Laurman
06.06.2019 18:03:41
| Mina üritasin seda Clever3d PEI-le printida, mis tahab PLA jaoks ca 65C, paraku infinity blue-le ei meeldinud liigne kiirguv soojus ning overhangid ja nurgad läksid koledaks. Aitas vist see, kui tegin talvel akna lahti ja lasin toas temperatuur 15C peale.
warwas
13.06.2019 22:24:38
Tänud! Aitas tõepoolest!
Panin sinna hetkel küll mingi suth lambika numbri aga tööle ta igatahes hakkas.
Scuall
15.06.2019 21:33:43
BLtouch (geeetechi koopia) ostsutas, et andur enam ei loe....
Tellisin v3. Vaatab, mis endast kujutab.
IffikaS
27.06.2019 18:35:40
Hei!
Kas kellelgi Tallinnas on pakkuda PTFE couplerit või oskab soovitada kust saada?
PTFE tube läbimõõt 4mm.
Olemasoleva coupleri keere tundub olema 4.8mm.
Aitäääh!
Scuall
27.06.2019 22:49:39
| Hydroscandia, ehk abiks...
IffikaS
28.06.2019 09:53:58
Mul veidi omapärane printer. Tegin eile õhtul väikese porno lahenduse ja sai vähemalt pooleliolev asi lõpuni tehtud. Nüüd väike paus sisse, sai tellitud õiged asjad.
Põhimõtteliselt selgus, et mulle ei sobi "standard" lahendus.
Mul on vaja, et coupleri välismõõt jääks <8mm. Muidu ei mahu ära.
Põhimõtteliselt selliseid vaja, mille paika keeramine käib seest kuuskandiga:
warwas
01.07.2019 15:25:20
Printer on hakanud viimasel ajal trikitama
Kuna ei saa ju kogu aeg ninapidi juures olla, siis esimese hooga jäi mulje nagu vahest hüppaks Z liiga kõrgele, mille tulemusena hakatakse õhku printima.
Ühe korra õnnestus täpselt (vist?) õigel ajal läheduses olla - ekstruuder seisis! Konsoolist oli näha, et käsud läksid aga mootor ei liikunud. Ei skippinud, lihtsalt ei reageerinud enam käskudele.
Toona tundus kõik tundus loogiline - mõne kihi seisab ja ju siis üks hetk hakkab jälle tööle ja kuna siis on eelmine kiht juba liialt kaugel ja juhtubki see, mis piltidel näha.
Trinamicu debug näitas ka nagu kommunikeerumise viga (aadress oli 00:00:00:00).
Kontrollisin juhtmed-pistikud üle. Ühe trüki tegi ilusti, järgmine jälle pekkis!
OK. Ju on draiver pekkis. Torkasin sahtlist leitud A4988 asemele. Ühe trüki tegi ilusti, järgmine jälle võssa.
Ehk siis häda peab kuskil mujal olema. Mootor pekkis?
Võiks ju veel tuimalt edasi lasta aga ajast ja plastikust hakkab kahju. :/
NightStriker
01.07.2019 16:44:21
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:09:03, muudetud 1 kord |
maxfox04
01.07.2019 16:46:59
Testimiseks võid "printida" ka ilma plastikuta, et murd moment leida. (Mingi miinimum temperatuuriga vms, või läbi käsu, mis lubab extruderil liikuda ka ilma selleta, et oleks töötemperatuur).
Teiseks ilma plastikuta prinrimist võid proovida teha nii, et vahetad mootorid nt Ext ja Y teljega, aga siis võta rihm maha, muidu laud hakkab hüppama edasi-tagasi. Või üldse mootorid printerist maha. Vaata kuidas kergem on.
Ja siis hakkad "debugima", kus kala on.
Extruderi driver liiga kuumaks ei lähe? Ala kuumuse kaitse rakendub, ja siis jahtub ja töötab edasi.
Edit: näe kui paljud on valmis koha hädas aitama
Radistil on õigus, juhtmed enne kontrollida korralikult läbi.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
NightStriker
01.07.2019 17:07:29
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:08:56, muudetud 1 kord |
warwas
04.07.2019 20:33:21
radist87, maxfox04
Oligi vist juhtme probleem. Suurema diagnoosimise jätsin ära. Mul oli mingitest mootoritest neid kaableid üle jäänud ja tõmbasin ajutiselt paralleelselt teise peale. Nüüd olen 3..4 väiksemat ja ühe suurema töö ilma ikaldusteta ära teinud.
