190318
14.05.2019 09:22:05
Elisal peaks olema kasutusel Carrier Grade NAT?
viimati muutis 190318 14.05.2019 09:22:36, muudetud 1 kord |
uvuv
14.05.2019 09:22:22
Mälu järgi, viimati oli see võimalik vaid tellides staatilise IP ja portide suunamise (oli ka see, vist, eraldi teenusena).
Piltlikult, Elisa õhuinternet oli justkui ise NAT-i taga.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Tomv
14.05.2019 09:24:33
Midagi sellist ma ootasin.. Uurin klienditoest
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Spott
22.05.2019 11:07:42
Täiesti haige olukord - huvitav, kas ainult minul. Ma ei saa Safaris Elisa iseteeninduse akent kuidagi kinni panna Ei saanud Tab-i sulgeda - liigutasin uute aknasse ja ei saa seda akent ka nüüd sulgeda
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
190318
22.05.2019 12:35:19
| ot: |
Nüüd on Sul see olukord niikaua kuni Elisaga leping kehtib
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2019 13:59:40
Keegi on kuidagi Raspberry PI taha teinud lisa vaatajakoha, just selle Elisa Elamus appi näol?
Teostatav või lihtsam mingi tahvel MHLiga külge ühendada ja läbi selle opereerida?
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
pulse
12.06.2019 12:26:35
| Tomv kirjutas: |
| Midagi sellist ma ootasin.. Uurin klienditoest |
Võin kinnitada, et nii on - staatilist IPd vaja, siis saab pordid lahti. Kodus toimib edukalt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DjFreeze
21.06.2019 19:31:47
Firmware on küll päris uus neil technicoloritel Firmware Build Time:Mar 18 13:35:01 2016
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Jan.E
25.06.2019 14:06:27
| Viimasel ajal probleeme seadmed ei ühenda wifisse ära parool kõik õige , küi ära ühendab ütleb neti pole ja kõik seadistad manuaalse ip kõik toimib ilusti muudad ümber, et automatselt ip võtaks jälle kiri ees neti pole samas manuaalse ip-ga toimib ilusti.Probleem juba viimased 6 kuud selle aja sees 3 korda ruuterit vahetatud , 2 korda tehnik käinud mitte midagi pole muutunud ei leia ka nemad probleemi, muidugi kui liinile helistada siis tädike karjub koguaeg seadme viga , seadme viga kuidagi ei tahaks uskuda paar kuud vanad seadmed juba vigased ja ei taha toimida . Varasemalt kodus oli Telia kõik toimis ilusti Elisasse üle minnes tekkis probleeme . Vahest kaotab teler ära neti , logid ruuterisse laed ruuteri back up alla seadistustest ja teed ruuterile reseti hakkab teleril internet toimima laed back upi peale toimib jälle ilusti kuni mingi teatud päevani peale seda sama probleem uuesti. Elisa ise ei suuda ise viga leida . Samas tellitud pakett 500alla isegi seda kuidagi ei saa kätte alguses tõmbab 500le ära ja peale seda langeb alla .Kas kellelgi teisel ka probleeme ruuteriga ? Iga nädal resetida seda juba tüütu kui ennast kodus pole siis teised istuvadki ilma netita.
Pailaps
25.06.2019 15:03:53
Jan.E , kas ei ole tulnud selle peale, et Elisa ruuteris wifi välja lülitada ja panna enda wifi purk järgi? Juhul, kui võimalik paluks Elisal teha firmware update seadmele omaltpoolt ja logima panna. Võimalik, et Elisa ei saagi probleemi leida, kuna mõnikohapealne seade tekitab interferentsi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 1158 loe/lisa |
725 |
estdata
25.06.2019 20:40:39
Mulle täna tehti pakkumist ja pakkumine osutus telia eestist parem , kas tasub üle kolida elisa peale või kuidas arvate ?
