Lehys
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pots4t4j4
401 |
Liftinupp
22.04.2019 17:55:16
Lasin siis vahelduseks, üle pika aja ka ühe...
https://www.3dmark.com/3dm/35583588
196 |
NATAS999
04.06.2019 08:27:40
| mingi kama selle 3dmarkiga. demo näitab ära ja siis kui testi hakkab tegema, siis peale laadimist ja siis kui peaks bench peale hakkama, viskab score 0 ja mingi errori ette :/ tahaks rtx peal neid dlss vms ja rt asju proovida, aga osta ei julge midagi, kui tööle ei lähe.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
04.06.2019 08:29:04
kui oc peal, siis kisu see maha.
turing on timespy osas väga tundlik.
_________________ - londiste
216 |
NATAS999
04.06.2019 08:32:44
| londiste kirjutas: |
turing on timespy osas väga tundlik. |
huvitav kas see 9600kf peal 4,6GHz all core siis tõesti jamab sellega? või siis mälud xmp1? 3600MHz olid vist kui mälu ei peta. eks õhtul proovin. samas ma pole kindel, kas prose 4,6 oeal käibki, AI suite 3 peal sai windowsis midagi nokitud. kaart ise jookseb stockis, msi afterburneriga vaid ventika profiil kiiremaks pandud.
39 |
siven
04.06.2019 11:38:35
| NATAS999 kirjutas: |
huvitav kas see 9600kf peal 4,6GHz all core siis tõesti jamab sellega? või siis mälud xmp1? 3600MHz olid vist kui mälu ei peta. eks õhtul proovin. samas ma pole kindel, kas prose 4,6 oeal käibki, AI suite 3 peal sai windowsis midagi nokitud. kaart ise jookseb stockis, msi afterburneriga vaid ventika profiil kiiremaks pandud. |
kui error tleb siis kas prose mälud või video OC pole stabiilne. kui juba kohe errori viskab siis pole enam väike ebastabiilsus... tavaliselt paneb erroriga kinni ikka mid TEST"!
149 |
anubis
04.06.2019 15:08:22
| Prime Z390-P toiteahel ei pruugi hakkama saada, seda siis OCtult kui voolutarve üle 150W läheb. Kui automaatne OC siis ta lajatab volti liiga palju selga ning voolutarve läheb kiirelt üles.
283 |
NATAS999
04.06.2019 17:16:54
| anubis kirjutas: |
| Prime Z390-P toiteahel ei pruugi hakkama saada, seda siis OCtult kui voolutarve üle 150W läheb. Kui automaatne OC siis ta lajatab volti liiga palju selga ning voolutarve läheb kiirelt üles. |
mitu tundi witcher 3 mängind ja aida64 stability testi teind. ei usu, et selle timespy testi laadimise peale plaat maha kooleb.
https://www.3dmark.com/3dm/36575854?
täna läks käima ikka. ma arvan, et msi afterburneri osd võis ära käkkida selle asja.
39 |
anubis
04.06.2019 17:20:11
| Witcher3 on vana mäng ja aida64 ei koorma samamoodi nagu 3Dmark.
283 |
NATAS999
04.06.2019 22:29:09
| anubis kirjutas: |
| Witcher3 on vana mäng ja aida64 ei koorma samamoodi nagu 3Dmark. |
ma ikkagi arvan, et mingi muu mäda on selle 3dmarkiga. terve nett hala täis.
https://www.3dmark.com/3dm/36579700?
okei, kõiksugused overlayd ja avast antiviiruse popupid jms asjad ajavad 3dmarki segadusse. 3dmarki enda sulgemine on ka paras ikaldus, peale sulgemist jääb mingi protsess käima ja uuesti steam enam seda käivitada ei lase, sest see juba töötab. sommid seekord ikka mingi erilise käkiga hakkama saand.
https://www.3dmark.com/3dm/36580555?
võtsin rt benchi ka ligi. ütleme nii, et see tehnoloogia tahab veel umbes 5-10 aastat areneda, enne kui mõnusalt kenaks muutub. selle port royale põhjal ütleks tere tagasi half life 2.
