| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
olafsand
06.06.2019 14:21:18
| Võiksin muidugi otsidam aga küsin korra siin veel. Kui kõige uuem Arris kaasa võtta ja mujal ühenduse otsas käima lasta (kaabel, aga mitte Telia), siis laetakse natuke teine tarkvara käima kui kodus Telia fix kaabli otsas eks? Kas teise kaabli otsas käima lastes youtube äpp tuleb kaasa menüüsse või sel juhul ei tule?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
armjan
06.06.2019 14:31:13
| olafsand kirjutas: |
| Võiksin muidugi otsidam aga küsin korra siin veel. Kui kõige uuem Arris kaasa võtta ja mujal ühenduse otsas käima lasta (kaabel, aga mitte Telia), siis laetakse natuke teine tarkvara käima kui kodus Telia fix kaabli otsas eks? Kas teise kaabli otsas käima lastes youtube äpp tuleb kaasa menüüsse või sel juhul ei tule? |
Tuleb kaasa. Ainus erinevus on see, et osad kanalid, mida näed Telia fix võrgus olles, ei nae mujal võrgus olles. Visioon on, et pole vahet, mis võrku kasutatakse, saadakse täpselt sama sisu igal pool. See võtab veel aega aga aja jooksul siiani on see osa kogu aeg järjest paranenud ja kanalite valik laienenud.
olafsand
06.06.2019 15:02:05
armjan, oh väga hea! Kuressaares mul emal mittenuti tv ja alati tunnen puudust, et saaks youtube vaadata. Nüüd tekitab digiboks selle nutikuse juurde kui kaasa haarata saarde minnes.
60 |
Telex
06.06.2019 16:43:16
Kuidas sellest nüüd aru saada Kõige kõvemas paketis pidi olema kuni viis vaatajakohta. Mulle aga potsatas täna kiri postkasti, et kas ma ülikiiret netti tahan ja seal kirjas, et peale liitumist on kuni 10 vaatajakohta majapidamises. Kas see siis mingi letialune pakkumine või lihtsalt valetatakse
95 |
mega
06.06.2019 16:48:46
| Telex kirjutas: |
Kuidas sellest nüüd aru saada Kõige kõvemas paketis pidi olema kuni viis vaatajakohta. Mulle aga potsatas täna kiri postkasti, et kas ma ülikiiret netti tahan ja seal kirjas, et peale liitumist on kuni 10 vaatajakohta majapidamises. Kas see siis mingi letialune pakkumine või lihtsalt valetatakse  |
Et siis valetatakse mille kohta? Vaatajakohti saab ka ühekaupa igale paketile juurde osta, lihtsalt netiühendus peab välja vedama.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
armjan
06.06.2019 16:50:05
| Telex kirjutas: |
Uue TV teenusega on 5.
Vanal TV teenusel pole piirangut. Pane või 10. Kasutad vana Telia TV teenust
Telex
06.06.2019 17:04:26
Ma saan aru, et vana TV teenusega enam liituda ei saa ja uuega üle viie vaatajakoha ei saa. Seega visati mulle täna eksitav reklaam postkasti. Kas seda valetamiseks just nimetada... No ma ei tea
| mega kirjutas: |
| Vaatajakohti saab ka ühekaupa igale paketile juurde osta |
Ei saa ju üle viie vaatajakoha.
95 |
06.06.2019 17:11:34
| Telex kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Ei saa ju üle viie vaatajakoha. |
Saad ikka, optika võimaldab kuni 10, tellid 2xTeliaTV ja vastavalt kuni 5 ekraani, kokku 10.
Kuna üle 5 ekraani on selgelt kahtlane ja mitte tavaline perekond siis tean ka ise ühte piraati kes mitmetes korrusmajades TV teenust vahendab, see tegevus on illegaalne.
Samas klient võib ja saab omaale piiramatult teenuseid tellida.
viimati muutis indrpo 06.06.2019 17:15:24, muudetud 1 kord |
228 |
armjan
06.06.2019 17:13:10
| Telex kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Uuega üle 5 ei saa. Kui vaja reaalselt üle 5 koha kasutada (pidevalt), tuleb teine TV teenus juurde tellida. TV põhiteenuseid võivad kasutajaid omale tellida nii palju, kui soovivad.
Meilis pakkumise sõnumis vaatajakohtade info on täna pigem segadust tekitav - see on mõeldud vana Telia TV kasutajale. Teeme täiendused.
Aitäh teada andmast.
Telex
06.06.2019 17:29:05
OK, arusaadav Ega pidevalt ei olegi üle viie koha vaja, aga võib tekkida momente kus neli telekat mängivad ja siis veel paar tegelast tahavad moblast või tahvlist vaadata ja siit küsimus, et mismoodi see toimib, et kui on tellitud viis vaatajakohta ja kõik kasutuses, ning keegi kuues tahab ka pilti saada, siis kas kuues lihtsalt ei saa pilti või visatakse keegi suvaline varasem vaataja välja, et kuues pildi saaks
95 |
06.06.2019 17:32:08
| Kuues saab ekraanil valida kelle ta välja viskab.
