| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 51 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 115 ] |
| 7-10 aastat |
19% |
[ 87 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 453 |
16.05.2019 09:45:43
Lg tuleb ka MicroLediga välja....aga üldiselt selleni läheb veel aega.
Samsa pr ragistab kõvasti. Telerite osakonnas ei ole neil elu üldse nii lilleline
Jann1
16.05.2019 09:47:11
| Lg on läinud juba ka seda teed, et burnin paneele ka ei vahetata välja. Hea lihtne, öeldakse, et tee pixel refresh ja kogumoos...
128 |
16.05.2019 09:53:40
| Jann1 kirjutas: |
| Lg on läinud juba ka seda teed, et burnin paneele ka ei vahetata välja. Hea lihtne, öeldakse, et tee pixel refresh ja kogumoos... |
tehniliselt võttes, kui pixel refresh probleemi lahendab, siis ei ole see burn-in vaid image retention.
said mingi mõttetu tagasiside garantiist? kes sellega tegeleb eestis üldse või kelle kaudu su garantiicase käib?
_________________ - londiste
217 |
Jann1
16.05.2019 10:00:39
| Speleta Oü. Nemad Ei saa viga kätte, et üldse tekiks midagi ekraanile. Isegi ei viitsi end närvi ajada. Kui vaja põletan pildi sisse ja siis peavad ära vahetama... pole kusagil kirjas, et seisvat pilti ei tohi ekraanil olla.
128 |
486
16.05.2019 10:09:46
See LG C8-l on suured probleemid tumehallide toonidega. Lihtsalt m6nel vähem m6nel rohkem. Ühenda arvutiga tee photoshopiga tume hall pilt ja vaata telkult. Igasugu plekke täis. T6siselt praak toode sellepärast see nii alla hinnatigi.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
NATAS999
16.05.2019 10:21:19
| kas need 300 eurised 43" 4k uhd hdr telekad on sama hädased, nagu see lg et põletavad pildi sisse ja on laigulised?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
16.05.2019 10:27:41
| 486 kirjutas: |
| See LG C8-l on suured probleemid tumehallide toonidega. Lihtsalt m6nel vähem m6nel rohkem. Ühenda arvutiga tee photoshopiga tume hall pilt ja vaata telkult. Igasugu plekke täis. T6siselt praak toode sellepärast see nii alla hinnatigi. |
Mull õnneks pea olematu see. Suuremas pildis on iga aastaga "loterii" väiksemaks läinud.
pots4t4j4
16.05.2019 10:55:34
| 486 kirjutas: |
jakah hirmsad probleemid, telerit ei kõlba kasutada, mis teed vahid halli tausta hommikust õhtuni?
401 |
486
16.05.2019 11:31:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
jakah hirmsad probleemid, telerit ei kõlba kasutada, mis teed vahid halli tausta hommikust õhtuni?  |
Filmid/mängud kus pimedamates tseenides on neid laike nähe. Saad aru deb...?
39 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Jann1
16.05.2019 11:51:00
| 486 kirjutas: |
Kaadrivahetusel on üks ekraani nurk valge teine mitte siis hakkab jäirima. Hall asi pildil laiguline on ka väga kole vaadata. Ei osta tipp toodet selleks, et näha kui sitt see tegelt on. Vaid selleks, et seda nautida ja kasutada.
128 |
Zonerman
16.05.2019 14:54:22
| jeesus188 kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| Zonerman kirjutas: |
| Pixel refreshi soovitatakse teha aastas max paar korda käsitsi. Rohkem ei peaks tegema, muidu on mingi muu teema telekaga. |
telekas teeb seda automaatselt. isegi mu iidvana oled telekas teeb seda põhimõtteliselt igal väljalülitamisel. |
Iga 4h tagant teeb ehk siis üldiselt iga väljalülitamise järel  |
See mis automaatselt teeb on kiire refresh. Mina räägin manuaalsest aga see selleks. Seda ei peaks käsitsi tegema kui ei ole probleeme.
The hour long refresh that can be done manually (or runs automatically every 2000 hours), recalibrate’s the brightness of your panel back to its optimum by measuring voltages and effectively “burning down” ones that are unusually high, to get an even field across the panel
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
16.05.2019 14:56:07
The hour long refresh that can be done manually (or runs automatically every 2000 hours), recalibrate’s the brightness of your panel back to its optimum by measuring voltages and effectively “burning down” ones that are unusually high, to get an even field across the panel |
217 |
16.05.2019 15:10:10
Seda ka tegin korra kui ise ütles, et aeg teha...st tegi ise peale lülitust
Sants
192 |
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Sants
192 |
NATAS999
16.05.2019 20:06:30
ise sihin hetkel 43DP600. selle kohta nagu selline info, et ei pidada nagu kodi ega netflixi olema :\
väidetavalt pidi olema mingi smart tv.3 süsteem seal peal mis jookseb html5 otsas.
