aurus extreme lahendusest mingied asisemaid pilte ka on? plate kodulehelt paistab chipseti pealt pikk heatpipe mäludest mööda plate üles otsa radikasse minema.
Veel mitte. Peame ootama ülevaateid, teste ja teardowne.
Vael kirjutas:
Hetkel pole mõtet jah CPU vahetada ka Ivy Bridge pealt, sest Ryzen tsipa üle Haswelli ning Haswell ja IB vahe pea olematu. Mingigi hüpe võiks R2 tulla, siis 8 tuuma asjalik ost.
See väide paneb mind küll kukalt kratsima . Esimese põlvkonna Zen oli Haswelli kandis IPC osas aga kõvasti eesti multicore osas tänud lisatuumadele.
Zen+ oli veidi kiirem aga mitte päris Skylake IPC veel. Zen 2 tundub lekete järgi olema enamus juhtudel Coffee Lake IPC kanti tänud IPC ja kellade tõusule. IB pealt tasub igal juhul uuendada. Isegi Haswelli pealt. Sky-Kaby-Coffee Lake pealt vist enam mitte jah kui just lisatuumi või platvormi featuure pole vaja.
Vael kirjutas:
Üle 2000rpm lõugab iga vent, ma ka aru ei saa miks hea õhuvooluga kasti ei oleks võind passiivset jahutust x570 jätta, 15 W nüüd nii suur koormus ka pole...
Tootjate laiskus + teadmatus kuhu kasti inimesed selle paigaldavad.
londiste kirjutas:
15w kõlab kole kahtlaselt. sellise soojuseritusega küpsistikke on varem nähtud küll ja paljuski passiivsete radikatega. on see kinnitatud spec?
On isegi ligi 30W nähtud X79 vms aegadel. Muidugi samuti ventidega. Pole kinnitust näinud aga 11W pidi olema 24/7 ja 15W peak. Eks seitsmendal näeme. Videos jooksis kiibistik 64c kandis aga temperatuurikurvi said muuta kuni 95c peale.
SilQ kirjutas:
Lootma, et b550 sellist sääske pinisema ei pisteta.
Ilmselt ei panda. B550 tuleb AsMedia toodang ja jätkuvalt PCIe 3.0
Korosov kirjutas:
Kas 5XX seeria plaatidel mingi PBO ja XFR muutus on või ikka sama mis 4XX plaatidel?
Kui see väide tundub vastuoluline siis las ma selgitan. B550 kiibistik küll ei toeta 4.0 aga kui sinna istutada 3000 seeria prose saab esmene x16 PCIe siin 4.0 kiiruse ja lisaks ka esimene M.2 slot.
Seda on küll vähem kui X570 peal mis on täielikult 4.0 aga usun, et enamus inimestele on see piisav. Graafika osas tõenäoliselt Gen4 mingit erilist edu ei anna aga M.2 osas võib küll näha huvitavaid tulemusi. Eriti kui järgmine aasta on turul rohkem Gen4 toega SSD-sid.
Kui sa küsid miks siis vanematel platedel Gen4 ei saa kasutada kui jooksutada 3000 seeria prose, siis AMD väitel on liiga raske tagada kvaliteeti ja stabiilsust. Beta BIOS-ga on selle kasutamine siiski võimalik omal vastutusel. B550 eelis peakski olema see, et see on juba ehitatud teadmisega, et 3000 seeria prose ja Gen4 leiab seal kasutust. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Nonii. Saame nüüd kuulda ja näha kuidas need X570 kiibistiku vendid käituvad. Antud näide on MSI X570 ACE emaplaat mis on üsna high end. Sellest kallimad on neil endil ainult Creation ja Godlike (mis on sarnase disainiga).
TL;DW on see, et miinimum on 700 pööret ja 15% ja maksimum on 5700 pööret ja 100%. Alates 2000 pöördest (27%) on juba kuuldav ja üle 40% on juba häiriv.
Võre katab ventilaatorit ca. 40% kui mitte rohkem ulatuses.
See võre pole kindlasti jahutuse osa, masendav ikka mis lahendusi
valmis treitakse.
5000rpm asjandust tuleb muidugi kaitsta sõrmede eest
Rohkem plastikut ja LED ega muud oskagi soovitada.
