praegune kellaaeg 25.05.2024 03:48:06
sõnum |
immadis
07.07.2019 22:40:38
Arvuti sai vett, kuidas edasi käituda? |
Hei!
Ei teadnud kuhu seda teemat liigitada, loodan, et sobib.
Probleem järgmine: arvuti on põrandal ja mina suutsin lauapeal veepudeli ümber ajada mis lendas ilusti arvuti peale, ülevalt vantika avadest tilkus sisse. Arvuti pani pildi tasku, kuivatasin teda ja võtsin voolujuhtmed tagant ära. Nüüdseks möödas 24h ja proovisin käivitada...mitte midagi. Ainult läheb põlema Gpu Led kirjaga “EJ13LED1” ja kõik.
Kas ma keerasin asja kapitaalselt tuksi? On mul võimalus kuidagi-midagi kontrollida päästa?
Kas keegi targem sooviks aidata ja ise asja lahata? (Tasu eest ofc.)
Igasugu abi teretulnud!
Tänud juba ette!
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Bilderberg
08.07.2019 07:36:44
Re: Arvuti sai vett, kuidas edasi käituda? |
immadis kirjutas: |
Hei!
Tänud juba ette! |
Arvatavasti videokaart. Võtad videokaardi välja ja proovid ilma videokaardita arvuti käima panna.Kui ei lähe, siis võib olla ka emaplaat või toitekas.Vaja proovida/katsetada.
Kui videokaart ja videokaardil garantii, siis pese teine puhtaks, ning võib proovida välja vahetada
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Hiid
08.07.2019 07:49:07
topi kast riisi täis
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
08.07.2019 21:41:04
Kuskil siiski on vesi või oksiid sees. Tee töövahendusse teema, keegi ikka aitab..
Emaplaadilt patarei maha ja ventikas või soojapuhur sisse puhuma
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
immadis
08.07.2019 22:57:36
Arvuti oli täna päevläbi ventika ees ja tundub, et aitas. Tulin töölt koju ja läks käima nagu poleks midagi olnudki. Seega minupoolt asi korras.
Suured tänud kõigile, kes nõu andsid!
14 |
Draqula
09.07.2019 10:03:09
immadis kirjutas: |
Suured tänud kõigile, kes nõu andsid! |
Kui see oli puhas vesi siis võib tõesti nii olla, et sellega probleemid lõppenud.
Kui mineraalvesi siis võib oksüdeerumine teadmata aja jooksul veel üllatada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
parkenTOSH
09.07.2019 11:41:24
Draqula kirjutas: |
Kui mineraalvesi siis võib oksüdeerumine teadmata aja jooksul veel üllatada. |
Täpselt nii. Arvuti küll praegu töötab aga kindluse mõttes tasuks kõik komponendid arvutist välja võtta ja näiteks contact cleaneriga üle lasta. Videokaart eriti (arvestades, et enamus vett läks tõenäoliselt videokaardi peale). Videokaart tuleks laiali lammutada, ära puhastada ja uue termopastaga kokku tagasi laduda. Vähemalt ma enda arvutil nii teeks.
09.07.2019 14:04:30
Ma pakun, et kasutajal pole selliseks tegevuseks pädevust. Oleks pädevus, poleks seda teemat siin.
Oskamatus toob kaasa hulga surnud tehnikat.
704 |
Draqula
09.07.2019 14:26:12
laurx kirjutas: |
Oskamatus toob kaasa hulga surnud tehnikat. |
Selleks me siin, kellel pädevus olemas, soovitusi annamegi, et kasutaja taipaks abi või täiendavaid teadmisi otsida, mitte ei jääks õndsas teadmatuses arvama, et kui läks tööle = kõik ongi hästi.
34 |
09.07.2019 15:15:21
Ta on ka tallinnast ning pakkus teenuse eest ka tasu. Tee talle hariv näide.
704 |
Draqula
09.07.2019 16:50:42
laurx kirjutas: |
Ta on ka tallinnast ning pakkus teenuse eest ka tasu. Tee talle hariv näide. |
Hea meelega teeks, aga pole töö ja pere kõrvalt aega selliste asjadega tegeleda enam.
34 |
lisa lemmikuks |
