uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark Time Spy skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
Lehys
Lehys
sõnum 03.03.2019 17:11:25 vasta tsitaadiga
GPU 15 839
CPU 8 518
8700k ja 2080ti asus strix
https://www.3dmark.com/spy/6454924
pots4t4j4
sõnum 28.03.2019 20:59:10 vasta tsitaadiga
8700K @ 5 ja RTX 2080Ti Trio + 3600C15 TridentZ
Score 14 603
Graphics Score 16 401
CPU Score 9 009
https://www.3dmark.com/spy/6748432
Liftinupp
sõnum 09.04.2019 21:40:18 vasta tsitaadiga
Sain ka oma masina valmis. 24h burn in ka tehtud.
https://www.3dmark.com/3dm/35264150
sõnum 22.04.2019 17:55:16 vasta tsitaadiga
https://www.3dmark.com/3dm/35583588
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
NATAS999
sõnum 04.06.2019 08:27:40 vasta tsitaadiga
mingi kama selle 3dmarkiga. demo näitab ära ja siis kui testi hakkab tegema, siis peale laadimist ja siis kui peaks bench peale hakkama, viskab score 0 ja mingi errori ette :/ tahaks rtx peal neid dlss vms ja rt asju proovida, aga osta ei julge midagi, kui tööle ei lähe.
sõnum 04.06.2019 08:29:04 vasta tsitaadiga
kui oc peal, siis kisu see maha.
turing on timespy osas väga tundlik.
- londiste
NATAS999
sõnum 04.06.2019 08:32:44 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
huvitav kas see 9600kf peal 4,6GHz all core siis tõesti jamab sellega? või siis mälud xmp1? 3600MHz olid vist kui mälu ei peta. eks õhtul proovin. samas ma pole kindel, kas prose 4,6 oeal käibki, AI suite 3 peal sai windowsis midagi nokitud. kaart ise jookseb stockis, msi afterburneriga vaid ventika profiil kiiremaks pandud.
siven
siven
sõnum 04.06.2019 11:38:35 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
londiste kirjutas:
kui error tleb siis kas prose mälud või video OC pole stabiilne. kui juba kohe errori viskab siis pole enam väike ebastabiilsus... tavaliselt paneb erroriga kinni ikka mid TEST"!
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
anubis
anubis
sõnum 04.06.2019 15:08:22 vasta tsitaadiga
Prime Z390-P toiteahel ei pruugi hakkama saada, seda siis OCtult kui voolutarve üle 150W läheb. Kui automaatne OC siis ta lajatab volti liiga palju selga ning voolutarve läheb kiirelt üles.
NATAS999
sõnum 04.06.2019 17:16:54 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
mitu tundi witcher 3 mängind ja aida64 stability testi teind. ei usu, et selle timespy testi laadimise peale plaat maha kooleb.
https://www.3dmark.com/3dm/36575854?
täna läks käima ikka. ma arvan, et msi afterburneri osd võis ära käkkida selle asja.
anubis
anubis
sõnum 04.06.2019 17:20:11 vasta tsitaadiga
Witcher3 on vana mäng ja aida64 ei koorma samamoodi nagu 3Dmark.
NATAS999
sõnum 04.06.2019 22:29:09 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
ma ikkagi arvan, et mingi muu mäda on selle 3dmarkiga. terve nett hala täis.
https://www.3dmark.com/3dm/36579700?
okei, kõiksugused overlayd ja avast antiviiruse popupid jms asjad ajavad 3dmarki segadusse. 3dmarki enda sulgemine on ka paras ikaldus, peale sulgemist jääb mingi protsess käima ja uuesti steam enam seda käivitada ei lase, sest see juba töötab. sommid seekord ikka mingi erilise käkiga hakkama saand. thumbs_down.gif
https://www.3dmark.com/3dm/36580555?
võtsin rt benchi ka ligi. ütleme nii, et see tehnoloogia tahab veel umbes 5-10 aastat areneda, enne kui mõnusalt kenaks muutub. selle port royale põhjal ütleks tere tagasi half life 2.
