mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 179, 180, 181 ... 405, 406, 407  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 50 ]
1-3 aastat
31%
 31%  [ 141 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 113 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 82 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 14 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 442
Arx07
Arx07
sõnum 13.06.2019 06:58:41 vasta tsitaadiga
jeesus188, ei ole miskit vahel - otse gtx 1080 ainsast HDMI august teleka taha.
NATAS999
sõnum 13.06.2019 07:20:11 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
jeesus188, teistega oli see teema, et 15M pealt üle 1080p signaali ei jaksa vask edasi anda. HDMI 2 ja 3 kaudu millegipärast üldse ei vunkanud... hakka või arvama, et telekal need augud pekkis. Muidugi imelik, et selle uue kaabliga ei saa pilti ette isegi 720p'ga.
NATAS999, juhtme tüüp mu arusaama järgi ei tohiks mõjutada asja.
no mina ei tea, näiteks rca augus optiline spdif kaabel igatahes ei toimi :/ mis moodi metallist klemmid optilist signaali teevad ja vastu võtavad, seda minu mõistus kinni ei võta.
Arx07
Arx07
sõnum 13.06.2019 07:57:24 vasta tsitaadiga
Tundub, et ise olen loll. Vähemalt õhtuni hetkeseisuga - ehk siis alles nüüd panin tähele, et fiber optilise HDMI kaabli otsikutel on kirjas "source" ja "display", äkki kodus ühendasin valepidi... Eks õhtul näis icon_lol.gif icon_redface.gif
Parajalt kribu küll see kiri muidugi, et kui ei oska tähelepanu pöörata siis aus eksimus:
EDIT: Õiget pidi kaabel hakkas tööle thumbs_up.gif beer_yum.gif
viimati muutis Arx07 13.06.2019 16:16:44, muudetud 1 kord
raxz
sõnum 13.06.2019 11:48:44 vasta tsitaadiga
Kui näeb, aga pilti ei näita, võib olla ka HDCP viga. Arvuti HDMI väljund võib olla vaikimisi kaitsega. Telekas eeldab ka handshake’i. Aga mõned optilised kaablid ei liiguta HDCP infot edasi-tagasi. HDMI 2.0 ootab enamasti HDCP 2.2, HDMI 1.4 lepib vanemaga. Ehk vaata mis versioone telekas ja arvutid toetavad. Ning kaabel.
Ma olen tihti pannud videoprotsessori vahele, et saaks mõnest seadmest pildi kätte.
NATAS999
sõnum 13.06.2019 13:56:08 vasta tsitaadiga
käin ikka poest läbi ja võtan chromecast ultra ligi. ei viitsi kaabeldusega hakata jändama, loodan vaid et wifi ära ei koole ruuteril.
leierpro
sõnum 14.06.2019 08:53:16 vasta tsitaadiga
Windows 10 ja HDR pidid ka kuradist olema, lisaks teatud arvutitel pidi HDMI olema nn nõrgema väljundiga ja ei saagi maksimumi tööle. Läbitud testid 4K BR koos HDR läheb ilusti kaablist läbi kuid arvutiga tekivad jamad ( üldse ei ole pilti, valged täppid jne sümptomid )
T
NATAS999
sõnum 14.06.2019 09:00:56 vasta tsitaadiga
panin chromecasti taha ja wifi kooles maha. juhet vedada ei soovi, seega mis see hea plaan oleks? kas võtta arvuti juurde eraldi korralikum wifi ruuter, mis ei minesta 3 emaili vahetuse peale ära, või siis miski wifi usb pulk või pci-e kaart?
miuke oleks selline ,mis oleks hea ja töökindel ja oskaks seda 80011n asja 5GHz oma?
pull on muidugi see, et teleka wifi ja netflix saab ilusti vaadata, ei sure keegi maha, aga chromecastiga sama pulli teha, kukub kohe ruuteril wifi kummuli.
chromecast siis plexi tarbeks, kuna telekal endal mingeid asjalikke äppe pole peale yt ja netflixi.
viimati muutis NATAS999 14.06.2019 09:02:00, muudetud 1 kord
sõnum 14.06.2019 09:01:59 vasta tsitaadiga
leierpro kirjutas:
T
Töötab ideaalselt. Tuleks kasutada vastavat playerit selleks ja natukene seadistada
Mis asi on nõrgem HDMI väljund? Kui sa mõtled int. videot, siis seda kahjuks testida ei saa kuna pole seda.