Jälgisin selle kaablisoolika liikumist ja endiselt on kuidagi raske uskuda aga tundub, et on nii.
Mul mingit sellist väntsutamiskindlat juhet täitsa on, aga see liiga peenike. Peaks nüüd natuke ringi vaatama, mida kaubandusvõgus pakutakse.
Temperatuuri kahtlustasin ka alguses aga pärast draiveri radika uuesti kinnitamist, veenudumist, et debug logi oli korras ja lõpuks draiveri täies tükis välja vahetamist, julgesin selle teooria kõrvale lükata.
Nüüd, kus printer jälle töötab - ega kellelgi ei juhtu vedelema jupikest tumedamat sinist PLA'd? Mingi selline paari meetrine rullilõpp oleks täiesti OK.
Tahaks mänguautole nö. vilkurid peale teha aga lühikese jupi pärast ei raatsi suurt rulli ostma hakata.
Diginugis
10.07.2019 15:18:57
Kus kohast oma filamendi ostate? Ise tellin 3dpartner.eu-st aga ehk on veel häid soovitusi, kus soodsmalt neid saab?
_________________ PORTFOLIO
Janis
maxfox04
warwas
10.07.2019 16:09:02
Võtsin hiljuti Das Filament'ist PLA'd - https://www.dasfilament.de
Odavama tarnega tuli vist natuke üle nädala. Sealt on mõistlik ka vähemalt 2..3 rulli võtta, muidu maksad transa eest mõttetult palju.
Esimesed katsetused olid küll head. Esemed jäävad sellise kergelt mati viimistlusega. Võrreldes Esun'iga hoiab ennast näiteks aluse küljes hulka paremini kinni.
Aista
10.07.2019 18:08:24
| warwas, kui taas plaanis tellida, siis lööks kampa.
warwas
10.07.2019 23:12:37
| Aista kirjutas: |
| warwas, kui taas plaanis tellida, siis lööks kampa. |
Teeme nii. Jätan meelde.
Vaatasin siin oma märkmeid läbi ja leidsin veel ühe huvitava koha, mille proovimiseni pole veel jõudnud - Spectrum (https://en.spectrumfilaments.com/)
Neil paistab igasuguseid selliseid veidi erilisemaid materjale olema.
Aegajalt olen Hobbyking'il ka silma peal hoidnud. Vahest on seal täitsa asjalikke soodukaid.
miq12
12.07.2019 10:25:49
Ma olen ostnud nii 3dpartnerist kui arvutitargast. Arvutitargast olen võtnud gembrid PLA. Must on olnud kena matt, mis on meeldinud.
http://www.3dprinter.ee/et/b/formfutura - siit ise tellinud pole, aga formfutura PLA'd ja flexi olen ise printinud
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
pwn13
12.07.2019 14:56:48
Ma olen tellinud nii photopontist ja AT -st enam jaolt. Üldiselt võtan odava gembirdi, kui just mingi spetsiifilist materjali ei otsi. Kärab küll.
_________________ pWn |
warwas
12.07.2019 15:04:15
miq12, pwn13, tänud info eest.
Ma ise pole siiani seda Gembirdi osta julenud. Madal hind tegi veidi skeptiliseks...
Kristoferr
Diginugis
17.07.2019 14:51:36
| warwas kirjutas: |
Ma ise pole siiani seda Gembirdi osta julenud. Madal hind tegi veidi skeptiliseks... |
Proovin ära.
IffikaS
18.07.2019 19:01:52
Hei hei!
Plaanis täna õhtul tellimus lükata @ https://www.dasfilament.de/
Kui keegi soovib kampa lüüa andke märku, saame postikulu ära splittida (20€).
Aista
19.07.2019 01:29:34
Sai nüüd võetud esimeseks lõngaks Gembird. Printeriks on odav Prusa kloon, mis osta-s vahepeal hoogsalt müüdi.
Esimene katse luhtus - kiirus oli liiga suur sisestruktuuril.
Teisel katsel tuli välja siis selline jupp:
Kihi kõrguseks 0,1mm
Kui nüüd kasutaja IffikaS kaudu tellitud filamendid kätte saab, siis ehk saan juba võrrelda.
Neo/Hmhm
22.07.2019 07:42:06
| IffikaS kirjutas: |
Hei hei!
Kui järgmine kord tellimiseks läheb, oleksin ka huvitatud mõned filamendid võtma. 20EUR üksi tellides veits palju jah Viib kasuteguri madalaks.
Muidu nende dasfilament filamentidega oled siiamaani rahul? Endal hetkel kogemus Verbatim-iga ainult.
