| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
armjan
03.06.2019 09:53:08
| conx kirjutas: |
| Ja kui see Teliatv teatab, et teenus ei ole tellitud, siis pean tellima? Minutv on tellitud... |
Tegemist on uue teenusega, millega tuleb liituda. Vanad lõpeta (MINU.TV ja Telia TV).
Kui oodata jaksad, oota, kuni uuele üle migreeritakse. Sellel juhul ei pea midagi tegema. Kui oodata ei soovi, tuleb endal tegutseda - uus tellida ja vanad lõpetada.
Raisum
03.06.2019 12:21:00
Hea et on vähemalt dark theme.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
johnbrown
03.06.2019 12:50:32
This app is incompatible with all of your devices. NVIDIA SHIELD Android TV. Android 8.
Mis põhjuseks võiks olla, et see platvorm ei ole toetatud?
Inspiro
03.06.2019 12:59:27
| johnbrown kirjutas: |
Mis põhjuseks võiks olla, et see platvorm ei ole toetatud? |
Telia kodulehel https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv ja teliatv.ee on kirjas, et rakendus on mõeldud ainult mobiiltelefonidele ja tahvelarvutitele al Android 5.0 ja iOS 7.0
M@x
03.06.2019 13:23:58
Sideload
127 |
johnbrown
03.06.2019 13:34:32
| Inspiro kirjutas: |
Telia kodulehel https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv ja teliatv.ee on kirjas, et rakendus on mõeldud ainult mobiiltelefonidele ja tahvelarvutitele al Android 5.0 ja iOS 7.0 |
Ikkagi, miks Android TV toetatud ei ole? On ju Android TV just kõige sobivam platvorm telepildi nautimiseks (telefoni või tahvli kõrval).
Tompa
03.06.2019 14:22:40
| Inspiro kirjutas: |
Ikkagi, miks Android TV toetatud ei ole? On ju Android TV just kõige sobivam platvorm telepildi nautimiseks (telefoni või tahvli kõrval). |
Selline on kahjuks Telia otsus. Igasugu Android TV-d ja Apple TV-d unusta ära. Kui tahad telerist pilti näha osta boks.
Apple TV-sse on põhimõteliselt võimalik AirPlay kaudu teliatv.ee pilt arvuti kaudu saata, aga mugavam on ikkagi boks ja pult.
agox57
03.06.2019 14:40:38
| Tellisin tåna uue teenuse.Tahvlis ja telefonis töötab suurepåraselt aga telekas ikka vanad teenused.Kodulehel ütleb et vōtab aega kolm päeva.Vōi peab ka telekas kōik åra lōpetama.Ja alustama nullist.
Riivo
03.06.2019 14:42:11
Tundub, et praegu paketti vahetades saavad ka vanad kliendid "uue teenuse" "esimese kuu" tasuta.
teliatv.ee lehel ETV mängib, aga teised näitavad:
Tähelepanu!
Tehniline viga
Tõenäoliselt oli asi selles, et pärast PIN sisestamist tuli mingi error. Kuidas PIN uuesti seal lehel sisestada?
221 |
03.06.2019 14:47:29
| agox57 kirjutas: |
| Tellisin tåna uue teenuse.Tahvlis ja telefonis töötab suurepåraselt aga telekas ikka vanad teenused.Kodulehel ütleb et vōtab aega kolm päeva.Vōi peab ka telekas kōik åra lōpetama.Ja alustama nullist. |
Vana TeliaTV lõpetasid iseteeninduses ära?
Mine vaata OK, Seaded, TV teenused alla, kui sul oleks olemas näiteks eelnev TeliaTV, uuenenud TeliaTV ja minuTV siis seal saab neid teenuseid vahetada.
Mõistlik on muidugi alati minutv ja vana teliatv sulgeda ja jätta ainult uus.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
03.06.2019 14:53:57
Millalgi muutub see automaatselt, et seda sulgemise/avamise/tellimise porri ei peaks tegema?
Renka
03.06.2019 14:54:42
Mis selle teenusega üldse muutub reaalselt?
61 |
Inspiro
03.06.2019 14:59:22
| jeesus188 kirjutas: |
| Millalgi muutub see automaatselt, et seda sulgemise/avamise/tellimise porri ei peaks tegema? |
| armjan kirjutas: |
Kui oodata jaksad, oota, kuni uuele üle migreeritakse. Sellel juhul ei pea midagi tegema. Kui oodata ei soovi, tuleb endal tegutseda - uus tellida ja vanad lõpetada. |
Riivo
03.06.2019 15:13:55
| Riivo kirjutas: |
Tähelepanu!
