uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laadija taga, kuid akut ei lae märgi kõik teemad loetuks
Skada
sõnum 20.02.2013 19:23:02 Laadija taga, kuid akut ei lae vasta tsitaadiga
Kasutan Dell Studio XPS 13 sülearvutit. Mõni aeg tagasi vahetasin windowsi (format) ning kõik töötas laitmatult ( 2 nädalat) kui üks päev järsku enam laadija ei laadinud akut.
Proovisin teiste laadijatega, sama asi. Teised said minu laadijaga ilusti kenast laadida.
Aku ise on korras, enne laadima lakkamist sain olla vabalt paar tundi aku pealt läpparis.
Ainuke asi mida näen, kui aku märgi all paremal lahti teen "Plugged, not charging".
Olen otsinud internetiavarustest lahendust, kuid lahenduseni pole jõudnud.
Ehk kellelgi on olnud sama jama või oskab aidata?
Kõik on hea.
A.S.
sõnum 20.02.2013 20:29:57 vasta tsitaadiga
Kui võimalik, proovi akut teise arvuti peal, äkki aku lihtsalt suri ära?
Kui aku surnud, siis on tore, alternatiivne variant võib olla tunduvalt ebameeldivam.
Skada
sõnum 20.02.2013 20:34:40 vasta tsitaadiga
Teise läppari peal ei saa proovida, teine kuju. Mul akut 59%, ei tohiks surnud olla.
Kõik on hea.
A.S.
sõnum 20.02.2013 20:44:30 vasta tsitaadiga
Optimism on tore asi küll, aga ehk leidub siiski mõni sõber/tuttav, kelle arvuti sobib.
Või tahad öelda, et läpakas momendil aku pealt töötab, lihtsalt ei lae?
Ramm
Ramm
sõnum 20.02.2013 20:47:41 vasta tsitaadiga
2 võimalust - Kas aku läbi või siis laadija üks elektroonika jubin(ei tule nimi meelde) on läbi mis ei lase läbi täis võimsust laadimiseks. Proovi laadijat teises delli peal katsetada, kui seal laeb siis aku läbi.
A.S.
sõnum 20.02.2013 20:53:48 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Proovi laadijat teises delli peal katsetada...
Skada kirjutas:
Seega viga jääb ikka läpaka poole peale. Vist.
Skada
sõnum 20.02.2013 21:29:01 vasta tsitaadiga
Noo, kui laadija tagant võtan, siis töötaks aku pealt. Proovisin. Ikkagist kui laadija taga, siis on plugged, not charging
Kõik on hea.
RadeonHD-
sõnum 20.02.2013 21:58:28 vasta tsitaadiga
Mul oli ka selline lugu, olin üsna vihane kah, sest arvasin , et uue arvuti aku on omadega läbi,
Ma ei ole kindel, kas sul on see sama värk aga ma sain nii moodi, et tuhnisin arvuti settingutes aga ma arvan, app "Easy Settings" on vist ainult samsungil,aga sealt leidsin "Battery Life Extender" See ei lasknud mul akut laadida üle 80%, aga tavaliselt ta jättis aku kuskil 50-70% juurde pidama ja oli kirjas, et Plugged in, not charging
Ma pole kindel, et ma midagi siin väga valesti ei räägi, aga ma algaja !
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
Skada
sõnum 20.02.2013 22:49:29 vasta tsitaadiga
Nojah, mul sellist asja nagu pole ette juhtunud. Laupäeval töötas aku ilusti, kui tühjaks hakkas saama, laadisin täis, kuid pühapäeval üks hetk avastasin ,et aku 59% ja ütleb, plugged not charging
Kõik on hea.
rycyve
rycyve
sõnum 22.02.2013 19:13:36 vasta tsitaadiga
Esiteks ära verest välja löö sellle jama pärast kui pole just mingi mobiilse läpaka fän.
Sümptomite järgi tundub,et asi on aku elektroonikas või siis nn. biose chips-is või siis kui mitte akus siis rahva keeli batareides.Igatahes kui garantii siis soovitan müüija poole pöörduda.
Kui ei garaniile,siis ebay ja uus aku muretseda.Saan ma õieti ari,et ilma akuta aga laaadijaga asi toimib icon_question.gif icon_rolleyes.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Skada
sõnum 22.02.2013 21:23:32 vasta tsitaadiga
Ilma akuta läppar töötab.
Kõik on hea.
rycyve
rycyve
sõnum 23.02.2013 08:46:51 vasta tsitaadiga
Skada kirjutas:
Siis paistab,et akus ikka viga.
mercury11
sõnum 24.02.2013 18:08:37 vasta tsitaadiga
RadeonHD- kirjutas:
vikis on kirjas et aja jooksul tekkiv mahtuvuse kadu on väikseim(2korda 15% versus35% aastas temperatuuril 40C)kui akut hoitakse 40-60% laetuna, äkki on mingi akusäästmis-hoidmis reziim, aga siis peaks hakkama laadima kui aku rohkem tühjeneb..
sõnum 24.02.2013 19:02:29 vasta tsitaadiga
mercury11 kirjutas:
RadeonHD- kirjutas:
Aga Samsungi enda Laadmiskontrollprogrammi režiim Battery Life Extender ei lubagi akut üle 80% laadida. Nii, et selles suhtes on kõik OK ja Samsungi korral pole tegu aku vananemisega, vaid Samsungi enda poolt määratud laadmisrežiimiga.
kurv
sõnum 11.07.2019 16:52:47 vasta tsitaadiga
Kasutan teemat.
