| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
seeru
29.05.2019 14:11:59
| Betamax kirjutas: |
| Mõnes mõttes Telia ja Elisa poolt õige käik hakata oma sisu tootma. Neil on näha, mida vaatajad eelistavad ja mida mitte. |
Seda peaksid teadma telekanalid ise ka.
Aga kui Kahe kange asemele pannakse mingi haisuguseporgandisõu, siis on tegemist programmitootja ajuhälbega mitte teadmatusega.
kaspar00
29.05.2019 14:15:03
| seeru kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Aga kui Kahe kange asemele pannakse mingi haisuguseporgandisõu, siis on tegemist programmitootja ajuhälbega mitte teadmatusega. |
olete teie vast kuri inimene
102 |
Tompa
29.05.2019 15:57:18
| somnambuul kirjutas: |
Robotkaameratega spordiülekanded. |
Mõte on hea, aga see naiste võrgu ülekanne küll midagi head polnud. Üks kaamera on kuskile lea alla paigaldatud ja liigub edasi tagasi. Kaameraid peaks ikka natuke rohkem olema. Ühe kaameraga eriti head ülevaadet mängust küll ei saanud. Lähikaadreid ka polnud.
Noh tahab ikka arendamis veel. Loodame, et selline spordiülekannete tulevik pole.
Aga veelkord mõte on hea, tuleb lihtsalt rohkem kaameraid spordihalli paigaldada ja sellised kaameraid mis võimaldavad ka suumimist.
armjan
29.05.2019 18:48:46
| alpha kirjutas: |
| Nüüd kui teistel TV6 HD tavapaketis, siis kuidas on lood Teliaga? |
1. juulist
seeru
01.06.2019 13:39:40
| Alates 01.06.2019 muutuvad TV-teenused ning nendega seotud tingimused ja hinnad. |
Huvitav.
Kui praegu uut teenust tellida, siis küll mitte midagi muutunud ei ole.
01.06.2019 17:52:27
| seeru kirjutas: |
Huvitav.
Kui praegu uut teenust tellida, siis küll mitte midagi muutunud ei ole. |
esmaspäevast uus teenus turul.
228 |
01.06.2019 18:19:11
| indrpo kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Huvitav.
esmaspäevast uus teenus turul. |
Aga miks siis reklaamitakse, et alates 1 kui teada, et 1 on laupäev?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
seeru
01.06.2019 18:23:39
Huvitav.
Minu kalendris on järgmine esmaspäev 3. juuni 2019
SirVorkars
01.06.2019 18:28:24
| seeru kirjutas: |
Huvitav.
Minu kalendris on järgmine esmaspäev 3. juuni 2019 |
Vale kalender sul. Otsi see kus 1 juuni ikka esmaspäev
56 |
01.06.2019 18:49:01
Mis reklaam, pole näha olnud?
Üldtingimused hakkasid tänasest kehtima uutel alustel, nii nagu kirjas. Nende etteteavitamise kohustus oli üks kuu.
Täna võid sa veel liituda minuTV teenusega aga esmaspäevast (esimesest tööpäevast) on kõik TeliaTV.
228 |
seeru
01.06.2019 20:24:15
| indrpo kirjutas: |
Täna võid sa veel liituda minuTV teenusega aga esmaspäevast (esimesest tööpäevast) on kõik TeliaTV. |
Ei-ei
Ma tahtsin ikka Premium paketiga liituda.
Mis reklaami sa mõtled?
01.06.2019 20:39:33
Harjuge ära, see on teenus Telia moodi.
Kui on öeldud, et mingi asi lõpetatakse X kuupäeval siis nii ka juhtub.
Kui on öeldud, et mingi asja pakkumist alustatakse X kuupäeval siis juhtub see tavaliselt X+nn päeval.
Küll on nädalavahetus vahel, küll on vaja asju seadistada jne.
