mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 369, 370, 371 ... 464, 465, 466  järgmine
190318
sõnum 14.05.2019 09:22:05 vasta tsitaadiga
Elisal peaks olema kasutusel Carrier Grade NAT?
viimati muutis 190318 14.05.2019 09:22:36, muudetud 1 kord
uvuv
uvuv
sõnum 14.05.2019 09:22:22 vasta tsitaadiga
Mälu järgi, viimati oli see võimalik vaid tellides staatilise IP ja portide suunamise (oli ka see, vist, eraldi teenusena).
Piltlikult, Elisa õhuinternet oli justkui ise NAT-i taga.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Tomv
Tomv
sõnum 14.05.2019 09:24:33 vasta tsitaadiga
Midagi sellist ma ootasin.. Uurin klienditoest
jah
Spott
Spott
sõnum 22.05.2019 11:07:42 vasta tsitaadiga
Täiesti haige olukord - huvitav, kas ainult minul. Ma ei saa Safaris Elisa iseteeninduse akent kuidagi kinni panna icon_smile.gif Ei saanud Tab-i sulgeda - liigutasin uute aknasse ja ei saa seda akent ka nüüd sulgeda icon_biggrin.gif
190318
sõnum 22.05.2019 12:35:19 vasta tsitaadiga
ot:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2019 13:59:40 vasta tsitaadiga
Keegi on kuidagi Raspberry PI taha teinud lisa vaatajakoha, just selle Elisa Elamus appi näol?
Teostatav või lihtsam mingi tahvel MHLiga külge ühendada ja läbi selle opereerida?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
pulse
sõnum 12.06.2019 12:26:35 vasta tsitaadiga
Tomv kirjutas:
Võin kinnitada, et nii on - staatilist IPd vaja, siis saab pordid lahti. Kodus toimib edukalt.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 21.06.2019 19:31:47 vasta tsitaadiga
Firmware on küll päris uus neil technicoloritel Firmware Build Time:Mar 18 13:35:01 2016
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
Jan.E
sõnum 25.06.2019 14:06:27 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal probleeme seadmed ei ühenda wifisse ära parool kõik õige , küi ära ühendab ütleb neti pole ja kõik seadistad manuaalse ip kõik toimib ilusti muudad ümber, et automatselt ip võtaks jälle kiri ees neti pole samas manuaalse ip-ga toimib ilusti.Probleem juba viimased 6 kuud selle aja sees 3 korda ruuterit vahetatud , 2 korda tehnik käinud mitte midagi pole muutunud ei leia ka nemad probleemi, muidugi kui liinile helistada siis tädike karjub koguaeg seadme viga , seadme viga kuidagi ei tahaks uskuda paar kuud vanad seadmed juba vigased ja ei taha toimida . Varasemalt kodus oli Telia kõik toimis ilusti Elisasse üle minnes tekkis probleeme . Vahest kaotab teler ära neti , logid ruuterisse laed ruuteri back up alla seadistustest ja teed ruuterile reseti hakkab teleril internet toimima laed back upi peale toimib jälle ilusti kuni mingi teatud päevani peale seda sama probleem uuesti. Elisa ise ei suuda ise viga leida . Samas tellitud pakett 500alla isegi seda kuidagi ei saa kätte alguses tõmbab 500le ära ja peale seda langeb alla .Kas kellelgi teisel ka probleeme ruuteriga ? Iga nädal resetida seda juba tüütu kui ennast kodus pole siis teised istuvadki ilma netita.
Pailaps
sõnum 25.06.2019 15:03:53 vasta tsitaadiga
Jan.E , kas ei ole tulnud selle peale, et Elisa ruuteris wifi välja lülitada ja panna enda wifi purk järgi? Juhul, kui võimalik paluks Elisal teha firmware update seadmele omaltpoolt ja logima panna. Võimalik, et Elisa ei saagi probleemi leida, kuna mõnikohapealne seade tekitab interferentsi.
sõnum 25.06.2019 15:40:48 vasta tsitaadiga
Muuda kanalid ära ja kasuta kordamööda ainult 2 4/5 GHz..
estdata
estdata
sõnum 25.06.2019 20:40:39 vasta tsitaadiga
Mulle täna tehti pakkumist ja pakkumine osutus telia eestist parem , kas tasub üle kolida elisa peale või kuidas arvate ?
Kumb kvaliteet parem või sama ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 25.06.2019 23:17:48 vasta tsitaadiga
mille alusel sa hindad või hindaks? optika on sümmeetriline.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 26.06.2019 08:09:35 vasta tsitaadiga
Jan.E kirjutas:
mul oli sama kala aitas ruuteri vahetus.
estdata
estdata
sõnum 26.06.2019 10:40:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
et siis telia ainus optika peale ja elisa pole?
sõnum 26.06.2019 10:57:02 vasta tsitaadiga
elisal on järjest rohkem oktikat coax i kõrval. coax = docsis, upload on hulka väiksem kui optikal. seadmete arv erineb.
metskotkas
metskotkas
sõnum 26.06.2019 11:21:58 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et smart ID koodi ei viska ette, kui kodus wifis olen. Täpselt sama juhtus eile ema telefonis, kui külas käis. Maal wifis smart ID töötab. Mis krdi jama see on? icon_biggrin.gif
Nii kui telo wifi välja lükkan ja mobiilse neti peale läheb, viskab kohe smart id parooli lehe ette..