Kumb kvaliteet parem või sama ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
725 |
DjFreeze
26.06.2019 08:09:35
| Jan.E kirjutas: |
| Viimasel ajal probleeme seadmed ei ühenda wifisse ära parool kõik õige , küi ära ühendab ütleb neti pole ja kõik seadistad manuaalse ip kõik toimib ilusti muudad ümber, et automatselt ip võtaks jälle kiri ees neti pole samas manuaalse ip-ga toimib ilusti.Probleem juba viimased 6 kuud selle aja sees 3 korda ruuterit vahetatud , 2 korda tehnik käinud mitte midagi pole muutunud ei leia ka nemad probleemi, muidugi kui liinile helistada siis tädike karjub koguaeg seadme viga , seadme viga kuidagi ei tahaks uskuda paar kuud vanad seadmed juba vigased ja ei taha toimida . Varasemalt kodus oli Telia kõik toimis ilusti Elisasse üle minnes tekkis probleeme . Vahest kaotab teler ära neti , logid ruuterisse laed ruuteri back up alla seadistustest ja teed ruuterile reseti hakkab teleril internet toimima laed back upi peale toimib jälle ilusti kuni mingi teatud päevani peale seda sama probleem uuesti. Elisa ise ei suuda ise viga leida . Samas tellitud pakett 500alla isegi seda kuidagi ei saa kätte alguses tõmbab 500le ära ja peale seda langeb alla .Kas kellelgi teisel ka probleeme ruuteriga ? Iga nädal resetida seda juba tüütu kui ennast kodus pole siis teised istuvadki ilma netita. |
mul oli sama kala aitas ruuteri vahetus.
estdata
26.06.2019 10:40:02
| laurx kirjutas: |
| mille alusel sa hindad või hindaks? optika on sümmeetriline. |
et siis telia ainus optika peale ja elisa pole?
16 |
725 |
metskotkas
26.06.2019 11:21:58
Mul selline jama, et smart ID koodi ei viska ette, kui kodus wifis olen. Täpselt sama juhtus eile ema telefonis, kui külas käis. Maal wifis smart ID töötab. Mis krdi jama see on?
Nii kui telo wifi välja lükkan ja mobiilse neti peale läheb, viskab kohe smart id parooli lehe ette..
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
26.06.2019 11:23:58
Need koodid tulevad vahel suure viitega. Teinekord aktiveeringi rakenduse käsitisi, kus siis ka kood nähtaval on.
130 |
725 |
mega
26.06.2019 11:31:18
| metskotkas kirjutas: |
Nii kui telo wifi välja lükkan ja mobiilse neti peale läheb, viskab kohe smart id parooli lehe ette.. |
Ega ometi Huawei telefoniga tegu? See tapab Smart-id teenuse maha energiasäästuks... Tuleb toitehalduse alt eemaldada.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
metskotkas
26.06.2019 11:34:06
elisa elamus, 150mb nett, telefoniks OP5, emal SAmsung .
Kaabel ikka.
31 |
pois11
26.06.2019 11:52:23
Mul on täpselt sama jama, olen kodus wifis siis telefon sureb ära.. Igasugused meilid/Facebook/smartID...jne. surevad ära. Ütleme, et teavitusi ei tule nii tihti. Näiteks kui tel. tõsta ühe koha pealt teise, siis lendavad teavitused sisse. SmartID kasutades tuleb mul koodi saamiseks vajutada power nuppu. Kohe viskab koodi lahtri ette. Kui istun moblaneti taga ei ole vaja power nuppu vajutada.
Alguses häiris aga nüüd ole rahul.. Kodus olles, eriti õhtusel ajal pole muret, et öösel midagi sisse lendab. Arvan, et see on OS süsteemiga meelega nii tehtud.
tel. pixel 3
109 |
nexus4
26.06.2019 12:49:09
| kjaups kirjutas: |
Teostatav või lihtsam mingi tahvel MHLiga külge ühendada ja läbi selle opereerida? |
Mibox'iga tegin, täitsa töötab. Ainult touchpadiga pult on lisaks pandud, et menüüs normaalselt ringi saaks hulkuda, airmouse oleks kõige parem kuid pole viitsind tellida - käib kah.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.06.2019 14:38:57
| nexus4 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Mibox'iga tegin, täitsa töötab. Ainult touchpadiga pult on lisaks pandud, et menüüs normaalselt ringi saaks hulkuda, airmouse oleks kõige parem kuid pole viitsind tellida - käib kah. |
Oh, nice, mul mõlemad jublakad olemas. Peab mingi aeg teise teleka seina viskama ja katsetama hakkama.
