uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 79, 80, 81  järgmine
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.05.2019 18:10:08 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
mazdagti kirjutas:
Kas kellelgi on Huawei B593s-22 uusimat firmware? Tahaks omal üle kirjutada kuna ruuter nöögib, ei taha kohe huupi uut soetama hakata.
Hetkel näeb ruuterist järgnevat infot:
Model: B593s-22
SN: S2Z7S14220000205
Hardware version: Ver.B
Firmware version: V200R001B270D25SP00C07
Firmware build time: Oct 27 2015 / 16:21:09
Mul sama ruuter ja mängib nagu prillikivi ,püüab 4G 2600Mhz ,levi neli pulka, väga stabiilne...
Tooteteave
Mudel:
B593s-22
SN:
S2Z8W15318000362
IMEI:
866862020354631
Riistvara versioon:
Ver.B
Püsivara versioon:
V200R001B270D25SP02C07
Püsivara loomise aeg:
Sep 19 2018 / 16:59:49
Sul firmware ka SP02 aga mul SP00. Eks kaevun ruuterisse uuesti ja otsin et ehk saab sealt kuskilt otse lasta uuenduse olemasolu kontrollida. Palju sul seadme vanust on? Meil saab suve keskel juba 5 täis.
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
humanoid
sõnum 01.05.2019 18:27:08 vasta tsitaadiga
Seadmel vanust kindlasti üle viie...
Minul pakub ise update, ei ole ise midagi sudinud.
Proovi kas leiad värskenduste alt uut versiooni, minul on sealt alati uuendused tulnud ja selle ajajooksul mis ta mul olnud on, on värskendusi tulnud vähemalt 4 korda.
Minul kui on, pakub kohe uut versiooni, värskendused alati toiminud...
Ahjaa ,ostsin omal ajal Teliast, ja mul ka telia net, võibolla siis telia pakub uuendust - ei tea.
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.05.2019 18:53:59 vasta tsitaadiga
Proovisin HTTP ueendust aga näitab et uusim on peal.
CWMP annab teateks:
Update failed.
Click here to try again.
Failed to download the update file.
Pole mul ka kordagi uuendust pakkunud, samas kontrollinud ikka möne korra olen profülaktika möttes.
humanoid
sõnum 01.05.2019 20:00:58 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
CWMP annab teateks:
Update failed.
See et ta pole sulle kordagi uuendust pakkunud näitab et midagi on algusest peale valesti. Kas settingutes midagi kinni keeratud.
Tee ruuterile reset. Kui sa pole seda juba teinud...
Ühte asja olen küll muutnud settingutes. Tulemüüri taset kõrgemast madalamaks, sest keelas liiga palju asju. Turvalisuse lahtrist saad vaadata tulemüüri taset. Minul keskmine tase pandud...
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.05.2019 20:01:52 vasta tsitaadiga
Hard Reset tehtud aga tulemuseta. Uurisin just Teliast et kas staatiline IP ei või olla piduriks uuendustel aga ka see välistati. Saadetud ka Huawei Eestile kiri probleemiga, ehk homme saab sealt mingi vastuse või viimase Firmware.
humanoid
sõnum 01.05.2019 20:51:27 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kuna minul sama ruuter ja uusim versioon ja ruuter töötab laitmatult, siis ma ei näe põhjust miks peaksid oma ruuteri maha kandma. Uuri Huaweilt kuidas saada viimast uuendust Püsivara versioon:
Huawei koduleht pakub sellele mudelile Firmware Y320 OI V100R001C170B300 mis on erinev minuomast ,kuid samale B593S-22 mõeldud...kui julged võid ju proovida...https://consumer.huawei.com/ee/support/search/?keyword=B593s-22&t=PureSearch
sõnum 01.05.2019 20:53:38 vasta tsitaadiga
Maha kantakse ruuter tavaliselt siis kui see ei tööta ja tugi sellele on lõppenud ehk et garantii on läbi, seade on oma eluaja ületanud ja sellele ei paku aftersupporti ei keegi teenusepakkujatest ega tootja.
just kirjutasin, et mul oli laual kaks sama mudelit, üks telia kirjaga teine tele2 kirjaga.
esimene uuendas värskeks, teine iidvana softiga ütleb, et up to date.
samas vahet pole, läbilase on uuematel parem.
avax
avax
sõnum 02.05.2019 10:47:19 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
mazdagti kirjutas:
V100 algusega asjad on b593u-12 mudelile mõeldud firmwared, v200 on b593s-22.