39 |
pots4t4j4
16.05.2019 20:17:49
55DP660 on ju edge lit ja TCL 55R617 FALD,no? Kunagi sai endale ka seda 55R617 vaadatud aga selgus, et EU seda keegi ei paku.
401 |
Sants
192 |
kriimsilm
17.05.2019 07:37:03
Oled-i ebaühtlase halli osas - kas teoorias võiks töötada see, et teha pilt sellest hallist, invertida see ning lasta sellel sisse põleda? Või kasutades arvutit pildiallikana, teha selle halli pildi põhjal pikslitäpsusene videofilter.
viimati muutis kriimsilm 17.05.2019 16:12:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
NATAS999
17.05.2019 13:11:47
| kriimsilm kirjutas: |
| Olendi ebaühtlase halli osas - kas teoorias võiks töötada see, et teha pilt sellest hallist, invertida see ning lasta sellel sisse põleda? Või kasutades arvutit pildiallikana, teha selle halli pildi põhjal pikslitäpsusene videofilter. |
mõtled, et teed ekraanist foto ja lased negatiivi telekasse? siuke asi nüüd küll ei toimi. nii täpselt sa ei saa elusees värve paika. siis tuleb mängu kaamera projitseeritud pildi moonutused geomeetrias ja isegi kui mingi ime läbi saad need paika, siis ei pruugi sa läbi pildipasandusprogrammide ikkagi õiget pilti ette saada.
39 |
kriimsilm
17.05.2019 16:29:24
| Ega ei mõelnudki piksleid täiuslikult ühtlaseks saada. Pigem ebaühtlust mingil määral vähendada. Eeldasin, et probleemiks on ainult heledus, s.t. värvid ei ole teemaks ja pilt oleks halltoonides. Värvide puhul peaks RGB eraldi üles võtma ja kaamerast kasutaks ainult heleduse infot.
12 |
-parun-
24.05.2019 23:34:11
Te võtate nende "sissepõlemise" juttudega mul OLED-i ostmise isu ära. Päris tõsiselt. Näib et pole mu IPS-paneeliga teleril veel häda midagi, isegi must tundub täiuslik
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
24.05.2019 23:41:51
Mis sissepõlemisest siin räägitakse
Korter/maja läheb põlema ja OLED telekas põleb sisse?
25.05.2019 07:50:55
| -parun- kirjutas: |
Te võtate nende "sissepõlemise" juttudega mul OLED-i ostmise isu ära. Päris tõsiselt. Näib et pole mu IPS-paneeliga teleril veel häda midagi, isegi must tundub täiuslik  |
see Jann1 case ei ole ei sissepõlemine ega isegi image retention. see on tolle mudel tüüpviga.
217 |
Jann1
25.05.2019 09:06:36
| Kui ma peaks uue teleka ostam siis mina ostaks ikkagi OLED teleka. See pilt on nii super ilus lihtsalt!
128 |
25.05.2019 16:27:34
| OLED teleka. See pilt on nii super ilus lihtsalt! |
131 |
Superglue
26.05.2019 16:07:03
| Samsung NU8002 unustab hommikuks puldi ära. Peab ala 5sek power nuppu puldill hoidma (kuni tuleb Samsung UHD vms kiri ette) ja siis hakkab jälle tööle. Muidu töötab vaid power nupp ja muud nupud ei tee midagi (annab ainult mingi veateate ala command not supported vms). Juhendist ei jäänud miskit silma. On kellelgi sarnast probleemi olnud?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Sants
192 |
27.05.2019 08:09:54
Suht ülepaisutatud probleem. Iga aastaga on probleeme paneelidega vähem.
Pole olemas toodet, millega probleeme pole.
Alles kasutajal Sold OUT suri LCD samsa ära, mis siis nüüd ei saa ka neid osta? Kui guugeldada, siis nendega on ka probleeme
pots4t4j4
27.05.2019 08:10:53
need million kellel probleeme pole ei kirjuta midagi ja need 5 kellel on mõni probleem halavad nii mis kole.
viimati muutis pots4t4j4 27.05.2019 08:11:51, muudetud 1 kord |
401 |
27.05.2019 08:11:41
| need million kellel probleeme pole ei kirjuta midagi ja need 5 kellel on halavad nii mis kole. |
Täpselt
27.05.2019 08:17:58
Neid halajaid on ainuüksi juba HVs vähemalt 5. või pole nii?