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
sõnum 26.06.2019 11:23:58 vasta tsitaadiga
Need koodid tulevad vahel suure viitega. Teinekord aktiveeringi rakenduse käsitisi, kus siis ka kood nähtaval on.
sõnum 26.06.2019 11:25:43 vasta tsitaadiga
mis teenus? kaabel= optika / docsis, moblanett?
mega
mega
sõnum 26.06.2019 11:31:18 vasta tsitaadiga
metskotkas kirjutas:
Ega ometi Huawei telefoniga tegu? See tapab Smart-id teenuse maha energiasäästuks... Tuleb toitehalduse alt eemaldada.
- censored -
metskotkas
metskotkas
sõnum 26.06.2019 11:34:06 vasta tsitaadiga
elisa elamus, 150mb nett, telefoniks OP5, emal SAmsung .
Kaabel ikka.
pois11
sõnum 26.06.2019 11:52:23 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt sama jama, olen kodus wifis siis telefon sureb ära.. Igasugused meilid/Facebook/smartID...jne. surevad ära. Ütleme, et teavitusi ei tule nii tihti. Näiteks kui tel. tõsta ühe koha pealt teise, siis lendavad teavitused sisse. SmartID kasutades tuleb mul koodi saamiseks vajutada power nuppu. Kohe viskab koodi lahtri ette. Kui istun moblaneti taga ei ole vaja power nuppu vajutada.
Alguses häiris aga nüüd ole rahul.. Kodus olles, eriti õhtusel ajal pole muret, et öösel midagi sisse lendab. Arvan, et see on OS süsteemiga meelega nii tehtud.
tel. pixel 3
nexus4
nexus4
sõnum 26.06.2019 12:49:09 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mibox'iga tegin, täitsa töötab. Ainult touchpadiga pult on lisaks pandud, et menüüs normaalselt ringi saaks hulkuda, airmouse oleks kõige parem kuid pole viitsind tellida - käib kah.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.06.2019 14:38:57 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
kjaups kirjutas:
Oh, nice, mul mõlemad jublakad olemas. Peab mingi aeg teise teleka seina viskama ja katsetama hakkama.
estdata
estdata
sõnum 26.06.2019 15:40:44 vasta tsitaadiga
mul näiteks smart idga pole probleeme aga mobiil idga on , ei tule sõnumit peale kus toksid pin koodi icon_biggrin.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.06.2019 20:17:54 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
nexus4 kirjutas:
kjaups kirjutas:
Ah pekki, sai kunagi mibox ära antud vist... Ja Rpi3b+ peal normaalset androidi porti ka pole.
Keegi Kodisse portinud või tekitanud Elisa Elamuse äppi laadse toote?
sõnum 01.07.2019 12:44:08 vasta tsitaadiga
Tegin aprilli lõpus lepingu peatamise kuna ei vahi televisiooni. Nüüd kripeldab, et kas pean mingi hetk selle lepingu jälle taastama või jääbki lõputult peatatuks ja seadmed minu kätte?
kyrvas
sõnum 01.07.2019 13:04:54 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Mis mustlase käes, see mustlase oma.
Draqula
sõnum 01.07.2019 13:25:12 vasta tsitaadiga
Starmani aegadest nagu mäletan, et oli mingi "kaardihooldustasu" vms, mida rakendati, kui aktiivset teenust pole. Pole täpsemalt uurinud.
sõnum 01.07.2019 15:20:00 vasta tsitaadiga
Mul oli vaid lepingu peatamise tasu esimesel kuul 2,99 vms.
Enne septembrit-oktoobrit nagu pole televisioonil kodus pointi. Siis jätkaks.
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 02.07.2019 10:16:13 vasta tsitaadiga
Koer suutis puruks närida cisco epc3825 voolujuhtme. Parandasin käepäraste vahenditega ära aga nüüd wifi hirmsasti kõigub ja kaob vahepeal üldse tagant ära. Võimalik, et mingi lühise pärast läks modemis midagi totaalselt tuksi?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
slax
sõnum 04.07.2019 09:32:56 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Seadme renti maksad edasi, teenust saab peatada kuni 9ks kuuks.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 04.07.2019 10:21:19 vasta tsitaadiga
Mul ei ole mingit renti.
