mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 985, 986, 987 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.06.2019 11:54:19 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
peps71 kirjutas:
Betamax kirjutas:
Tundub, et Telia puldid tekitavad turgu sellistele asjadele: https://www.beyondlogic.org/ml2032-coin-cell-charger/
Rumal küsimus aga tavalisi patareisid ei saa Ju laadida või kuidas?
https://patareid.ee/est/lir2032-akupatarei-40mah
Vale pinge ja 5-6x väiksem mahutuvus võrreldes patareiga.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
Amphor
Amphor
sõnum 14.06.2019 12:27:31 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Amphor, töötab üle IR ju.
Et panen puldi taskusse, lähen sõbra juurde ja vahetan niisama kanaleid temal?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.06.2019 13:00:01 vasta tsitaadiga
Amphor, just nii.
aksel
aksel
sõnum 15.06.2019 07:27:22 vasta tsitaadiga
S6 pult paar päeva tagasi kustus täielikult ära. Ei aidanud patareide vahetus ega midagi. Esindusest anti lahkelt uus, patareid sisse ning ilma midagi seadistamata töötas samuti, nagu eelmine thumbs_up.gif
rohkem liha riigile
-parun-
sõnum 15.06.2019 10:43:06 vasta tsitaadiga
IconByte kirjutas:
olafsand kirjutas:
IconByte, VLAN4 pole ammu enam vajalik, tv tuleb igast pesast. Siiani on vajalik, et alusühenduse internet on Telia oma, edaspidi pole seda ka enam vaja (võid ka Starmani neti taga näiteks Telia tv-d tarbida)
Unustasin mainida, et mul alternatiivruuter. Seda ma mõtlesingi, et Elisa ju ei hakka VLAN4 kaudu telepilti edastama (või hakkab?), mistõttu tekib küsimus, et kas ka Telia alusühenduse korral hakkab TV pilt tulema teistmoodi või jääb asi endiseks Telia klientidele (ehk VLAN4 kaudu).
Seda tahakski teada, kas uues teenuses ilma VLAN-ta on tagatud sama tehniline kvaliteet või mitte? Kas uus teenus üldse seda VLAN enam kasutab? Telia erinevatest teenustingimustest ei leia ma mingeid tehnilisi nüansse.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.06.2019 11:02:45 vasta tsitaadiga
-parun-, ei ole. Ilma VLAN'ita on pilt kehvem.
-parun-
sõnum 15.06.2019 11:12:21 vasta tsitaadiga
Ehk siis kvaliteetse telepildi saamiseks on jätkuvalt vaja kaabliga Telia internetti.
sõnum 15.06.2019 11:28:27 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
just nii, kordame, tehniline pool ei muutunud, ainult teenuse nimetus ja komplektsus koos endise minuTV lahendusega.
sõnum 15.06.2019 15:16:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
peps71 kirjutas:
Betamax kirjutas:
See oli lihtsalt näide, et taoliseid laetavaid "nööpe" on olemas.
Kommentaarid: 763 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
mihkelsch
sõnum 15.06.2019 15:18:06 vasta tsitaadiga
Tere!
Sai soetatud selline seadeldis, et kasutada AP mode’is - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/TOTOLINK-N300RT-300Mbps-24GHz-80211b-g-n-juhtmevaba-N-ruuter-2x-5-dBi-antenns-218701
Võrku juhib Telia oma Inteno ruuter, sealt jookseb kaabel Totolinki mis viib kaabli edasi digiboksi. Peale seadme paigaldamist on Telia TV’s aeg-ajalt hangumist.
On kellelgi sarnast kogemust/lahendust/mõtteid?
Ette tänades!
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.06.2019 15:24:06 vasta tsitaadiga
Kuna see junn on ainult 100mega siis jaga sinna minev kaabel kaheks, üksi junni, teine otse digiboksi.
mihkelsch
sõnum 16.06.2019 17:51:27 vasta tsitaadiga
Aga 100 mega siis ei piisa? Nett on ainult 20.
c1m
sõnum 16.06.2019 20:16:35 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul mingi mõned kuud vana S6 puldiga tekkinud selline jama, et kanalite ja menüüde kerimine läheb lappama ehk jääb peale. Kas see on mingi software bug või patarei hakkab tühjaks saama või tõesti puldil midagi viga?
Riivo
Riivo
sõnum 17.06.2019 09:05:08 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10112513#10112513
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10112629#10112629
On seda eelvaadet üldse lootust enam saada VIP5305 mudelil?