131 |
Sants
27.05.2019 08:18:22
jeesus188, Ma polegi öelnud, et ostmata jääb
Plaanis oli võtta pikendatud garantii nagunii. Mine tea, äkki antakse probleemide korral uus mudel asemele
pots4t4j4, Eks ta nii ole jah, kuna tegu on nii populaarse mudeliga, siis tahes tahtmata on ka palju vigaseid telereid. Protsentuaalselt ei pruugi see number üldse suur olla.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
pots4t4j4
27.05.2019 08:42:29
| Ära siis liiga väikest osta, pärast kahetsed.
401 |
Sants
192 |
Anti112
27.05.2019 13:35:52
| Mul on 55" C8 ja arvestades sel hetkel olnud 800€ hinnavahet 65-tollisega, siis ei kahetse väiksema valimist endiselt...
115 |
27.05.2019 13:43:18
hea link, konkreetsed viited probleemsetele asjadele.
peaks meeles hoidma ja õhtul kodus neid katsetama
217 |
konstaabel
27.05.2019 15:21:10
| Mnjah, loen kirjeldatud C8 paneelide probleemidest, jama jah. Kahjuks ka enda 65C8 töötas 1,5 kuud ja siis käivitamisel äkki avastasin, et kolmveerandi paneeli laiuses oli ekraan ülevalt alla „triibuline“, st et umbes iga 4-5mm tagant oli ekraanil horisontaalsed tumedad triibud. Ja veel, peale puldist välja lükkamist ekraani all ääres plinkis pikk valge triip, nagu elekter jookseks. Kuni abi sain, tõmbasin õhtul lihtsalt TV juhtme seinast. Garantiiga läks kiiresti, kõnekeskus, mis asub LG-l Lätis, andis WhatsApp’i numbri, kuhu saatsin pildid ja videod ekraanist ning ostuarve. Enne veel käskis pixel refreshi teha, äkki aitab – ei aidanud. Pärnus tulid kohalikud remondimehed koju, võtsid teleka seinalt ja viisid ära ning nädala pärast tõid ja panid tagasi uue paneeliga TV. Hetkel 2 kuud probleemideta. Ehmatus oli korralik. Muidu ostu ei kahetse kuna pilt on ikka ülim.
Sants
192 |
29.05.2019 08:35:53
Seda viimast uuendust ei ole minu teada väljas, mis osa endale peale lasknud betana. Peaks tulema 5.20(1) vms
Hetkel mulle pakub 4.10.55(60), mida ma peale ei soovi lasta
Hetkel vist 4.10.35 vms peal. Õhtul võin üle vaadata
lauri23
29 |
Sants
192 |
lightbluefox
29.05.2019 11:16:31
Jama ikka, teler on Samsungi 43KU6402 https://www.hinnavaatlus.ee/753062/samsung-43-ue43ku6402/
Algul nagu kirjutasin, kadus ära smartv menüü, kus olid brauser, netflix jne. Okei, ei kasutagi neid.
Nüüd on hakanud iga käivitus peksma tarkvarauuenduse akent, ehk siis iga käivitus kontrollib uuendusi ja ei leia.
Seda ta teeb isegi siis, kui on märgitud, et ära uuenda/kontrolli.
Samsungi lehe järgi on mul kõige uuem versioon ka peal ja ka pulga pealt ta ka sellele uuendada ei tahtnud.
Telku on ühendatud Wifiga.
Kuidas sellest jurast lahti saaks? Algseadete taastamine muret ei lahendanud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
29.05.2019 11:53:23
| lightbluefox kirjutas: |
Kuidas sellest jurast lahti saaks? Algseadete taastamine muret ei lahendanud. |
Garantii on veel või ei?
Mingi samsungi numbritega puldiga saab minna veidike karmimasse service menüüsse kus saab rohkemat teha kui garantiid enam pole.
Või siis on sama teema mis mul - tarkvarauuendus keeras pekki midagi ja vahetati emaplaat
https://eu.community.samsung.com/t5/TV/bd-p/uk-tv
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
lightbluefox
29.05.2019 13:04:09
| Grantii on juba pool kuud tagasi lõppenud. Mul on samas üks numbritega pult ka, 2010 aasta samsa oma. Kust selle kohta õpetuse leidsid?
44 |
30.05.2019 07:28:08
| Grantii on juba pool kuud tagasi lõppenud. Mul on samas üks numbritega pult ka, 2010 aasta samsa oma. Kust selle kohta õpetuse leidsid? |
Seal samas community foorumites surfates
lightbluefox
30.05.2019 12:07:42
Geniaalne Olin unustanud update failiga USB pulga teleka külge ja seda ta siis iga startup skännis garantiilaks jah
44 |
