ppg
07.06.2004 16:23:59
| panin omal xt kellad ja sain 6013p 3dmark 03-s
138 |
volts333
07.06.2004 16:31:56
päris hea,peaks kah proovima aga ei tea kui xt bios oleks, kas siis saaks rohkem
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
ppg
07.06.2004 16:42:58
| volts333, ei usu....
138 |
aise
07.06.2004 16:45:19
| ega jah, suuremat skoori nüüd ei saa (teoreetiliselt on XT kelladel võrdsed kaardid), peamine vahe ongi termosensoris, et saad tempi jälgida.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Riivo
07.06.2004 16:49:33
| aise kirjutas: |
| ega jah, suuremat skoori nüüd ei saa (teoreetiliselt on XT kelladel võrdsed kaardid), peamine vahe ongi termosensoris, et saad tempi jälgida. |
OT: Kas tempi jälgimiseks on Overdrive menüü ainuke koht?
221 |
aise
07.06.2004 16:52:02
| riivo21, rivatuner näitab ka
172 |
volts333
73 |
Riivo
07.06.2004 20:20:02
| aise kirjutas: |
| riivo21, rivatuner näitab ka |
ma ei leia
221 |
Aquarius
07.06.2004 20:23:39
Kas Sapphirel üldse on 128-megast 9800XT-d? Ametlikult leheküljelt mulle igatahes midagi silma ei hakanud
_________________ I can't dance, I can't talk... |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Riivo
07.06.2004 20:27:16
| Aquarius kirjutas: |
| Kas Sapphirel üldse on 128-megast 9800XT-d? Ametlikult leheküljelt mulle igatahes midagi silma ei hakanud |
on küll http://www.sapphiretech.com/vga/9800-xt.asp
| 256MB or 128MB DDR high performance two-channel DDR memory interface |
221 |
Aquarius
07.06.2004 20:31:36
Krt...on jah. Nii juhtub, kui kaks eksamit ühel päeval teha. Enam midagi ei pane korralikult tähele
10 |
aise
07.06.2004 20:31:43
riivo21, sul on profiilis ju 9600XT, kas sellel peab üldse olema
172 |
Aquarius
07.06.2004 20:51:28
Leidsin selle teema kohta ühe päris hea lehekülje...seal on Sapphire 9800XT 128MB Hynix BIOS ka olemas
http://mbnet.fi/elixir/Radeon/XT/
10 |
ppg
07.06.2004 20:54:34
Aquarius, Tänud....aise, nüüd kui saaksin omale selle biose siis võiksid anda eestikeelse õpetuse, oleks väga tänulik
138 |
ppg
07.06.2004 20:57:33
Aquarius, mina sealt küll ei leidnud seda biossi pole ju
138 |
Aquarius
07.06.2004 21:01:00
Sellel leheküljel on.
10 |
ppg
07.06.2004 21:13:03
Aquarius, tänud, sain Aiselt juba õpetuse ka
138 |
volts333
73 |
marko
07.06.2004 22:14:44
vaata viidet
see lehekülg juba anti ju...
HOW TO FLASH
After we have choosen the right BIOS verson, we are allmoust ready to start flashing.
The first thing we must do is.
1: Put in a eamty floppy disk in your drive...
2: Run the file "DRDFLASH.EXE" as you downloaded ( boot disk )
3: When done. Open the file flashrom1.3
To use that u need WinRar and extract it to your floppy disk
4: The program flashrom is pretty bad on names.. so I RECOMANND to change the name on it. To example 9800xt
5: Copy the BIOS and past it on the floppy
Now. if you take a look in the Disk these files shall be there:
DOS4GW
FLASHROM
FLASHROM.ROM
9800xt ( as I recomand to change the name to )
Ok, now we are ready to flash your card.
Then we do as follows. Put the floppy into the drive...Then make a reboot...Go into your BIOS ( press DEL under starting ) then change the First Boot to "floppy"...
If everything is done right now. the computer shall now boot on a file called: Caldera Dr.Dos 2.xx or only Caldera Dr.Dos
Then u will see on your screen, only a A:\
Now. before we flash it, we must think: What if the flashing goes wrong ? Can I then make it back as it was?
Yes we can..
So. before we flash it we write this:
flashrom -s 0 original.bin ( that takes backup of the current bios of something shall happend )
then after we have taken a backup. lets flash ( FINALLY )
then write this:
flashrom -p 0 9800xt.bin
If everything went right now it should say: 6xxxx of 6xxxx bytes verified
if this shows up, you have flashed your 9800 np/pro to 9800XT YAY
BUT!!!!!!
Not time for Celebriting yet...
CHEACK IF EVERYTHING WORKS!
First, restart your computer. the screen may flicker a bit. buts thats normal. After u got in windows, its time for some driver installations
You can choose between:
The Offical ATI Drivers
Or the WORLDKNOW OMEGADRIVERS
Restart your Computer..If EVERYTHING is done correctly, it will say
Radeon 9800 XT and the monitor shall now be fine again.
Then.. IF YOU GOT ARTIFACTS its either that the flashing went wrong. OR that the 3d card gets to hot.. ( Do as I sayd on top.. clock your card first and see if u get artifacts )
If you get artifacts, its two things you can do
1: Get a better cooler
2: Flash back to Np/pro ( if u need to do that. type flashrom -p 0 original.bin )
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
aise
07.06.2004 22:19:46
marko, see ("flashrom -p 0 9800xt.bin") ei taha alati lubada flashi
172 |
marko
07.06.2004 22:21:03
njah... ei ole ise proovinud võibolla tõesti.