Inspiro
sõnum 17.06.2019 15:31:36 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Ei, boks ei toeta PIP tootja poolt.
mulk2
sõnum 18.06.2019 06:46:51 vasta tsitaadiga
Minul sama mure. S6 puldiga vahel ei reageeri ja siis hakkab smuti lappama.Patareid panin uued, ikka trikitab.
ivokas
ivokas
sõnum 18.06.2019 17:24:05 vasta tsitaadiga
Mis mind on nüüd uuele teenusele üle viidud või: pilt on vahelduva eduga normaalne ja siis jälle näeb välja, nagu vana nokia nuputelefoniga filmitud, kanaleid vahetada ei saa, ainult ETV mängib?
edit: Ei tea, teh tugi tegi ka suured silmad, põhimõtteliselt üritas boks mulle hoopis minutv-d serveerida, ehkki mul pole teenus tellitudki.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
sõnum 18.06.2019 17:54:16 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
jäid jälle mingi kahe augu vahele kinni? icon_biggrin.gif digiboks ikka otse inteno taga?
ivokas
ivokas
sõnum 18.06.2019 18:48:04 vasta tsitaadiga
Ikka otse jah.
c1m
sõnum 19.06.2019 12:06:12 vasta tsitaadiga
Kas uue TeliaTV puhul vene kanaleid Dom Kino ja TNT4 teiste vene kanalite juurde ei saaks lükata?
armjan
sõnum 19.06.2019 13:17:10 vasta tsitaadiga
c1m kirjutas:
Ole hea, täpsusta. Ei saanud aru, mida "teiste vene kanalite" all silmas pead
Amphor
Amphor
sõnum 19.06.2019 13:31:22 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt teisi vene kanaleid
Võiks ju saada mingid kanalid üldse menüüst välja jätta. Maksmata vist ei saa, aga nende kanalite tõttu, mida iial ei vaata, on Eurospordid kuskil karutagumikus
sõnum 19.06.2019 14:51:40 vasta tsitaadiga
Amphor, tee oma lemmiklist ja tõsta kanaleid ringi nii nagu soovid?
Lemmiklisti haldamine on muidugi suht vaevaline hetkel, võiks olla kuidagi lihtne võimalus lisada kõik tellitud kanalid sinna et siis mõned ebavajalikud sealt eemaldada ja ülejäänute järjekorda muuta.
Hetkel muudkord lisad neid 1 kaupa uude boksi ja siis hakkad neid järjestama. Ok, see pole sagedane tegevus aga isegi 1 kord teha on seda vaevaline ja kohmakas...
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 19.06.2019 14:56:45 vasta tsitaadiga
bladerunner, iseteeninduses võiks "tiri ja tõmba" listi tegemise versioon olemas olla
olafsand
olafsand
sõnum 19.06.2019 15:02:34 vasta tsitaadiga
jeesus188, mõte on sigahea, aga ei hakka keegi sulle sellist luksust tegema sinna icon_neutral.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Amphor
Amphor
sõnum 19.06.2019 15:04:34 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
pluss lemmiklist vist nii kergelt lahti ei tule ka kui vasaku nupuga
sõnum 19.06.2019 15:07:24 vasta tsitaadiga
Amphor, loomulikult avaneb ikka see list mis sul aktiveeritud on.
Lihtsalt esmakordne tekitamine on veidi aeganõudev. Kui 10..15 minutit selleks lugeda. icon_lol.gif
c1m
sõnum 19.06.2019 15:12:31 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
c1m kirjutas:
Mul kõik ülejäänud vene kanalid, mis on baasbaketis on kõik listis kõige üleval/lõpus. Aga Dom Kino ja TNT4 on millegipärast eespool, teiste kanalite vahel.
Six
sõnum 19.06.2019 15:33:54 vasta tsitaadiga
Ma tegin ajaviiteks sellise asja: http://www.six.ee/arris
Toksi oma boksi serial ja mac sisse ja saab muuta "Minu lemmikuid".
Saab ka lemmikliste juurde teha.
Inspiro
sõnum 19.06.2019 16:21:00 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Huvitav tööriist, töötab! icon_cool.gif Kuid osad tellitud kanalid on puudu, näiteks VH1
sõnum 19.06.2019 16:22:51 vasta tsitaadiga
See on see raske tööriist, mille peale ma tulin (Six tuli juba ammu) ja telia ei saa seda iseteenindusse lisada, sest see maksaks sadu tuhandeid? icon_razz.gif
Six
sõnum 19.06.2019 17:00:06 vasta tsitaadiga
Kummaline, sisse loetakse list "Tellitud kanalid".
Kui telekas valid Tellitud kanalid listi, kas seal on VH1 olemas?