142 |
estdata
26.06.2019 15:40:44
mul näiteks smart idga pole probleeme aga mobiil idga on , ei tule sõnumit peale kus toksid pin koodi
16 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.06.2019 20:17:54
| kjaups kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Oh, nice, mul mõlemad jublakad olemas. Peab mingi aeg teise teleka seina viskama ja katsetama hakkama. |
Ah pekki, sai kunagi mibox ära antud vist... Ja Rpi3b+ peal normaalset androidi porti ka pole.
Keegi Kodisse portinud või tekitanud Elisa Elamuse äppi laadse toote?
142 |
01.07.2019 12:44:08
Tegin aprilli lõpus lepingu peatamise kuna ei vahi televisiooni. Nüüd kripeldab, et kas pean mingi hetk selle lepingu jälle taastama või jääbki lõputult peatatuks ja seadmed minu kätte?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
kyrvas
01.07.2019 13:04:54
| Sold OUT kirjutas: |
| Tegin aprilli lõpus lepingu peatamise kuna ei vahi televisiooni. Nüüd kripeldab, et kas pean mingi hetk selle lepingu jälle taastama või jääbki lõputult peatatuks ja seadmed minu kätte? |
Mis mustlase käes, see mustlase oma.
Draqula
01.07.2019 13:25:12
| Starmani aegadest nagu mäletan, et oli mingi "kaardihooldustasu" vms, mida rakendati, kui aktiivset teenust pole. Pole täpsemalt uurinud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
01.07.2019 15:20:00
Mul oli vaid lepingu peatamise tasu esimesel kuul 2,99 vms.
Enne septembrit-oktoobrit nagu pole televisioonil kodus pointi. Siis jätkaks.
81 |
bodyrocker
02.07.2019 10:16:13
| Koer suutis puruks närida cisco epc3825 voolujuhtme. Parandasin käepäraste vahenditega ära aga nüüd wifi hirmsasti kõigub ja kaob vahepeal üldse tagant ära. Võimalik, et mingi lühise pärast läks modemis midagi totaalselt tuksi?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
slax
04.07.2019 09:32:56
Seadme renti maksad edasi, teenust saab peatada kuni 9ks kuuks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
04.07.2019 10:21:19
Mul ei ole mingit renti.
81 |
Pailaps
04.07.2019 14:47:59
| bodyrocker kirjutas: |
| Koer suutis puruks närida cisco epc3825 voolujuhtme. Parandasin käepäraste vahenditega ära aga nüüd wifi hirmsasti kõigub ja kaob vahepeal üldse tagant ära. Võimalik, et mingi lühise pärast läks modemis midagi totaalselt tuksi? |
mine võta uus toiteadapter. osta kasvõi universaalne. ma ei oska öelda, kuidas nad suhtuvad seadmevahetusesse. võid öelda, et kolimise käigus läks puruks sorri.
52 |
nuub
05.07.2019 02:21:57
Tähelepanek - ei tea kas siin mainitud juba, TVE.starman veebisaidi TVd saaab nüüd kesteabmisajast vaadata/siduda ElamusÜleÕhu(Binge) kontoga, viimati kui millalgi sügisel uurisin siis veel igatahes ei saanud
Ja küsimus - kas selle ElamusÜleÕhu(Binge) kontolt saab kuskil kuidagi eemaldada/lahti siduda vanu surnud mobiilseadmeid? Uut mobla ei lase siduda, "limiit 5 seadet" (mille hulka kuulub vist ka box ise)
Nende kasutul mybinge saidil ei leia sellist kohta konto seadete all...
Ja kas andoidi äpis Google kontoga sisselogimine on kõigil katki?
