Korosov
28.06.2019 15:33:12
| Kas 5XX seeria plaatidel mingi PBO ja XFR muutus on või ikka sama mis 4XX plaatidel?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
28.06.2019 15:34:03
pbo-d ju 4xx plaatidel ei ole?
_________________ - londiste
215 |
28.06.2019 17:31:23
| londiste kirjutas: |
| aurus extreme lahendusest mingied asisemaid pilte ka on? plate kodulehelt paistab chipseti pealt pikk heatpipe mäludest mööda plate üles otsa radikasse minema. |
Veel mitte. Peame ootama ülevaateid, teste ja teardowne.
| Vael kirjutas: |
| Hetkel pole mõtet jah CPU vahetada ka Ivy Bridge pealt, sest Ryzen tsipa üle Haswelli ning Haswell ja IB vahe pea olematu. Mingigi hüpe võiks R2 tulla, siis 8 tuuma asjalik ost. |
See väide paneb mind küll kukalt kratsima . Esimese põlvkonna Zen oli Haswelli kandis IPC osas aga kõvasti eesti multicore osas tänud lisatuumadele.
Zen+ oli veidi kiirem aga mitte päris Skylake IPC veel. Zen 2 tundub lekete järgi olema enamus juhtudel Coffee Lake IPC kanti tänud IPC ja kellade tõusule. IB pealt tasub igal juhul uuendada. Isegi Haswelli pealt. Sky-Kaby-Coffee Lake pealt vist enam mitte jah kui just lisatuumi või platvormi featuure pole vaja.
| Vael kirjutas: |
| Üle 2000rpm lõugab iga vent, ma ka aru ei saa miks hea õhuvooluga kasti ei oleks võind passiivset jahutust x570 jätta, 15 W nüüd nii suur koormus ka pole... |
Tootjate laiskus + teadmatus kuhu kasti inimesed selle paigaldavad.
| 15w kõlab kole kahtlaselt. sellise soojuseritusega küpsistikke on varem nähtud küll ja paljuski passiivsete radikatega. on see kinnitatud spec? |
On isegi ligi 30W nähtud X79 vms aegadel. Muidugi samuti ventidega. Pole kinnitust näinud aga 11W pidi olema 24/7 ja 15W peak. Eks seitsmendal näeme. Videos jooksis kiibistik 64c kandis aga temperatuurikurvi said muuta kuni 95c peale.
| SilQ kirjutas: |
| Lootma, et b550 sellist sääske pinisema ei pisteta. |
Ilmselt ei panda. B550 tuleb AsMedia toodang ja jätkuvalt PCIe 3.0
| Korosov kirjutas: |
| Kas 5XX seeria plaatidel mingi PBO ja XFR muutus on või ikka sama mis 4XX plaatidel? |
Peaks olema sama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SilQ
28.06.2019 17:48:31
| Tomorrow kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| "]Lootma, et b550 sellist sääske pinisema ei pisteta. |
Ilmselt ei panda. B550 tuleb AsMedia toodang ja jätkuvalt PCIe 3.0 |
Mis mõte sel platel siis on? Sama hästi võiks B450 osta siis.
213 |
28.06.2019 18:03:49
SilQ, Pakun, et ilmselt PCIe 4.0
Kui see väide tundub vastuoluline siis las ma selgitan. B550 kiibistik küll ei toeta 4.0 aga kui sinna istutada 3000 seeria prose saab esmene x16 PCIe siin 4.0 kiiruse ja lisaks ka esimene M.2 slot.
Seda on küll vähem kui X570 peal mis on täielikult 4.0 aga usun, et enamus inimestele on see piisav. Graafika osas tõenäoliselt Gen4 mingit erilist edu ei anna aga M.2 osas võib küll näha huvitavaid tulemusi. Eriti kui järgmine aasta on turul rohkem Gen4 toega SSD-sid.
Kui sa küsid miks siis vanematel platedel Gen4 ei saa kasutada kui jooksutada 3000 seeria prose, siis AMD väitel on liiga raske tagada kvaliteeti ja stabiilsust. Beta BIOS-ga on selle kasutamine siiski võimalik omal vastutusel. B550 eelis peakski olema see, et see on juba ehitatud teadmisega, et 3000 seeria prose ja Gen4 leiab seal kasutust.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
anubis
283 |
terric
28.06.2019 18:18:26
Nonii. Saame nüüd kuulda ja näha kuidas need X570 kiibistiku vendid käituvad. Antud näide on MSI X570 ACE emaplaat mis on üsna high end. Sellest kallimad on neil endil ainult Creation ja Godlike (mis on sarnase disainiga).
TL;DW on see, et miinimum on 700 pööret ja 15% ja maksimum on 5700 pööret ja 100%. Alates 2000 pöördest (27%) on juba kuuldav ja üle 40% on juba häiriv.
Videos vaadake alates 09:23
https://youtu.be/7xL0Jn5med0?t=562 |
Võre katab ventilaatorit ca. 40% kui mitte rohkem ulatuses.
See võre pole kindlasti jahutuse osa, masendav ikka mis lahendusi
valmis treitakse.
5000rpm asjandust tuleb muidugi kaitsta sõrmede eest
Rohkem plastikut ja LED ega muud oskagi soovitada.
Raske on juba aru saada kuidas 600+ (huupi pakutud kuid miski nimekiri käis siin läbi)
hind kujuneb kui tehniliselt on tegelikult kehv.
PS. Loodan, et pakendile on ka rõhku pandud (sarkasm)...