160 |
KillFrenzy
02.06.2019 10:09:31
| (b)itiboy kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
| Rootist pärit VIP1113 peale kohaliku FW ilmselt ei saa ja võib ära utiliseerida? |
boksi resettinud oled? Kui S2 pult olemas, siis võid kontrollida, et Metadata oleks 224.2.2.2:22222 |
Trükkisin samad numbrid ja kirjad sisse mis kohalikul boksil, tuli isegi telia logo ja palun oota ette, peale fw allalaadimist ütleb could not start ja teeb restardi. Midagi siis ikkagi teistmoodi. Mudel on ka 1113L kohalik on ilma L täheta.
134 |
(b)itiboy
02.06.2019 14:30:34
Trükkisin samad numbrid ja kirjad sisse mis kohalikul boksil, tuli isegi telia logo ja palun oota ette, peale fw allalaadimist ütleb could not start ja teeb restardi. Midagi siis ikkagi teistmoodi. Mudel on ka 1113L kohalik on ilma L täheta. |
1113L pole usb, microsd ja ainult ir pult. Muu riistvara sama. Aga ju siis on tarkvaras erinevus.
KillFrenzy
02.06.2019 17:12:38
| Jep. Egas midagi, läheb utiili.
134 |
agox57
02.06.2019 18:41:31
| Huvitav teada elukaaslane elab nädala sees Tallinnas.Kui tellin homsest uue teenuse,kas ta Tallinnas näeb seda sama mis mina Tartus vōi peab Digibox olema seotud elukohaga
02.06.2019 19:06:16
| agox57 kirjutas: |
| Huvitav teada elukaaslane elab nädala sees Tallinnas.Kui tellin homsest uue teenuse,kas ta Tallinnas näeb seda sama mis mina Tartus vōi peab Digibox olema seotud elukohaga |
Näeb sama mis sinu TV teenusel tellitud on. Sina pead autentima ja siduma digiboksi oma teenusega.
Kui linna internet on Telia kaabel ja sinu nimel siis eraldi autentima ei pea.
Tegema peab seda siis kui on kellegi teise internet.
228 |
agox57
02.06.2019 19:19:46
| Kuidas sidumine käib.
A.S.
02.06.2019 19:25:38
| Loogiliselt võttes peaks Telia kodukal iseteeninduse kaudu käima.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
03.06.2019 07:50:04
Eks homme näete täpsemalt aga midagi sarnast nagu täna minutv.ee lehel.
Homme on selleks teliatv.ee ja vastavad äpid androidi ja iOS poes.
Iseasi on see kui kärmelt TeliaTV äpid poodi tekivad.
PS. vana minutv ja selle äpid jäävad aktiivseks seni kuni kliendid üle viidud, samuti nö tänane TeliaTV lahendus.
edit: äpid väljas.
228 |
JazZ
160 |
JazZ
03.06.2019 10:23:44
| This app is incompatible with all of your devices. Good work Telia! Selle pärast ma ei leidnudki seda.
Inspiro
03.06.2019 10:38:13
| JazZ kirjutas: |
| This app is incompatible with all of your devices. Good work Telia! Selle pärast ma ei leidnudki seda. |
Mobiiltelefonil/tahvelarvutil on ikka Android 5.0 või uuem tarkvara peal?
conx
03.06.2019 10:47:24
| Ja kui see Teliatv teatab, et teenus ei ole tellitud, siis pean tellima? Minutv on tellitud...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
armjan
03.06.2019 10:53:08
| conx kirjutas: |
| Ja kui see Teliatv teatab, et teenus ei ole tellitud, siis pean tellima? Minutv on tellitud... |
Tegemist on uue teenusega, millega tuleb liituda. Vanad lõpeta (MINU.TV ja Telia TV).
Kui oodata jaksad, oota, kuni uuele üle migreeritakse. Sellel juhul ei pea midagi tegema. Kui oodata ei soovi, tuleb endal tegutseda - uus tellida ja vanad lõpetada.
Raisum
03.06.2019 13:21:00
Hea et on vähemalt dark theme.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
johnbrown
03.06.2019 13:50:32
This app is incompatible with all of your devices. NVIDIA SHIELD Android TV. Android 8.
Mis põhjuseks võiks olla, et see platvorm ei ole toetatud?
