ppg
07.06.2004 01:52:02
Kustutades hdd-lt asju ruumi juurde ei tule....MIS SEE ON? |
| 120-ne seagate jagatud kaheks....14gb ja 100gb ning selle sajase pealt nüüd järsku avastasin et asju maha lastes ruumi juurde ei teki, samas sinna midagi tõstes ruum kaob...varem oli kõik korras.
138 |
Hiid
07.06.2004 06:14:34
Peale System Restore ei karga nagu midagi pähe, mida pakkuda võiks. Eeldusel et on uuem kui WinMe ja on sisse lülitatud.
See hoiab esialgu kraami alles.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
ppg
07.06.2004 08:06:22
| Mis see System restore teeb täpselt? hmm lamp jah....lasen näiteks 5 filmi maha ja ei ühtki megabaiti juurde ei tule
138 |
ppg
07.06.2004 08:09:33
| see taastab ketastel olevad asjad täpsel kuupäeval ja ajal? et nagu mis tol hetkel oli kettal siis selle taastab?
138 |
Hiid
07.06.2004 08:14:50
| ppg kirjutas: |
| see taastab ketastel olevad asjad täpsel kuupäeval ja ajal? et nagu mis tol hetkel oli kettal siis selle taastab? |
Just.
510 |
raxz
07.06.2004 08:15:36
Kui sul on peal Norton Antivirus, siis selle "Norton Protction" tõstab kõik kustutatud failid ühte kataloogi sama ketta peal, kust sa kustutasid. Äkki sul kah "Norton Protection" peal Seda kausta niisama näha pole. Pead võtma linnukese "Hide protected operating system files" eest. Sinna saad, kui lähed folder optionsisse ja valid View tab'i. Kustutada saab neid faile paremklikkides prügikasti peal ja sealt midagi valides endal lasin NAV maha....ei oska täpselt öelda...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
aise
07.06.2004 08:17:32
ppg, hoiab kustutatud asjad niikaua alles kuni sul ketas ääreni täis, siis hakkab vanemaid faile (näha neid muidugi ei ole) üle kirjutama, oli vist nii
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Countryman
07.06.2004 08:23:42
ega norton recycle bin installeeritud pole? see utiliit on justkui "nähtamatu" prügikast, mis jätab failid alles, kuigi windows need enda arvates kustutab.
sellisel puhul käib kõvaketta vaba ruumi tagasisaamine järgmiselt: Parem hiireklõps desktopil prügikasti (mis iganes nimega) peal ja 'Empty Norton Protected Files' või Norton Utilities valikute (options) alt.
Edit: ette jõuti
viimati muutis Countryman 07.06.2004 08:24:51, muudetud 1 kord |
ppg
07.06.2004 08:23:56
| on jah norton peal....peaks maha laskma raisa, pole kunagi meeldinud tglt, lihtsalt lasin peale kuna ei kartnud enam mälu puuduse pärast
138 |
ppg
07.06.2004 08:33:30
| lasin nortoni maha, ning tegi restardi, kuid ruum pole ikka tagasi tulnud, kas ta jättis selle alles siis kuhugi...panin folder optionsi alt et näitaks ka peidetud faile/kaustu kuid seal kettal nagu ei leidnud
138 |
aise
07.06.2004 08:34:54
| ppg, disk cleanup tee ja defragment kah siis juba pärast.
172 |
ppg
07.06.2004 08:36:21
| ok....defragmendi jaoks siis vajavast veel ruumi teha
138 |
lempzz
07.06.2004 08:43:14
| ppg kirjutas: |
| ok....defragmendi jaoks siis vajavast veel ruumi teha |
Hea proge defragmendi on O&O Defrag V6.5- ei vaja selle jaoks erilist ruumi, et seda operatsiooni läbi viia.
Kahjuks ei ole ta vabavara
saab siit: http://www.oo-software.com/en/index.html
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Matupoiss
07.06.2004 10:16:32
kui nortoni kala oli, siis poleks pidand ju maha laskma...
oleks lihtsalt enable protection'i eest linnukese ära võtnud..
IMHO
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ppg
07.06.2004 14:25:02
| Matupoiss, ma lasin ta maha ära juba, nüüd kui asju maha lasen siis tuleb ruum tagasi aga kus on see kaust kus on veel asju sest lasin sael päris palju asju maha juba ning peaks ruumi veel kõvasti olema
138 |
Matupoiss
07.06.2004 19:18:02
siis vähemasti oligi nortoni kala
aga peale seda ei tohiks norton enam kinni hoida.. ma esmapilgul ei suutnud siukst kausta tuvastada..
retsükkel pinni sa ilmselt vaatasid juba
ppg
07.06.2004 19:53:19
Matupoiss, ja prügikasti loomulikult lihtsalt sellel ajal kui oli norton peal lasin veel tohutult asju maha u.10gb kindlasti nind peale nortoni maha laskmiset need tagasi ei tulnud mulle, kuid siis hakkas ruum tulema kui veel midagi lasin...tahaks ikka seda ka tagasi saada mis enne maha lasin ,peab vast formatisellele partitsioonile tegema
138 |
Countryman
07.06.2004 23:44:52
| ppg kirjutas: |
peab vast formati sellele partitsioonile tegema  |
kui ise andmeid üles ei leia ja formatit teha ei soovi, installi norton uuesti peale... tühjenda kõik võimalikud kohad ära ja siis lase jälle maha kui tahad. äkki töötab?!
kuid kui niikuinii kohe jälle nortonist lahti tahad saada, siis vali installi ajal ainult see utiliit (UnErase Wizard) kui võimalik... säästab aega ja närve
ppg
07.06.2004 23:53:05
| Countryman, ok ma üritan
138 |
corvette
08.06.2004 12:05:46
| Kui see ei aita siis lase NC või buudi 'Boot Diskiga' masin üles, seejärel peaksid nägema kõiki katalooge ning saad selle valitu ära kustutada
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
ppg
08.06.2004 14:32:28
| corvette, pole flopy seadet, kas nc all mõtled norton commanter-it?
138 |
corvette
08.06.2004 17:11:14
| ppg kirjutas: |
| corvette, pole flopy seadet, kas nc all mõtled norton commanter-it? |
just, või siis volkov commanderi -> siit
48 |
ppg
08.06.2004 18:00:11
| corvette, otsisin otsisin selle vc-ga aga ei tea ju milline see folder on üldse....ei leidnud
138 |
Countryman
08.06.2004 19:58:37
nii... uurisin väheke.
Norton paigutab failid kataloogi
C:\RECYCLER\NPROTECT või C:\RECYCLED\NPROTECT (vanemad versioonid)
minul oli recycler (ver.2004)
drive letter muidugi vastavalt... igal drive'l oma kataloog
dos promptis vastavalt:
C:
CD\
CD RECYCLER\NPROTECT
DEL *.*
CD ..
RD NPROTECT
annab ehk aimu põhimõttest mis, kus ja kuidas.
symanteci kodulehelt selle kohta nati kel huvi:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/nunt.nsf/docid/2001060810451709
ppg
08.06.2004 20:08:37
| noh jah...norton mul juba maas aga see on siis c kettal (oli) aga ruumi juurde ei tulnud just ketta teisel poolel teisel partitsioonil.
138 |