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.05.2019 07:23:25 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
humanoid kirjutas:
mazdagti kirjutas:
Huawei vastas mulle ka ja suunas Telia ehk teenusepakkuja poole. Nüüd ootan sealt vastust mis edasi saab.
kevku
sõnum 03.05.2019 09:06:25 vasta tsitaadiga
Eks see ole ilmselt nagu Thomsonil kus teenusepakkuja peab iga uuenduse eest raha maksma, FW faile hoitakse nagu hullu tuumasaladust, sama ajal seadmes rohkem turvaauke kui juustus.
sõnum 03.05.2019 09:54:33 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
avax kirjutas:
humanoid kirjutas:
mazdagti kirjutas:
Kui ruuter on telia logoga ja ruuteris "lilla" telia soft siis vigade korral tellib Telia Huaweilt softi paranduse mis avaldub ruuteris Värskenda menüüs automaatselt ning alla laetakse see Huawei serveritest. Nagu mainisin hiljuti üks ka peale tuli.
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.05.2019 20:54:35 vasta tsitaadiga
Minul ei leia mingit uuendust 22 isendile. Vöeti humanoidi IMEI ja hakatakse vaatama et kuidas ta saanud on uuenduse mida neil pole. Mulle saadeti sama firmware mis peal aga proovin üle kirjutada, ehk aitab. CWMP update peale viskab et ei önnestunud alla laadida ja HTTP peal viskab et uusim on peal. Seega väidab et minu masinale ongi SP00C07 uusim aga näiteks möne teise sama seadme puhul on ju peal juba SP02C07. Eks näis mis nädala alguses selgub. Muidugi neti kiirus on selline vallatu, vaata FHD videot kui tahad ja lae alla suuri faile 1+ M kiirusega aga vot näiteks kasvöi selle foorumi avamine on kord sörmenips ja siis tuleb ette et proovi uuesti kuna ei ole interneti. Speedtesti kord teeb ilusti ja kord ei saa ping ka tehtud need ng windowsi programmuga testides on kas ei ole ühendust kohe või kaob poole download testilt. Telia väidab et neil korras köik, minu loogika ütleb et kui factory reset ei aita siis on masin vigane aga kas firmware või raud seda saab teada vaid firmware ülekirjutamisega. Eks proovin üle kirjutada ja siis näis mis saab.
sõnum 03.05.2019 21:26:02 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Ei taha küll keskkonnasaastet ja sellega kaasnevat taaskasutust toetada aga mine võta teliast uus zyxel prooviks rendile.
ehk on erinevus tunda.
mazdagti
mazdagti
sõnum 05.05.2019 09:38:10 vasta tsitaadiga
Just laadisin alla Telia firmware ja naljakas on see et allalaadimis menüü lehele minek vöttis igaiku aga faili laadis alla 1,5-1,8Mbit/s icon_eek.gif Mis jama see selline on, raua oma või kuskil mingi tulemüür?
EDIT:Kirjutasin üle ja algul ei midagi, tehnilise peal olevad tegelased pole just ka teadmistega hiilgavad seal Telia infotelefonil. Aga ei jätnud jonni ning lähtusin väheke telefonde loogikast ning tegin siis peale üle kirjutamist ka viimse lootusekiirena factory reseti nupust ning köik toimib. Ikkagi oli firmware see mis oli mingil pöhjusel panges ja nöökis ajusid. Seega jääb veel see masin ning uue ost langes päevakorrast maha kuna kiirust mis koju tuleb see ei möjuta kui uuema vötan kuna piir ju nagunii 20 peal eesning selle kiiruse saab ka olemasolev ilusti toimetatud.
Delta
Delta
sõnum 05.05.2019 23:30:41 vasta tsitaadiga
Seda factory reseti oleks võinud juba varem proovida. Kasutajatugi seda siis ei soovitanud?
