devean
29.05.2019 19:39:18
| Sold OUT kirjutas: |
Hei, oleks emale vaja uut jalgratast ning kindlasti elektrilist. Mida soovitate, mida mitte? Hetkel valikus selline: https://www.alzashop.com/romet-legend-e02-d5543572.htm?layoutAutoChange=1#discussionPosts
Kuna tegu vanema inimesega, siis mignit ulme äkilist asja ei sooviks. Ehk siis töökindlat sõiduriista, mis ei nõuaks mingeid läbipõlenud mähiste vahetamist jms.
Kindlasti sooviks rummusisese käiguvahetajaga, kuidas see mootor üldse töötab, kui on raske vändata, siis hakkab aitama või kuidas?
Kuna ei tea nendest mitte midagi, siis viskaks paar küsimust ka:
Mitme voldine mootor on parem ja miks?
Kui aku on tühi, kas siis on raske vändata, on sellele mingeid lahendusi? |
Kuna pea igal eestlasel on tuttav Soome-ehitaja/kalevipoeg, siis tasub sinnapoole kiigata. Biltemal on üsna hea hinna-kvaliteedi suhtega vokke, just odavamas hinnaklassis. Näiteks: https://www.biltema.fi/vapaa-aika/pyoraily/sahkopyorat/sahkopolkupyora-e-comfort-28-7-vaihteinen-2000042366
taar5
devean
02.06.2019 13:45:33
Pigem vaata mingi soodus-päevakruiis Helsingisse, Länsisatamas (sama sadam kus Tallinki laevad laabuvad) asuvast Verkkokauppa.com-ist saad sellise. link
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.06.2019 18:54:30
sama hinnaga saad eestist juba linnaratta ise sõidan aastaläbi. Hnsapostis on säästukaid ka 28 tolli, mootor keerleb vähem. Kitsad kummid talvel hangesid rammida enamvähem porilauad ,et mustaks ei saaks. Aku võib hiljem uue teha saad 80km otsaka.
Hiinast saad wireless lcd peale panna 13 euri eest millega distansi lugeda annab pole seda kontrolleri enda lcd jura vajagi kui rattal led.
DVDRW
09.06.2019 21:10:15
Eile õhtu oli Tartus äge vaatepilt kus terve linn oli elektrirattureid täis
https://www.tartu.ee/et/rattaringlus
viimati muutis DVDRW 09.06.2019 21:11:36, muudetud 1 kord |
IndrekM80
09.06.2019 21:11:33
Oh kui äge kui need kõik lagunema hakkavad )
| DVDRW kirjutas: |
Eile õhtu oli Tartus äge vaatepilt kus terve linn oli elektrirattureid täis  |
DVDRW
09.06.2019 21:22:31
Taga võiks ka pakiraam või korv olla, muud puudust ma nagu selle süsteemi puhul pole veel märganud.
Et üldse sõita tuleb pilet osta (äpp): Aastapilet 30€, Nädalapilet 10€, Päevapilet 5€.
Dokist lahkudes esimene h tasuta. Iga järgnev tund 1€. Kui läheb üle 5h siis 80€ automaatselt arvelt maha. Kui üle 24h siis 2500€
Kui pole kohta kuhu tagasi panna, siis 5m raadiusesse lukku = tagasi dokitud ratas (GPS).
Dokis on kontaktid millega ratast laeb.
Lõhud ära -2500€. Varastatakse ära -2500€
Alla 0°C koristatakse rattad ära kuna akut ei tohi siis laadida.
Anna tooli
09.06.2019 21:24:32
| minule lähim parkla oli ratastest peaaegu tühi ning tekkis järjekord, just nagu nõukaajal taksopeatuses
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.06.2019 22:19:41
õnneks endal jalas veel piisavalt jõudu ja tahtmist et mitte kasutada ühistransporti tartus. Jala saab samakiirelt kui bussiga ja jalgrattaga kiiremini, kui bussiga.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Etsike
10.06.2019 09:32:55
| DVDRW kirjutas: |
| Taga võiks ka pakiraam või korv olla |
See on läbi mõeldud disain, et sinna kell kolm öösel kolm mehepoega selga ronida ei saaks.
DVDRW
IndrekM80
10.06.2019 17:09:37
Ootame nüüd ikka vähemalt suve lõpuni ära, eks? Alguses on ikka vasikavaimustus...