NATAS999
sõnum 14.06.2019 09:04:16 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
leierpro kirjutas:
T
rtx2080 võiks ikkagi korralikud väljundid olla.
sõnum 14.06.2019 09:19:31 vasta tsitaadiga
mul 970, töötab probleemivabalt
E:
Öösel oli elektrikatkestus ja kui tagasi tuli, siis C8 läks tööle icon_eek.gif
Pole sellist nalja veel kohanud.
leierpro
sõnum 14.06.2019 09:31:52 vasta tsitaadiga
Mingi arvutimüügi firma väitis, et ei pidanud piisavalt volte (5V) edastama... rohkemat ei tea.
SilQ
SilQ
sõnum 14.06.2019 09:56:30 vasta tsitaadiga
leierpro kirjutas:
T
Mul hakkab näiteks vahel vilgutama kui HDRI'is pilti mustaks, pole viitsinud süveneda miks nii teeb. Kaablit ka üksjagu seinas, vb selles ka asi. Teine päev ei tee midagi. Saa siis aru.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
anubis
anubis
sõnum 14.06.2019 10:00:41 vasta tsitaadiga
Win10 1903 update peal?
oliver.
sõnum 14.06.2019 11:05:38 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
E:
Praktiliselt kõik LG, Samsungi, Philipsi ja Sony telerid lähevad voolu taastumisel automaatselt käima. thumbs_up.gif
sõnum 14.06.2019 11:48:41 vasta tsitaadiga
oliver., minu LG ja Sony ei lähe igatahes voolu taastumisel tööle.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
sõnum 14.06.2019 11:50:35 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
No mul ka ei lähe, vool on kadunud pooleteise aasta jooksul nii mõnigi kord. Lisaks ise peakaitsme välja lülitanud....kahtlane teema icon_smile.gif
konstaabel
sõnum 14.06.2019 12:12:41 vasta tsitaadiga
Minul peale voolu sisse lükkamist käivitus Telia box ja see lülitas ka automaatselt TV sisse.
sõnum 14.06.2019 14:00:53 vasta tsitaadiga
konstaabel kirjutas:
Äkki selles point jah. Tavaliselt mul box 24/7 sees
lauri23
lauri23
sõnum 14.06.2019 15:27:05 vasta tsitaadiga
Ise võtsin selle automaatse sisse/välja lülitamise teiste seadmete põhjal maha. Olen harjunud digiboxi välja lülitama ning seda tehes lülitas teleka ka välja.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
sõnum 14.06.2019 15:33:51 vasta tsitaadiga
Ma ei kasuta boksi pulti, vaid LG magic remote. Sellega lihtsam kui kogu aeg sees
sõnum 14.06.2019 18:14:43 vasta tsitaadiga
Loogiline.. kui oled digiboksi alati "off" lükanud siis ei lähe.
Kui vool käib ära ja taastub, läheb digiboks "on" ehk viimases asendis käima, tõsi, peaks jääma ootel asendisse sest kohe ta netti ei saa.
Samal ajal taastub DSL ruuteri ühendus, digiboks avastab, et nett on olemas, reloadib TV pildi ette ja käivitab CEC kaudu teleri kuna nii ta viimati jäeti.
Seega kõik asjad puldist vaja panna "off" kui ei tarbi teenust.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
anubis
anubis
sõnum 14.06.2019 18:49:31 vasta tsitaadiga
ot:
Teil UPS polegi vahel?
sõnum 14.06.2019 21:38:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
ot:
sõnum 14.06.2019 21:58:03 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
anubis kirjutas:
ot:
Miks mitte, mul korteri remondi käigus kahte tuppa eraldi seinapesa veetud mida toidab sahvris ups.
Koduelektroonika selle taga ja üldiselt vaatab rahulikult pool tundi telerit kui liinipinge kadunud.
Äikese ajal teen siiski kõigele off kindluse mõttes.
raxz
sõnum 14.06.2019 22:32:34 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
anubis kirjutas:
ot:
Mul õnneks telekas ei ole nii oluline, et upsitama peaksin. Ja noh, kodukindlustus tehnika jaoks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 179, 180, 181 ... 405, 406, 407  järgmine
