uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 44, 45, 46  järgmine
Laurman
Laurman
sõnum 06.06.2019 19:03:41 vasta tsitaadiga
Mina üritasin seda Clever3d PEI-le printida, mis tahab PLA jaoks ca 65C, paraku infinity blue-le ei meeldinud liigne kiirguv soojus ning overhangid ja nurgad läksid koledaks. Aitas vist see, kui tegin talvel akna lahti ja lasin toas temperatuur 15C peale.
warwas
warwas
sõnum 13.06.2019 23:24:38 vasta tsitaadiga
Tänud! Aitas tõepoolest!
Panin sinna hetkel küll mingi suth lambika numbri aga tööle ta igatahes hakkas.
miq12 kirjutas:
warwas, https://community.ultimaker.com/topic/28173-cura-41-pausing-at-each-layer/
Äkki aitab sul sama asi
Scuall
Scuall
sõnum 15.06.2019 22:33:43 vasta tsitaadiga
BLtouch (geeetechi koopia) ostsutas, et andur enam ei loe....
Tellisin v3. Vaatab, mis endast kujutab.
IffikaS
IffikaS
sõnum 27.06.2019 19:35:40 vasta tsitaadiga
Hei!
Kas kellelgi Tallinnas on pakkuda PTFE couplerit või oskab soovitada kust saada?
PTFE tube läbimõõt 4mm.
Olemasoleva coupleri keere tundub olema 4.8mm.
Aitäääh!
Scuall
Scuall
sõnum 27.06.2019 23:49:39 vasta tsitaadiga
Hydroscandia, ehk abiks...
IffikaS
IffikaS
sõnum 28.06.2019 10:53:58 vasta tsitaadiga
Mul veidi omapärane printer. Tegin eile õhtul väikese porno lahenduse ja sai vähemalt pooleliolev asi lõpuni tehtud. Nüüd väike paus sisse, sai tellitud õiged asjad.
Põhimõtteliselt selgus, et mulle ei sobi "standard" lahendus.
Mul on vaja, et coupleri välismõõt jääks <8mm. Muidu ei mahu ära.
Põhimõtteliselt selliseid vaja, mille paika keeramine käib seest kuuskandiga:
warwas
warwas
sõnum 01.07.2019 16:25:20 vasta tsitaadiga
Printer on hakanud viimasel ajal trikitama
Kuna ei saa ju kogu aeg ninapidi juures olla, siis esimese hooga jäi mulje nagu vahest hüppaks Z liiga kõrgele, mille tulemusena hakatakse õhku printima.
Ühe korra õnnestus täpselt (vist?) õigel ajal läheduses olla - ekstruuder seisis! Konsoolist oli näha, et käsud läksid aga mootor ei liikunud. Ei skippinud, lihtsalt ei reageerinud enam käskudele.
Toona tundus kõik tundus loogiline - mõne kihi seisab ja ju siis üks hetk hakkab jälle tööle ja kuna siis on eelmine kiht juba liialt kaugel ja juhtubki see, mis piltidel näha.
Trinamicu debug näitas ka nagu kommunikeerumise viga (aadress oli 00:00:00:00).
Kontrollisin juhtmed-pistikud üle. Ühe trüki tegi ilusti, järgmine jälle pekkis!
OK. Ju on draiver pekkis. Torkasin sahtlist leitud A4988 asemele. Ühe trüki tegi ilusti, järgmine jälle võssa.
Ehk siis häda peab kuskil mujal olema. Mootor pekkis?
Võiks ju veel tuimalt edasi lasta aga ajast ja plastikust hakkab kahju. :/
NightStriker
sõnum 01.07.2019 17:44:21 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:09:03, muudetud 1 kord
maxfox04
sõnum 01.07.2019 17:46:59 vasta tsitaadiga
Testimiseks võid "printida" ka ilma plastikuta, et murd moment leida. (Mingi miinimum temperatuuriga vms, või läbi käsu, mis lubab extruderil liikuda ka ilma selleta, et oleks töötemperatuur).
Teiseks ilma plastikuta prinrimist võid proovida teha nii, et vahetad mootorid nt Ext ja Y teljega, aga siis võta rihm maha, muidu laud hakkab hüppama edasi-tagasi. Või üldse mootorid printerist maha. Vaata kuidas kergem on.
Ja siis hakkad "debugima", kus kala on.
Extruderi driver liiga kuumaks ei lähe? Ala kuumuse kaitse rakendub, ja siis jahtub ja töötab edasi.