Lenovo x200s. Installisin peale windows 10, kõik oli ok. Mingi nädala arvuti seisis ja peale seda enam akut ei tunnista. Muidu aku pidas mitu tundi. Installisin ümber seitsme peale, aga ikka sama probleem. Nüüd installisin igasugu Lenovo diagnostic toole jms ning need väidavad, et aku condition: Good, aga status: no activity ning akut 0%. Proovisin juba 10x drivereid maha installida jms, aga need levinud google õpetused ei taha aidata. Millegi pärast ma kahtlen, et aku niimodi lampi maha suri... Biosi ei saa ka uuendada, kuna aku pole piisavalt täis. Kas asi võib olla ka laadijas?
arm2004
arm2004
sõnum 11.07.2019 18:03:58 vasta tsitaadiga
mul on T450-ga juhtunud, et 10 all aku ei lae. peale 10 poolt surnuks tituleeritud aku ei lae enam ka 7 all. aga vot Ubuntu laadis täis ja pärast laadis ka 7 ning 10 all. nii sain 3 väidetavalt surnud akut uuesti tööle.
proovi seda: https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
esialgu ei pea isegi installima, proovi lihtsalt laivis käima lasta ja vaata mis teeb.
nooope!
kurv
sõnum 11.07.2019 18:11:01 vasta tsitaadiga
Just! Linuxi veel käima ajama ja seal proovima, rohkem enam vist variante pole. Õhtu poole saan katsetada.
elukaz
elukaz
sõnum 11.07.2019 18:16:33 vasta tsitaadiga
Jäta biosesse seisma paariks tunniks, siis ei saa win segada. Kasvõi ketas tagant ära kui muidu ei saa.
kurv
sõnum 11.07.2019 20:00:37 vasta tsitaadiga
Proovisin neid variante, katsetasin ka dokiga, aga ei midagi. Oranž aku tuli muudkui vilgub ja kõik. Kui aku otsas, kas siis ikka võib juhtuda, et power manageris kuvab “the battery is in good condition” ja eraldi condition: Good ?
arm2004
arm2004
sõnum 11.07.2019 20:33:40 vasta tsitaadiga
mul istus Ubuntuga üle 24h dokis enne kui kogemata avastasin, et aku äkki täis.
proovi Ubuntu installida (vbl laivis ei lase päris õigeid drivereid peale) ja siis samuti pikemaks ajaks dokki jätta, ehk mõikab.
nooope!
elukaz
elukaz
sõnum 11.07.2019 21:20:30 vasta tsitaadiga
Enne seda aku tühjaks lasta.
kurv
sõnum 11.07.2019 22:05:11 vasta tsitaadiga
Akut näitabki 0%. Lasin Ubuntu peale ja jäi käima. Hommikul ole näha, kas aitas midagi.
elukaz
elukaz
sõnum 11.07.2019 22:11:09 vasta tsitaadiga
Kuna see protsent ei tööta siis sa ei tea ju palju akut reaalselt on. Võib olla täis ja hommikuks sama täis. Ega muidu ei teagi kui tühjaks lased ja kaua selleks aega kulub.
Bios pinget ei näita? Laadijaga ja ilma.
sõnum 12.07.2019 07:42:01 vasta tsitaadiga
See BIOSi mõte on alati hea, kui vaja akut resettida või vastupidavust testida.
Aga on üldse originaalakuga tegu? Valdav osa kõiksugu probleemidest algavadki vuhvelakudega minu kogemusel.
Soovitan teist laadijat samuti katsetada. Laadija pesa on terve ja laadija otsikus nõel samuti?
Windows 10 on Lenovo Vantage Microsoft Store'is. See ei kuva midagi kahtlast aku kohta?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
kurv
sõnum 12.07.2019 07:45:16 vasta tsitaadiga
Hommikuks ikka sama seis.
Kui juhtme tagant ära võtta, siis arvuti pime, ehk aku 0. Proovin peale lasta w10 ja vaadata selle appiga mida kuvab aku kohta.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 12.07.2019 08:26:29 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Minul oli lapaka aku lõpp samasugune. Alguses jamas laadimisprotsentidega ja mõne aja pärast oli laadimine 0%. Võtsin huvi pärast aku lahti ja kahes elemendis oli pinge 0V. Vooluvõrgust lapakas töötab ideaalselt.
Samas probleem võib esineda ka aku kontrolleriga, sest kui mõni aku element läheb lühisesse, siis aku kontroller lülitab aku välja, et mitte kahjustada lapaka emaplaati.
Arvan, et isegi kui moodulid vahetada on vaja aku moodulitele pinge andmiseks/laadimiseks progammatori või mingi softiga jälle taaskäivitada aku kontoller-see on minu isiklik arvamus.
Lihtsalt tuleb külastada seda teemat:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=571358
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.07.2019 08:47:11 vasta tsitaadiga
Bilderberg kirjutas:
argo1 kirjutas:
Enamvähem õige. Seal on tavaliselt kasutusel üks kaitse, mis ükskõik millise vea korral läbi põletatakse. Samuti tuleb osadel akudel uute elementide vastu vahetamisel cycle count ära nullida ehk sisuliselt kontroller ümber programmeerida.
See, et näiteks 2 elementi 6st lühisesse/katkestusse läheb, on üsna tavaline.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.07.2019 08:48:10 vasta tsitaadiga
kui diagnostikahujoovinad näitavad aku korras olevat, siis pigem ikkagi probleem laadimisahelas (emaplaadil).
mingi sari lenovo odavaid integreeritud prosega plaate põevad krooniliselt seda häda.. kuigi samadel masinatel on ka aku kontroller emane- kui aku liialt tühjaks seisab, läheb aku kontroller lukku ja viska raip minema, kuigi elemendid sees terved.