228 |
DigeBeni
06.06.2019 17:39:43
| indrpo kirjutas: |
| Kuues saab ekraanil valida kelle ta välja viskab. |
... see on küll hea valik, ma juba kujutan ette, kuidas seda võimalust n. lapsed väärkasutavad
163 |
06.06.2019 17:45:16
| DigeBeni kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
... see on küll hea valik, ma juba kujutan ette, kuidas seda võimalust n. lapsed väärkasutavad  |
You are the boss, vaata et lapsed alkoholi ei väärkasuta, seda on raskem keelata kui ekraane.
228 |
Telex
06.06.2019 18:17:15
Läheb sõjaks Ei tea, kas seda väärkasutamist kuidagi ennetada ka annab. Parooliga näiteks? Või peab kõigile pereliikmetele profülaktika mõttes kohe koslepi kätte andma
95 |
seeru
06.06.2019 18:41:21
| Kui mu teine vaatajakoht on statsionaarselt ühe sõbra juures ja kolmas vaatajakoht on teise sõbra juures, siis kas see on legaalne ja kui ei ole, siis kes ja kuidas kontrollib?
06.06.2019 18:43:22
seeru, juriidiliselt pole legaalne.....kontrollida......suht võimatu, sest tõestagu, et sa seal ei ela/ööbi.
Sp ka vast 5 boksi piirang
Ütleme nii, et soft piraatimine on arvesse sisse kirjutatud paljudele kui seda ei teegi
06.06.2019 19:09:10
Ütleme nii, et saksamaal piisab kui võtad sõbra juurde kaasa oma süleri kus mõni torrent alla laeb. Sõber võib saada üsna tõenäoliselt trahviteate mittelegaalsetest allalaadimistest torrenti abil.
Telia on lepingus sätestanud kuidas tohib seda TV teenust tarbida, ta pole minumeelest sinna kirja pannud, mis on karistus või kuidas seda kontrollitakse. See pole ka väga oluline, oluline on see, et kui vahele jääd ja see on tõestatav siis saad kohtukutse nii nagu täna tavaline netipiraat.
Minumeelest on aga palju kehvem variant see, et kas sa ikka tahad oma teenusega seotud digiboksi anda nö suvalise sõbra manageerida, tv kaudu võib tellida ja muuta igasugu teenuseid, vastutab klient ise.
228 |
Charly
06.06.2019 19:35:17
Võtsin siis ka julguse kokku ja arvutasin, milline kirves see uus tv teenus siis minu jaoks tuleb. Tulemus: praeguse 21 euro asemel 40.50!!! Nagu seriously, wtf? Ja ma ei võtnud veel isegi 100% samas mahus teenuseid, vastasel juhul oleks tulnud ilmselt 45+ euri...
_________________ I'm just 2 people short of a threesome.Help! |
KillFrenzy
06.06.2019 19:36:18
| indrpo kirjutas: |
Hahahahaha
Vaata vähem usa filme ja seriaale.
133 |
06.06.2019 19:39:05
Ma tegin ennem juba kiire arvutuse ära, 75% tõuseb hind, sest soodustus lõppeb HD kanalitele
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10161060#10161060
KillFrenzy, ei ole mingeid usa filme. Piisab 1 kanalist ja pead võtma kallima paketi
KillFrenzy
06.06.2019 19:42:37
jeesus188, jah telia enda kanal, otse liivalaia kohtumajast live striim kus mõistetakse karistusi neile, kes andis oma teliatv konto sõbrale kasutada.
133 |
DigeBeni
06.06.2019 19:44:59
| indrpo kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
You are the boss, vaata et lapsed alkoholi ei väärkasuta, seda on raskem keelata kui ekraane. |
... kas oled valmis kõigile lastega klientidele seda ütlema või olen ma privilegeeritud? Tegemist on täiesti realistliku tsenaariumiga, millele ei ole ilmselgelt mõeldud või siis just vastupidi, nii ongi mõeldud, et kliendilt taaskord rohkem raha välja pigistada. Varem polnud see muidugi prolbeem, kuid kui nüüd madalamas paketis juba 2 kohaga kõri kinni tõmmatakse, siis saab seda kindlasti olema ...
163 |
06.06.2019 19:49:07
| KillFrenzy kirjutas: |
jeesus188, jah telia enda kanal, otse liivalaia kohtumajast live striim kus mõistetakse karistusi neile, kes andis oma teliatv konto sõbrale kasutada.  |
Lubati ju miskit enneolematut. Ehk ongi selleks Telia Kohtutv
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
06.06.2019 19:50:42
| salatoimik kirjutas: |
Lubati ju miskit enneolematut. Ehk ongi selleks Telia Kohtutv  |
Ses suhtes ongi enneolematu, 75% hinnatõusu. Sellist asja ma pole veel Eestis kohanud
06.06.2019 19:54:15
Eesti Kanal ja Eesti Kanal +-i pole ka senimaani valikus... Pole siis kvaliteetne vist jah?