Edit: näe kui paljud on valmis koha hädas aitama icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Radistil on õigus, juhtmed enne kontrollida korralikult läbi.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
NightStriker
sõnum 01.07.2019 18:07:29 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:08:56, muudetud 1 kord
warwas
warwas
sõnum 04.07.2019 21:33:21 vasta tsitaadiga
Oligi vist juhtme probleem. Suurema diagnoosimise jätsin ära. Mul oli mingitest mootoritest neid kaableid üle jäänud ja tõmbasin ajutiselt paralleelselt teise peale. Nüüd olen 3..4 väiksemat ja ühe suurema töö ilma ikaldusteta ära teinud.
Jälgisin selle kaablisoolika liikumist ja endiselt on kuidagi raske uskuda aga tundub, et on nii.
Mul mingit sellist väntsutamiskindlat juhet täitsa on, aga see liiga peenike. Peaks nüüd natuke ringi vaatama, mida kaubandusvõgus pakutakse.
Temperatuuri kahtlustasin ka alguses aga pärast draiveri radika uuesti kinnitamist, veenudumist, et debug logi oli korras ja lõpuks draiveri täies tükis välja vahetamist, julgesin selle teooria kõrvale lükata.
Nüüd, kus printer jälle töötab - ega kellelgi ei juhtu vedelema jupikest tumedamat sinist PLA'd? Mingi selline paari meetrine rullilõpp oleks täiesti OK.
Tahaks mänguautole nö. vilkurid peale teha aga lühikese jupi pärast ei raatsi suurt rulli ostma hakata.
Diginugis
Diginugis
sõnum 10.07.2019 16:18:57 vasta tsitaadiga
Kus kohast oma filamendi ostate? Ise tellin 3dpartner.eu-st aga ehk on veel häid soovitusi, kus soodsmalt neid saab?
PORTFOLIO
Janis
Aeg maha 60
sõnum 10.07.2019 16:22:33 vasta tsitaadiga
Ma olen sealt võtnud: https://www.3dplastx.com/
maxfox04
sõnum 10.07.2019 17:03:57 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Tarvikud-ja-lisad-Kulumaterjalid-3D-printerite-tarvikud498
Ise pole veel ostnud.
Photopoint teeb ka aeg-ajalt soodustust nendele.
warwas
warwas
sõnum 10.07.2019 17:09:02 vasta tsitaadiga
Võtsin hiljuti Das Filament'ist PLA'd - https://www.dasfilament.de
Odavama tarnega tuli vist natuke üle nädala. Sealt on mõistlik ka vähemalt 2..3 rulli võtta, muidu maksad transa eest mõttetult palju.
Esimesed katsetused olid küll head. Esemed jäävad sellise kergelt mati viimistlusega. Võrreldes Esun'iga hoiab ennast näiteks aluse küljes hulka paremini kinni.
Aista
Aista
sõnum 10.07.2019 19:08:24 vasta tsitaadiga
warwas, kui taas plaanis tellida, siis lööks kampa.
warwas
warwas
sõnum 11.07.2019 00:12:37 vasta tsitaadiga
Aista kirjutas:
Vaatasin siin oma märkmeid läbi ja leidsin veel ühe huvitava koha, mille proovimiseni pole veel jõudnud - Spectrum (https://en.spectrumfilaments.com/)
Neil paistab igasuguseid selliseid veidi erilisemaid materjale olema.
Aegajalt olen Hobbyking'il ka silma peal hoidnud. Vahest on seal täitsa asjalikke soodukaid.
miq12
miq12
sõnum 12.07.2019 11:25:49 vasta tsitaadiga
Ma olen ostnud nii 3dpartnerist kui arvutitargast. Arvutitargast olen võtnud gembrid PLA. Must on olnud kena matt, mis on meeldinud.
http://www.3dprinter.ee/et/b/formfutura - siit ise tellinud pole, aga formfutura PLA'd ja flexi olen ise printinud
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
pwn13
pwn13
sõnum 12.07.2019 15:56:48 vasta tsitaadiga
Ma olen tellinud nii photopontist ja AT -st enam jaolt. Üldiselt võtan odava gembirdi, kui just mingi spetsiifilist materjali ei otsi. Kärab küll.
pWn
warwas
warwas
sõnum 12.07.2019 16:04:15 vasta tsitaadiga
miq12, pwn13, tänud info eest.
