Ma usun, et custom jahutusega kaardid saavad populaarseks.
Custom jahutusega RX5700XT saab sama hea olema mängudes kui Radeon VII. Kohati paremgi. Seega
Vajaks kerget arvamust, et kas Freesync molu AMD GPU'ga samuti kohati backlight flickeringut korraldab või on puhtalt selles asi, et hetkel kasutan nvidia GPUga gsync-freesync lahendust. Nii eelmine kui uus monitor(mõlemad freesync) kipuvad kohati flickerdama, eriti menüüdes... ehk kas antud asja pärast on mõtet AMD GPU võtta või suure tõenäosusega teeb siis sama asja edasi?(Pole kogemusi freesynciga, võibolla see on normaalne et backlight välgutab?)
Täiesti OK. Jahuti saab kivi temperatuuri kontrolliall hoidmisega ilusti hakkama ja teeb seda ilma lärmita, suurema koormuse korral on õhuvuhinat kuulda.
anubis, kuidas XT on? Kisab nagu siga aiavahel ja throttleb?
Pigem erinevaid ülevaateid vaadates on parim blower mis AMD'l seni on olnud. Kordades vaiksem kui Radeon VII ja mitu korda vaiksem kui Vega'de blowerid.
Jahutus pidi olema korraliku suurusega, radikaid ja vaske on korralikult.
Winterwind, hotspot ongi neil kuum. Mingi sakslane pani arctic accelero jahuti peale ning hotspot oli ikka 88 kraadi(kaart ise oli max 74).
Viilutaja, vega 64 ja radeon VII olid vihased radiaatorid ka ju, kas see pole loogiline, et uued blowerid vaiksemad kui kaart jahedam?