Raske on juba aru saada kuidas 600+ (huupi pakutud kuid miski nimekiri käis siin läbi)
hind kujuneb kui tehniliselt on tegelikult kehv.
PS. Loodan, et pakendile on ka rõhku pandud (sarkasm)...
Loodan ka, et saab x470 või b450 hakkama aga eks peale 7 selgub.
MSI X470 puhul tundub ok olevat:
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.3
- Support Ryzen 3000 series CPU.
- Change BIOS UI to GSE-Lite mode.
E: uuendasin ka ära kuna oli list ka igasugu stabiilsust parandavatest asjadest selles 1a ajavahemikus, mis emaplaat väljas olnud.
Eks näeb kas nüüd kaladest prii
Sisuliselt sama mis i9-9900K @all-core 5.0Ghz.
AMD saavutab selle 4.5Ghz'ga.
Mis on hea uudis nendele, kes ostavad 3600/3600x/3700/3700X.
Kui saad need CPU'd clokatud 4.5-4.6Ghz'le siis sisuliselt 9900K võimsusega single thread gaming CPU.
Eks see probleem ole üleüldine, ise sisuliselt ASUS-e plaatide tarbija olnud
ja üle 2 aasta lõikes saaks vaadata kuidas jahutus jne on muutunud.
(süüdi aknaga korpused poleks neid saaks teha rohelisi ja pruuni PCB plaate jälle -- võtta kui huumorit)
Nad peaksid tsentrifugaalventilaatorit seal kasutama, tundub, et üleval on ribid ja õhuvool surutakse
neist läbi. Siis oleks seal keskel avavus õhuvõtuks jne (poleks sellist võre ka vaja, sõrmed säästetud), neid "blower" tüüpi gpus-id teinud kõik võiks sealt
sama lahenduse võtta.
Kuna keskmine tarbija on loll ja ehitab oma komplekti suvalisse kõige odavamasse korpusesse või ei oska ventilatsiooni normaalselt teha siis peab tootja aktiivjahutuse panema. Lihtne.
Ryzen newbie-na uuriks, miks ma Ryzen Masteris volti tõsta ei saa. Apply-in küll, aga ei Ryzen Master, hwinfo ega cpu-z ei näita, et volt muutuks (kiirus muutub küLl). BIOSi kaudu saan ka volti tõsta (1700 4GHz ja 1,4V)
Pane BIOSis prose volt ja kordaja defaulti, mälu kiirus sobivaks ja timingud samamoodi, siis hakka masteris prose volti/kordajat muutma.
Ryzen masteris pead võtma mõne teise, mitte read-only, profiili. All servas saad valida.
Kas Zen 2 võib oodata Eesti poodides ka 7/7? Kuidas hinnad võrreldes MSRP-ga tavaliselt poodides esimestel päevadel on? Peaks esimesel päeval kohe rabama, või pigem ootama? Ehk on nõudlus nii suur, et esimeste päevade hind kaua ei püsi?
hinnavaatlus.ee graafikuid uurides tundub, et Zen+ oli esimestel päevadel madal, siis tõusis ja stabiliseerus. Zen 1 samas oli algusest peale langustrendis. _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Seega mis reviewers kit siis sisaldab?
Prosedest tundub, et 3600, 3800X ja 3900X nagu ma ka arvasin 3600X ja 3700X ei jagatud vist.
Emaplaatidest tundub esindatud olevat ainult MSI ja Gigabyte. Vastavalt Godlike ja Master/Pro mudelitega kuigi paar tulemust oli ka Xtreme platega.
Mälude osas oli enamvähem pooleks kas 3200Mhz või 3600Mhz.
Eks siis sõltub kus regioonis mida jagati. Siis teab mida NDA kukkudes oodata.