Loodan ka, et saab x470 või b450 hakkama aga eks peale 7 selgub.
28.06.2019 18:59:05
MSI X470 puhul tundub ok olevat:
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.3
- Support Ryzen 3000 series CPU.
- Change BIOS UI to GSE-Lite mode.
E: uuendasin ka ära kuna oli list ka igasugu stabiilsust parandavatest asjadest selles 1a ajavahemikus, mis emaplaat väljas olnud.
Eks näeb kas nüüd kaladest prii
200 |
anubis
283 |
Viilutaja
29.06.2019 01:15:14
Sisuliselt sama mis i9-9900K @all-core 5.0Ghz.
AMD saavutab selle 4.5Ghz'ga.
Mis on hea uudis nendele, kes ostavad 3600/3600x/3700/3700X.
Kui saad need CPU'd clokatud 4.5-4.6Ghz'le siis sisuliselt 9900K võimsusega single thread gaming CPU.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
pots4t4j4
29.06.2019 08:46:52
| MSI ju nad ei mõistagi midagi normaalset toota
401 |
terric
29.06.2019 11:18:00
| pots4t4j4 kirjutas: |
| MSI ju nad ei mõistagi midagi normaalset toota |
Eks see probleem ole üleüldine, ise sisuliselt ASUS-e plaatide tarbija olnud
ja üle 2 aasta lõikes saaks vaadata kuidas jahutus jne on muutunud.
(süüdi aknaga korpused poleks neid saaks teha rohelisi ja pruuni PCB plaate jälle -- võtta kui huumorit)
Nad peaksid tsentrifugaalventilaatorit seal kasutama, tundub, et üleval on ribid ja õhuvool surutakse
neist läbi. Siis oleks seal keskel avavus õhuvõtuks jne (poleks sellist võre ka vaja, sõrmed säästetud), neid "blower" tüüpi gpus-id teinud kõik võiks sealt
sama lahenduse võtta.
anubis
29.06.2019 11:43:14
| Kuna keskmine tarbija on loll ja ehitab oma komplekti suvalisse kõige odavamasse korpusesse või ei oska ventilatsiooni normaalselt teha siis peab tootja aktiivjahutuse panema. Lihtne.
283 |
29.06.2019 13:19:27
Radikas võiks olla tasuta lisana saadaval, a'la saadad vendi tagasi ja saad radika
182 |
anubis
283 |
pots4t4j4
29.06.2019 14:37:33
| Aga mis mälud sellel teisel tulemusel ? Tahaks mingeid korraliku ramiga tulemusi näha, mingi 3866 @ C15 näiteks 2133 on pmst ddr3 speed
401 |
anubis
29.06.2019 14:45:38
Peaks olema 3200cl14, miskid korralikumad b-die timingutega.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13682815
Siin paistab olema 3200cl15..16
Ma võtan endale alguses R5 3600 nokitsemiseks, üsna kindel plaan hetkel. Sügisel-talvel saab siis 16c/32t peale.
283 |
time123
29.06.2019 17:27:43
| Ryzen newbie-na uuriks, miks ma Ryzen Masteris volti tõsta ei saa. Apply-in küll, aga ei Ryzen Master, hwinfo ega cpu-z ei näita, et volt muutuks (kiirus muutub küLl). BIOSi kaudu saan ka volti tõsta (1700 4GHz ja 1,4V)
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
anubis
283 |
Launger
29.06.2019 22:46:39
Kas Zen 2 võib oodata Eesti poodides ka 7/7? Kuidas hinnad võrreldes MSRP-ga tavaliselt poodides esimestel päevadel on? Peaks esimesel päeval kohe rabama, või pigem ootama? Ehk on nõudlus nii suur, et esimeste päevade hind kaua ei püsi?
hinnavaatlus.ee graafikuid uurides tundub, et Zen+ oli esimestel päevadel madal, siis tõusis ja stabiliseerus. Zen 1 samas oli algusest peale langustrendis.
_________________ Lightyearis on kõige madalamad kulud investeerimiseks, siitkaudu alustad siis saame kena boonuse
https://lightyear.com/profile/risto624 |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
107 |
anubis
29.06.2019 23:10:31
| Enamvähem MSRPga on kohe saadaval. Kõik müüjad on aru saanud, et ostetakse ära.
283 |
29.06.2019 23:49:22
3800X on AMD enda labori tulemus, sest Myrtle on AM4 testplaat. 3600 ja 3900X tundub samas retail platedel jooksvat.
anubis
30.06.2019 00:10:22
| Oli rohkem tulemusi vahepeal, kustutati ära.
283 |
30.06.2019 01:54:38
Seega mis reviewers kit siis sisaldab?
Prosedest tundub, et 3600, 3800X ja 3900X nagu ma ka arvasin 3600X ja 3700X ei jagatud vist.
Emaplaatidest tundub esindatud olevat ainult MSI ja Gigabyte. Vastavalt Godlike ja Master/Pro mudelitega kuigi paar tulemust oli ka Xtreme platega.
Mälude osas oli enamvähem pooleks kas 3200Mhz või 3600Mhz.
Eks siis sõltub kus regioonis mida jagati. Siis teab mida NDA kukkudes oodata.
Muide kui tulemustest otsida AMD 100-000000033-01 saab näha ka mõned 3950X ES tulemused. Muidugi pole teada mis jahutusega need jooksutatud on aga 3.3Ghz baaskloki järgi on näha, et need on ES isendid. Keegi on AMD laboris ka hea nime pannud tulemustele: blueleader
