01.06.2019 16:54:21
| Spezz, DG400 ja ka Prime ise suhteliselt Premium, toimib kuni toimib ja seade rikkis pole.
228 |
keevitus
06.06.2019 16:13:40
Kuidas saab dsl ühendusega võrgust otse välise ip pfsense masinasse, inteno bridge mode ei tööta?
On mingeid töötavaid dsl modemeid v inteno võimalik vastavalt konfoda?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
06.06.2019 16:20:32
| keevitus kirjutas: |
On mingeid töötavaid dsl modemeid v inteno võimalik vastavalt konfoda? |
Inteno seda kahjuks ei võimalda.
Turul on alternetiivseid ADSL, VDSL seadmeid (ruuterid, konverterid, SFPsid isegi) millega saab seda teha.
kahtlus tekib aga kas neid ka v35b Vectoring võimelisi on mis kogu Telia võrku ära ei käkiks, kui su dsl võrk toetab 100 ja 200 kiirust siis on alternetiivi leidmine ainult katsetamise küsimus. (loe, kulukas)
lihtsam variant on Äriinternet ja AIP teenus millega saad intenost 5x avaliku staatilise ip lan pesadest kätte.
228 |
keevitus
06.06.2019 16:25:08
hästi, teliat eluaeg kasutanud, viimati tuli LAN otse tuppa ja seal polnud oma seadmete kasutamine mingi probleem.
Kolisin. Siin olemas Elisa. Kuna kasutan oma domeeni ja meiliserverit ka, siis tuli väga halva üllatusena, et Elisa lihtsalt blokib port 25. Tellid omale staatilise ip ja saad blokeeritud pordi.
Tellisin siia ta Telia interneti, just tehnik lahkus ja tundub, et jällegi kasutu diil. Kui nende kahe variandi vahel valima peab, siis loobun 25 pordist. Telia enda seadmeid küll kasutama ei hakka.
Saab see DG400 vlan'idega hakkama?
| indrpo kirjutas: |
lihtsam variant on Äriinternet ja AIP teenus millega saad intenost 5x avaliku staatilise ip lan pesadest kätte. |
17 |
06.06.2019 16:30:46
Kas sind Inteno DMZ ehk kogu suunamine serverisse ei aitaks?
Staatilise tellid nii ehk naa.
Kõik intenod on samast puust ja vdsl puhul pead siis alternetiivi otsima kui Telia seadmed ei sobi.
Tõsi KMI cat ja optika ont on palju paremad... tean inimesi kes valivad elukohta internetivõimaluste järgi...vesi ja wc on teisejärgulised
| indrpo kirjutas: |
228 |
keevitus
06.06.2019 16:37:48
Staatiline juba olemas.
Ma ka valin interneti järgi elukohta Hetkel ajutiselt peab leppima olemasolevaga.
Jah, niimoodi saab, et annan intenost dhcp ja selle kaudu pfsense saab neti teistele seadmetele.
Digitv juhe jääb inteno külge.
Anyway ma ei hakka oma aastaid lifitud konfi lõhkuma Leian parem võimaluse kuidas SMTP ilma port 25 kasutamata töötaks.
| indrpo kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
17 |
06.06.2019 16:40:10
Kusjuures see on suht oluline asi. Peaks tõsised argumendid olema, et optika otsast mobiilse neti peale kolida
06.06.2019 16:43:55
| jeesus188 kirjutas: |
Kusjuures see on suht oluline asi. Peaks tõsised argumendid olema, et optika otsast mobiilse neti peale kolida  |
Ma vahest naeran vanemate inimeste lauset, "aga vanasti oli nii.."
Samas leidub küllaga neid inimesi kes hindavadki vaikust ja rahu ning 4G netipulgast piisab, et arveid maksta ja vabalevist, et "kriisitv'd" vaadata.
Nendest ma ei räägi kes "lollidemaa" uusarendusse tutika karbi ilma sidevõimalusteta ostsid, you get what you buy.
228 |
ab79
06.06.2019 22:23:48
| Niisiis kauaoodatud tiigrihüpe sai tehtud Vdsl 35b peal (Inteno 301) ja kiiruseks 50/10. Päris välja ei anna, nii et kavatsen vist võtta 30/10, sest hetkel speedtest näitab keskmisel 32 Mbit alla. Rahalises mõttes muidugi kolmekordne võit (vana 10/2) võrreldes. Jään ootama millal Elektrilevi oma optilise alusvõrguga minuni jõuab (pidavat arendsusplaanides minu aadress sees olema). Siis saab mõelda juba sellistele kiirustele, kus Gigabit ethernetist ka kasu on.