Muide kui tulemustest otsida AMD 100-000000033-01 saab näha ka mõned 3950X ES tulemused. Muidugi pole teada mis jahutusega need jooksutatud on aga 3.3Ghz baaskloki järgi on näha, et need on ES isendid. Keegi on AMD laboris ka hea nime pannud tulemustele: blueleader
Ohhh, I have some numbers/yield graphs for this one (albeit from TSMC, not AMD). TSMC reported the fastest D0 reduction ever for their N7. For large dies, TSMC says it's near their 16FF levels and better than their N10, reach near-parity by EoY. #VLSI2019
_________________ - londiste
Ma pakuks, et see ES on 125-150W TDPga. Pakuks, et ülemist turbokella tõmmati (3950x näitel) alla selleks, et säilitada ühilduvus turul olevate emaplaatidega (valideeritud 105W TDPga kividele).
Juhul kui AMD suudab mingi portsu kive binnida mis suudavad 1-2 lõime koormusel 5.2Ghz peale boostida on Intel ikka väga hädas. Tarbijad on valmis ka $999 maksma selle eest ning pea teist samapalju fullcover veega emaplaadil eest.
See kõik muidugi eeldusel ja oletusel, et AMD on oma Zen2 tegelikku võimekust täielikult sandbagginud ja kivi piir on tegelikult palju kõrgemal kui väljakuulutatud 4.6Ghz. Mis võis samas olla tõde mingi aeg tagasi, kuid kui TSMC jutt yieldidest paika peab siis võib praeguseks olla juba ka ports 5Ghz võimekusega chiplette saadaval.
Ma jääks praegu ettevaatlikuks ning eeldaks, et need 5GHZ+ tulemused on kõik LN2 all. Oli neil ka ju E3 ajal mingi vedela lämmastikuga ülekellamine- kui õieti mäletan, siis tehti seal ~5,3GHz, kuid maailmarekorditeks sellest piisas.
Järgmise nädala jooksul tuleb:
*kaheksa CPU ülevaade (AMD kuulutas välja kuus Zen2 AM4 protsessorit, seega kaks tundmatut)
*kahe GPU ülevaade (Navi)
*vähemalt kaks GPUd veel (Nvidia Super?)
Kristocfc, autodetect/speci järgne base clokk on neil ikka kirjas. 9900k eeldatavasti ikka stock 5.0 ühel tuumal ja 4.6-4.7 kõigil.
35+% üle 2700x (2981 vs 2192) on kahtlane tulemus. _________________ - londiste
londiste, Kõigi 16 tuuma kohta siiski hea klokk. Ega Inteli 18 ja 28 tuumalised kah mingi 7Ghz+ LN2 all ei tee. Vaadates rekordid vs punktid, siis suurim klokk ei taga veel suurimat rekordit. CB on üsna intensiivne ja isegi Inteli enda rekordid on saavutatud ~5,9Ghz peal. Seega 3950X 5501 punkti 5,42Ghz peal on kiirem kui 9960X tulemus 5,9Ghz peal ja jääb ainult neljasaja punktiga maha 9980XE tulemusest 5,9Ghz peal omades kahte vähemat tuuma.
Vaatasin ka huvi pärast HWBOT maailmarekordeid mis saavutatud CineBench R15's:
Tomorrow, see oli eelmise kommentaari pihta suunatud. 5.2ghz ei ole kuskilt otsast ulme klokk. _________________ - londiste
Kas AMD kohta ei ole see hea saavutus siis millest me räägime?
Ka sa ootad, et AMD teeks kohe 6GHz siis pead veel ootama. AMD per takt on juba kiirem
Mis puudutab takte, siis Intel on oma 14nm juba refreshinud nii kaua kui sealt andis veel pigistada. AMD'l on veel see osa ees 7nm peal Zen3'ga
threadripperid peaks ln2 all 5.3-5.4 saama, zen+ 5.6-5.7 _________________ - londiste
londiste, Kõik Zen põlvkonna prosed on 5,x kuni 5,9Ghz vahemikus. Zen2 on selles suhtes isegi parem kui piiratud saadavusega ES saavutab 16 tuumaga kohe sellise tulemuse. Ei imestaks kui Zen2 murrab 6Ghz piiri mida seni ükski Zen pole suutnud teha isegi LN2 all, siis kui saadavus tekib.
See, et sa nimetad ühte esimest 16 tuumalise 5,42Ghz bechmarki tagasihoidlikuks on pehmelt öeldes ennatlik kui kiip ise tuleb müüki alles mitme kuu pärast. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