The_Boss
10.06.2019 18:00:25
| Etsike kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
See on läbi mõeldud disain, et sinna kell kolm öösel kolm mehepoega selga ronida ei saaks. |
Aga reaalsus on see, et ronitakse ikka Ei pea isegi öö selleks olema.
DVDRW
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.06.2019 05:27:14
Suht kehvakesed on need rattad mis tartus ilmselt see aku on nii lahja et ei anna ampeid välja ,et natukene suuremat tõusu võtta. Selge vahe on kas 4p või 6p ühega saad 35km teisega vurad 60+km 6p akuga on juba suva millist tõusu võtta 4p ja lahjemate elementidega läheb rohkem ähkipuhki. Ma ei soovita üldse 4P akusid elavad täiesti elementide võimekuse all 4P on suht piiri peal.
Kassmees
14.06.2019 15:10:45
Jakobi mägi on neil inimliku võimekuse piir, sealt saab üles end sodiks väntamata.
Liiva tänava tõus tahab juba inimrammu ja tollel eksperimendis ette võetud Toomemäe tõusul jõudsin mina rattaringluse elektrikaga vaid poole peale, samas kui enda maastikurattaga saan sealt üles
Aga need elektrikad töid linnas dzungli välja. Kriminaalsem kontingent juba hõivab rattaid, kõõlub laadivate rataste seljas ja ajab teisi soovijaid eemale. Juba on pildituks sõidetud rattaid proovitud ära viia ja trepikodadesse peita.
Kogemus nende elektrikatega süvendas mul mõtet oma vokile elektrivedu panna.
Heameelega küsiks... Kui odavalt saaks midagi uuena või kasutatuna kätte? Esialgu ma ulmevõimsusi taga ei aja, ka 150-200 W on asi. Eesmärk oleks esialgu tekitada süsteem, mis linnas kuni 20 km/h toetab ja millel aku on eemaldatav. Kuuris pole voolu, juhet sinna vedada ei saa (nii ongi paraku), ratast tervenisti läbi puumaja kitsa trepikoja üles-alla ei tassi ja seega tuleb akut eraldi toas laadida. Hiljem võib akumajandust arendada, et saaks linnast väljas poolesajakilomeetriseid retki teha. Võin osta algatuseks ilma akuta komplekti ja siis mingi aku sinna juurde vaadata.
Muidu jalgrattaid on mul kaks, üks on 559 mm jooksudega MTB ja teine 622 mm jooksudega kruiser.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.06.2019 16:27:56
1 asi kui suure voldi peale lähed. Kui 25km/h pole määrav ja sobib siis bafangi mootoriga rummus taga sellega võib ühe laadimisega nädalaid sõita kui aku ise kokku paned. Poe akut laed 2 korda vähemalt nädalas oleneb kui säästu peale lähed poe akud enamast kõige odavam 35km otsakas.
Kui lähed 36v peale siis sinna ei ole mõtet alla 60 elemendi akut teha igati ok on 6p10s selllist akut laed korra kahe nädalajooksul kui tõesti 250w mootor on. Kui 30km otsi teed siis saad 3 korda kuni laadida vaja.
Kui tahad sama võimekat akut üle 36v siis läheb juba veel kallimaks lugu. Need elemendid umbes 200 eurot korpus juhtmed veel mant viskab 300 peale ära.
Mingist hetkest kaob mõistlikuse piir ära kui väga suure voldi peale minna, Vähema P ga kaotad ampertunde lugu on kallim läbivus võib sama olla kuid S suurt midagi juurde ei anna kui ainult volte.
Enamasti käivad poe ratastel kõigil aku lihtaslt ära kõige lihtsam on pakiraami aku kuid raam ise pole odav lugu ja sealt ei saa ilma võtmeta akut kättegi Kui sadula all või raami küljes siis annab murda aku küljest see plastik läheb raksti. Sama on endatehtud aku raamikülge neid saab lihtsalt maha murda kui raamikülge korpuse ostad. Neid saab küll kaasa võtta võtmega lahti tuleb aku küljest, kuid murdmisevastu need ei pea vastu.