Inspiro kirjutas:
Six kirjutas:
terminator
terminator
sõnum 20.06.2019 18:40:51 vasta tsitaadiga
Kas AMINO digiboks veel töötab tänapäeval või kasutusest maas? Viskasin just 2 komplekti minema aga osad veel müüvad neid.
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
armjan
sõnum 20.06.2019 18:44:33 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
TeliaTV jaoks minevik ning enam neid kasutada ei saa.
terminator
terminator
sõnum 20.06.2019 19:09:30 vasta tsitaadiga
Selge, tänud.
pavelnec
pavelnec
sõnum 20.06.2019 20:13:17 vasta tsitaadiga
Tere, saab keegi aidata. Telia tehnik käis ja pani uut ruuterit ning ühendas puldid ära. Aga mingi hetk muutus ruuteri hääl vaiksemaks ning nüüd pean vaatama kanaleid maksimum teleka hääle peal. Kuidas saaks puldid korraks tagasi lahti ühendada ning tõsta Arrise enda oma heli valjemaks?
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
A.S.
sõnum 20.06.2019 20:37:08 vasta tsitaadiga
Kusagil boksi menüü seadete rägastikus (...tehnilised seaded => heliseaded...) peaks saama helitugevust reguleerida.
pavelnec
pavelnec
sõnum 20.06.2019 20:40:06 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 21.06.2019 21:33:40 vasta tsitaadiga
Telia TV ei saa ikka ilma mingi thomsoni ruuterita vaadata ?
sõnum 21.06.2019 21:47:23 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Saab ka ilma ruuterita, moblas. Või mis see küsimus on?
Saab digiboksiga nii telia kui ka mitte telia ruuteritega.
pots4t4j4
sõnum 21.06.2019 22:33:05 vasta tsitaadiga
Ei lihtsalt on telekas ja digibox hetkel mingi mõttetu tg784 taga, sest kui see ruuter sealt ära võtta siis näeb ainult miski paari kanalit. Heameelega paneks selle digiboxi lihtsalt PON külge ja viskaks selle thomsoni prügikasti, muud otstarvet sel pole. Netti jagab üks korralikum ruuter.
agox57
sõnum 22.06.2019 08:08:02 vasta tsitaadiga
Mis muutus viimase tarkvara uuendusega.Mis asi see Foxneu on mis tuleb 1.juulist kas praegune,Foxplay
johnbrown
sõnum 23.06.2019 14:06:02 vasta tsitaadiga
Hallo Telia oma TV kanali tehnilisele tiimile. Tehke midagi, et tennist vaadates ei oleks pallil ekraanil saba taga. Mingi framerate'i küsimus vms.
sõnum 23.06.2019 14:51:31 vasta tsitaadiga
johnbrown kirjutas:
Vähe sellest, et pallil saba, jalad paar kiiremat teevad, fläpib samuti, nagu 15FPS
Samas Telia reklaamid korras... icon_rolleyes.gif Inglastel võiks tavaliselt ikka mingi hea source olla.
Zuumbox
sõnum 23.06.2019 18:34:41 vasta tsitaadiga
Discovery Science HD ruudutab mis kole (heli samas ok)... Kellelgi veel nii või minul miskit piixus? Teised (HD) kanalid nii ei tee, seega interneeduse puudused välistaks.
mart57
sõnum 23.06.2019 19:47:18 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Mul ka.
mart57
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
Inspiro
sõnum 24.06.2019 13:09:27 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Six kirjutas:
Digiboksi Tellitud kanalite all on VH1 olemas. Ent minu lemmiklisti on tabanud peale sinu tööriista kasutamist anomaalia, sinna tekivad kanalid mida pole mina tellinud ega lemmiklisti lisanud. Ehk ilmselt kui keegi teeb “enda” lemmiklistis muudatuse, mōjub see ka teistele.
A.S.
sõnum 24.06.2019 13:35:57 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Kas need muudatused on pidevad ehk siis muudkui tulevad ja tulevad ja... ?
Inspiro
sõnum 24.06.2019 19:17:27 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Korrastan lemmiklisti, teen digiboksile taaskäivituse ning suvalised tellimata kanalid on lemmiklistis tagasi.
Six oskad kommenteerida?
viimati muutis Inspiro 24.06.2019 19:18:36, muudetud 1 kord
Six
sõnum 24.06.2019 19:19:15 vasta tsitaadiga
Korrastad telerist või minu lehelt?
Inspiro kirjutas:
A.S. kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Korrastan lemmiklisti, teen digiboksile taaskäivituse ning suvalised kanalid on lemmiklistis tagasi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 985, 986, 987 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
