mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 637, 638, 639 ... 946, 947, 948  järgmine
sõnum 25.05.2019 11:44:02 vasta tsitaadiga
Ei tule
Kodulehel peaks ka info olemas olema
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2019 21:51:53 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka Telia1 pakkumist uurida. Tuleb välja, et mul ühtegi teenust pole, seega huvitav, mille eest ma maksan icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Renq
Renq
sõnum 26.05.2019 19:46:42 vasta tsitaadiga
Pirita internetiseerimise kohta nii palju, et nüüd tuli uus kiri Corlelt, kus enam polnud sõnagi, et nad ise kaabli maa alla suravad. Tegin siis kõne neile ja vot. Ajaski Telia esimesel kohtumisel ja kirjas pada. Nüüd on variant, et tõmbavad postist läbi õhu majani oma kaabli või kaevan ise selle kõri sinna maa alla. Noh mingeid asju ma sinna õhku tilpnema ei taha nii et labidas kätte. Kas on mingeid soovitusi siitpoolt enne kui pihta hakkan? Kõri või kaevamise suhtes, Tänud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.05.2019 19:59:09 vasta tsitaadiga
Vähemalt 50cm, hea kui 70cm. Pane traat koos kõriga maasse, lihsustab kunagi otsimist. Pane selline kõri kus tulevikus on võimalik seda kaablit vahetada / teine juurde lükata ilma lahti kaevamata.
Renq
Renq
sõnum 26.05.2019 20:14:44 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Milline see soovitatav kõri olla võiks, et on neil mingid spets mudelid või nii peale suuruse?
olafsand
olafsand
sõnum 26.05.2019 20:30:39 vasta tsitaadiga
Renq, https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteemid/kaablikaitsekori-25mm-hall-441282
see sobib väga hästi. Mõlemast otsast jäta jupp maad maa peale, nad ise lõikavad parajaks kust vaja.
sõnum 26.05.2019 20:32:09 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
rmc, kusagil DHCP seadete juures on IPv6 aadresruumi suurus. See jäta siis tühjaks.
Mul pole seda 200 mudelit ja seega ei saa täpset pilti sulle siia panna.
Midagi sellist: Network->Connections->LAN->(Edit)->IPv6 Assignment Length
"Leave empty to disable" oli seal isegi vihjeks juures. Tänud.
Kes mind uuendustevihkajalikuks tehnikavõõraks tinamütsiga pensionäriks peab, siis lugege siit alates ülespoole teemat.
XZ1 Compact (vb. ka non-Compact) mudelil tuli mingiaeg uuendusega IPv6 puhul WiFi ära kukkumine kaasa ning sellepärast ma IPv6 väljalülimist küsisingi, kuivõrd hetkel kohas, kus Telia koduinternet.
olafsand
olafsand
sõnum 26.05.2019 20:35:34 vasta tsitaadiga
Mis number sinna panna tuleks, et ipv6 tagasi saada? Ma ühel teisel põhjusel kustutasin selle ka ükskord ära, aga nüüd võiks taas tööle panna selle.
sõnum 26.05.2019 20:40:00 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tegemist on väga hapra ja kehva kõriga. Maase panemiseks seda küll ei soovitaks.
Seda kõri müüakse ka kvaliteetsemat, kuid ega see odavam ei tule, kui 50mm kollane maapaigaldus kõri.
Selle sita köri jätaks siis juba üldse panemata ja kasutaks maakaabel otse mulda, soovitatav on siiki torusse ajada kaabel, sest mine tea, mis juurde vaja lisada või välja vahetada.
cpuboy
sõnum 26.05.2019 20:42:09 vasta tsitaadiga
Kui üle jõu ei käi pane 50mm kollane topeltseinaga kõri, võid kindel olla et kestab, ja vajadusel saad sinna lisaks mida iganes juurde paigaldada.
Hallile eelsoovitatule ma pinnases pikka iga ei ennustaks omal kogemusel.
Renq kirjutas:
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
sõnum 26.05.2019 20:48:50 vasta tsitaadiga
https://www.esvika.ee/toode/jm-50450n-kollane-kaablikaitsetoru/
Müüakse ka ehituspoodides meetriga.
Six
Six
sõnum 26.05.2019 20:49:04 vasta tsitaadiga
Mul on:
IPv6 Assignment Length 57
IPv6 Assigned Prefix Hint 80
olafsand kirjutas:
RCC
RCC
sõnum 27.05.2019 08:29:09 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
http://hohle.ee/tooted/
see kollane on elektri-maa kaablitele. kuigi saab ka seda kasutada.
sõnum 27.05.2019 11:12:42 vasta tsitaadiga
Ahh, ärge ajage asja nii peeneks. Standardi kohaselt peaks panema.sarnase toru, nagu see kollane, kuid punast värvi, et oleks vöimalik eristada sidepaigaldist elektripaigaldisest.