siven
siven
sõnum 06.06.2019 11:47:40 vasta tsitaadiga
ei tea panin just peale 3dmarki peale seda hala... kõik ju töötab???
pole ühtegi eelpool nimetatud probleemi
koguaeg olen testind OC-ga mälud prose viode + afterburneri rivatuner kuvab tempe ja fpsi.
lisaks on isegi gsync sees mida soovitab 3dmark ise välja lükata 0 probleemi???
endale meeldib just time spyega testida masina stabiilsust sest see toob kõige paremini esile ebastabiilsuse... tavaliselt uue arvuti puhul jätan loopima mingi 3h...
prime ja intel burn test jne olen lasknud 24h ja ütleb ,et on stabiilne ja pärast ei suuda kolme 3dmarki loopigi läbida.
tõstad natuke volti ja voila töötab ka 3dmarkis
NATAS999
sõnum 06.06.2019 12:36:40 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
jäta afterburner tööle, pane monitoorima fps, frametime, gpu temp, gpu fan speed, vmem usage, gpu usage, cpu usage, cpu temp, cpu fan speed, ram usage, realtemp ja gpu-z jäta taustale tempe monitoorima. asus ai suite 3 oli ka too moment lahti. hmm, kui tagasi mõelda, siis windows tahtis vist ka midagi tarka öelda uduse teksti kohta, viskas mingi notificationi ette... või trügis avast vahele oma jutuga, et tema selle 3d marki ajal vahele segama ei tule.
aga 3dmarki sulgemisega on küll kohati mingi jamps, mingit futuremark system info vms protsessi ei suuda sulgeda, ja uuesti steamist käima pannes ütleb, et juba töötab. aitab ainult task managerist end task ja steami taaskäivitamine.
peale 3dmark 2006 on uuemad parajad käkerdised olnud.
anubis
anubis
sõnum 17.07.2019 16:54:58 vasta tsitaadiga
Windowsi 1903 update koos 19.6.1 driveritega
Vega64@1650core 1125mem
R7 2700@4ghz
https://i.imgur.com/fwlrZFZ.png
https://www.techpowerup.com/gpuz/zewh8
https://valid.x86.fr/3z3pbf
Timespy Extreme
https://www.3dmark.com/spy/7452389
3DMark Score - 3777
Graphics Score - 3777
CPU Score - 3779
Graphics Test 1 - 26.48 fps
Graphics Test 2 - 20.39 fps
Average simulation time per frame - 92.6 ms
Timespy
https://www.3dmark.com/spy/7452469
3DMark Score - 7879
Graphics Score - 7676
CPU Score - 9276
Graphics Test 1 - 53.42 fps
Graphics Test 2 - 41.69 fps
CPU Test - 31.17 fps
edit: Midagi läks metsa 5700@stock, pean uuesti jooksutama
edit:
MSI Navi 5700 @GPU OC (1850 core / 1860 mem)
R5 3600x @stock
Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/7790867
3DMark Score - 8113
Graphics Score - 8265
CPU Score - 7349
Graphics Test 1 - 56.34 fps
Graphics Test 2 - 45.63 fps
CPU Test - 24.69 fps
Time Spy Extreme
https://www.3dmark.com/spy/7791358
3DMark Score - 3682
Graphics Score - 3732
CPU Score - 3426
Graphics Test 1 - 26.11 fps
Graphics Test 2 - 20.19 fps
Average simulation time per frame - 102.1 ms
Edit: Navi5700xt @default
R5 3600x @default
Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/7809599
3DMark Score - 8651
Graphics Score - 8905
CPU Score - 7452
Graphics Test 1 - 60.81 fps
Graphics Test 2 - 49.09 fps
CPU Test - 25.04 fps
Time Spy Extreme
https://www.3dmark.com/spy/7809648
3DMark Score - 3845
Graphics Score - 3938
CPU Score - 3394
Graphics Test 1 - 27.86 fps
Graphics Test 2 - 21.12 fps
Average simulation time per frame - 103.1 ms
