rants15
13.06.2019 09:26:41
Minu omal out of the box oli rõhk mingi 2,2 bar, lasin kohe igaksjuhuks 3,5 bari sisse, Liigub paremini aga põrutab ka paremini
Üks põlv hakkab tunda andma vaikselt juba
beastbeats
13.06.2019 09:48:29
Mis neid mutreid millega esiratas kinni on ka müüakse?
Sealt olen igasuguseid polte ja mutreid saanud:
http://www.balticbolt.ee/index.php?menuID=7
Mis see teeb mingi 3.5 bar?
Pigem 3,4 bar - kui rohkem paned, võib ka katki lüüa.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
pwn13
14.06.2019 06:29:31
Küsimu segway äpi kohta, mida see tabalukk seal tegema peaks?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
warwas
14.06.2019 08:44:24
pwn13, see peaks olema umbes sama nagu paneksid auto puldist valve alla.
Ilma lukust lahti tegemata ei saa sisse lülitada ja kui palju näppida, siis vist hakkas kuidagi moodi piuksuma ka.
224 |
karlerikt
18.06.2019 13:20:49
Tere!
Kas kellelgi on kogemust Tartus Riiamäega ja Vanemuise mäega. Kas Xiaomi M365'ga saab üles probleemideta?
sakinaga
18.06.2019 16:21:20
| karlerikt kirjutas: |
Tere!
Kas kellelgi on kogemust Tartus Riiamäega ja Vanemuise mäega. Kas Xiaomi M365'ga saab üles probleemideta? |
Riia mäest läheb küll veidi vaevaliselt, aga siiski saab üles (ise lükkasin jalaga veidi hoogu juurde, et ikka kiiremini saaks), Vanemuise mäe võin täna ära katsetada
Kaalun ca 95kg, kergemal inimesel on kindlasti lihtsam üles saada.
-e- Vanemuise mäest läks üles küll, aga kiirus oli üsna väike. Jalaga juurde lükates oli taas ok.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
153 |
erkin
18.06.2019 20:16:21
| Bolti Tallinna renditõuksid tunduvad olema Segway ES2 aparaadid? Päris huvitav jälgida kuidas vastu peavad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
pwn13
18.06.2019 20:32:48
| erkin kirjutas: |
| Bolti Tallinna renditõuksid tunduvad olema Segway ES2 aparaadid? Päris huvitav jälgida kuidas vastu peavad. |
ES2+lisa aku=es4
68 |
karlerikt
18.06.2019 23:35:09
| Suur aitäh Sakinaga! Ostetud!!
Draqula
19.06.2019 08:45:10
| pwn13 kirjutas: |
| erkin kirjutas: |
ES2+lisa aku=es4 |
Huvitav mille järgi see mudel valiti?
Parim hinna ja vastupidavuse suhe?
Parim hulgidiil, mis saadi?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
posthuman
19.06.2019 10:38:41
Paluks abi tõukeratta valimisel. Proovisin eile pool päeva omale midagi sobivat leida, aga tulutult. Küll on on poola kaup ja teine ma ei tea kus kohas toodetud ja küll ühel see viga teisel too viga. Netis mingeid ülevaateid ka eriti ei leia. Leidub muidugi välismaa lehtedel ala TOP best 2019... aga sealt valikust loomulikult mitte ühtegi ei müüda meil eestis.
LÜHIDALT:
Mu kaal on kuskil tsipa üle 100, ehk et üle poolte ratastest langevad koheselt mängust välja. Kaalu võiks kannatada see tõukeratas alates 120kg. Saaks siis ka oma pisipõnni ratta peale visata ja koos sõita.
Ratta kaal võiks jääda normaalsuse piiridesse, ehk alla 20 kilo.
Kiirus ei ole oluline, peaasi et 20-25 välja võtab.
Läbisõitu võiks ka teha ühe laadimisega mingi 20+ km.
Hinnaklass võiks olla 500-1000 euro vahel.
Töökindlust võiks ka asjal olla, et kohe ära ei lagune.
Aku laadimisaeg ei ole määrav, võib vabalt ka pikem olla, kui muud asjad on head.
Pliis abi
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
mati29
19.06.2019 10:42:57
| posthuman kirjutas: |
LÜHIDALT:
Pliis abi  |
lisaks kaalunumbrit, kuni 130..
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
143 |
Draqula
19.06.2019 13:36:05
LÜHIDALT:
Pliis abi  |
Hiljuti räägiti Tallinnas spets poest, seal ehk parem valik:
https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/tallinnas-avati-uus-elektriliste-soiduvahendite-pood/
34 |
ajnurm
19.06.2019 14:37:10
LÜHIDALT:
Pliis abi  |
Äkki see https://gpad.ee/elektriline-toukeratas/gpad-joyride-fix-black
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
posthuman
19.06.2019 18:37:25
Tänud linkide eest kõigile. Kas keegi seletab lahti mis bränd see GPAD veel on???? Googlest ei tule mingeid vasteid peale paari eesti saidi. Neid tõukekaid vaatasin ennegi, aga ma ei saanud essugi aru, mida hekki nad müüvad, mis googlest välja ei tule Tundus lihtsalt ülikahtlane...