Ma ise pole siiani seda Gembirdi osta julenud. Madal hind tegi veidi skeptiliseks...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.07.2019 16:14:39 vasta tsitaadiga
Ma siiani võtnud ainult aliexpressist ja üldiselt ei kurda, aga tõenäoliselt on ülalpool lingitud saksa asi kvaliteetsem.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Diginugis
Diginugis
sõnum 17.07.2019 15:51:36 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Proovin ära.
PORTFOLIO
IffikaS
IffikaS
sõnum 18.07.2019 20:01:52 vasta tsitaadiga
Hei hei!
Plaanis täna õhtul tellimus lükata @ https://www.dasfilament.de/
Kui keegi soovib kampa lüüa andke märku, saame postikulu ära splittida (20€).
Aista
Aista
sõnum 19.07.2019 02:29:34 vasta tsitaadiga
Sai nüüd võetud esimeseks lõngaks Gembird. Printeriks on odav Prusa kloon, mis osta-s vahepeal hoogsalt müüdi.
Esimene katse luhtus - kiirus oli liiga suur sisestruktuuril.
Teisel katsel tuli välja siis selline jupp:
Kihi kõrguseks 0,1mm
Kui nüüd kasutaja IffikaS kaudu tellitud filamendid kätte saab, siis ehk saan juba võrrelda.
Neo/Hmhm
sõnum 22.07.2019 08:42:06 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
Hei hei!
Kui järgmine kord tellimiseks läheb, oleksin ka huvitatud mõned filamendid võtma. 20EUR üksi tellides veits palju jah icon_biggrin.gif Viib kasuteguri madalaks.
Muidu nende dasfilament filamentidega oled siiamaani rahul? Endal hetkel kogemus Verbatim-iga ainult.
IffikaS
IffikaS
sõnum 23.07.2019 10:24:05 vasta tsitaadiga
Neo/Hmhm kirjutas:
IffikaS kirjutas:
Hei hei!
Ola!
Ühtegi halba sõna pole öelda. Eelneval kasutan peaasjalikult eSUN Pla+ ja võrdluseks on Das parem.
Endal veel nii pea tellimise plaani pole kuna sai just võetud. Aga kui kambakesi tellida siis tuleks arvesse võtta et postikulu kasvab päris kärmelt. Tasub siis juba optimeerida et sama tasu eest võtta max arv rulle.
Edukaid printe!
warwas
warwas
sõnum 23.07.2019 10:41:05 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
Lisa hindadele veel VAT ka!
Kindel? Nö. kataloogis on minu meelest hinnad juba koos vatiga. Ja kuna EU sisene kaubandus, siis midagi lisaks küll tulla ei tohiks.
Aga sesmõttes olen nõus, et kui võrrelda Esun'i PLA+'iga siis tundub sakslaste plastik nagu asjalikum.
IffikaS
IffikaS
sõnum 25.07.2019 10:03:33 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
IffikaS kirjutas:
Kusjuures hea tähelepanek, kontrollisin üle ja EI lisandunud VATi postikulule.
Kvaliteedi kohapealt sai see valitud mingi aeg tagasi katsetuseks ja nüüd olen jäänud sellele sest ei olegi olnud põhjust mujale vaadata, hind ja kvaliteet on täpselt õiges suhtes.
PS: Kui kellelgi vaja, siis saab ühe vabalt valitud õlle eest endale 4 düüsi - 0.8-(1.75mm), 0.6-(1.75mm), 0.4-(1.75mm), 0.25-(1.75mm).
Pärinevad siit
Diginugis
Diginugis
sõnum 25.07.2019 13:42:11 vasta tsitaadiga
Ender 3 käes ja toimetab, õhtul saab rohkem testida icon_razz.gif Soovitatakse upgrade suht varakult ära teha. Mingeid nõuandeid lisaks nendele (link1, link2) veel?
PORTFOLIO
Aista
Aista
sõnum 25.07.2019 15:41:17 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, millest ta mul tsükliliselt/intervallina materjali kehvemalt peale annab:
Mõtlesin ise firmware ehk vaja uuendada, pole seda kordagi puutunud. Või on samamoodi mingi kaabli pull nagu warwasel. icon_rolleyes.gif
Curaga tükeldatud ja repertier-hostiga prinditud tükk.
Diginugis
Diginugis
sõnum 25.07.2019 15:58:15 vasta tsitaadiga
Aista kirjutas:
Infill overlap % tõsta natuke?