161 |
kissu19
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aise
07.06.2004 22:32:22
kissu19, see vist sapphire ultimate 258mb
kui jah siis on küll hea kaart
172 |
marko
07.06.2004 22:33:11
| aise kirjutas: |
kui jah siis on küll hea kaart  |
258 tõesti?
161 |
kissu19
07.06.2004 22:34:57
| aise kirjutas: |
mul vend tellis, maksis vist 3800 krooni
ppg
07.06.2004 23:02:01
marko, aise, tahtis kribada 256mb ikka
138 |
marko
07.06.2004 23:03:02
ultimate editioni ostaks isegi kui neid soodsalt liiguks.
161 |
aise
07.06.2004 23:04:17
ppg, seda ma arvasin, tegid lõpuni muidu?
marko, mul tuba pime ja must klaver ju siis vajutasin mööda
172 |
MatrixMan
07.06.2004 23:09:28
Ei tea ikka kas non-pro'd saab xt'ks flashida,
vb ainult siis kui tal r360 c0re on, aga muidu mitte ,
võin noh saab flashida küll, aga blank screen'i pole eriti tore vahtida
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ppg
07.06.2004 23:11:26
aise, avastasin et mul pole flopy drive-t ...pean kellegilt laenama siis proovib ära mõni päev...annan teada
138 |
aise
07.06.2004 23:14:43
ppg, hea avastus , ise ka kunagi selle flashimise pärast panin sisse
172 |
Riivo
07.06.2004 23:24:39
| aise kirjutas: |
riivo21, sul on profiilis ju 9600XT, kas sellel peab üldse olema  |
CATALYST'i Overdrive menüüs on küll ilusti näha
221 |
Aquarius
08.06.2004 02:47:45
Niisiis...järjekordne R9800 Pro XT-ks flashitud 8) . Temperatuuriandur näitab full loadi peal 51 kraadi, mälud olid päris kuumad aga näppu ära ei kõrvetanud, võis isegi peal hoida. Mingeid anomaaliaid mängudes ega benchmarkides pole siiani tähendanud.
10 |
ppg
08.06.2004 10:06:45
| Aquarius, sul ka Cabel-i käest ostetud kaart? mis scoore saad?
138 |
hotsepp
08.06.2004 11:46:53
| Aquarius, kas sul on siis 360 kiviga videkaart?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
volts333
08.06.2004 14:27:13
to asie ,kas ma teen kõik õigesti:boot diskile lasen sinu antud asjad peale,teen restarti,arvuti boodib ülesse flopilt ,mina kirjutan A: järel atiflash -s 0(kas sinna kõib null või oo) original.bin,siis ta nati kõristab ja ütleb data error reading drive A ,abort,retry,ignore,fail---mida ma valesti teen,et ta mul ei funka.
73 |
Aquarius
08.06.2004 14:34:32
| ppg kirjutas: |
| Aquarius, sul ka Cabel-i käest ostetud kaart? mis scoore saad? |
Ei...kaardi ostsin ABC Computingust. Siiani olen proovinud 3DMark 2001SE-d ja 2003-e. , Tulemused vastavalt 16424 ja 6491. Ülejäänud konf on profiilis, draiverid on Omega Catalyst 4.4.
| hotsepp kirjutas: |
| Aquarius, kas sul on siis 360 kiviga videkaart? |
Jah, kivi on 360.
viimati muutis Aquarius 08.06.2004 15:06:03, muudetud 2 korda |
10 |
aise
08.06.2004 14:39:27
| volts333, teed õigesti küll aga disk peetis ( või write protection peal) kui ei lase diskile kirjutada "null" käib sinna, mitte ooooo.
172 |
volts333
73 |
aise
08.06.2004 14:54:54
volts333, kui ta ütleb "data error reading drive A ,abort,retry,ignore,fail" siis ta ei suuda diski lugeda/kirjutada. tee diskile format kah enne ära ja siis proovi.
teine variant on, et sul on disketil tagumises nurgas see write prtection pinn suletud asendis.
172 |
volts333
73 |
volts333
73 |
volts333
73 |
aise
08.06.2004 23:40:56
| volts333, ati optionite all on "overdrive" sealt näed.
172 |
volts333
73 |
aise
08.06.2004 23:47:04
volts333, deski peal right click, properties, settings, advanced, ja siis peaks sul ees olema ati optionid, seal on ka overdrive.
kas sa videokaardi draiverid installisid üle peale flashi
172 |
volts333
08.06.2004 23:59:05
sealt ma vaatasin juba esimene kord,ei ole nuh,kõik on tavalised optionid nagu olema peab,draiverid on cat 3.9 ja lasin küll üle peale flashi
73 |
marko
09.06.2004 00:14:17
ehk viskad pildi sellest kust vaatasid? Paistab, et soft sul natuke teine vist.
161 |
aise
09.06.2004 00:15:49
| volts333, sa ikka vaatasid oma kaardi jahutuse alla, oli seal R360? kui ei olnud siis sa seda tempi ei hakkagi nägema.
172 |
ppg
09.06.2004 00:35:58
aise, marko, jäi lootma et tal on ka r360 nagu mul, kuna ostsime ühelt inimeselt ja kaardid samast partiist....kui tal r350 core ja mul r360 mis on kindel, tegin ka pilti, siis Cabeli käsi võttsi selle õige mulle 8)
138 |