Anna tooli
05.07.2019 07:17:17
helista klienditeenindusse
300 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.07.2019 14:07:35
Keegi proovinud nende Nokia ruuterit penetreerida? On keeruline?
Endal viskas just telekas ette, et seade Sony Xperia XZ premium 5.... tahab telekale ligi saada.
Telekas kaabliga ruuteri küljes ja kellelgi pole majapidamises ainsatki sony ega ka pole kellelegi parooli ka jaganud...
Sai kohe wifi parool ära vahetatud ja ruuter ei näita kedagi üleliigset ka DHCP tabelis.
Kui nüüd järgi mõelda, siis üleeile ei laadinud elukaaslasel siin facebook ka normaalselt ära, jäid mingid pildid laadimata ja nett tuli läks vahelduva eduga...
142 |
Anna tooli
05.07.2019 14:29:12
Üleeile oli whatsapp, insta ja FB-ga globaalsed probleemid
Teleril bt valmidus?
300 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.07.2019 14:33:29
| Early Access kirjutas: |
Teleril bt valmidus? |
Ei tohiks olla, igatahes seadetest ei leia midagi ega ka telefoniga ei leia ühtegi BT seadet.
142 |
05.07.2019 14:48:27
Mul on ka naabri mingi läpakas soovinud telekale ligipääsu. See miski wifi direct teema. Mul kodus pole telekas võrgus. Vaid siis kui ise hotspoti teen
81 |
Murtpoiss
06.07.2019 02:58:38
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Keegi Kodisse portinud või tekitanud Elisa Elamuse äppi laadse toote? |
Mul on Mibox S ja sellega jääb Elisa elamus laadima lihtsalt ja ülemisse menüüsse ei pääse ...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
rannuman
08.07.2019 13:52:02
Mis see error seal vasakul üleval on?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
pois11
08.07.2019 14:47:51
| Tel. rakendus pole seotud. Mul on ka, pole viitsinud ära siduda. Nagunii ei viitsi lukuaugust telekat vaadata.
109 |
Draqula
08.07.2019 14:49:58
| pois11 kirjutas: |
| Tel. rakendus pole seotud. Mul on ka, pole viitsinud ära siduda. Nagunii ei viitsi lukuaugust telekat vaadata. |
Mul on seotud, kuid aegajalt see viga ikka tuleb ja läheb.
Mingi ühendus telefonirakendusega vms probleemi näitab.
34 |
Mafiaa
19.07.2019 16:30:34
| Draqula kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Mingi ühendus telefonirakendusega vms probleemi näitab. |
See mingi üldine viga hetkel. Võtsin kasutajatoega ühendust, kuna digiboks keeldus telefoniga ära siduda. Mainiti, et hetkel on selle teenusega probleeme ja tegelevad.
80 |
Draqula
19.07.2019 16:37:58
| Mafiaa kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
See mingi üldine viga hetkel. Võtsin kasutajatoega ühendust, kuna digiboks keeldus telefoniga ära siduda. Mainiti, et hetkel on selle teenusega probleeme ja tegelevad. |
Tavaliselt peale restarti digiboksile on korras mingi aeg - viga ei kuva ja saab äpiga juhtida.
Mõne aja möödudes on jälle nii ja naa.
34 |
Max Powers
19.07.2019 19:28:46
Elisast tehti täna mingi müügikõne. Jube segane oli, palju küsimusi, aga nagu sisuni ei jõutudki.
Taheti taskuruuterit pakkuda, aga siis ei pakutudki
182 |
napoleon
Unknown virus
20.07.2019 21:51:33
Elisa pakub max 500/50 netti.
Kas keegi oskab mulle tehniliselt ära seletada, miks neil ei ole siis võimalik pakkuda 25/25 või 50/50? Või on see puhtalt turunduse teema, et kodukasutajale sünkroonset ei pakuta?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Prayer
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
masmre
20.07.2019 22:32:42
| kas kusagilt saab vaadata ka kas nad seda kiiret netti juurde teevad või midagi ?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