flake
sõnum 21.07.2019 09:17:05 vasta tsitaadiga
Ryzen 5 3600 ja EVGA GeForce 2070 Super
https://www.3dmark.com/3dm/37841622
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
anubis
anubis
sõnum 22.07.2019 00:36:56 vasta tsitaadiga
Navi 5700xt @50% power limit ja GPU max
R5 3600x @4.2ghz 1.325v
Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/7867141
3DMark Score - 9269
Graphics Score - 9669
CPU Score - 7509
Graphics Test 1 - 66.13 fps
Graphics Test 2 - 53.24 fps
CPU Test - 25.23 fps
Time Spy Extreme
https://www.3dmark.com/spy/7867251
3DMark Score - 4153
Graphics Score - 4299
CPU Score - 3483
Graphics Test 1 - 30.65 fps
Graphics Test 2 - 22.92 fps
Average simulation time per frame - 100.5 ms
ertr2
ertr2
sõnum 03.09.2019 05:30:33 vasta tsitaadiga
Zotac Gaming RTX 2070 +165mhz
i7 4770k@4,4ghz
3DMark Score - 7893
Graphics Score - 9145
CPU Score - 4445
Graphics Test - 159.19 fps
Graphics Test - 252.77 fps
CPU Test - 14.93 fps
https://www.3dmark.com/3dm/39095820
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
pots4t4j4
sõnum 05.09.2019 00:41:00 vasta tsitaadiga
11 548 with NVIDIA GeForce RTX 2080(1x) and Intel Core i7-8700K Processor
Graphics Score 12 057
CPU Score 9 322
https://www.3dmark.com/3dm/39149052
Arx07
Arx07
sõnum 28.11.2019 13:38:12 vasta tsitaadiga
5700XT @ 1,096V (2100mhz target)
i7 8700
https://www.3dmark.com/3dm/41381139?
3dmark score
9127
Graphics score
9 480
Graphics test 1
64.69 FPS
Graphics test 2
52.28 FPS
CPU score
7 537
CPU test
25.32 FPS
gaido
sõnum 28.11.2019 18:09:34 vasta tsitaadiga
rtx 2080
i9-9900kf
skoor 11 136
https://www.3dmark.com/3dm/41387595?
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.11.2019 18:14:45 vasta tsitaadiga
Amd Ryzen 7 3700X @ 4,4ghz
Sapphire Radeon RX Vega 64 @ 1700/1150
Score: 8563
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Reisengof
sõnum 29.11.2019 19:22:26 vasta tsitaadiga
Stock seaded 6700K @ 4Ghz
1080Ti
8 915 IN Time Spy
Graphics score
10 276
Graphics test 1
65.47 FPS
Graphics test 2
60.13 FPS
CPU score
5 094
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
anubis
anubis
sõnum 20.12.2019 17:55:18 vasta tsitaadiga
Ryzen 9 3950x @stock https://valid.x86.fr/58cywq
Gainward RTX 2080 SUPER™ Phantom @stock https://www.techpowerup.com/gpuz/details/my96d
Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/9772125
3DMark Score - 11699
Graphics Score - 11433
CPU Score - 13476
Graphics Test 1 - 71.43 fps
Graphics Test 2 - 68.15 fps
CPU Test - 45.28 fps
Time Spy Extreme
https://www.3dmark.com/spy/9772310
3DMark Score - 5640
Graphics Score - 5312
CPU Score - 8676
Graphics Test 1 - 33.86 fps
Graphics Test 2 - 31.07 fps
Average simulation time per frame - 40.3 ms
viimati muutis anubis 20.12.2019 22:47:12, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.12.2019 22:38:27 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ryzen 9 3950x @stockhttps://valid.x86.fr/58cywq
Time Spy
CPU Score - 13476
Time Spy Extreme
3DMark Score - 5640
CPU Score - 8676
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark Time Spy skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