PORTFOLIO
Aista
Aista
sõnum 25.07.2019 16:29:33 vasta tsitaadiga
redart
sõnum 03.08.2019 23:07:19 vasta tsitaadiga
Üks cool projekt mida jagada:
https://hackaday.com/2019/08/02/computer-optimized-3d-printed-bookshelves/
Diginugis
Diginugis
sõnum 14.08.2019 18:10:08 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
Mõned parendused tehtud ja katsetused. LINK
PORTFOLIO
viimati muutis Diginugis 15.08.2019 22:43:16, muudetud 1 kord
haidee445
sõnum 15.08.2019 09:27:39 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin kasutab ka Anycubic i3 Mega printerit?
Sai see võetud läbi Saksamaa lao alla 230€. Meeldis see, et oli vaja kokku ühendada vaid kaks osa 8 kruviga. Pistikud ühendada ja oligi töökorras.
Panin ka kohe peale Marlini Firmware 1.1.3
Üks asi, mida tuleb mul kindlasti teha, on nende lineaarlaagrite välja vahetamine, sest need pole kuigi täpsed ja teevad müra.
Kusjuures printimise kvaliteediga võib vägagi rahule jääda. Kasutasin praegu prooviks Spectrumi sinist PLA-d.
Enne seda kasutasin Flsun Cubic suurt raamiga printerit, millel sai ka juba palju parandusi tehtud. See oli siiski liiga suur minu jaoks.
Panen selle nüüd müüki või võtan jälle algosadeks mõne teise projekti jaoks.
redart
sõnum 20.08.2019 23:40:12 vasta tsitaadiga
Hädas dual extruder setupiga. Pead on x telje peal mingi vahemaaga. Kõrgused sain paika, natuke pudistab, brim-iga saab paremaks aga ideaalseks mitte, usual stuff. Aga probleem on hoopis selles, et kui teha tool change ehk vahetada aktiivset extruderit, siis ta nihutab ka x-telje koordinaadistikku offseti võrra. Mis tähendab seda, et kui x telg on hõumitud E0-ga ja E1-ga läheb parkima, siis ta laseb julmalt piirajasse, isegi endstop teda ei huvita, peksab oma offseti jagu rahulikult lõpuni. Tegelikult ei ole ka x-maxi piirajat tööle saanud, nt repetieri manual controliga võib rahulikult lõhkuda üle bed size.
Neid telje piiranguid (ja tegelt ka peade offsetti) hoitakse vähemalt neljas kohas: eprom, firmware, repetieri printer konf, slic3ri printeri konf. Olen siin päev otsa nokitsenud, aga kõiki kombinatsioone ei jaksa läbi katsetada. Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud või vähemalt neid min-max limiite edukalt käima ajanud?
sõnum 22.08.2019 10:55:48 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et ütled mis tarkvara (ja versioon) sul printeris jookseb.
ivoorg
sõnum 22.08.2019 23:40:14 vasta tsitaadiga
Mis see eesti hind võiks olla antud detaili printimisel 3d printeri poolt?
ABS/PLA
Või on mõistlik endale hiinast mingi 100 rahane printer soetada ja teha töö ise ära?!?
https://www.thingiverse.com/thing:2572115
PackBottomMount_V3_8Cell.stl
redart
sõnum 22.08.2019 23:57:12 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Marlin 1.1.9 gitist + vajalikud modid selle konkreetse rauaga käima saamiseks. Geeetechi enda imaged ja juhendid olid way liiga segased, et sellest mõistlikku nahka saada.
Aista
Aista
sõnum 23.08.2019 00:31:43 vasta tsitaadiga
ivoorg, 75gr näitab cura, kui samas asendis. Firmade lehtedelt on mulle silma jäänud PLA/ABSi puhul 0,35 - 1.-/gr või vaatad mõne muu valmistaja poole, kes kodus mõnest jäägist vast vabaneda soovib.
Hiinast vast tellima ei pea printerit, enda oma sain osta.ee-st uuena alla 100.- + toitekas tuli omalt poolt. Kasutatuna ka mõistliku hinnaga aparaate näinud siin ja seal portaalides, lihtsalt silmad lahti hoida.
redart
sõnum 30.08.2019 18:29:00 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Okei, päris hea kvaliteediga kahe fikseeritud kõrgusega nozzlega ikkagi toimetada ei saa + ülalmainit kalale ka ideaalset rohtu ei leia.