KillFrenzy
06.06.2019 22:50:59
| ab79, 301 ei toeta ju 35B. Võta rendist prooviks prime ja vaatane tubane kaabeldus ka kriitiliselt üle. Kaugel oled jaamast?
133 |
ab79
06.06.2019 23:25:07
| KillFrenzy kirjutas: |
| ab79, 301 ei toeta ju 35B. Võta rendist prooviks prime ja vaatane tubane kaabeldus ka kriitiliselt üle. Kaugel oled jaamast? |
Ok minu viga, et 301 ei toeta 35B, aga töötab ju kõrgematel kiirustel, hetkel VDSLAnnex B. (ruuteri paneelis aktiivne 55 Mbit alla 12 üles).
Jaamast ca 400m kaugusel. Iseteenindus lubab max 100/25. ubane kaabeldus Mis mul ikka on. telefoniliin RJ11 tuleb sisse. Mudinud seda ei ole. Arvad et kontaktist ruuterini võiks uue kaabli peale mõelda?
Ma võin proovida Primet (üürida testiks). Mõtlen sellele. Tänud soovituse eest! t
KillFrenzy
06.06.2019 23:30:57
301 Töötab 17A peal ja kuni 100/25 aga prime ja 35B kasutamine võib parameetreid parandada.
Eeldan et oma kiiruseteste tegid ikka kaabliotsas.
Toas vanast ajast mingeid paralleel kaableid pole?
Tuppa tulev kaabel peab otse ja ainult ruuterisse minema. Igasugused hargnemised tuleb lahti ühendada isegi kui seal enam telefoni küljes pole.
133 |
ab79
06.06.2019 23:45:54
Tuppa tulev kaabel peab otse ja ainult ruuterisse minema. Igasugused hargnemised tuleb lahti ühendada isegi kui seal enam telefoni küljes pole. |
Ah ok Tuppatuleval on tõesti tegelikult 2 pesa vahel. Vahepeal proovisin kaabliga kiirusetesti teha. Jah, tulemus vastab lubatule. Kahju, et üle Wifi nii palju kätte ei saa. Ma proovin ruuterid korruste vahel ära vahetada ja vaatan, mis siis saab, et kas siis üldpilt läheb paremaks.
KillFrenzy
06.06.2019 23:48:40
Üle wifi saab kätte küll kiirused, aga lihtsalt 2.4GHz eeter on täis. Kõik kiiritivad selle peal midagi. Pole mõtet neid db numbreid ka vahtida, see ei anna mitte midagi.
Pane 5GHz wifi, seal hetkel ruumi veel on. Leviala küll väheneb aga kiirus ja stabiilsus parem.
133 |
ab79
06.06.2019 23:55:33
Pane 5GHz wifi, seal hetkel ruumi veel on. Leviala küll väheneb aga kiirus ja stabiilsus parem. |
5 GHz on hetkel täitsa puhas õhk. Minu naabruses kokku võib-olla 5-7 purki, mis kõik eri kanalitel 2,4 GHz peal. Praegu veel ei pane 5 GHz. Siis kui optilise majja saan kunagi, et saaks välisvõrgust otse sisevõrku stabiilse kiirusega üle kanda, siis on jumet. Seda enam, et mul läpaka Wifi on samuti 2,4 GHz bgn. Selleks, et 5 GHz läpakas kasutada, tuleb mingi ac Wifi USB kaart (õnneks on 2 porti arvutil USB3.0) osta. Aga tõenäoliselt on selleks ajaks mul juba uus arvuti (küllap jälgin, kas on ka ac standardi wifi kaardiga mudeleid). See tehnika peaks ju aja jooksul odavamaks minema.
KillFrenzy
06.06.2019 23:59:38
| Läpaka ac kaardid ei maksa enam ammu enam pmst. mitte midagi. Kasutatuna ka lademes saadaval.
133 |
keevitus
07.06.2019 07:29:50
Ax poole vaadata juba pigem. See jube mõnes aspektis fundamentaalselt erinev eelnevatest wifi standarditest.
| Läpaka ac kaardid ei maksa enam ammu enam pmst. mitte midagi. Kasutatuna ka lademes saadaval. |
17 |
07.06.2019 08:24:33
.ax ei ole aktuaalne, ametlik nimi on WIFI 6.
Erinevat pole seal aga täna midagi (kuna reaalelu kogemus veel puudub), isegi WPA3 on testide põhjal sama sitt ehk suht lihtsalt murtav, kui varasem WPA2. Kõik taandub lihtsalt inimese mugavuse aga mitte turvalisuse järgi.