Tavaliselt kasutan kiire otsapele ratast kust ise kaugele ei lähe. Lihtsalt ei julge valveta jätta võib ju signa peale panna kui ratast käima ei saa siis sellega kaugele ei jookse ega vänta. Kui visatakse kohe autosse siis on asi nutusem. Kui ööse ära kaob siis võib hommikuks juba eestis mitte olla. Probleem ikkagi kuhu sa jätad. Ostukeskuses saad sisse vadada ja sees kukile paigutada silma alla, kuid ikkagi riskiga. Paned ketti siis pead akut kaasa tirima. Samas tänapäeval kett ja tross, lukud varast ei peata.
Paljud teevad ise ratta raami kus aku metall korpuse sees sealt küll naljalt akut kätte ei saa. Poe rattad muidugi ilusa välimusega.
Kassmees
14.06.2019 19:53:38
| Kuidas on lood 12 ja 24 V mootorite saadavusega? Nendel annaks päris alguses pliiakusid kasutada. Need on küll oma kaalu kohta väikese mahutavusega, aga see-eest odavad ja pommikindlad. Pisikeste pliiakude laadija on mul vanast ajast olemas. Olles varem mitmesuguseid iseehitamise stoorisid lugenud ma juba tean, et on pliiakusid pruugitud. Linnas ju piisab vähesestki, võibolla mõnel järsemal tõusul või tormisemas vastutuules trügimiseks on särtsu vaja.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.06.2019 20:05:25
pliiakud rasked kuid eks midagi ikka saab. Kuskil hiinlane tegi ise pani väntade asemele DC mootori ja 4 akut raamikülge. Videos oli üsna ok minek. DC mootori külge paned hammasratta. Alis neid kuhjaga kontrolleri leidmine pole ka probleem.
Kassmees
14.06.2019 22:08:54
Mul on mõte vändad alles jätta ja teha asi esiveoga. Osadele esiharkidele saab kas ilma modimata või rattavõlliaukude pisikese
ülepuurimise abil panna ühekäigulise tagajooksu. See, et harki peab veidi laiemaks suruma, on pisiasi, kunagi katsetasin ja toimis kenasti. Siis ei leidnud ma mootorit. Tagajookse leiab niisamagi, kui veidi ringi vaadata. Mootori paneks esihargi külge ja see hakkaks keti kaudu ratast vedama. Variandi eelis on, et vabajooksul ei vea miski mootorit kaasa. Akule leiab koha raami vahel.
Tööriistad24 pakub mingeid mootoreid, 12V ja 150-200 vatti. Ainult et kas 2500+ pööret minutis jalgrattale sobib ja kas jalgratta kett istub mootori endaga kaasas olevale ketirattale?
https://www.tooriistad24.ee/elektrimootor-12V-150W-2650-rpmketirattaga
https://www.tooriistad24.ee/elektrimootor-12v-200w-2750-rpm-ketirattaga-1016
Edasi on küsimus, kust saada kontroller või vähemalt liigtühjenemiskaitse. Esialgu sujuvat kiiruseregulli ei pea olema, eks selleni jõuab kah ükskord.
new1
15.06.2019 08:04:17
| Ka rummusisesed on vabajooksuga variantidega, millel mootor kaasa ei vea, 250W üsna pisike ja kerge ka, eriti selline millel veel ülekanne sees. Maksab rohkem, aga näeb seest palju viisakam välja ning on töökindlam niisamuti. Kui enamasti elektril sõita, siis kaasavedamine mootoril võibolla isegi kasulik, kui regen pidurduse võimekus ka olemas.
deathdog
15.06.2019 09:22:25
| Ostad "Add-e" nimelise asja ja lisaks teise paigalduskomplekti ja on mõlemad rattad elektrilised.
Kassmees
15.06.2019 12:14:45
Saab rummumootoreid odavalt kah? Näiteks alla 200 euro? Kas regen pidurdus meie tingimustes midagi juurde annab?
Püüaks hästi odavalt hakkama saada. Oleks mul mõned vabad tuhanded võtta, ma ei kirjutaks siin. Kuna ma ei ehita kiirendusraketti, kuukulgurit või muud sihukest eriotstarbelist asja, võib odav värk toimida küll.
new1
15.06.2019 12:26:09
| Kui ilma velje ja kodarateta sii äkki midagi üle 100 ja saab kätte, keegi siin on minuarust jaganud kunagi linke, ise ei viitsi otsida. 250 eur eest sain 1000W mootori koos kontrolleri jms vajaminevaga, vahepeal siin linkis keegi juba 150eur eest sama komplekti vist, kas ära tellis ei ole enam kuulda olnud.
DVDRW