Küsin siis hoopis nii, et kas keegi on upgradenud mixing hotendi peale ja on head kogemused mõne konkreetse hotendiga? Emaplaadil kolme extruderi draivimise oskust ei ole, seega diamondi peale pole mõtet minna. Või siis jääks üks sisend kasutamata.
Laurman
Laurman
sõnum 30.08.2019 19:20:35 vasta tsitaadiga
redart, mida sa mitme materjaliga saavutada tahad? Mina prooviks tavalist v6 koos prometheus jaoturiga (Ali otsingust tuleb välja). Ilmselt vahetamisel pead sarnaseid trikke tegema nagu MMU2, et filamendi ots viisakas jääks.
redart
sõnum 01.09.2019 21:24:22 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
Peamine multimateriali eesmärk on PVA-ga lahustuvate supportide (või suppordi sildade) printimine, muidu prindin PLA-ga. Vbl tulevikus tahaks värve ka blendida, aga see pole peamine.
kaheksakand
sõnum 10.09.2019 14:55:53 vasta tsitaadiga
Tere!
Pikalt olen luuranud seda teemat, aga lõpuks murdusin ja tellisin Ender 3 Pro ära omale icon_biggrin.gif
Õnneks jõudis enne printeri saabumist kohale, et peaks miskit filamenti ka tellima, muidu oota jälle.
Leidsin, et mitmed Eesti lehed müüvad Spectrumi filamente - on kellelgi kogemust soovitada/laita? Hind on sama nagu hiljuti mainitud Dasfilamendi rullidel, kuid kirjas on, et rull on 1kg (või see 1kg on petlik ja tegelikult on kõik "kilosed" rullid 800g kandis? ) - kui keegi ei oska laita Spectrumit, siis proovin seda - võiks kiiremini kätte vähemalt saada, isegi kui materjali on samapalju kui Dasfilamendi rullidel. icon_smile.gif
warwas
warwas
sõnum 10.09.2019 16:11:24 vasta tsitaadiga
kaheksakand, kes meil siin kohapeal seda müüvad?
viimati muutis warwas 10.09.2019 16:38:33, muudetud 1 kord
kaheksakand
sõnum 10.09.2019 16:41:14 vasta tsitaadiga
warwas, ilmselt mitte kohapeal - mainisin, et Eesti lehed müüvad (igalpool, et tellimine võtab mitu päeva). Müüjaid on mitmeid: https://www.hinnavaatlus.ee/1187379/spectrum-filament-pla-tumehall/ ; ise vaatasin ArvutiTarka - kõige mugavam ise järgi minna, et ei peaks postiga tellima.
[EDIT] Aga kui kuskil kohapeal ka müüakse, siis see pakub ka huvi! Ise kahjuks ei leidnud sellist kohta googeldades.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.09.2019 18:33:01 vasta tsitaadiga
Keegi teab mõnda saiti, kus on valmis tööd erinevast sõja tehnikast koos valmis failiga?
Venemaa, Usa, Britid, Prantslasuse, Saksa.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
kaheksakand
sõnum 18.09.2019 20:42:20 vasta tsitaadiga
Niisiis, lõpuks tekkis hetk pakk lahti teha ja minu suureks üllatuseks oli mul hoopis kastis Ender 3, mitte Ender 3 Pro.
Avastus nii värske, et pole Crealityga ühendust veel võtnud ning olen nüüd kahevahel: kas jebida pakkide saatmise ja ootamisega ning nõuda Pro'd või leppida sellega, mis käes ning nõuda vahet tagasi.
Pro sai nagu põhjusega valitud, aga samas printer on käes ja tahtsin kokku hakata panema..
Kirjutan kohe ka Crealityle, aga kui on mõtteid, siis need on teretulnud. icon_smile.gif
kaheksakand kirjutas:
Tere!
TeaMeTzu
sõnum 12.10.2019 17:28:17 vasta tsitaadiga
Mis 3D printer oleks praegu kõige mõttekam soetada? Hinnaklass koos postiga 100-200€.
Kui kuskil siin teemas sellest viimasel ajal juttu olnud, siis võib lk numbri anda (lugesin viimase ~10 lehte läbi ja seal ei olnud).
Tähtis, et saaks üpris detailseid asja printida.
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
psydeblo
psydeblo
sõnum 12.10.2019 17:42:56 vasta tsitaadiga
Selle papi eest ehk Ender 3. Kunagi ostsin 160e eest vist. Hea pisike printer. Pole siiani veel alt ka vedanud mind.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 44, 45, 46  järgmine