Inspiro
03.06.2019 13:59:27
| johnbrown kirjutas: |
Mis põhjuseks võiks olla, et see platvorm ei ole toetatud? |
Telia kodulehel https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv ja teliatv.ee on kirjas, et rakendus on mõeldud ainult mobiiltelefonidele ja tahvelarvutitele al Android 5.0 ja iOS 7.0
M@x
03.06.2019 14:23:58
Sideload
127 |
johnbrown
03.06.2019 14:34:32
| Inspiro kirjutas: |
Telia kodulehel https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv ja teliatv.ee on kirjas, et rakendus on mõeldud ainult mobiiltelefonidele ja tahvelarvutitele al Android 5.0 ja iOS 7.0 |
Ikkagi, miks Android TV toetatud ei ole? On ju Android TV just kõige sobivam platvorm telepildi nautimiseks (telefoni või tahvli kõrval).
Tompa
03.06.2019 15:22:40
| Inspiro kirjutas: |
Ikkagi, miks Android TV toetatud ei ole? On ju Android TV just kõige sobivam platvorm telepildi nautimiseks (telefoni või tahvli kõrval). |
Selline on kahjuks Telia otsus. Igasugu Android TV-d ja Apple TV-d unusta ära. Kui tahad telerist pilti näha osta boks.
Apple TV-sse on põhimõteliselt võimalik AirPlay kaudu teliatv.ee pilt arvuti kaudu saata, aga mugavam on ikkagi boks ja pult.
agox57
03.06.2019 15:40:38
| Tellisin tåna uue teenuse.Tahvlis ja telefonis töötab suurepåraselt aga telekas ikka vanad teenused.Kodulehel ütleb et vōtab aega kolm päeva.Vōi peab ka telekas kōik åra lōpetama.Ja alustama nullist.
Riivo
03.06.2019 15:42:11
Tundub, et praegu paketti vahetades saavad ka vanad kliendid "uue teenuse" "esimese kuu" tasuta.
teliatv.ee lehel ETV mängib, aga teised näitavad:
Tähelepanu!
Tehniline viga
Tõenäoliselt oli asi selles, et pärast PIN sisestamist tuli mingi error. Kuidas PIN uuesti seal lehel sisestada?
221 |
03.06.2019 15:47:29
| agox57 kirjutas: |
| Tellisin tåna uue teenuse.Tahvlis ja telefonis töötab suurepåraselt aga telekas ikka vanad teenused.Kodulehel ütleb et vōtab aega kolm päeva.Vōi peab ka telekas kōik åra lōpetama.Ja alustama nullist. |
Vana TeliaTV lõpetasid iseteeninduses ära?
Mine vaata OK, Seaded, TV teenused alla, kui sul oleks olemas näiteks eelnev TeliaTV, uuenenud TeliaTV ja minuTV siis seal saab neid teenuseid vahetada.
Mõistlik on muidugi alati minutv ja vana teliatv sulgeda ja jätta ainult uus.
228 |
03.06.2019 15:53:57
Millalgi muutub see automaatselt, et seda sulgemise/avamise/tellimise porri ei peaks tegema?
Renka
03.06.2019 15:54:42
Mis selle teenusega üldse muutub reaalselt?
61 |
Inspiro
03.06.2019 15:59:22
| jeesus188 kirjutas: |
| Millalgi muutub see automaatselt, et seda sulgemise/avamise/tellimise porri ei peaks tegema? |
| armjan kirjutas: |
Kui oodata jaksad, oota, kuni uuele üle migreeritakse. Sellel juhul ei pea midagi tegema. Kui oodata ei soovi, tuleb endal tegutseda - uus tellida ja vanad lõpetada. |
Riivo
03.06.2019 16:13:55
| Riivo kirjutas: |
Tähelepanu!
Tehniline viga
Tõenäoliselt oli asi selles, et pärast PIN sisestamist tuli mingi error. Kuidas PIN uuesti seal lehel sisestada? |
Logisin teisel seadmel sisse, küsis PIN koodi ja aktsepteeris.