No mulle sidetööde ettevöte pani kollase toru icon_eek.gif Öudne.
sõnum 27.05.2019 11:24:38 vasta tsitaadiga
Ja kui pe toru kõrina kasutad, siis juhib veevärk sinna vee?
sõnum 27.05.2019 16:01:10 vasta tsitaadiga
Connecto on isegi 32mm PEM toru pannud, neil fiiber selle jaoks isegi olemas millele libestiga muna otsa ja saab kenasti kaabli sisse. Tõsi, nad on seda kaablitrasside sees omakorda kasutanud. Vahel ka kliendile kusagilt kaevust otsa majja viimiseks.
Ainus miks see hea on see, et see ei jäta maasse pannes järske nurki ja saab hiljem lihtsamini kaabli läbi tõmmata.
sõnum 27.05.2019 16:53:26 vasta tsitaadiga
Siin telia kablit viimati vahetati siis kinnisel meetodil veeti ka PEM toru maasse, seda on lihtsam vedada, kui gofreeritud toru.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 29.05.2019 13:56:34 vasta tsitaadiga
Millise ruuterimudeliga saab Telia võrgus 5ghz wifit kasutada?
2.4ghz on muutunud kasutuskõlbmatuks.
sõnum 29.05.2019 14:10:44 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
DG400Prime esindustest pakkuda, samas maini kus ruuter asub, esikukapis või elutoas tv juures?
5Ghz ei kata just sama leviala kui 2,4 ja seetõttu võiks tugijaam asuda 3 toalise korteri keskosas, et kõik ära katta. Selleks sobib ka täiendavalt ArmorX AP kus ka mõned lan pesad lisaks taga, saad olemasolevale kaablile vahele ühendada.
Kui maja suurem, siis soovitaks mõnda MESH seadmete komplekti mis maja täielikult ära kataks.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 29.05.2019 14:41:02 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Heip. Ruuter asub väikese ~40m2 korteri esikukapis ja enamasti töötab ilusti. Samas vahel kasvab naabrite võrgukasutus tohutult ja 2.4ghz sageduse kanalid tõmbab kooma (olen erinevaid kanaleid proovinud, kõikjal päris palju kasutajaid).
Suur tänu selle ruuteri soovituse eest!
Spezz
sõnum 31.05.2019 17:25:11 vasta tsitaadiga
Soovitan pigem korralikku AP'd: https://www.ruckuswireless.com/products/access-points/ruckus-indoor/ruckus-h320
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
olafsand
olafsand
sõnum 31.05.2019 22:58:20 vasta tsitaadiga
Spezz, 40 m2 korteris katab telia ruuteri 5GHz ilusti vajaliku pinna ära icon_smile.gif
jaakjaak22
sõnum 01.06.2019 07:54:33 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
40m2 katab igasuguse ruuteriga ära nii 2.4 kui 5GHz. Olgu ruuteri peale kirjutatud Inteno, Ruckus või muu, kõik nad lahendavad sama ülesannet, levitada lärmises eetris andmesidet ja erinevused on minimaalsed. Wifi puhul on oluline meeles pidada, et suhtlus on kahepidine, seega "ostan võimsama ruuteri" pole tegelikult lahendus, ruuter peab ka klienti kuulma. Nagu sa ise kirjutasid, siis probleemi sisuks on, et ruuter on esikus ja sagedused kattuvad naabritega. Praegu soovitaks kolme asja: a) liigutada ruuter esikust kasutajate keskele (mida vähem takistusi, seda vähem sumbuvust), b) www.telia.ee/abi leht oskab soovitada kanalisagedusi ja proovida neid, c) kui veel pole 5GHz AC kasutusel, siis võtta see kasutusele (DG400P).
Hiljutised loomkatsed näitavad, et 2.4 vs 5GHz võrkude arv elurajoonides on umbes 15:1, paneelmajade piirkondades tõenäoliselt veelgi hullem.
sõnum 01.06.2019 08:09:10 vasta tsitaadiga
5Ghz on ka tulevikku silmas pidades parem variant. Isegi kui kõik selle endale võtavad pole segamine eriline probleem, kuna 5Ghz ei levi nii kaugele kui 2,4Ghz.
Endal ~42 ruutu ja pole DG400P leviga mingeid probleeme. Peale minu näitab ainult ühte 5Ghz võrku ja umbes 15 2,4Ghz.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Spezz
sõnum 01.06.2019 13:17:17 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mul lihtsalt Telia Inteno DG400 muutus mingil hetkel ebastabiilseks(suvalistel hetkedel kadus wifi korraks ära ja koduautomaatika kalad tulid kohe külla seetõttu). Nagu ka kõik eelnevad Telia ruuterid on ajapikku muutunud. Panin Ruckuse külge ja lülitasin Intenos wifi välja. Palju parem kohe.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 637, 638, 639 ... 946, 947, 948  järgmine