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
mazdagti
mazdagti
sõnum 06.05.2019 06:56:33 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Enne firmware üle kirjutamist sai seda tehtud aga ei aidanud.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 14.05.2019 10:16:49 vasta tsitaadiga
Kas Zyxel LTE3302 4G ruuteris on mingi VPN seadistamise võimalus ka? Vaja majast väljast sisevõrku pääseda üle VPN ning antud ruuter istub ees.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
sõnum 14.05.2019 12:44:06 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Mitte ükski Telia teenusruuter ei sisalda VPN serverit. Selleks tuleb koju server panna.
ps. samas soovitan uuem 3316 hankida.. puhtalt jõudluse ja kiiruse mõttes.
aerozolic
aerozolic
sõnum 16.05.2019 11:46:36 vasta tsitaadiga
indrpo, on LTE3316 firmware uuenduse kohta mingit infot? 4 nädalat tagasi öeldi mulle, et nüüd on vaid päevade küsimus, millal uuendus laivi läheb.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 16.05.2019 13:32:03 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Telia poolt test tehtud ja kinnitus saadud, ootame Zyxelist kompileeritud faili välja laskmiseks. Peaks päevade küsimus tõesti olema.
Kui väljas annan teada.
aerozolic
aerozolic
sõnum 16.05.2019 13:33:21 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
aerozolic kirjutas:
OK, tänud.
Mingat
sõnum 22.05.2019 10:57:17 vasta tsitaadiga
LTE3311 seadmel on kasutaja/user kaughaldus kinni? Või kui pole siis millisest menüüs see peidus on. Ei suutnud leida, vanasti sain juurde mujalt aga nüüd enam mitte.
sõnum 22.05.2019 19:09:01 vasta tsitaadiga
Mingat kirjutas:
välisvõrgust pole zyxelid ega ka muud ruuterid üldiselt ligipääsetavad turvalisuse tõttu.
on olemas ainult telia kindlalt võrguaadressilt support konto teh toe pakkumiseks.
kui ligipääsu kaugelt ruuterile vaja siis ilmselt remote desktop lokaalsesse võrku, teamviewer või vpn vms.
aerozolic
aerozolic
sõnum 14.06.2019 21:39:35 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
aerozolic kirjutas:
Paistab, et see uuendus ei tulegi välja.
-froggy
sõnum 08.07.2019 20:18:31 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
Tundub, et peale reseti uuem soft olemas.
V1.00(ABOJ.3)C0.
sõnum 08.07.2019 20:28:45 vasta tsitaadiga
-froggy kirjutas:
aerozolic kirjutas:
V1.00(ABOJ.3)C0.
Nädalavahetusel sai välja ilmselt jah.
wifi >< lan fix sees vist põhiline.
aerozolic
aerozolic
sõnum 08.07.2019 20:48:43 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
-froggy kirjutas:
aerozolic kirjutas:
V1.00(ABOJ.3)C0.
Kas kuidagi saab olemasolevat konfi salvestada ka või upgrade teha ilma, et peaks ruuterit nullist uuesti seadistama?
sõnum 08.07.2019 22:30:05 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
indrpo kirjutas:
-froggy kirjutas:
aerozolic kirjutas:
V1.00(ABOJ.3)C0.
mis see täpsem seadistus oleks? wifi ja suunamised on telia varukonfis olemas. lase 123 teha või saada mulle ps andmetega.
kõik mis ruuteri webuis näha on sulle vist teada.
aerozolic
aerozolic
sõnum 11.07.2019 14:01:01 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
aerozolic kirjutas:
indrpo kirjutas:
-froggy kirjutas:
aerozolic kirjutas:
V1.00(ABOJ.3)C0.
Vaatasin, et pole õnneks midagi erilist seadistatud ja tegin reseti ära. Paistab, et vajalik fix sees. Ülejäänud stabiilsuse kohta veel vara rääkida.
PS. Sellel ruuteril peaks päris palju erinevaid asju saama seadistada (VPN jne). Kas Telia ruuteril neid seadistusi lahti ei saa kuidagi?
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 10.08.2019 19:58:30 vasta tsitaadiga
No lõpuks saadi enamvähem 4g pakett ka tehtud. Mis sest, et ärikliendile ainult aga vähemalt saab tööd teha inimlikumalt. icon_biggrin.gif
https://www.speedtest.net/result/a/5198104783
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Delta
Delta
sõnum 10.08.2019 22:30:49 vasta tsitaadiga
Sõltub piirkonnast, viimasel ajal on minu kandis õhtuti ühendus olnud nii koomas, et hea kui paketis lubatust 10x väiksemagi numbri kätte saad. thumbs_down.gif
M: EDC nuga
FoamP
sõnum 20.08.2019 09:36:17 vasta tsitaadiga
Oleks vaja tekitada kõrvalmajja wifi leviala, 4G leviandmed on selles piirkonnas head, tõmbaks üle hoovi maa sisse võrgukaabli ja teise otsa paneks mingi hea wifi ruuteri. 4G ruuteriks on mingi musta värvi zyxel väliantenniga. Kas see zyxel saab toimetada koos teise ruuteriga (määran muidugi erineva ip aadressi). Helistasin kaks korda erineval päeval Teliasse kah üks neiu ütles, et ei saa kuna Telia poolt lukku pandud teine ütles, et saab küll, pole probleemi (oh dear god telia wtf).
