hans
Nii ränk on olla.
16.05.2019 14:18:48
Noh, kui "tugev" see uus protokoll on, näeb siis kui keegi üritab seda lahti võtta
Aga enda tõukeratast ma ära uuendanud ei ole, sest ametliku äpist ei saa enam cell bankide kohta täpset infot. Samas praktika on näidanud, et isegi kui loksub paigast ära, siis 2-3 laadimist + sõitu ja balanseerib ise ära uuesti. Pole väga vaja jälgida.
_________________ ------ |
80 |
Jann1
16.05.2019 14:22:49
| hans kirjutas: |
Aga enda tõukeratast ma ära uuendanud ei ole, sest ametliku äpist ei saa enam cell bankide kohta täpset infot. Samas praktika on näidanud, et isegi kui loksub paigast ära, siis 2-3 laadimist + sõitu ja balanseerib ise ära uuesti. Pole väga vaja jälgida. |
See uus tarkvara on juba tehtud lahti. Ja saab modida ka uusi...
128 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
16.05.2019 15:35:52
Ninebot.
80 |
Chime
16.05.2019 16:01:33
Trossiga käsipidur tundub olevat küllalt keeruline asi tarkvaraliselt häkkimiseks... Mis selle "ründega" siis saavutataks, et lihtsalt gaas lastakse lahti või ka maks. rekuperatsioon peale? Ja milleks midagi nii jaburat teha...
Tegin täna poodides ajurünnakut, kuidas seda riistapuud kiiresti ja efektiivselt lukustada. Nagu vabaõhuhooaeg algamas jne. Tavalist jalgratta trosslukku on suht tüütu läbi tagaratta toppida. Esialgu paistab töötavat 75 cm kettlukk, rüüsiga ümber keti. Kolme keeruga istub ilusti tihedalt ümber lenksutoru ega hakka kolisema. Ja peenema posti külge kinnitades saab sõlme peale tõmmata, et piisavalt lühike oleks, et ei saaks üle lenksu tõmmata.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
skyhigh
17.05.2019 17:19:21
| Kuidas see Xiaomi võiks sobida 191cm pikkusele, kel kodust tööle ~12km? Selga küürutama ei pane?
hkurujo88r
17.05.2019 17:24:27
| skyhigh kirjutas: |
| Kuidas see Xiaomi võiks sobida 191cm pikkusele, kel kodust tööle ~12km? Selga küürutama ei pane? |
Ei pane, kannatab
120 |
pwn13
19.05.2019 08:09:45
Keegi es1-le moditud tarkvara pole peale ajanud?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
hans
Nii ränk on olla.
19.05.2019 08:43:10
Puudub igasugune vajadus, töötab nii hästi ES2.
80 |
pwn13
19.05.2019 17:47:28
| pwn13 kirjutas: |
| Keegi es1-le moditud tarkvara pole peale ajanud? |
Edit: Lasin teloga peale, vaatab ehk jõuan õhtul proovida.
Käisin tiirul ära, aku oli täis, koju jõudes oli veel 20 prossa. Sõitsin 90% ajast täis gaasiga, distants 15km.
Täis akuga kiirus 26-27, poole akuga 24-25, lõpp oli 23-22. Väänet on kindlasti rohkem, võtab ratast ringi all, pidur oli ka järsem. Piduri värk vajas veits harjumist. Äppis näitas temperatuuriks 40c, käega ratast katsudes oli soe aga mitte ülemäära.
Seaded mis muutsin: tippkiirus 40km/h, tarkvara uuendus välja, MCP 44k.
68 |
hans
Nii ränk on olla.
19.05.2019 19:47:57
Varsti tuleb ka Ninebot Max, välimuselt sarnane M365-ga. Aga tagarattavedu ja 64km aku.
80 |
pwn13
19.05.2019 20:12:30
| hans kirjutas: |
| Varsti tuleb ka Ninebot Max, välimuselt sarnane M365-ga. Aga tagarattavedu ja 64km aku. |
Vaatasin video, jube kolakas
68 |
rex
19.05.2019 23:17:48
| Sellistega hakatakse Vabakal hipsterite driftivõistlusi korraldama isetekkeliste tantsupidude vaheaegadel.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Draqula
20.05.2019 12:50:50
Huvitav kas juppide mõttes M365 Pro erineb tavalisest?
St kas Pro jaoks on hiljem keerulisem/kallim leida kuluosi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Archi1e
20.05.2019 13:48:38
| Draqula kirjutas: |
St kas Pro jaoks on hiljem keerulisem/kallim leida kuluosi. |
Kui seda vaadata "kohaliku turu" vaatenurgast, siis kindlasti on tavalisele M365'le varuosi samast baltikumist kergem leida.
Kuna M365Pro väga hetkel ei liigu ametlikult baltikumi turul, siis ka talle olevaid varuosi saadaval väga ei ole.
Muidugi tuleb siin appi hea tuntud AliExpress ja teised ostukeskkonnad üüratu tarneajaga.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Jann1
20.05.2019 14:36:35
| Ali transport on enamusel asjadel 2 nädalat. Tasub lihtsalt see 2 euri posti juurde maksta.
128 |
helpless
20.05.2019 19:07:35
Sain ka enda tõuksi nüüd kätte.
Milline see ametlik äpp siis nüüd täpsemalt on mille telosse tõmbama peaks? Muhvigi saa aru enam.
Tasub äpis mingeid seadeid ja asju ka timmida? Soovitusi?
Huvitav milleks need laiemad rehvid mis kaasas on?
_________________ Need to hear louder! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
LKits
helpless
20.05.2019 19:35:48
Ups
Xiaomi M365 siis... ninebot app?
Sellea nagu ei ühenda ära. Konto loomine ka vajalik?
14 |
hans
Nii ränk on olla.
20.05.2019 19:47:18
| Manualis on kirjas.
80 |
raadio13
20.05.2019 19:50:53
kellelgi Xiaomi prooviks pole anda?
Kudas magedest ulese lahebka?
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
rex
20.05.2019 19:58:15
| helpless kirjutas: |
Ups
Sellea nagu ei ühenda ära. Konto loomine ka vajalik?  |
Konkurendi äpp ei pruugigi ühenduda.
Tõuks päris hea asi, ainult istuda võiks ka saada...
Auto roolis kaks-kolm korda juba pidanud mõne alla ajama. No ei oska arvestada tüübiga, kes justkui seisab aiaposti taga, aga tegelikult liigub või hakkab liigutusi tegemata liikuma. Olgu siis ülekäigurajal või tee servas.
227 |
helpless
20.05.2019 20:41:27
| hans kirjutas: |
| Manualis on kirjas. |
Mingi mi home äpp on siis originaal. Sellega sai... tegi mingeid uuendusi ka kohe.
Mingeid soovitusi mida seal sisse-välja lülitada?
Mul äpp näitas 26-27 km/h
14 |
Jann1
20.05.2019 21:17:35
| raadio13 kirjutas: |
Kudas magedest ulese lahebka? |
Lauluväljakumäest ei lähe vastutuulega üles
128 |
raadio13
20.05.2019 22:18:19
| Jann1 kirjutas: |
Lauluväljakumäest ei lähe vastutuulega üles  |
tagant tuulega läheb ?
põlvase oleks vaja seal sama sugused mäed enam vähem
25 |