130 |
Reaper
07.06.2019 09:42:35
| indrpo kirjutas: |
Nendest ma ei räägi kes "lollidemaa" uusarendusse tutika karbi ilma sidevõimalusteta ostsid, you get what you buy. |
Ja siis loed artikleid stiilis, et "ei saa 4G ühenduse tagant riigihankeid esitada, ühendus aegub ära"
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Mnator
07.06.2019 10:04:03
| Reaper kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Ja siis loed artikleid stiilis, et "ei saa 4G ühenduse tagant riigihankeid esitada, ühendus aegub ära"  |
see on lihtsalt "jututoa auliikmete" uusim relv soovimatu konkurentsi väljalülitamiseks
(meie it-banaanivabariigis käib ikka asi peenemalt, mitte nagu pankurid Essexi rongis koos reisides ikka oskasidi jälje maha jätta)
keevitus
08.06.2019 10:02:59
See on väga fundamentaalselt erinev osas kuidas edastatakse signaali korraga mitme kasutaja vahel. Varasem wifi töötas ainult järjekorra põhimõttel, et iga klient saab oma päringu/vastuse kui eelnevad paketid on läbi lastud. Nüüd saab iga klient omale nn oma kanali, kus info liigub olenemata sellest kuidas teised seadmed purgiga suhtlevad.
| jägaja kirjutas: |
Erinevat pole seal aga täna midagi (kuna reaalelu kogemus veel puudub), isegi WPA3 on testide põhjal sama sitt ehk suht lihtsalt murtav, kui varasem WPA2. Kõik taandub lihtsalt inimese mugavuse aga mitte turvalisuse järgi. |
17 |
08.06.2019 10:09:37
keevitus, selle asja nimi on MU-MIMO ja see on olemas juba aastaid tänaste ac ruuterite juures.
Aga see pole lihtsalt laialt levinud.
Küll aga arvatakse, et wifi6 teeb selle tehnoloogia laiemalt levinuks.
130 |
sakinaga
08.06.2019 14:06:29
| jägaja kirjutas: |
Küll aga arvatakse, et wifi6 teeb selle tehnoloogia laiemalt levinuks. |
ei, seal on põhimõtteline tehnoloogia muutus, mis võimaldab ühe antenniga ja saatjaga paralleelselt erinevate seadmetega suhelda, kusjuures kanalite laiused on vastavalt seadmele erinevad
Lisaks on ka muid uuendusi, nt koordineeritakse, millal andmeid saata, et ei tekiks kollisioone ja uuesti saatmisi (ehk siis suur-üritustel muutub wifi reaalselt kasutatavaks)
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
jaakjaak22
08.06.2019 16:34:06
| Kõik on jumalast õige jutt, aga võtaks hoogu maha ja tuletaks meelde, et kõigi nende ägedate uute standardite nautimiseks peavad seda oskama nii ruuter kui ka KLIENTSEADE. Isegi kui uued ruuterid juba pigem toetavad 802.11AC standardit, siis klientseadmetes on olukord alles fifty-sixty. Küll ja veel näen viimase aasta sees ostetud “soodsaid” nutitelefonile, mis isegi 5GHz ei toeta, AC-st rääkimata. MU-MIMOga sama lugu, AC-ruuteritest mõned paremad oskavad, aga kliendid? 802.11ax pole mõtet enne paari aastat üldse jahuda, hetkel ainult paar ruuterit väljas, kliente mitte. Praegu on juba väga hästi, kui saab 2.4GHz ära kinni lülitada või vähemalt 802.11N only režiimi.
sakinaga
08.06.2019 16:45:42
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Kõik on jumalast õige jutt, aga võtaks hoogu maha ja tuletaks meelde, et kõigi nende ägedate uute standardite nautimiseks peavad seda oskama nii ruuter kui ka KLIENTSEADE. Isegi kui uued ruuterid juba pigem toetavad 802.11AC standardit, siis klientseadmetes on olukord alles fifty-sixty. Küll ja veel näen viimase aasta sees ostetud “soodsaid” nutitelefonile, mis isegi 5GHz ei toeta, AC-st rääkimata. MU-MIMOga sama lugu, AC-ruuteritest mõned paremad oskavad, aga kliendid? 802.11ax pole mõtet enne paari aastat üldse jahuda, hetkel ainult paar ruuterit väljas, kliente mitte. Praegu on juba väga hästi, kui saab 2.4GHz ära kinni lülitada või vähemalt 802.11N only režiimi. |
AC on kodus kasutusel juba aastaid*. See, et tädi Kapa-Kohilas N-i kasutab, mind ei kõiguta, küll ka Wifi6 klientseadmed üsna varsti ilmuma hakkavad. Suursündmustel on AC niikuinii kasutamatu, seega võib sama hästi juba Wifi6 võrgu püsti panna.
* - igasuguste seda mittetoetavate seadmete jaoks on paralleelvõrk 2.4GHz peal :)
152 |
