mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1970, 1971, 1972 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.06.2019 11:54:19 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
peps71 kirjutas:
Betamax kirjutas:
Tundub, et Telia puldid tekitavad turgu sellistele asjadele: https://www.beyondlogic.org/ml2032-coin-cell-charger/
Rumal küsimus aga tavalisi patareisid ei saa Ju laadida või kuidas?
https://patareid.ee/est/lir2032-akupatarei-40mah
Vale pinge ja 5-6x väiksem mahutuvus võrreldes patareiga.
Amphor
Amphor
sõnum 14.06.2019 12:27:31 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Amphor, töötab üle IR ju.
Et panen puldi taskusse, lähen sõbra juurde ja vahetan niisama kanaleid temal?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.06.2019 13:00:01 vasta tsitaadiga
Amphor, just nii.
aksel
aksel
sõnum 15.06.2019 07:27:22 vasta tsitaadiga
S6 pult paar päeva tagasi kustus täielikult ära. Ei aidanud patareide vahetus ega midagi. Esindusest anti lahkelt uus, patareid sisse ning ilma midagi seadistamata töötas samuti, nagu eelmine thumbs_up.gif
rohkem liha riigile
-parun-
sõnum 15.06.2019 10:43:06 vasta tsitaadiga
IconByte kirjutas:
olafsand kirjutas:
IconByte, VLAN4 pole ammu enam vajalik, tv tuleb igast pesast. Siiani on vajalik, et alusühenduse internet on Telia oma, edaspidi pole seda ka enam vaja (võid ka Starmani neti taga näiteks Telia tv-d tarbida)
Unustasin mainida, et mul alternatiivruuter. Seda ma mõtlesingi, et Elisa ju ei hakka VLAN4 kaudu telepilti edastama (või hakkab?), mistõttu tekib küsimus, et kas ka Telia alusühenduse korral hakkab TV pilt tulema teistmoodi või jääb asi endiseks Telia klientidele (ehk VLAN4 kaudu).
Seda tahakski teada, kas uues teenuses ilma VLAN-ta on tagatud sama tehniline kvaliteet või mitte? Kas uus teenus üldse seda VLAN enam kasutab? Telia erinevatest teenustingimustest ei leia ma mingeid tehnilisi nüansse.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.06.2019 11:02:45 vasta tsitaadiga
-parun-, ei ole. Ilma VLAN'ita on pilt kehvem.
-parun-
sõnum 15.06.2019 11:12:21 vasta tsitaadiga
Ehk siis kvaliteetse telepildi saamiseks on jätkuvalt vaja kaabliga Telia internetti.
sõnum 15.06.2019 11:28:27 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
just nii, kordame, tehniline pool ei muutunud, ainult teenuse nimetus ja komplektsus koos endise minuTV lahendusega.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 15.06.2019 15:16:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
peps71 kirjutas:
Betamax kirjutas:
See oli lihtsalt näide, et taoliseid laetavaid "nööpe" on olemas.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
mihkelsch
sõnum 15.06.2019 15:18:06 vasta tsitaadiga
Tere!
Sai soetatud selline seadeldis, et kasutada AP mode’is - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/TOTOLINK-N300RT-300Mbps-24GHz-80211b-g-n-juhtmevaba-N-ruuter-2x-5-dBi-antenns-218701
Võrku juhib Telia oma Inteno ruuter, sealt jookseb kaabel Totolinki mis viib kaabli edasi digiboksi. Peale seadme paigaldamist on Telia TV’s aeg-ajalt hangumist.
On kellelgi sarnast kogemust/lahendust/mõtteid?
Ette tänades!
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.06.2019 15:24:06 vasta tsitaadiga
Kuna see junn on ainult 100mega siis jaga sinna minev kaabel kaheks, üksi junni, teine otse digiboksi.
mihkelsch
sõnum 16.06.2019 17:51:27 vasta tsitaadiga
Aga 100 mega siis ei piisa? Nett on ainult 20.
c1m
sõnum 16.06.2019 20:16:35 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul mingi mõned kuud vana S6 puldiga tekkinud selline jama, et kanalite ja menüüde kerimine läheb lappama ehk jääb peale. Kas see on mingi software bug või patarei hakkab tühjaks saama või tõesti puldil midagi viga?
Riivo
Riivo
sõnum 17.06.2019 09:05:08 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10112513#10112513
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10112629#10112629
On seda eelvaadet üldse lootust enam saada VIP5305 mudelil?
Inspiro
sõnum 17.06.2019 15:31:36 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Ei, boks ei toeta PIP tootja poolt.
mulk2
sõnum 18.06.2019 06:46:51 vasta tsitaadiga
Minul sama mure. S6 puldiga vahel ei reageeri ja siis hakkab smuti lappama.Patareid panin uued, ikka trikitab.
ivokas
ivokas
sõnum 18.06.2019 17:24:05 vasta tsitaadiga
Mis mind on nüüd uuele teenusele üle viidud või: pilt on vahelduva eduga normaalne ja siis jälle näeb välja, nagu vana nokia nuputelefoniga filmitud, kanaleid vahetada ei saa, ainult ETV mängib?
edit: Ei tea, teh tugi tegi ka suured silmad, põhimõtteliselt üritas boks mulle hoopis minutv-d serveerida, ehkki mul pole teenus tellitudki.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
sõnum 18.06.2019 17:54:16 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
jäid jälle mingi kahe augu vahele kinni? icon_biggrin.gif digiboks ikka otse inteno taga?
ivokas
ivokas
sõnum 18.06.2019 18:48:04 vasta tsitaadiga
Ikka otse jah.
c1m
sõnum 19.06.2019 12:06:12 vasta tsitaadiga
Kas uue TeliaTV puhul vene kanaleid Dom Kino ja TNT4 teiste vene kanalite juurde ei saaks lükata?
armjan
sõnum 19.06.2019 13:17:10 vasta tsitaadiga
c1m kirjutas:
Ole hea, täpsusta. Ei saanud aru, mida "teiste vene kanalite" all silmas pead
Amphor
Amphor
sõnum 19.06.2019 13:31:22 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt teisi vene kanaleid
Võiks ju saada mingid kanalid üldse menüüst välja jätta. Maksmata vist ei saa, aga nende kanalite tõttu, mida iial ei vaata, on Eurospordid kuskil karutagumikus
sõnum 19.06.2019 14:51:40 vasta tsitaadiga
Amphor, tee oma lemmiklist ja tõsta kanaleid ringi nii nagu soovid?
Lemmiklisti haldamine on muidugi suht vaevaline hetkel, võiks olla kuidagi lihtne võimalus lisada kõik tellitud kanalid sinna et siis mõned ebavajalikud sealt eemaldada ja ülejäänute järjekorda muuta.
Hetkel muudkord lisad neid 1 kaupa uude boksi ja siis hakkad neid järjestama. Ok, see pole sagedane tegevus aga isegi 1 kord teha on seda vaevaline ja kohmakas...
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
sõnum 19.06.2019 14:56:45 vasta tsitaadiga
bladerunner, iseteeninduses võiks "tiri ja tõmba" listi tegemise versioon olemas olla
olafsand
olafsand
sõnum 19.06.2019 15:02:34 vasta tsitaadiga
jeesus188, mõte on sigahea, aga ei hakka keegi sulle sellist luksust tegema sinna icon_neutral.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1970, 1971, 1972 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