Zuumbox
sõnum 20.08.2019 09:56:43 vasta tsitaadiga
FoamP, miks see just ruuter peab olema? Mingi lihtne WiFi AP kõlbaks ju küll.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.08.2019 10:10:11 vasta tsitaadiga
Töötab küll, aga teises ruuteris pead DHCP välja lülitama ja võrgukaabli pead panema LAN pesasse. Sisuliselt see teine ruuter siis muidugi ongi lihtne AP
FoamP
sõnum 20.08.2019 12:33:56 vasta tsitaadiga
Võtan ligi u 30€ TP-Link ruuteri, kuna tänapäeval ap-l ja wifi ruuteril erilist hinnavahet ei ole, siis eelistan ruuterit, mis on ap-ks keeratud, äkki läheb kuskil ruuterit vaja, siis hea võtta. Aga tänud vastuste eest.
Chizm
Chizm
sõnum 02.09.2019 21:57:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab nõu anda?
Nimelt, Zyxel LTE3316 kaotab umbes iga 0,5-1 tunni tagant välise internetiühenduse, kui mingisugunegi tarbimine on taga. Sisevõrk toimib ilusti edasi (NAS, ruuter ise - softi ver V1.00(ABOJ.3)C0, wifi AP on kättesaadavad). Pärast restarti on ühendus jälle mõnda aega kasutatav.
Ruuter ise asub Tartus ja välist antenni ei kasuta. Kas see võiks aidata?
sõnum 10.10.2019 12:17:43 vasta tsitaadiga
LTE7480 katusel ise on antenn/ruuter, väli cat tuppa PoE toite otsa, selle järel Inteno EX400 1xLAN pesaga wifi bridge. (vajad oma switchi kui rohkem lan seadmeid.) (võib vabalt panna oma AP)
Nagu juba varem Telia 4G teemades juttu oli, see seade teeb imesid. KUI SEE seade ei anna piisavalt levi ja kiirust, ALLES SIIS võib siin kurta, et tegemist on kehva Telia leviga või ülekoormatud piirkonnaga, kõik vanemad seadmed on kordades lahjemad kuid toimivad ideaalselt normaalsetes tingimustes.
Eelmainitud komplekti paigaldab AINULT telia tehnik, uued paigaldused vajadusel, kui on mõistlik, saab kohapeal kokku leppida. Rikete puhul pakub konsultant/rikkehaldur kui näeb systeemist, et sellest oleks abi.
visiit 12€ kuni 60min antennipaigaldust tasuta, lisatööd 15min/15eur lepitakse kohapeal kokku.
Sekundaarne komplekt jääb ikka LTE3316+nelli antenn.
mõlema paigalduse puhul vaadatakse parimat lahendust ja tulemust ning vajadust.
viimati muutis indrpo 10.10.2019 12:28:47, muudetud 1 kord
raxz
sõnum 10.10.2019 12:27:14 vasta tsitaadiga
Kui klienditeenindaja ütleb, et piirkond on üle koormatud ja sinna rohkem lepinguid ei müü, siis kuidas see seade imesid teeb? icon_biggrin.gif
elukaz
elukaz
sõnum 10.10.2019 12:31:01 vasta tsitaadiga
Nagu Kõu internet, paned võimsama antenni ja saad teiste arvelt kiirust juurde. Sul läheb paremaks teised kannatavad. Imeb vilinal.
sõnum 10.10.2019 12:34:24 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
olemasolevatel klientidel kellel on ülekoormus ja on rike, vaadatakse kas on võimalik saavutada selle seadmega parem signaal mõnest veidi kaugemal, teises suunas, vähemkoormatud mastist ja igal juhul on 4 sagedust korraga ruuteris parem kui 1-2.
toon ainult näite, klient tallinn-rapla maantee ääres metsade vahel. enne signaal kord kohila 800 kord röa masti 800.