221 |
DigeBeni
03.06.2019 16:21:35
... känseldasin kogu TV-teenuse, arve sai pea 20€ väiksem, pole sealt nii kui nii midagi vaadata
163 |
Amphor
03.06.2019 20:52:18
| M@x kirjutas: |
Sideload  |
Ei ütleks et sideloadi lõpptulemus kasutatav on. Ilmselt tegu telefoni apkga. Puldiga hästi ei juhi ja kael jääb kangeks. OK, ilmselt on tegu spets telefoni äpiga sest ka telefonil ei pööra ennast õigetpidi kuidagi. Aga tahvlit pole praegu kuskilt võtta
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
03.06.2019 23:23:42
huvipärast näppisin. Tirisin äpi, valisin "sisene teleri abil", ronisin teleri juurde, ajasin tööle ja pole seadetes mingit nutitelo asja olemas. Aga noh mis seal ikka, Telia ju, eks jõuludeks vast jõuab
Inspiro
04.06.2019 09:53:23
| salatoimik kirjutas: |
| huvipärast näppisin. Tirisin äpi, valisin "sisene teleri abil", ronisin teleri juurde, ajasin tööle ja pole seadetes mingit nutitelo asja olemas. Aga noh mis seal ikka, Telia ju, eks jõuludeks vast jõuab |
Sa oled vana teenuse kasutaja, sestap sul ei ole vastavat kohta digiboksi seadetes. Liitu uue teenusega https://iseteenindus.telia.ee/teenused/tv ja sulge vana teenus ning sulle tekib digiboksi seadetesse vastav koht
humanoid
04.06.2019 10:33:30
| Helista teliasse ja nad aktiveerivad sulle uue teenuse kohe. Nii tegin mina ja uus teliatv toimib. See on praegu kõige kiirem variant uue teenuse kohe kasutusse võtmiseks...
santiim
04.06.2019 11:42:37
| humanoid kirjutas: |
| Helista teliasse ja nad aktiveerivad sulle uue teenuse kohe. Nii tegin mina ja uus teliatv toimib. See on praegu kõige kiirem <b>variant</b> uue teenuse kohe kasutusse võtmiseks... |
On siis ka väärt teenus? Kas timeshift on olemas? Menüü on kaasaegsem?
humanoid
04.06.2019 12:30:36
| santiim kirjutas: |
On siis ka väärt teenus? Kas timeshift on olemas? Menüü on kaasaegsem? |
Timeshifti ei ole.
Menüü ju sama ,lihtsalt hbo juures aga eurospordi äppi küll ei ole, kas siis tuleb kohe juurde...esimene kuu tasuta ju. Soovitan proovida premiumit sel juhul, saab kuu aega tasuta tv1000 vaadata...
DigeBeni
04.06.2019 12:38:43
... tore on muidugi see, et kui vana teenus ära katkestada ja uus võtta, siis kaovad ära ka kõik eelnevad seaded sh. määratud salvestused, tubli Telia
163 |
armjan
04.06.2019 12:48:36
| DigeBeni kirjutas: |
... tore on muidugi see, et kui vana teenus ära katkestada ja uus võtta, siis kaovad ära ka kõik eelnevad seaded sh. määratud salvestused, tubli Telia  |
| armjan kirjutas: |
Täna TV teenuste sulgemisel kliendi poolt ei kandu uuele teenusele meeldetuletused, minu salvestused, lemmiklist ja seadistused. Puldi ja boksi sidumine säilib.
Hetkel on nii, et kui soovid uut, võid selle tellida aga pead arvestama olukorraga, kus kaovad osad seaded jms. Kui jaksad oodata, siis Telia TV kliendid migreeritakse uuele teenusele sügisel (september+). Tegemist on uue teenusega.
DigeBeni
04.06.2019 13:01:00
armjan, loodetavasti antakse sellest edaspidi teada ka klienditeenindajatele, kes klientidega suhtlevad
163 |
JazZ
04.06.2019 13:12:30
| Inspiro kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Mobiiltelefonil/tahvelarvutil on ikka Android 5.0 või uuem tarkvara peal?  |
Jah, kõige vanemal seadmel on Android 6, enamusel on 8 või uuem. Ükski minu 5'st seadmest ei ole toetatud