Tehniline viga
Tõenäoliselt oli asi selles, et pärast PIN sisestamist tuli mingi error. Kuidas PIN uuesti seal lehel sisestada? |
Logisin teisel seadmel sisse, küsis PIN koodi ja aktsepteeris.
221 |
DigeBeni
03.06.2019 15:21:35
... känseldasin kogu TV-teenuse, arve sai pea 20€ väiksem, pole sealt nii kui nii midagi vaadata
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Amphor
03.06.2019 19:52:18
| M@x kirjutas: |
Sideload  |
Ei ütleks et sideloadi lõpptulemus kasutatav on. Ilmselt tegu telefoni apkga. Puldiga hästi ei juhi ja kael jääb kangeks. OK, ilmselt on tegu spets telefoni äpiga sest ka telefonil ei pööra ennast õigetpidi kuidagi. Aga tahvlit pole praegu kuskilt võtta
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
03.06.2019 22:23:42
huvipärast näppisin. Tirisin äpi, valisin "sisene teleri abil", ronisin teleri juurde, ajasin tööle ja pole seadetes mingit nutitelo asja olemas. Aga noh mis seal ikka, Telia ju, eks jõuludeks vast jõuab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Inspiro
04.06.2019 08:53:23
| salatoimik kirjutas: |
| huvipärast näppisin. Tirisin äpi, valisin "sisene teleri abil", ronisin teleri juurde, ajasin tööle ja pole seadetes mingit nutitelo asja olemas. Aga noh mis seal ikka, Telia ju, eks jõuludeks vast jõuab |
Sa oled vana teenuse kasutaja, sestap sul ei ole vastavat kohta digiboksi seadetes. Liitu uue teenusega https://iseteenindus.telia.ee/teenused/tv ja sulge vana teenus ning sulle tekib digiboksi seadetesse vastav koht
humanoid
04.06.2019 09:33:30
| Helista teliasse ja nad aktiveerivad sulle uue teenuse kohe. Nii tegin mina ja uus teliatv toimib. See on praegu kõige kiirem variant uue teenuse kohe kasutusse võtmiseks...
santiim
04.06.2019 10:42:37
| humanoid kirjutas: |
| Helista teliasse ja nad aktiveerivad sulle uue teenuse kohe. Nii tegin mina ja uus teliatv toimib. See on praegu kõige kiirem <b>variant</b> uue teenuse kohe kasutusse võtmiseks... |
On siis ka väärt teenus? Kas timeshift on olemas? Menüü on kaasaegsem?
humanoid
04.06.2019 11:30:36
| santiim kirjutas: |
On siis ka väärt teenus? Kas timeshift on olemas? Menüü on kaasaegsem? |
Timeshifti ei ole.
Menüü ju sama ,lihtsalt hbo juures aga eurospordi äppi küll ei ole, kas siis tuleb kohe juurde...esimene kuu tasuta ju. Soovitan proovida premiumit sel juhul, saab kuu aega tasuta tv1000 vaadata...
DigeBeni
04.06.2019 11:38:43
... tore on muidugi see, et kui vana teenus ära katkestada ja uus võtta, siis kaovad ära ka kõik eelnevad seaded sh. määratud salvestused, tubli Telia
160 |
armjan
04.06.2019 11:48:36
| DigeBeni kirjutas: |
... tore on muidugi see, et kui vana teenus ära katkestada ja uus võtta, siis kaovad ära ka kõik eelnevad seaded sh. määratud salvestused, tubli Telia  |
| armjan kirjutas: |
Täna TV teenuste sulgemisel kliendi poolt ei kandu uuele teenusele meeldetuletused, minu salvestused, lemmiklist ja seadistused. Puldi ja boksi sidumine säilib.
Hetkel on nii, et kui soovid uut, võid selle tellida aga pead arvestama olukorraga, kus kaovad osad seaded jms. Kui jaksad oodata, siis Telia TV kliendid migreeritakse uuele teenusele sügisel (september+). Tegemist on uue teenusega.
DigeBeni
04.06.2019 12:01:00
armjan, loodetavasti antakse sellest edaspidi teada ka klienditeenindajatele, kes klientidega suhtlevad
160 |
JazZ
04.06.2019 12:12:30
| Inspiro kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| This app is incompatible with all of your devices. Good work Telia! Selle pärast ma ei leidnudki seda. |
Mobiiltelefonil/tahvelarvutil on ikka Android 5.0 või uuem tarkvara peal?  |
Jah, kõige vanemal seadmel on Android 6, enamusel on 8 või uuem. Ükski minu 5'st seadmest ei ole toetatud