Pailaps
sõnum 04.07.2019 14:47:59 vasta tsitaadiga
bodyrocker kirjutas:
mine võta uus toiteadapter. osta kasvõi universaalne. ma ei oska öelda, kuidas nad suhtuvad seadmevahetusesse. võid öelda, et kolimise käigus läks puruks sorri.
nuub
sõnum 05.07.2019 02:21:57 vasta tsitaadiga
Tähelepanek - ei tea kas siin mainitud juba, TVE.starman veebisaidi TVd saaab nüüd kesteabmisajast vaadata/siduda ElamusÜleÕhu(Binge) kontoga, viimati kui millalgi sügisel uurisin siis veel igatahes ei saanud
Ja küsimus - kas selle ElamusÜleÕhu(Binge) kontolt saab kuskil kuidagi eemaldada/lahti siduda vanu surnud mobiilseadmeid? Uut mobla ei lase siduda, "limiit 5 seadet" (mille hulka kuulub vist ka box ise)
Nende kasutul mybinge saidil ei leia sellist kohta konto seadete all...
Ja kas andoidi äpis Google kontoga sisselogimine on kõigil katki?
Anna tooli
sõnum 05.07.2019 07:17:17 vasta tsitaadiga
helista klienditeenindusse
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 05.07.2019 14:07:35 vasta tsitaadiga
Keegi proovinud nende Nokia ruuterit penetreerida? On keeruline?
Endal viskas just telekas ette, et seade Sony Xperia XZ premium 5.... tahab telekale ligi saada.
Telekas kaabliga ruuteri küljes ja kellelgi pole majapidamises ainsatki sony ega ka pole kellelegi parooli ka jaganud...
Sai kohe wifi parool ära vahetatud ja ruuter ei näita kedagi üleliigset ka DHCP tabelis.
Kui nüüd järgi mõelda, siis üleeile ei laadinud elukaaslasel siin facebook ka normaalselt ära, jäid mingid pildid laadimata ja nett tuli läks vahelduva eduga...
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Anna tooli
sõnum 05.07.2019 14:29:12 vasta tsitaadiga
Üleeile oli whatsapp, insta ja FB-ga globaalsed probleemid
Teleril bt valmidus?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 05.07.2019 14:33:29 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Ei tohiks olla, igatahes seadetest ei leia midagi ega ka telefoniga ei leia ühtegi BT seadet.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 05.07.2019 14:48:27 vasta tsitaadiga
Mul on ka naabri mingi läpakas soovinud telekale ligipääsu. See miski wifi direct teema. Mul kodus pole telekas võrgus. Vaid siis kui ise hotspoti teen
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 06.07.2019 02:58:38 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
kjaups kirjutas:
nexus4 kirjutas:
kjaups kirjutas:
Mul on Mibox S ja sellega jääb Elisa elamus laadima lihtsalt ja ülemisse menüüsse ei pääse ...
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
rannuman
rannuman
sõnum 08.07.2019 13:52:02 vasta tsitaadiga
Mis see error seal vasakul üleval on?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 51
pois11
sõnum 08.07.2019 14:47:51 vasta tsitaadiga
Tel. rakendus pole seotud. Mul on ka, pole viitsinud ära siduda. Nagunii ei viitsi lukuaugust telekat vaadata.
Draqula
sõnum 08.07.2019 14:49:58 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Mul on seotud, kuid aegajalt see viga ikka tuleb ja läheb.
Mingi ühendus telefonirakendusega vms probleemi näitab.
Mafiaa
Mafiaa
sõnum 19.07.2019 16:30:34 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
pois11 kirjutas:
See mingi üldine viga hetkel. Võtsin kasutajatoega ühendust, kuna digiboks keeldus telefoniga ära siduda. Mainiti, et hetkel on selle teenusega probleeme ja tegelevad.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 80
Draqula
sõnum 19.07.2019 16:37:58 vasta tsitaadiga
Mafiaa kirjutas:
Draqula kirjutas:
pois11 kirjutas:
Tavaliselt peale restarti digiboksile on korras mingi aeg - viga ei kuva ja saab äpiga juhtida.
Mõne aja möödudes on jälle nii ja naa.
Max Powers
sõnum 19.07.2019 19:28:46 vasta tsitaadiga
Elisast tehti täna mingi müügikõne. Jube segane oli, palju küsimusi, aga nagu sisuni ei jõutudki.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.07.2019 21:51:33 vasta tsitaadiga
Elisa pakub max 500/50 netti.
Kas keegi oskab mulle tehniliselt ära seletada, miks neil ei ole siis võimalik pakkuda 25/25 või 50/50? Või on see puhtalt turunduse teema, et kodukasutajale sünkroonset ei pakuta?
Prayer
Prayer
sõnum 20.07.2019 22:16:44 vasta tsitaadiga
Optilise kaabli otsas on sümmeetriline - https://www.elisa.ee/et/eraklient/internet/kodus/koduinternet/optika
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
masmre
masmre
sõnum 20.07.2019 22:32:42 vasta tsitaadiga
kas kusagilt saab vaadata ka kas nad seda kiiret netti juurde teevad või midagi ?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 369, 370, 371 ... 464, 465, 466  järgmine
