uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti sai vett, kuidas edasi käituda? märgi kõik teemad loetuks
immadis
immadis
sõnum 07.07.2019 22:40:38 Arvuti sai vett, kuidas edasi käituda? vasta tsitaadiga
Hei!
Ei teadnud kuhu seda teemat liigitada, loodan, et sobib.
Probleem järgmine: arvuti on põrandal ja mina suutsin lauapeal veepudeli ümber ajada mis lendas ilusti arvuti peale, ülevalt vantika avadest tilkus sisse. Arvuti pani pildi tasku, kuivatasin teda ja võtsin voolujuhtmed tagant ära. Nüüdseks möödas 24h ja proovisin käivitada...mitte midagi. Ainult läheb põlema Gpu Led kirjaga “EJ13LED1” ja kõik.
Kas ma keerasin asja kapitaalselt tuksi? On mul võimalus kuidagi-midagi kontrollida päästa?
Kas keegi targem sooviks aidata ja ise asja lahata? (Tasu eest ofc.)
Igasugu abi teretulnud!
Tänud juba ette!
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 08.07.2019 07:36:44 Re: Arvuti sai vett, kuidas edasi käituda? vasta tsitaadiga
immadis kirjutas:
Hei!
Tänud juba ette!
Arvatavasti videokaart. Võtad videokaardi välja ja proovid ilma videokaardita arvuti käima panna.Kui ei lähe, siis võib olla ka emaplaat või toitekas.Vaja proovida/katsetada.
Kui videokaart ja videokaardil garantii, siis pese teine puhtaks, ning võib proovida välja vahetada
Hiid
Hiid
sõnum 08.07.2019 07:49:07 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
sõnum 08.07.2019 21:41:04 vasta tsitaadiga
Kuskil siiski on vesi või oksiid sees. Tee töövahendusse teema, keegi ikka aitab..
Emaplaadilt patarei maha ja ventikas või soojapuhur sisse puhuma
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
immadis
immadis
sõnum 08.07.2019 22:57:36 vasta tsitaadiga
Arvuti oli täna päevläbi ventika ees ja tundub, et aitas. Tulin töölt koju ja läks käima nagu poleks midagi olnudki. Seega minupoolt asi korras.
Suured tänud kõigile, kes nõu andsid!
Draqula
sõnum 09.07.2019 10:03:09 vasta tsitaadiga
immadis kirjutas:
Kui see oli puhas vesi siis võib tõesti nii olla, et sellega probleemid lõppenud.
Kui mineraalvesi siis võib oksüdeerumine teadmata aja jooksul veel üllatada.
parkenTOSH
sõnum 09.07.2019 11:41:24 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Täpselt nii. Arvuti küll praegu töötab aga kindluse mõttes tasuks kõik komponendid arvutist välja võtta ja näiteks contact cleaneriga üle lasta. Videokaart eriti (arvestades, et enamus vett läks tõenäoliselt videokaardi peale). Videokaart tuleks laiali lammutada, ära puhastada ja uue termopastaga kokku tagasi laduda. Vähemalt ma enda arvutil nii teeks.
sõnum 09.07.2019 14:04:30 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et kasutajal pole selliseks tegevuseks pädevust. Oleks pädevus, poleks seda teemat siin.
Oskamatus toob kaasa hulga surnud tehnikat.
Draqula
sõnum 09.07.2019 14:26:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Selleks me siin, kellel pädevus olemas, soovitusi annamegi, et kasutaja taipaks abi või täiendavaid teadmisi otsida, mitte ei jääks õndsas teadmatuses arvama, et kui läks tööle = kõik ongi hästi.
sõnum 09.07.2019 15:15:21 vasta tsitaadiga
Ta on ka tallinnast ning pakkus teenuse eest ka tasu. Tee talle hariv näide.
Draqula
sõnum 09.07.2019 16:50:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Hea meelega teeks, aga pole töö ja pere kõrvalt aega selliste asjadega tegeleda enam.
