uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kustutades hdd-lt asju ruumi juurde ei tule....MIS SEE ON? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 01:52:02 Kustutades hdd-lt asju ruumi juurde ei tule....MIS SEE ON? vasta tsitaadiga
120-ne seagate jagatud kaheks....14gb ja 100gb ning selle sajase pealt nüüd järsku avastasin et asju maha lastes ruumi juurde ei teki, samas sinna midagi tõstes ruum kaob...varem oli kõik korras.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Hiid
Hiid
sõnum 07.06.2004 06:14:34 vasta tsitaadiga
Peale System Restore ei karga nagu midagi pähe, mida pakkuda võiks. Eeldusel et on uuem kui WinMe ja on sisse lülitatud.
See hoiab esialgu kraami alles.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:06:22 vasta tsitaadiga
Mis see System restore teeb täpselt? hmm lamp jah....lasen näiteks 5 filmi maha ja ei ühtki megabaiti juurde ei tule
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:09:33 vasta tsitaadiga
see taastab ketastel olevad asjad täpsel kuupäeval ja ajal? et nagu mis tol hetkel oli kettal siis selle taastab?
Hiid
Hiid
sõnum 07.06.2004 08:14:50 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Just.
raxz
sõnum 07.06.2004 08:15:36 vasta tsitaadiga
Kui sul on peal Norton Antivirus, siis selle "Norton Protction" tõstab kõik kustutatud failid ühte kataloogi sama ketta peal, kust sa kustutasid. Äkki sul kah "Norton Protection" peal icon_razz.gif Seda kausta niisama näha pole. Pead võtma linnukese "Hide protected operating system files" eest. Sinna saad, kui lähed folder optionsisse ja valid View tab'i. Kustutada saab neid faile paremklikkides prügikasti peal ja sealt midagi valides icon_lol.gif endal lasin NAV maha....ei oska täpselt öelda...
aise
aise
sõnum 07.06.2004 08:17:32 vasta tsitaadiga
ppg, hoiab kustutatud asjad niikaua alles kuni sul ketas ääreni täis, siis hakkab vanemaid faile (näha neid muidugi ei ole) üle kirjutama, oli vist nii icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Countryman
Countryman
sõnum 07.06.2004 08:23:42 vasta tsitaadiga
ega norton recycle bin installeeritud pole? see utiliit on justkui "nähtamatu" prügikast, mis jätab failid alles, kuigi windows need enda arvates kustutab.
sellisel puhul käib kõvaketta vaba ruumi tagasisaamine järgmiselt: Parem hiireklõps desktopil prügikasti (mis iganes nimega) peal ja 'Empty Norton Protected Files' või Norton Utilities valikute (options) alt.
Edit: ette jõuti icon_wink.gif
viimati muutis Countryman 07.06.2004 08:24:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:23:56 vasta tsitaadiga
on jah norton peal....peaks maha laskma raisa, pole kunagi meeldinud tglt, lihtsalt lasin peale kuna ei kartnud enam mälu puuduse pärast
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:33:30 vasta tsitaadiga
lasin nortoni maha, ning tegi restardi, kuid ruum pole ikka tagasi tulnud, kas ta jättis selle alles siis kuhugi...panin folder optionsi alt et näitaks ka peidetud faile/kaustu kuid seal kettal nagu ei leidnud
aise
aise
sõnum 07.06.2004 08:34:54 vasta tsitaadiga
ppg, disk cleanup tee ja defragment kah siis juba pärast.
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:36:21 vasta tsitaadiga
ok....defragmendi jaoks siis vajavast veel ruumi teha
lempzz
lempzz
sõnum 07.06.2004 08:43:14 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Hea proge defragmendi on O&O Defrag V6.5- ei vaja selle jaoks erilist ruumi, et seda operatsiooni läbi viia.
Kahjuks ei ole ta vabavara
saab siit: http://www.oo-software.com/en/index.html
Matupoiss
Matupoiss
sõnum 07.06.2004 10:16:32 vasta tsitaadiga
kui nortoni kala oli, siis poleks pidand ju maha laskma...
oleks lihtsalt enable protection'i eest linnukese ära võtnud..
IMHO
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 14:25:02 vasta tsitaadiga
Matupoiss, ma lasin ta maha ära juba, nüüd kui asju maha lasen siis tuleb ruum tagasi aga kus on see kaust kus on veel asju sest lasin sael päris palju asju maha juba ning peaks ruumi veel kõvasti olema
Matupoiss
Matupoiss
sõnum 07.06.2004 19:18:02 vasta tsitaadiga
aga peale seda ei tohiks norton enam kinni hoida.. ma esmapilgul ei suutnud siukst kausta tuvastada.. icon_confused.gif
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 19:53:19 vasta tsitaadiga
Matupoiss, ja prügikasti loomulikult lihtsalt sellel ajal kui oli norton peal lasin veel tohutult asju maha u.10gb kindlasti nind peale nortoni maha laskmiset need tagasi ei tulnud mulle, kuid siis hakkas ruum tulema kui veel midagi lasin...tahaks ikka seda ka tagasi saada mis enne maha lasin ,peab vast formatisellele partitsioonile tegema icon_confused.gif
Countryman
Countryman
sõnum 07.06.2004 23:44:52 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
kui ise andmeid üles ei leia ja formatit teha ei soovi, installi norton uuesti peale... tühjenda kõik võimalikud kohad ära ja siis lase jälle maha kui tahad. äkki töötab?!
kuid kui niikuinii kohe jälle nortonist lahti tahad saada, siis vali installi ajal ainult see utiliit (UnErase Wizard) kui võimalik... säästab aega ja närve icon_wink.gif
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 23:53:05 vasta tsitaadiga
Countryman, ok ma üritan
corvette
sõnum 08.06.2004 12:05:46 vasta tsitaadiga
Kui see ei aita siis lase NC või buudi 'Boot Diskiga' masin üles, seejärel peaksid nägema kõiki katalooge ning saad selle valitu ära kustutada
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
ppg
ppg
sõnum 08.06.2004 14:32:28 vasta tsitaadiga
corvette, pole flopy seadet, kas nc all mõtled norton commanter-it?
corvette
sõnum 08.06.2004 17:11:14 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
ppg
ppg
sõnum 08.06.2004 18:00:11 vasta tsitaadiga
corvette, otsisin otsisin selle vc-ga aga ei tea ju milline see folder on üldse....ei leidnud
Countryman
Countryman
sõnum 08.06.2004 19:58:37 vasta tsitaadiga
nii... uurisin väheke.
Norton paigutab failid kataloogi
C:\RECYCLER\NPROTECT või C:\RECYCLED\NPROTECT (vanemad versioonid)
minul oli recycler (ver.2004)
drive letter muidugi vastavalt... igal drive'l oma kataloog
dos promptis vastavalt:
C:
CD\
CD RECYCLER\NPROTECT
DEL *.*
CD ..
RD NPROTECT
annab ehk aimu põhimõttest mis, kus ja kuidas.
symanteci kodulehelt selle kohta nati kel huvi:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/nunt.nsf/docid/2001060810451709
ppg
ppg
sõnum 08.06.2004 20:08:37 vasta tsitaadiga
noh jah...norton mul juba maas aga see on siis c kettal (oli) aga ruumi juurde ei tulnud just ketta teisel poolel teisel partitsioonil.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kustutades hdd-lt asju ruumi juurde ei tule....MIS SEE ON? mine lehele 1, 2  järgmine