39 |
siven
06.06.2019 11:47:40
ei tea panin just peale 3dmarki peale seda hala... kõik ju töötab???
pole ühtegi eelpool nimetatud probleemi
koguaeg olen testind OC-ga mälud prose viode + afterburneri rivatuner kuvab tempe ja fpsi.
lisaks on isegi gsync sees mida soovitab 3dmark ise välja lükata 0 probleemi???
endale meeldib just time spyega testida masina stabiilsust sest see toob kõige paremini esile ebastabiilsuse... tavaliselt uue arvuti puhul jätan loopima mingi 3h...
prime ja intel burn test jne olen lasknud 24h ja ütleb ,et on stabiilne ja pärast ei suuda kolme 3dmarki loopigi läbida.
tõstad natuke volti ja voila töötab ka 3dmarkis
149 |
NATAS999
06.06.2019 12:36:40
| siven kirjutas: |
tõstad natuke volti ja voila töötab ka 3dmarkis |
jäta afterburner tööle, pane monitoorima fps, frametime, gpu temp, gpu fan speed, vmem usage, gpu usage, cpu usage, cpu temp, cpu fan speed, ram usage, realtemp ja gpu-z jäta taustale tempe monitoorima. asus ai suite 3 oli ka too moment lahti. hmm, kui tagasi mõelda, siis windows tahtis vist ka midagi tarka öelda uduse teksti kohta, viskas mingi notificationi ette... või trügis avast vahele oma jutuga, et tema selle 3d marki ajal vahele segama ei tule.
aga 3dmarki sulgemisega on küll kohati mingi jamps, mingit futuremark system info vms protsessi ei suuda sulgeda, ja uuesti steamist käima pannes ütleb, et juba töötab. aitab ainult task managerist end task ja steami taaskäivitamine.
peale 3dmark 2006 on uuemad parajad käkerdised olnud.
39 |
anubis
283 |
flake
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
anubis
22.07.2019 00:36:56
Navi 5700xt @50% power limit ja GPU max
R5 3600x @4.2ghz 1.325v
Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/7867141
3DMark Score - 9269
Graphics Score - 9669
CPU Score - 7509
Graphics Test 1 - 66.13 fps
Graphics Test 2 - 53.24 fps
CPU Test - 25.23 fps
Time Spy Extreme
https://www.3dmark.com/spy/7867251
3DMark Score - 4153
Graphics Score - 4299
CPU Score - 3483
Graphics Test 1 - 30.65 fps
Graphics Test 2 - 22.92 fps
Average simulation time per frame - 100.5 ms
283 |
ertr2
03.09.2019 05:30:33
Zotac Gaming RTX 2070 +165mhz
i7 4770k@4,4ghz
3DMark Score - 7893
Graphics Score - 9145
CPU Score - 4445
Graphics Test - 159.19 fps
Graphics Test - 252.77 fps
CPU Test - 14.93 fps
https://www.3dmark.com/3dm/39095820
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
pots4t4j4
401 |
Arx07
28.11.2019 13:38:12
5700XT @ 1,096V (2100mhz target)
i7 8700
https://www.3dmark.com/3dm/41381139?
3dmark score
9127
Graphics score
9 480
Graphics test 1
64.69 FPS
Graphics test 2
52.28 FPS
CPU score
7 537
CPU test
25.32 FPS
gaido
Evil
Hull
28.11.2019 18:14:45
Amd Ryzen 7 3700X @ 4,4ghz
Sapphire Radeon RX Vega 64 @ 1700/1150
Score: 8563
202 |
Reisengof
29.11.2019 19:22:26
Stock seaded 6700K @ 4Ghz
1080Ti
8 915 IN Time Spy
Graphics score
10 276
Graphics test 1
65.47 FPS
Graphics test 2
60.13 FPS
CPU score
5 094
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
anubis
283 |
Evil
Hull
20.12.2019 22:38:27
Oled rahul cpu-ga või tuleb upgrade TR-i peale?
202 |