uus ruuter mitte väga kõrge maja katuseharjale ja röa 2600,1800,800 korraga käes, kui tuleb 2100, siis see ka.
kaugust peast ei paku, äkki 5km? igal juhul enne 2M pärast 20M
cat5 on lihtsalt pikem kui 7m nelli ja saab viia antenni paremasse kohta?
dentartu
sõnum 15.10.2019 23:55:15 vasta tsitaadiga
Chizm kirjutas:
Kas mure alles?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Delta
Delta
sõnum 02.11.2019 10:44:58 vasta tsitaadiga
Esinduses pakuti algse SIM kaardi asemele testimiseks uut, pidavat paremini masti valima/ hoidma icon_eek.gif
Tasuta anti, võtsin vastu, aga sügavalt kahtlen, et üksnes kaardivahetusest piisab...
M: EDC nuga
sõnum 02.11.2019 12:15:01 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Selline selgitus sobib tehnikavõõrale inimesele sest tehnilist tausta on isegi teenindajal sulle keeruline ja ka mittevajalik selgitada.
Kui sul oli vana sim ajast kui 4G koduinterneti algselt vormistama hakati (ca 1. aasta) siis need vormistati EMT süsteemides.
Uuemad kaardid on pisut teisel platvormil vormistatud ja tehniliselt "targemad"
Sinu mastivalikut see otseselt ei mõjuta, selle jaoks on ikkagi antenn või nutikamad seadmed ja õige suunamine, paigaldus. Seda oskab aga kõige paremini Telia tehnik teha.
Jan.E
sõnum 03.11.2019 11:48:23 vasta tsitaadiga
tuttav kasutab Zyxel LTE3316 ruuterit ja telia 4g lahendust iga teatud aja peale jookseb telepilt ja kõik kokku. Teeb ruuterile restardi ja siis hakkab uuesti toimima. speedtesti tehes ping on suhteliselt kõrge antenniga üle 100 aga samas kiirus 15-17mbsi vahel ning probleemid algasid peale ruuteri vahetust. Täna jälle vaatas telekat tegi arvuti lahti 5minutit kasutas arvutis interneti ja peale seda kõik telepilt jooksis kokku . Probleemid algasid siis kui paar päeva tagasi ruuter vahetati välja enne seda toimis kõik ilusti. Oskab keegi arvata milles viga võib olla ?
Pailaps
sõnum 03.11.2019 13:46:27 vasta tsitaadiga
Vaadaku veebiliidesest järgi, kas väline antenn on järgi. sisemist kasutades ei pruugi kogemus hea olla. teine variant on asjaolu, et pahavara vms. koormab ruuteri üle. Kõik öeldu on oletus, mida saaks ISP poolt vaadata. Pöördugu Telia poole ja pangu ajad kirja.
sõnum 03.11.2019 15:05:49 vasta tsitaadiga
Just ja kuna ruuteril on kaughaldus siis 123 tugi on tagatud.
See väliantenni sätte võiks jõuga "external" panna. vahel kipub ruuter siseantenni kasutama muidu.
dentartu
sõnum 06.11.2019 01:28:41 vasta tsitaadiga
Jan.E kirjutas:
Kui uuesti jookseb kokku ja ruuteri restarti ei ole tehtud kas ping käib läbi kui mõni väli ip pingida? Mis signaal on rsrp, rsrq sinr?
xman2009
xman2009
sõnum 29.11.2019 15:21:37 vasta tsitaadiga
Äkki keegi kogenum viitsi seletada, et kolimise raames pean hetkel ajutiselt kasuama telia LTE3316 ehk 4G värki. Kui esinudsest küsisin siis öeldi mitu korda et piiranguid jne jne ei ole aga portide ja dnsi osas. Hetkel aga vaatan et torrentiga ei tõmba midagi, synology ei saa teha router detectit teha.
Ja kas keegi teab ka telia emailli hosti, ala starmanil oli see kerge mail.starman.ee. Ehk siis nagu aru saada olin ennem Elisa all, kus asjad lahti icon_smile.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.11.2019 15:26:30 vasta tsitaadiga
APN peab olema fix koduühenduse puhul, muidu ongi pordid kinni.
xman2009
xman2009
sõnum 29.11.2019 15:31:03 vasta tsitaadiga
ehk siis mulle aeti kägu. Aga see ainult 4G teema?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 79, 80, 81  järgmine