67 |
erkin
19.06.2019 18:46:16
Eks need mingi NoName rattad ole, lihtsalt müüakse eestlaste välja mõeldud brändi alt
29 |
posthuman
19.06.2019 18:59:30
aus olla, siis ega ma jällegi mingeid bräni rattaid ei kohanudki nagu mobiilimaailmas, et on samsung ja iphone jne... kõik on mingid kuramuse hiinakad
Kas see gpad on siis nö kasutuskõlblik asi või pigem laguneb suve lõpuks ära ja maha visatud raha nö?
EDIT:
Teine asi mis mind muretsema paneb on need akud, et kui need on nii hiinakad kui hiinakad olla saavad, siis võib lõppeda ju olukord sellega, et kas laadimise, lihtsalt seismisega või sõidu ajal sellega, et aku läheb põlema. Samsungi Note isegi suutis oma ühe seeria pekki keerata... Et nagu kuda seda akut saaks usaldada üldse? vist ei saagi
67 |
M00t
19.06.2019 20:18:12
EDIT:
Teine asi mis mind muretsema paneb on need akud, et kui need on nii hiinakad kui hiinakad olla saavad, siis võib lõppeda ju olukord sellega, et kas laadimise, lihtsalt seismisega või sõidu ajal sellega, et aku läheb põlema. Samsungi Note isegi suutis oma ühe seeria pekki keerata... Et nagu kuda seda akut saaks usaldada üldse? vist ei saagi  |
ööseks ega valveta koju kindlasti laadima ei jäta
69 |
posthuman
19.06.2019 21:24:59
M00t, ma ei julge isegi samsungi telefoni ööseks koju laadima jätta järelvalveta seega jep selle ohutsega kõik korras mul
67 |
hans
Nii ränk on olla.
81 |
deck555
21.06.2019 22:55:45
Sai tellitud Aliexpressist/Poola laost Xiaomi M365. Kohale tuli 2sel päeval
Kuid mõned küsimused, kellel sama mudeli tõukekas on, mis teil battery status näitab? Endal normal, kuigi laetud vaid 2x. On see ok?
Kas olete võtnud selle 25km/h piirangu ka maha, mis kiiruse kasv tulnud on?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
posthuman
22.06.2019 21:03:50
Teen kiire ülevaate siis enda valikust, mõni postitus eemalt saab lugeda, mis olid mu nõudmised, kui tundsin huvi, mida osta.
Võtsin ligi siis selle https://gpad.ee/elektriline-toukeratas/gpad-joyride-fix-black
Tegu jah tundmatu brändiga, aga seda seetõttu, et see on eesti poiste kokku pandud ja aretatud mudel. Ehk et muidugi tuleb ta hiinast, aga meil siin kutid nö ütlevad, mis tegema peaks ja mis lisad jne.
Sõitsin nende pirita esindusest üleeile välja. Nad vist laadisid ka toda masinat enamvähem peaaegu täis. Olen nüüd 3 päeva sellega sõitnud ja läbisõiduks on natuke üle 60km. Ja seda ilma LAADIMATA!!! Ehk , et poest välja ja selline kilometraas hetkel laadimata. ULME!
Uhab ja kiirendab nii mis vähe pole, minule isegi hetkel üleliia. Üle 25km tunnis ei julge lastagi, kuna hetkel ei ole kiivrit. Aga masin ise võtab 40km/h tunnis välja ilusti. Hästi mõnus "spidomeeter", mis näitab kõiki vahemaid, kogu kilometraazi, heteke kiirust ja muidugi aku laetust "pulkades", lisaks veel ka eraldi saad amprites vaadata, mis on täpsem.
Ostsin hinnaga 799, aga nüüd kui paar päeva sõitnud olen, siis ütleks, et ma oleks nõus selle eest ka kõvasti rohkem maksma. Väga väga väga vinge pill
Kelle eelarve jääb 500-1000 euri vahele, siis see masin on just Sulle!
(ei ole reklaamjutt, täiesti sulatõsi, ei tunne neid mehi sealt)
EDIT: Kui kellelgi on lisaküsimusi selle osas, siis võib privasse kirja saata, käin siin HVs küll 1-2 korda nädalas, aga nu püüan ikka kindlasti vastata, kui küsimusi tekib. Üldjoones ütleks, et küsida suurt pole midagi, mine osta ära
Hetkel küll välja müüdud, just vaatasin. Aga kirjas, et juulis tuleb uus partii sisse.
67 |
raudpits
23.06.2019 08:31:13
| läbisõiduks on natuke üle 60km. |
müüja lubab 40km range ja sul on juba 60 ? kondiauru peal paned?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
_marek
23.06.2019 08:34:03
| Õhkkumm veel purunenud pole?
118 |
